Samsung CK-5012Z - проблема со звуком [РЕШЕНО] | |||||||
| Грин 16/10/2007 11:45 |
Samsung CK-5012Z, шасси P58SC
УПЧ на TDA8305. До меня кто то пытался ремонтировать (поставили подстроечный резистор вместо R606 1K3 (цепь вывода 13 мс). Тихий звук, с хрипом и рокотом, на разных каналах по-разному. Подстройка контура в этой цепи мало что дает. Обрыва контура нет. Выломал в нем кондер и попробовал подобрать от 6 пф до 68пф,- после настройки контура тоже самое, рокот и рып. |
| agent007 16/10/2007 11:49 |
Фильтра пробуй менять , че сразу контур ломать. |
| snoopy 16/10/2007 11:51 |
SFE 6,5 ![]() |
| Грин 16/10/2007 15:02 |
ВЫПАЯЛ ФИЛЬТР, а разницы нет. похоже что TDA8305 глючит.В наличии другого фильтра нет чтобы заменить.
Какие наименования их бывают,чтобы заказать? |
| zarah 16/10/2007 19:01 |
Грин, SFE6.5
А входной ПАВ не пробовал подставить? |
| NEXXT 16/10/2007 19:13 |
zarah прав ПАВ посмотри |
| shursh 16/10/2007 20:30 |
Для начала можно было бы проверить как проходит ПЧ , взяв ПЧ с другого источника. |
| agent007 17/10/2007 08:18 |
А ты хотел что бы без фильтра он заработал??? ![]() |
| Грин 19/10/2007 20:40 |
SFE6.5 поставил другой- не помогло. ПАВ родного не нашел, попробовал поставить ПАВ от 4УСЦТ ФП3П9-451 почти тоже самое, звук тихий с рокотом,на некоторых каналах сносно, но тиховато.
Подскажите, какая родная емкость кондера(который я выломал ) I601 в цепи 13 выв.TDA8305 ???
Я купил конвертор на мс A240D, так всего 4 вывода: вх, вых, +- пит. Как его поставить куда конкретно вх и вых, подскажите кто знает плиз. |
| zarah 19/10/2007 22:51 |
Типа этого:
1. (+) - +12в 2. (GND) - корпус 3. (IN) - выход IF тюнера 4. (OUT) - SFE6.5 |
| agent007 20/10/2007 11:40 |
Конвертор тебе ничего не даст , он применяется если надо перестроить звук с 5,5Мгц на 6,5Мгц , а у тебя он и есть 6,5 , просто причину нужно искать. |
| Грин 21/10/2007 20:45 |
после установки конвертора звук стал чище(довольно сносный звук по все каналам) но тише, примерно 20% громкости на всю шкалу.После проработки через пол часа появились снова небольшие хрипы. Похоже на кондеры...Проверяю обвязку 8305,емкости измерил но пока ничего не нашел.Грел феном-не меняется звук.Выпаял и проверил транзистор перед ПАВ-годный.
Задело! поменять что ли 8305? так заказывать надо, не так то просто у нас купить. |
| zarah 21/10/2007 21:19 |
Грин, Апитание микры как? |
| Грин 22/10/2007 07:46 |
12V пробовал подставлять электролит по питанию мс,нет изменений. (второй день не могу зайти на форум-это у всех или только у меня?Другие разделы без проблем,а форум не грузится.) Когда грею 8305 феном около 200град то хрипы усиливаются. А видео не меняется-все четко. ...бала бы 8305 для замены, не парил бы себе и людям мозги ![]() |
| zarah 22/10/2007 16:38 |
Так есть вроде наш аналог. Завтра гляну. |
| servik 22/10/2007 16:56 |
а сам УНЧ в порядке? у меня на каждой программе кабельного разный уровень звука, так что при неисправном унче может быть такая ерунда. |
| Vita 22/10/2007 20:57 |
УПЧЗ2М навесным монтажем деталей немного и к центральному процессору привязать можно по регулировке...ничего хрипеть не будет ![]() |
| Грин 22/10/2007 21:39 |
1039ХА2, но его тоже у меня нет.УНЧ отпадает, на некоторых каналах можно настроить более менее громко и чисто, а переключаешь на другой так рычит, точно как в 3УСЦТ неисправная УПЧЗ |
| servo 23/10/2007 07:50 |
Ну так попробуй УПЧЗ2 поставить либо полностью
либо только предварительный , коль 8305 не достать. Написал и подумал о том что ты не скзал как ведёт себя аппарат при переводе в АV и какой звук там? |
| Грин 23/10/2007 15:12 |
В режиме AV подкидывал DVDшник , звук прекрасный и громкий. Завтра должны привезти 8305, поставлю, ну а если не она то буду мудрить с УПЧЗ. |
| agent007 23/10/2007 15:18 |
| Грин 24/10/2007 22:46 |
сегодня наконец поставил новую 8305, звук стал громким как и надо. Но..., рокот и подхрипывание остались, на некоторіх каналах( особенно на слабых)звук вполне приличный. Рокот более слышен на каналах с сильным сигналом, при смене сюжета и при титрах. Регулировка АРУ на звук не отражается.. Схема шасси которую я скачал P58SC немного не совпадает. В ней с выв17 тда8305 стрелка на - to SIF Convertеr который изображен отдельным блоком с 3 выводами. У в моем телев.немного иначе, цепи SIF смонтированы рядом с мс.8305. Ранее я писал, что подставлял фильтры 6.5, полстраивал контура и хорошего звука по всем каналам не смог добиться. Пропаял плату феном. Что еще с ним сделать ума не дам. |
| zarah 24/10/2007 23:24 |
Ты сбил контура. Теперь потребуется особо точная настройка. |
| Грин 25/10/2007 00:23 |
ее до меня уже сбили , все таки глюк был в 8305 насчет уровня громкости, а насчет чистоты звука возможно еще "подарок",после наилучшей натройки через пол часа хрипы немного усиливаются, значит что то "плывет". Этот телик мне уже не рентабелен в ремонте, ради инттереса парюсь. Что за час-два не делается считай убыток ![]() |
| agent007 25/10/2007 07:38 |
А ты не подумал что мы все тут с тобой тоже паримся , тратим свое время (могли бы заняться своими проблемами) С твоим теликом работы на час , а ты тему раскатал на две страницы
Хоть конвертор снял? |
| Грин 25/10/2007 08:47 |
Ну конечно снял! С конвертором звук чистый но тихий. Проверяю литы само собой и не только их.Перепахали до меня его ломастеры, может что и не родное стоит, а схемы точной нет. |
| agent007 25/10/2007 10:51 |
Грин, Фильтр ПАВ поменяй.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 10:53 А схему с любого телика в котором она стоит , хоть с Березки23ТБ-401 |
| Руслан 25/10/2007 12:47 |
Грин, тема проста как борщ , а раздуваем ого,не буду перечислять подробности Ваших слов,но совем Вам простой отстроить контура. |
| Грин 26/10/2007 19:24 |
Сеогодня все получилось. Нашел ПАВ L2960M (родной был другой )с другого телика, немного подстроил контура и звучек пошел чистый . Странно что и 8305 полетела и ПАВ и ума вставили по мелочи до меня, все раскрутили что можно. Всем спасибо за терпение, за дельные и не очень советы! Все не сложно когда есть чем заменить, а не ждать неделю пока привезут запчасть. РЕШЕНО. |
