Samsung CS-29Z47 сгорает ABL | |||
| Nicolla 17/10/2007 18:35 |
Попал мне на ремонт Samsung CS-29Z47 100гц шасси S63 c неисправностью - задымил. После вскрытия пациента визуально обнаружил расслоившийся С420 220n/250v и угольки от R428 R430 (1к., 3,3к), также вылетел J6920. После замены вышеуказанных элементов (плюс для верности поменял K363, полевик BUZ73) аппарат включился в дежурку ,удалось замерить выходные напруги В+ 122V, 14V, 6.8V. Реакции на нажатие с панели или с пульта не последовало.Только после 5 или 6 попытки раздался треск и запах сгоревших резиков. Опыт со Slim невелик. Нужен совет где рыть дальше. ![]() |
| agent007 17/10/2007 20:25 |
ТДКС менять надо однако ![]() |
| Nicolla 17/10/2007 21:02 |
Мдааа? А телек еще утром стоял на ветрине в магазине. Разве за пару часов может выйти из строя ТДКС.Там стоит FUH-29V007B интересно аналоги ( НР ) есть. |
| Kolupalkin 17/10/2007 22:10 |
А по твоему ТДКСы перед тем как сдохнуть заказное письмо с уведомлением отправляют? |
| KRAB 17/10/2007 22:24 |
| Vikont 18/10/2007 08:14 |
А после замены ТДКС придется поменять еще и F- BOX,такой же аппарат стоит в ремонте и с тем же симптомом. ![]() |
| Рафик 18/10/2007 15:14 |
очень часто, с цепью АБЛ |
| Nicolla 18/10/2007 15:48 |
Сегодня преобрел новую платку F-BOX, буду менять FUH-29V007B и ее тоже. Наверняка придется править сервис.Результат обязательно сообщу. |
| Vikont 19/10/2007 08:23 |
У меня уже 2 случая. ![]() |
| Nicolla 21/10/2007 20:04 |
Все так, как и должно было быть. Заменил TDKS, восстановил ABL, заменил J6920,BUZ73, перепаял FEATURE-BOX AA95-03482K и Samsung ожил! Небольшую вогнутость поправил через сервис. Телек уже работает 5 часов, полет нормальный. Радиатор под J6920 не горячий,50-60 градусов. Думаю вопрос решен. Всем кто откликнулся огромное спасибо!!! |
| Грин 22/10/2007 07:56 |
остается добавить "РЕШЕНО" в заголовке темы. |
| Vikont 22/10/2007 08:13 |
| Gorynych 10/12/2007 15:57 |
Привет всем.
аналогичный телик, кто подскажет как избавится от размытой картинки изображения, на эти модели пока ничего толкового нет.
