ROLSEN C25R21 Развертка или ОС?
БОЛЬШОЙ
16/10/2007 06:15
Добрый день! проблема такакя,ушол размер по вертикали притом ушол не полностью а только с верху и снизу а по серидине осталось в норме(стало подушкаобразное).Пришол он с диагнозом щелкает,когда открыл его увидел что провод на присоску шьет прямо в ОС!Провод заизолировал и поменял кадровую(была мертвая) тв запустился картинка ОК! но вот проблема как изложино выше! рёв в три ручья ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЕ?
Alex_shah
16/10/2007 06:59
В то место, куда била искра сильно если обгорело, то вполне возможно что ОС. А изолировать провод на присоску это не метод ремонта. Надо менять TDKS. Иначе будут проблемы. И что у тебя с великим Русским ?
Александр.
sergeih
16/10/2007 07:23
БОЛЬШОЙ писал:
Ты никогда не слышал про межветковое замыкание?
Зачем тогда спрашиваеш...
Снимай ОСку, промой спиртом место прогара, раздели провода и каждый по отдельности заизолируй
В чем проблемы ?
БОЛЬШОЙ
16/10/2007 07:40
проблема в том что она не успела прогореть! в проводе была маленькая точка и на оске нет видимых повреждений! как с нутри так и с наружи!
telemexanic
16/10/2007 07:44
Может все проще EW накрылась улыбка
agent007
16/10/2007 07:48
telemexanic писал:
По кадрам??? улыбка
Да проще подкинуть другую ОСу , хоть с нашего УСЦТ 61 и посмотреть.
БОЛЬШОЙ
16/10/2007 07:57
попробую оску от 61 савдепа поставить.Чуть позже ответ напишу!
brt137
16/10/2007 13:29
БОЛЬШОЙ, у тебя тестер есть? Кроме замены кадровой микросхемы можно было ещё и обвязку её проверить, режимы кадровой замерить... Или - меняем только то, что стреляет и взрывается? улыбка
zarah
16/10/2007 18:54
БОЛЬШОЙ, Ты можешь правильно сформулировать свой вопрос? А то вот читаю и ни как не могу понять :
(( ушол размер по вертикали притом ушол не полностью а только с верху и снизу а по серидине осталось в норме(стало подушкаобразное) )) недовольство, огорчение
А если я не понимаю то как я могу дать совет?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2007 17:57
Да и заголовок темы не мешало бы исправить. А то люди смеются. смех смех смех
NEXXT
16/10/2007 19:02
резисторы по питанию кадровой могли увеличить сопротивление, микросхема кадровая то сгорела
NEXXT
16/10/2007 23:46
так у него с EW корекцией проблемы смех браво! ничево себе описание неисправности ,надо было просто написать подушка и непутать людей с право-лево верх-низ ,а что в сервисе регулируется EW ?может сбой програмный?
БОЛЬШОЙ
17/10/2007 05:22
Проблема решина! Дело было в оске по кадрам! Вчера поставил от другово ящика и отлично пошло! СПАСИБО ВСЕМ КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ!
