Samsung CS21A8Q Шасси KS2A линии обратного хода
Pritorian
03/11/2007 17:54
вопрос Тело работает, звук есть, экран залит зеленым цветом с линиями обратного хода по всему экрану, видны символы ОСД, цвет символов искажен, питание 180в на ВУ STV5109 имеется. на ПК ВУ под тремя резисторами по 170 кОм видно потемнение платы.
Прошу совета.
Имеется не большая практика по ремонту телевизоров Витязь http://tehnomaster.narod.ru/remont_tv.html
БУНЯ
03/11/2007 18:02
Pritorian, начни ремонт с правил
shursh
03/11/2007 20:02
Pritorian писал:
вопрос
Тело работает, видны символы ОСД, цвет символов искажен, питание 180в на ВУ STV5109 имеется.
Кто что знает подскажите, буду презнателен, поделюсь чем смогу.
А что с ускоряющим???
shursh
04/11/2007 21:52
Проверь на межэлектродное кинескоп!
Morlock
05/11/2007 12:38
Pritorian, ОТЛ! И вся его цепочка! Хотя, если подумать, то скорее замкнул кинескоп! Отключи катоды и увидишь! И поучи немного матчасть!
Pritorian
05/11/2007 22:50
Morelock, Отключил катод, все равно гад зеленый, а если скрин добавить то светлый становится, как проверить на 100% кинескоп здох или нет, без прибора для проверки кинескопа, и рабочего тела?
Заранее спасибо, что откликнулись!
shursh
05/11/2007 23:12
Зачем отключать катод? На замкнутой пушке будет 0 ...
Pritorian
05/11/2007 23:15
shursh, И еще какую гадость обнаружил, на выходак к катодам стоят сапро 3 штуки, по одной для каждого. Для зеленого 180 Ом по маркировке, а вот при замере 1,8 кОм дает, для синего и красного 1,8 кОм и по маркировке и по замерам.
Схемы к сожалению нет, качнул на шасси KS2A там именнотакое, но микрухи и составляющие там другие.
vitamax
06/11/2007 00:55
Pritorian писал:
[b] Отключил катод, все равно гад зеленый
Этим все сказано.Труба трубе.Самый лучший вариант проверка шасси на другом кинескопе.
Pritorian
06/11/2007 00:57
Заменил, сопротивление на зеленый катод, поставил 1,8 кОм пошел дым, тут же выключил, постаил 180 оМ как стояло ранее, только из пары по 360 оМ каждая и наблюдаю вот такую картину, линии обратного хода пропали, зеленым не заливает, но теперь преобладает синий цвет, изображение есть, звук тоже, где же здесь правда?
zarah
06/11/2007 00:58
Pritorian, Значит ты попутал маркировку. Все три по 1,8ком. Для начала проверь токи катодов. Как проверить описано здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic52024p60.html
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 00:01
А шо 180ом стояло с заводской пайкой? Или кто то постарался?
Pritorian
06/11/2007 01:02
zarah, Так смысл в том, что не попутал, на зеленый стоял родной 180 оМ, а при измерении показывал 1,8 кОм, а на красном и синем о 1,8 кОм и по маркировке и по измерениям!
zarah
06/11/2007 01:11
Ни чего не понимаю Посмотрел еще раз схему - все по 1,8ком.
Pritorian
06/11/2007 01:12
zarah, хрень какая то получается, а можешь схему или линк кинуть?
Morlock
06/11/2007 01:13
Pritorian писал:
У тебя замыкание скорее всего или на накал, что устранимо легко, либо на увкоряющее. Последнее устранимо, но труднее и не всегда.
zarah, Там всё прозаичнее.
prapor
06/11/2007 01:13
Чудес-то не бывает. Все 3 резистора одинакие улыбка Единственное, что по твоему описанию приходит в голову - 1,8к на зеленый был погорелый(рвался под напр.), катод замкнут, но не насмерть. Ты поставил целый 1,8к - он, есс-но задымил(ведь он-же задымил, я правильно понял?). Далее область догадок подмигивание - не исключено, шо он(катод) пока резик дымил, каким-то образом разомкнулся(на время, не обольшайся, только на время подмигивание ). Ну а далее ты поставил 180Ом и вкл. опять. Трудно судить без замеров. Померь напруги на катодах и, конечно, ток - собственно по теме ток уже все скажет, но чтоб иметь полное представление хорошо-бы и напряжения. Причем на зеленом с 1,8к и с 180Ом.
zarah
06/11/2007 01:15
Я всегда такие дефекты начинаю с проверки кина. И сразу отпадает вопрос о целесообразности ремонта телика. смех
prapor
06/11/2007 01:17
Morelock, а куда делась твоя подпись? Такая классная была!
Sorry за OFFтопик улыбка
Morlock
06/11/2007 01:18
Надоели всякие черти!
zarah
06/11/2007 01:19
Morelock, prapor, Все верно, еле вкурил че он хочет.
Pritorian, Там ЗАМЫКАНИЕ на подогреватель иль модулятор.
Разберись на шо мкнет и принимай меры. Опять же сходи по ссылке там все найдешь.
Pritorian
06/11/2007 01:21
prapor, Задымил не он, дым пошел с трех соплюх, по 110кОм, под ними изначально тексталит темный был!
Сделаю сейчас замеры и опишу.
zarah
06/11/2007 01:25
Pritorian, У тебя ПК от KS1 стоит.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 00:27
Пипец микробе(имхо).
Pritorian
06/11/2007 01:28
zarah, V999S
vitamax
06/11/2007 01:34
Попробуй дать 6.3 вольта автономных .предварительно отрезав с платы кинескопа родные.обязательно с землей.тогда узнаешь на чем весит зеленый.
prapor
06/11/2007 01:37
Микробу можно попробовать на ходу проверить, перекинув местами выходы на катоды(собственно крайние к катодам ноги резисторов), например G и B. Кстати, станет понятнее и с возможным замыканием.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 01:39
Блин, у мене схемы KS-1 на TDA 6107, а KS-2 на 3-х 6101 недовольство, огорчение
Pritorian
06/11/2007 01:50
Сделал замеры по твоему совету, картина такова
R - 1.9мА
G - 2мА
B - 2мА
напряжение на катодах не отсоеденяя их от ВУ
R - 122в
G - 184в
B - 120в
Что можно сказать о такой картине?
prapor
06/11/2007 02:13
Pritorian писал:
Что катод G закрыт(не показывает) или оборван(оборвался с концами во время экс-криментов подмигивание ).
R , B - норма.
А когда токи мерял, был-ли растр соответствующего цвета? В принципе, можешь по быстрому позамыкать кратковременно(очень)!!! катоды на землю - должен быть цвет экрана того, который замкнешь. Если нет - катод оборван - доигрались! недовольство, огорчение голливудская улыбка
Pritorian
06/11/2007 02:23
Цвета все имеются и все хорошо светят, очень на кино грешить не хочется, поменял выходы на катоды синего и зеленого, растр преобрел зеленый оттенок, думаю все это на STV5109 походит, скорее всего она туфтит! не так ли?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 03:26
Кино Samsung A51QDJ279X, судя по кодировке 2000 года.
Morlock
06/11/2007 02:53
Я тебе раньше что говорил? Отсоедини катоды полностью - повесь их в воздухе. Если кин тёмный будет - то всё нормально, а если с ЛОХом по какому-нибудь цвету, то выкидывай его, ну или пытайся чинить. Ты часом не на ручнике? А то тебе уже всё рассказали, а ты всё одно и то-же долдонишь! злость
prapor
06/11/2007 03:01
Pritorian, Сплюхи-то те, по 110к, что дымили - тоже махни на всякий подмигивание
zarah
06/11/2007 09:00
Ну наконец. С трубы и на до было начинать. Кин хороший. Насколько меньше было бы геморра, если бы сразу токи померял. Меняй микру. Перед тем как ставить ее, прошеруди всю ПК, Особенно высококилоомные резюки, шо в обратной связи. И проследи видеосигнал то видеопроца до ПК, размахи и уровни должны быть одинаковы. На схеме есть осциллограммы, сравнивай. Там на плате то три с половиной деталюхи, работы на 5 минут. подмигивание
Pritorian
06/11/2007 22:25
Morelock, Злой ты, другие более сдержаны и пытаются помочь, федь форумы именно для этого и существуют! Спасибо за советы,а я явно не на ручнике, я только учусь!
Как заиграет марш победы, опишу что как!
Morlock
06/11/2007 22:26
Pritorian, Дерзай! подмигивание
Pritorian
17/11/2007 11:12
Добрый день!
Во всем этом банкете оказалась виновницей МС ВУ STV5109 и сопротивление, которое на заводе поставили в место родного!
Всем спасибо за участие в обсуждении данной темы!
