PHILIPS 28PT800B/00_FL1.17. Гаснет растр кратковременно. | |||
| tit7861 24/10/2007 16:52 |
PHILIPS 28PT800B/00_FL1.17. Гаснет растр кратковременно (кинескоп закрыт по катодам), особенно при включении. минут через 10-15 восстанавливается и работать может нормально до отключения. Иногда редко в моменты пригасания пробегают типа помехи горизонтальные рваные полосы. Все бочонки 100 % в цифровом модуле заменил. Все пропаяно - земляные блямбы особенно. По питанию +13 и +5 , которые подходят к модулю на плате обработки сигнала бочонки заменил. Замотал он меня уже. Рад любой подсказке, схема есть. |
| мастер-ломастер 24/10/2007 17:04 |
П.К пропаяй. |
| tit7861 24/10/2007 17:06 |
ПК пропаяна и бочонки и на ней заменены. |
| B.B. 24/10/2007 18:38 |
Внимательно все вокруг 2579 да и саму микруху на новую, ну и электролиты в обвязке. Кин хоть нормальный? |
| tit7861 24/10/2007 18:56 |
Напряжение накала приподнимал - тоже гаснет. И вообще картинка просто отличная, вроде нет намеков на подсевший кин. Может еще приподнять напругу. Попробую. |
| zarah 24/10/2007 19:00 |
tit7861, НЕ НАДО!!! Угробишь трубу!!! |
| tit7861 24/10/2007 19:05 |
Да нет аккуратно в пределах разумного. Уже припаиваю. |
| tit7861 24/10/2007 23:24 |
Прибора, к сожалению нет. Поднятие напряжение накала непомогло - может чуть пореже стал гаснуть. Не хочется думать на кинескоп, завтра буду проверять всю цепь формирования строба... |
| zarah 25/10/2007 08:08 |
tit7861, Марка кинескопа и страна изготовитель? |
| tit7861 25/10/2007 08:47 |
zarah, A66EAK252X44 GERMANY.
Да ну, это не кинескоп виноват. Мне бы этого не хотелось. Ведь при включении холодного тв картинка появляется быстро(3-5 сек) и она просто отличная.
Может быть, в оконцовке от отчаяния, как-нибудь без прибора и почищу катоды.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 10:08 Один раз эти полосы были во весь экран (пробежали). Более похоже на цифр.модуль ил около него. |
| Morlock 25/10/2007 11:09 |
tit7861, Я тее почищу! Паяй фьючер! А лучше поменяй там 2579, только на заведомо исправную. Я так 3 подставлял - на запуск работает, а в боксе не хочет! Ну и ESRом потыкай на фьючере! |
| tit7861 25/10/2007 11:53 |
Заменил кадровую - перестал выходить из ДР(странно - индикаторы не мигают) - поднял резик по защите кадровой - в раб. режим вошел - в верхней части растра такие же гор. полосы, как были и при пригасании ( ну очень похожи) - поставил другую кадровую - все в норме - растр вроде не гаснет -
ставлю на длительный прогон ( дня на 2) с периодическими выключениями и включениями. Правда звук зашипел - отвалился провод от конвертора внутри тюнера - но это уже другая история. Всем учавствующим благодарен. |
| Руслан 25/10/2007 12:37 |
обвязка кадровой ERS проверь,там вся беда.Удачи. |
| tit7861 25/10/2007 12:44 |
До кучи возле кадровой всех их заменю. Для надежности. Стоят копейки - чего мелочиться. |
| Руслан 25/10/2007 12:47 |
tit7861,
таже возле ТДКС. |
| tit7861 25/10/2007 13:00 |
Руслан, Не хватит - и так штук 30 поставил. Надеюсь - попал. Пусть стоит пока на прогоне. |
| Morlock 25/10/2007 13:07 |
Ну и пропаять всю строку обязательно! ![]() |
| Morlock 25/10/2007 16:15 |
tit7861, молодеса! ![]() |
| zarah 25/10/2007 18:22 |
Ну что еще добавить. Болезнь всех Филипов это качество паек и "улет" электролитов в ИП, СР, КР, и почти всех что в "консервных банках". Правильно сказал В.В., 2579 и ее обвязка.
A66EAK252X44 GERMANY - очень редко выходят со строя.
tit7861, Зачем менял кадровую? Скорее всего попал на левак. |
| tit7861 25/10/2007 18:23 |
Все прогон закончен - полет нормальный.
Всем еще раз СПС. ![]() |
