LG 29FU1RNX шасси CW71A пропадает звук на одном канале | |||||
| Chip115 01/11/2007 07:30 |
Всем привет!
LG 29FU1RNX шасси CW71A Неисправность: пропадает звук на одном из каналов. На остальных все нормально. Впервые с таким шасси сталкнулся. А самое страшное-их пришло два с одним диффектом. Состав: LGE537-LF процессор 24С32А-память TDA7297-звук STRX 6756-блок питания Низнаю что делать. точнее с какой стороны подойти. |
| БУНЯ 01/11/2007 10:50 |
Chip115, начни с самого простого, поменяй динамики местами, был случай.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 10:51 извиняюсь, невнимательно прочитал, что на одном канале. Может так вещание идёт? |
| Макшанов 01/11/2007 13:50 |
я. в Верхнеуральске. У нас на всех RUBIN? HORIZONT и т.п пропадает звук на канале НТВ. на остальных (9 шт. нормально) дефект трансляции. не парься. ![]() |
| Chip115 02/11/2007 04:03 |
Да не думаю. На других теликах этот канал нормально кажет. Да и проверял на кабельном и на "рогах". Диффект на рогах проявляется на другом канале (т.к. сетка вещания иная). |
| Макшанов 02/11/2007 07:03 |
На других теликах звук есть, а на этих (RUBIN HORIZONT и т.п.) пропадает. в них даже контуров подстроечных нет.Наверное узкая полоса пропускания. Как выход, пробовал отключать блокировку звука, (при настройке, или без канала - шипит) |
| Chip115 02/11/2007 07:34 |
Попробую отключить. Мож поможет. Сеня третий телик пришол. Шасси и диффект такие же. |
| Рафик 04/11/2007 21:42 |
Все верно, это нестандартные передатчики у телецентров, и не только со звуком возникают проблемы. в каждом городе разные программы, на разных каналах. Если брать шасси последних моделей, то у них более жесткие требования к качеству сигнала, и не только поуровню но и по фазовым искажениям |
| selp 16/11/2007 10:33 |
Купил такой же телек, и таде фигня: как только слабее входной сигнал так сразу пропадает звук. Смотреть невозможно. Подскажите как войти в сервисное меню и отключить функцию "быстрое отключение звука". Очень надеюсь на ответ, а то такая засада. ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 11:35 Купил такой же телек, и таде фигня: как только слабее входной сигнал так сразу пропадает звук. Смотреть невозможно. Подскажите как войти в сервисное меню и отключить функцию "быстрое отключение звука". Очень надеюсь на ответ, а то такая засада. |
| Chip115 28/11/2007 12:20 |
Все телики на шасси CW-71A оказались портачные. Во всяком случае которые были собраны во Владике. В этой модели должно стоять MC-05 вместо CW-71A. Есть еще одна модель с такимже дифектом и на током же шасси. Вобщем с такой проблемой обратились уже 5 человек. В сервисе регулировка не поможет. В даный момент связались с Кореей и активно ведем переговоры по поводу этого диффекта. |
| telemexanic 28/11/2007 14:05 |
Chip115, По всей видимости глючное ПО проца, по аналогии с MC-049, CW-62 первые выпуски. |
| Chip115 28/11/2007 14:37 |
Кстати, как его обновить? Есть схема програматора. |
| telemexanic 28/11/2007 14:43 |
Нет не знаю. Ко мне пока не приходили. Сделай запрос в службу поддержки LG может что нибуть подскажут. |
| tit7861 28/11/2007 16:13 |
Может попробовать подобрать другой фильтр УПЧИ? Ставлю панельку и тыкаю их туда.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 17:19 В тюнерах иногда бывает контур на выходе по if - мож его покрутить, только осторожно тонкой отверточкой. |
| dmd25 19/12/2007 22:48 |
LG 29FS6RNX
Хаотично пропадает звук на канале НТВ в Москве. Несколько раз в минуту на несколько секунд. На других каналах порядок. На другом телеке всё ОК. Чёрт побери! Нести обратно в магазин? Посмотрят ведь как на дурака ![]() |
| Vlad-1966 20/12/2007 10:17 |
Сначала вникни что он делает, потом советуй!
Редкостные бредни. |
| tit7861 20/12/2007 10:43 |
Vlad-1966, Ладно - скорее всего и так - но пока и твоего совета тоже нет? |
| telemexanic 20/12/2007 10:59 |
Если и подняли тему то совет один: менять проц с более свежей версией ПО |
| Chip115 20/12/2007 12:35 |
Нигде в других городах звук не пропадает на этом шасси. Тут же ВСЕ 71-е "икают". Связались с Корейцами. Обещают приехать в двадцатых числах. Пока что отнесли один телик на теле-радио вещательный центр. Мож у них там чтото не так, но вопрос активно решается. О результатах отпишусь....если комунибудь интересно. ![]() |
| tit7861 20/12/2007 13:00 |
Chip115, Обязательно - интересно. Ждем.- не забудь. |
| selp 28/12/2007 12:39 |
Поставил спутниковую антену, подключился через компоненту и забыл про проподание звука. Хотя тема актуальна, все советы принимаются. |
| AXEL615 03/01/2008 00:31 |
Не знаю по теме ле LG 29FS6RNX, живу в Самаре телику всего неделя, на 1ОРТ и единственном со стереовещанием, тоже проподает звук, точнее не сразу включается, телик минуту пытается его распознать и в итоге врубает его в моно, если в плавной настройке немного сместиться, то звук детектируется сразу как и положено- Никам стерео, но картинка немного теряет в качестве и в переходах цвета появляются факела. В своём случае привязываю это к недостаточному или не качественному сигналу на приёме, в одном месте сосредоточена куча антен, хотя бог его знает до телецентра менее 1км, антена дельта311. И первое что хотелось бы немного поиграть усилением в сервисе, у кого есть инфа, прошу вашей помоши, заранее благодарен за ответ. И всех с наступившим 2008 :-) |
| Bum-Bum 04/01/2008 11:11 |
Всем привет! Не знаю в какой раздел зайти по Lg, решил к вам. Есть вопрос - Переодически телевизор выключается, что делать? В телевизорах я просто лох. |
| Рафик 04/01/2008 11:21 |
Это точно к мастеру везти... |
| Bum-Bum 04/01/2008 11:30 |
Я сам в силах сделать, только надо подсказать. Я мобилы ремонтирую, а телевизорах не бум-бум. |
| telemexanic 04/01/2008 11:38 |
Если ТВ не жалко и есть бабасы на новый то вскрывай его, переписывай названия микросхем, номер шасси(возле ТДКС типа MC-64) и открывай свою тему, насоветуют огого ![]() |
| Bum-Bum 04/01/2008 11:41 |
Спасибо! |
| Chip115 07/02/2008 13:37 |
Значит так. Проблема решена. Есть новая прошивка. |
| ZET 07/02/2008 15:15 |
| telemexanic 09/02/2008 13:42 |
Chip115,
МОЖЕШЬ СХЕМУ СРИСОВАТЬ? и П.О. под него там же TDA120** так? |
| Chip115 09/02/2008 14:30 |
Схемку програматора сресовать не получиться. т.к плата 2-стороняя и львиная доля элементов в SMD. микра в корпусе TQFP32 (маркировку не помню) и парочка микр в SO14. связь с компом чере USB. Есчо несколько штук какихто разъемов. О их назначении ничего не сказали. Есчо один DVI. Конструктивно он без корпуса. Голая плата примерно 60х60 мм. |
| Юрий 09/02/2008 14:31 |
Chip115, Присоединяюсь к telemexanic, пора увеличивать количество программаторов! |
| ZET 09/02/2008 14:46 |
а насчёт П.О. чего???? |
| agent007 09/02/2008 16:14 |
Chip115, А что с звуком все таки , получилось или нет ? Несколько Самсунгов с такой фигнеи пришлоси переделать в моновский вариант , и все норма , стерео у нас все одно нет |
| status DNA 09/02/2008 18:17 |
Chip115,
тема особо интересная, какой софт применяется? Есть ли возможность поделиться? Ну а самое главное - обновлённая версия прошивки, если сможешь поделись, думаю многие будут благодарны! |
| Chip115 11/02/2008 12:49 |
Конечно поделюсь. Ведь форумы и нужны для помощи ![]() |
| telemexanic 11/02/2008 13:25 |
Chip115, Хотя бы фото прогера и ПО, а там уже проще разобраться будет. |
| Сибиряк 11/02/2008 13:28 |
Точно такие-же проблемы на шасси CP-185N. TDA9381PS/N1/. И вообще с этим процем и на других ТВ. Интересный момент. В мастерской звук пропадает на одних каналах, а дома у клиента - на других. |
| serjik_83 21/12/2010 12:56 |
у меня все решалось заменой модуля что стоит сразу за тюнером . поднял 6 апаратов. |
| женя68 11/01/2011 17:49 |
serjik_83, подскажите по подробней что за модуль и что может в нём неисправно |
| makeym 11/01/2011 17:58 |
женя68, ТЕБЕ ЧЁ ТУТ КОНСУЛЬТАЦИЯ пиши ему в личку и пусть он тебя консультирует - об оплате договоритесь
и не лезь в чужие темы!!! ![]() |
| TOK.tv 18/05/2012 12:23 |
Цепляем емкость, под рукой оказалась 680pf. Один конец на корпус, другой на 12 ногу TDA9885. И все проблемы с звуком решаются. |
| serg63 18/05/2012 14:04 |
TOK.tv, заблудился? |
| makeym 18/05/2012 17:43 |
TOK.tv, он ваще-то опционно идёт (на китайских соплях - со стороны пайки)
TOK.tv,P\S а больше под рукой ни чё не оказалось??? ![]() |
