Funai TV-2100A MK8 - вертикальные полосы справа
БУНЯ
12/10/2007 16:08
вот, делал Funai, пришёл с битым ТДКС (с дыркой), поменял на новый. В БП тоже для профилактики все литики поменял, хотя напруги были в норме. Проблему я решил, но перед тем как решить изрядно потрудился. Вот картинки, где появляются иногда два, иногда три, столба, а иногда чуток, на любом уровне, но на том же месте, хоть с картинкой, хоть без картинки, и ещё что заметил, если сильный сигнал, то полосок практически нет. А ещё они появлялись после переключения каналов, под цифрой канала. Думаю выслушать мнения других, а потом скажу что было. Телик работает уже две недели, полёт нормальный.
zarah
12/10/2007 18:08
Я бы в первую очередь обратил внимание на:
1)АПЧГ
2)ФАПЧФ
3)АРУ
4)Тюнер и его питания
5)Радиоканал
6)Форма СИОХ.
Не конкретно конечно. Но мне такая неисправность в Funai не попадалась.
Что то подобное было в Электронах, но там полоса была светлая, и тоже на слабом сигнале.
Лечил заменой СКМ или СКД, А иногда помогали доп. емкостя по питанию +12в, непосредственно на ножках СКМ и СКД.
мастер-ломастер
12/10/2007 18:08
Диод тёк по +В.
Альберт.
12/10/2007 18:37
Питание ВУ
Ну хватит уже!
БУНЯ, колись смех
И вообще так не честно.
Где подсказки? Где состав ТВ? Шасси? . улыбка
elgen
12/10/2007 19:11
особо
Питание ВУ
кондеры по 200в (или сколько там оно в фунаях), правда тогда они "помягче" да и вообще кондеры просмотреть.
. еще (учитывая что по графике идет) то ее формирование посмотреть.
и как анекдот, была похожая картинка, укладка проводов на пк. прошивало на них тихонько с тдкс. смех в общем найти где со строк на видео(весь тракт, включая ву имеется в виду) перекрыло нефильтрованное.(по форме и расположению)
Oлег
12/10/2007 19:12
У меня было такое, там два лита по питанию строчной, на 100мкф я сменил, а на 47 поленился.
elgen
12/10/2007 19:14
Oлег, тогда они кривые(полосы) и картинка подплывает чуть. а тут прямые совсем.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 20:16
да, в твоем случае(ловился, еще на рекорах) меняют многие только 47, а 100 не трогают. конечно нечестно, но возврат через год полтора.
Morlock
12/10/2007 19:18
Я думаю что или по +В литы сухие, или по питанию ВУ хрень лезла. Если во фьючере (тв неизвестен), то может проблема в сухости кондёров в боксе.
Vladyk
12/10/2007 19:32
Я бы проверил цепочку, (не могу сказать точно т. к. нет номера шасси) которая имеет отношение к формированию строба. В самсунгах это делитель на двух кондерах с колектора НОТа. В Funai MK10 по моему это D573; C580 и т. ....
servo
12/10/2007 20:06
БУНЯ, 04-03-2006 10:53 на monitore - была решена похожая проблема,там и ответ
конечно это не панацея, но блок определён и его долбить надо,
к тому что написал Vladyk добавил бы только НОТ
ФАРТ
12/10/2007 20:27
Черные вертикальные столбы (столб) встречал из-за неправильной формы строба. В моем случае была утечка диода привязки к напряжению.
Форму строба никто не смотрел, а при НЕИСПРАВНОМ ТДКС какая гарантия правильности строба? Радиоканал в данном случае не при делах. Хотя и другие варианты имеют право на существование.
-20 dB
12/10/2007 20:28
Явно наводка на радиоканал или ВУ со строчки, возможно - по питанию, возможно - ввиду плохого экранирования. Было ещё на каком-то 3УСЦТ - всего-навсего экран на задней крышке ТВ с общим проводом не контачил, а СМРК был неэкранирован... Час мучался - без задней стенки ТВ нормально показывал, а с надетой - похожая пурга, правда, не так чётко выраженная. Хотя без сигнала посмотреть не догадался - может, и так же.
БУНЯ
12/10/2007 22:00
Альберт. писал:
БУНЯ, колись
Ладно, колюсь. Оказался ТДКС FCM-20B034 бракованный, поменял всё стало на свои места.
Funai MK8, видео на TA8659, шасси (на плате большими буквами) версия "В"
-20 dB
12/10/2007 22:06
БУНЯ,
Всё равно нечестно! Колись теперь, как помеха пролезала, и почему от уровня входного сигнала зависела! недовольство, огорчение
БУНЯ
12/10/2007 22:39
DeBill, пока ничего не могу толком сказать, это ещё загадка для меня осталась, и меня с толку сбивало, что на хорошем сигнале "помех" нет. Пока этот же тдкс в другой ящик не засуну, не успокоюсь. Ведь все напруги в норме, и картина нормальная. Я ещё к этой теме вернусь, мне самому интересно. Жаль что не успел на том ящике доэкспериментировать, работы было много, а потом забрали ящик.
-20 dB
12/10/2007 22:48
ИМХО, всё-ж таки, наводится на радиоканал, причём до АРУ, поэтому при сработке АРУ приглушается. подшучивать, дразнить
servik
12/10/2007 23:04
видел я такие полосы на ч/б телеках из-за тдкс. по-моему, на другом ящике будет тоже самое. тдкс так работает хреново. пробовал кондёры цеплять, не помогало.
-20 dB
12/10/2007 23:12
servik писал:
Так может, радиопомехи создает?
servik
12/10/2007 23:25
всё может быть, вот у меня частотная сварка - под нагрузкой (при сварке) рядом радио FM перестаёт работать. толи в диодах проблема, толи ещё где.
zarah
12/10/2007 23:53
Вероятнее всего транс давал сильную наводку. И через радиоканал она пролазила в видеосигнал и т.д.
elgen
14/10/2007 02:25
почему только на радиоканал? почти куда угодно могло. кстати радиканал можно и заблокировать/посмотреть. в разных местах только вид чуть другой и все. раз вертикальные (строго) то оно понятно что на частоте строчной. что от сигнала как бы зависит то не факт радиоканал. пролезает в другом месте а сигнал просто давит их. но могло и по напр настройки например итд. я бы все что можно по очереди отключал и смотрел.... DeBill, имеешь в виду гдето искрит?(внутри )
-20 dB
14/10/2007 06:51
elgen писал:
Может, искрит - тем более, что предыдущий прогорел. А может, и сердечник начинает входить в насыщение - трясёт по питанию в результате резкого изменения потребляемого тока или создаёт вторичные импульсы с очень крутыми фронтами, гармоники от которых попадают в диапазон частот РК или ПЧ (впрочем, последнее вряд ли, иначе, ск. всего, была бы нарушена форма СИ в конце строк)
elgen писал:
Не факт, но, ИМХО, тогда бы полезный сигнал накладывался на помеху, а он именно давит её.
elgen
14/10/2007 07:58
а вот это по фото не понять. да и необязательно накладывался бы, есть много вариантов когда именно давит. у меня еще на 3усцт самодельном вылезала ерунда(не такая но не суть), сигнал ее перекрывал. радиканал ясно весь перебрал, поменял и.... все равно лезло. и осцилограммы смотрел, нет с сигналом, без есть. оказалась бяка в цветности (мц 31 вроде был), был подсыревший кондер(плоские , красные, противные) на режим окна вроде или что то подобное, (там что то подключал, что не помню уже, но к раъему кишка шла). почему сигнал передавливал поняль сложно. скорее закончилось бы полным его пробоем(кондера)... но поймал в процессе зарождения. неисправность на то и неисправность, что при ней схема работает не так. в любом случае радиоканал или нет проверяется просто. это к тому что зацикливаться на одном нестоит. весь аппарат делается, не по частям.
-20 dB
14/10/2007 08:08
elgen писал:
Я на слово поверил. А насчёт остального - ИМХО="по моему скромному мнению", т.е сие не есть утверждение, а, скорее, вопрос или приглашение оппоненту выразить свою точку зрения.
Во, блин, сказанул! Самому пондрявилось. Пошлю в Википедию! смех
ФАРТ
14/10/2007 08:45
ФАРТ писал:
Лёхман
14/10/2007 09:36
Четыре года назад писал у Рязанова.
571.) AKAI 2107D демпферные столбы слева на 30 см, неисправен строчный трансформатор FBT CF0341
Здесь у автора справа. Может я тогда перепутал слева-справа? улыбка
Альберт.
14/10/2007 09:51
[quote="DeBill"]
elgen писал:
Во, блин.....:
А почему не утверждение?! Имею Мнение - Хрен Оспоришь смех
-20 dB
14/10/2007 10:00
Альберт. писал:
elgen писал:
Это я писал, а не elgen.
Вот, нарыл:
Аббревиатура IMHO (русскоязычное ИМХО) расшифровывается как "In My Humble Opinion".
В дословном переводе на русский ИМХО означает "По моему скромному мнению".
Пользователям сети, как правило, лень переключать раскладку клавиатуры на английский язык и переходить в верхний регистр, поэтому многие люди часто вместо IMHO пишут просто имхо. Когда в предложении вы встречаете имхо, это означает, что автор высказывает лишь собственную точку зрения, не претендуя на истину в последней инстанции, либо выражает некоторую долю
неуверенности, предположения. Так что имхо можно перевести как "по-моему", "мне кажется", "я считаю" и др. ИМХО уже стало компьютерным вводным словом (это такой термин в русской грамматике), поэтому имхо нужно выделять с обеих сторон запятыми. Дополнительная информация по адресу: www.rusyaz.ru/is/ns/imho.html
elgen
14/10/2007 10:10
вот Буня его (тдкс) на другом аппарате проверит и узнаем голливудская улыбка а так не видя аппарата гадание выходит, ни посмотреть, ни померяить, ни поподставлять(поотключать).ясно что у каждого появилась собственная версия с которой он бы и начал ремонт. а если не попал, то проверил и остальные вероятные. а направление верно все нашли от строк плясать. а строб это или кондеры по питанию ву(200в), проверив и не попав пошли бы дальше и пришли к тдкс. стоит он дороже, потому и начинаешь с чего попроще.(это если не явно)
Альберт.
14/10/2007 10:22
DeBill, или вот http://chtotakoe.info/articles/imxo_17.html
Между тем, великий и могучий русский язык уже давно позволил пользователям Рунета расшифровать «ИМХО» по-своему: «Имею мнение – хрен оспоришь». Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)
-20 dB
14/10/2007 10:23
Лёхман,
убери свой мэйл из топика, спалишься - через поисковики засекут и заспамят. В профиле есть - этого достаточно.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2007 13:50 PM
Извиняюсь, посмотрел - в профиле нет... Ну тогда отредактируй профиль и вставь мыло туда.
Лёхман
14/10/2007 10:59
DeBill, Благодарю, но этот ящик я убил давно как раз из-за спама. Год назад убрал свой сегодняшный майл с форумов, но спам всё равно достаёт. недовольство, огорчение По теме вспомнил, ситуация один к одному. Менял тогда FBT c перидическим пробоем, столбов не было. Под рукой валялся FBT с разбоя, поставил временно, появились столбы. Купил новый, поставил, всё "ОК". То есть мне было легче определится, чем автору темы. По поводу "ИМХО", меня умиляет, когда я телик сделал, пишу о причинах дефекта, а мне говорят:" не может быть" улыбка Окончательное "ИМХО" имеет телик. Извиняюсь за лирическое отступление.
-20 dB
14/10/2007 11:09
Лёхман, Тогда сцилу исправь, бо ссылка на смыленный адрес ничего не даёт, ссылка на топик была бы го-о-ораздо интереснее подмигивание
Лёхман
14/10/2007 11:47
Так я же писал
у Рязанова.
Его сайт все знают http://telemaster.ru/ секреты ремонта. Поэтому и не стал уточнять.Книжки у меня с его автографом есть. А смысл моего первого поста в том, что дефекты старых теликов давно уже описаны.
servik
14/10/2007 14:12
а я вспомнил, в режиме AV столбы были такие же как и через радиоканал.
Хабиб
16/10/2007 17:38
В всвоё время, при пробое 1-3 селеновых таблеток в УН 8,5/25, появлялись такиеже столбы в ламповых цв. телевизорах.
-20 dB
16/10/2007 17:46
Хабиб писал:
Кремниевых. Там стояли залитые в моноблок КЦ... если не ошибаюсь, ...106Г, я их тогда "лечил" - высверливание старого, впайка нового, заливка ЭДП. подмигивание
