Toshiba 21CVZ3R. Ch.S2ES - срыв общей синхронизации | |||
| Morlock 18/11/2007 00:42 |
Я поднимал эту тему, но правда там был указан не правильный дефект.
После того, как я поменял емкостя по 14(8н2, 0,47мкФ), 35(0,47мкФ) и 47(0,22мкФ) ногам - никакой положительной реакции нет. Подставил 8801 с 21S1EAPFR - появилось синхронизированное изображение, но настройка плавает из стороны в сторону. Скорее всего это связано с небольшим несоответствием софта и прошивки, которая скорее всего сбилась. При увеличении размера кадра появляется складка в верхней трети изображения, но это на 8801. Родной там стоит 8807 п/н 23009400. Поставил 8801 с 21V1EAPFR - тоже нет синхронизации. Но может такой проц, потому как я брал б/у на подставку, с некоторым брачком типа битый видеовход. Вопрос к знатокам этих тошиб - что я пропустил. И не поспешил ли я задефектовать проц? ДОБАВЛЕНО 17/11/2007 23:43 Тема полностью сдесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=188766 |
| vitamax 18/11/2007 01:39 |
Непонятно как это понять. Насчет процессора здесь ясно.Разность потенциалов убило его. |
| zarah 18/11/2007 09:14 |
Пару раз были Тошибы из свежих (4-6месяцев эксплуатации) на 8801 и 8891, графика есть - видео и синхры нет.
Проц. железно! Проверено подставой. |
| rematik 19/11/2007 09:44 |
Редактировал 19.11.07.
Не в тему. |
