Samsung CK-5012Z - проблема со звуком [РЕШЕНО]
Грин
16/10/2007 11:45
Samsung CK-5012Z, шасси P58SC
УПЧ на TDA8305.
До меня кто то пытался ремонтировать (поставили подстроечный резистор вместо R606 1K3 (цепь вывода 13 мс).
Тихий звук, с хрипом и рокотом, на разных каналах по-разному.
Подстройка контура в этой цепи мало что дает. Обрыва контура нет. Выломал в нем кондер и попробовал подобрать от 6 пф до 68пф,- после настройки контура тоже самое, рокот и рып.
agent007
16/10/2007 11:49
Фильтра пробуй менять , че сразу контур ломать.
snoopy
16/10/2007 11:51
agent007 писал:
SFE 6,5 подмигивание
Грин
16/10/2007 15:02
ВЫПАЯЛ ФИЛЬТР, а разницы нет. похоже что TDA8305 глючит.В наличии другого фильтра нет чтобы заменить.
snoopy писал:
SFE 6,5
Какие наименования их бывают,чтобы заказать?
zarah
16/10/2007 19:01
Грин, SFE6.5
А входной ПАВ не пробовал подставить?
NEXXT
16/10/2007 19:13
zarah прав ПАВ посмотри
shursh
16/10/2007 20:30
Для начала можно было бы проверить как проходит ПЧ , взяв ПЧ с другого источника.
agent007
17/10/2007 08:18
Грин писал:
А ты хотел что бы без фильтра он заработал???
Грин
19/10/2007 20:40
SFE6.5 поставил другой- не помогло. ПАВ родного не нашел, попробовал поставить ПАВ от 4УСЦТ ФП3П9-451 почти тоже самое, звук тихий с рокотом,на некоторых каналах сносно, но тиховато.
Подскажите, какая родная емкость кондера(который я выломал подмигивание ) I601 в цепи 13 выв.TDA8305 ???
Я купил конвертор на мс A240D, так всего 4 вывода: вх, вых, +- пит. Как его поставить куда конкретно вх и вых, подскажите кто знает плиз.
zarah
19/10/2007 22:51
Типа этого:
1. (+) - +12в
2. (GND) - корпус
3. (IN) - выход IF тюнера
4. (OUT) - SFE6.5
agent007
20/10/2007 11:40
Грин писал:
Конвертор тебе ничего не даст , он применяется если надо перестроить звук с 5,5Мгц на 6,5Мгц , а у тебя он и есть 6,5 , просто причину нужно искать.
Грин
21/10/2007 20:45
после установки конвертора звук стал чище(довольно сносный звук по все каналам) но тише, примерно 20% громкости на всю шкалу.После проработки через пол часа появились снова небольшие хрипы. Похоже на кондеры...Проверяю обвязку 8305,емкости измерил но пока ничего не нашел.Грел феном-не меняется звук.Выпаял и проверил транзистор перед ПАВ-годный.
Задело! поменять что ли 8305? так заказывать надо, не так то просто у нас купить.
zarah
21/10/2007 21:19
Грин, Апитание микры как?
Грин
22/10/2007 07:46
Апитание микры как?
12V
пробовал подставлять электролит по питанию мс,нет изменений.
(второй день не могу зайти на форум-это у всех или только у меня?Другие разделы без проблем,а форум не грузится.)
Когда грею 8305 феном около 200град то хрипы усиливаются. А видео не меняется-все четко.
...бала бы 8305 для замены, не парил бы себе и людям мозги подмигивание
zarah
22/10/2007 16:38
Так есть вроде наш аналог. Завтра гляну.
servik
22/10/2007 16:56
а сам УНЧ в порядке? у меня на каждой программе кабельного разный уровень звука, так что при неисправном унче может быть такая ерунда.
Vita
22/10/2007 20:57
УПЧЗ2М навесным монтажем деталей немного и к центральному процессору привязать можно по регулировке...ничего хрипеть не будет смех
Грин
22/10/2007 21:39
1039ХА2, но его тоже у меня нет.УНЧ отпадает, на некоторых каналах можно настроить более менее громко и чисто, а переключаешь на другой так рычит, точно как в 3УСЦТ неисправная УПЧЗ
servo
23/10/2007 07:50
Ну так попробуй УПЧЗ2 поставить либо полностью
либо только предварительный , коль 8305 не достать.
Написал и подумал о том что ты не скзал как ведёт себя аппарат при переводе в АV
и какой звук там?
Грин
23/10/2007 15:12
и какой звук там?
В режиме AV подкидывал DVDшник , звук прекрасный и громкий. Завтра должны привезти 8305, поставлю, ну а если не она смех то буду мудрить с УПЧЗ.
agent007
23/10/2007 15:18
Грин писал:
Это не наши методы , причина то должна быть,,. подмигивание
Грин
24/10/2007 22:46
сегодня наконец поставил новую 8305, звук стал громким как и надо. Но..., рокот и подхрипывание остались, на некоторіх каналах( особенно на слабых)звук вполне приличный. Рокот более слышен на каналах с сильным сигналом, при смене сюжета и при титрах. Регулировка АРУ на звук не отражается.. Схема шасси которую я скачал P58SC немного не совпадает. В ней с выв17 тда8305 стрелка на - to SIF Convertеr который изображен отдельным блоком с 3 выводами. У в моем телев.немного иначе, цепи SIF смонтированы рядом с мс.8305. Ранее я писал, что подставлял фильтры 6.5, полстраивал контура и хорошего звука по всем каналам не смог добиться. Пропаял плату феном. Что еще с ним сделать ума не дам.
zarah
24/10/2007 23:24
Ты сбил контура. Теперь потребуется особо точная настройка.
Грин
25/10/2007 00:23
zarah писал:
ее до меня уже сбили подмигивание , все таки глюк был в 8305 насчет уровня громкости, а насчет чистоты звука возможно еще "подарок",после наилучшей натройки через пол часа хрипы немного усиливаются, значит что то "плывет". Этот телик мне уже не рентабелен в ремонте, ради инттереса парюсь. Что за час-два не делается считай убыток улыбка
agent007
25/10/2007 07:38
Грин писал:
А ты не подумал что мы все тут с тобой тоже паримся , тратим свое время (могли бы заняться своими проблемами)
С твоим теликом работы на час , а ты тему раскатал на две страницы
Грин писал:
Так пробуй настраивать как советует zarah,
Грин писал:
значить нужно менять детальки по обвязке которые отвечают за звук .
Хоть конвертор снял?
Грин
25/10/2007 08:47
Ну конечно снял! С конвертором звук чистый но тихий. Проверяю литы само собой и не только их.Перепахали до меня его ломастеры, может что и не родное стоит, а схемы точной нет.
agent007
25/10/2007 10:51
Грин, Фильтр ПАВ поменяй.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 10:53
А схему с любого телика в котором она стоит , хоть с Березки23ТБ-401
Руслан
25/10/2007 12:47
Грин, тема проста как борщ , а раздуваем ого,не буду перечислять подробности Ваших слов,но совем Вам простой отстроить контура.
Грин
26/10/2007 19:24
Сеогодня все получилось. Нашел ПАВ L2960M (родной был другой )с другого телика, немного подстроил контура и звучек пошел чистый классно! . Странно что и 8305 полетела и ПАВ и ума вставили по мелочи до меня, все раскрутили что можно. Всем спасибо за терпение, за дельные и не очень советы! Все не сложно когда есть чем заменить, а не ждать неделю пока привезут запчасть. РЕШЕНО.
