Daewoo шасси CP-330 | |||
| artur_101 31/10/2007 16:21 |
Daewoo шасси CP-330 ПОМЕНЯЛ ВСЕ КОНДЕТСАТОРЫ В ОБВЯЗКЕ 4601 ПИТ СЕТИ В НОРМЕ, А ВЕЧЕРОМ КЛИЕНТКА ЗВОНИТ И ГОВОРИТ, ЧТО ОПЯТЬ КЛАЦАЕТ И ПЕРИОДИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
реле щелкало а аппарат не включался ЧТО ДЕЛАТЬ ![]() |
| sergeih 31/10/2007 16:31 |
сухари сушить....... или мастера поменять.... artur_101, электролиты менять надо на новые ! Менять тда4601, пайки проверить, само реле заменить или почистить контакты от нагара, электролит на 4 -й ноге тдкс еще заменить обязательно, вот пожалуй и все для этого тв artur_101, оформи тему по ПРАВИЛАМ РАЗДЕЛА иначе она будет отправлена в корзину |
| Led 31/10/2007 17:10 |
artur_101, архив качни с telemaster.ru.
778.) Daewoo DMQ-2195 TXT, DMQ-2072, DMQ-2075, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2..и т.д. Шасси CP-330. Телевизор был рассчитан на Европу с её электросетью, но попал к нам. Особенно чувствуют разницу с Европой обладатели этих моделей, проживающие в сёлах. Без ЛАТРов и сетевых стабилизаторов, зимой, да ещё и вечерком, они могут только пощёлкать релюшкой, давая команду с пульта. Только и всего. Диапазон напряжений здесь заложен в пределе ~195~250v. Заменяем резистор R814 (2,7kОм) в обвязке TDA4601(5pin) на 3,9 кОм. Теперь ваш TV будет работать даже от ~140v. Как, впрочем, ему и должно быть положено. Вечером питание сети просело, вот тебе результат. |
| Volodichka 01/11/2007 04:19 |
Полностью согласен с Led, для жителей кишлаков всем переделываю, для города нет, но и то помню случай в городе, когда из-за плохой затяжки нулевого провода на лестничной площадке в этом TV щелкало реле. ![]() |
