RAINFORD TV7282 шасси11АК19В-2 не работает блок питания | |||||
НПР 23/11/2007 19:16 |
Всем привет,принесли телик на ремонт RAINFORD TV7282 шасси11АК19В-2, состав аппарата таков
память 24LCO8B видео проц.TDA8844 блок питания на MC44603AP TDKS OREGA 40348-A-02 управление на SDA5555(думаю что не радной,его меняли). также его пытались ремонтировать и все напрасно,принесли ко мне чтобы я посмотрел,со слов хозяина телик накрылся изза перенапряжения сети.Значит у него проблема с блоком питания,при включении телевизора БП.начинает цокать,из дежурки не выходит,светодиод на передней панели моргает в такт с цоканием,напряжение на сетевом кондере +310 вольт в норме, напряжение на управляющем контролере SDA5555 +5В тоже внорме, пока не могу заменить оптопару и микруху так как нет в наличии, короткого во вторичке нету,литы внорме,ешо хочу добавить что во время цокания когда пытаться с передней панели запустить,то по звуку слышно что он вроде как пытается,но не запускается.чтоб это могло значить. Зарание благодарен. |
Юрий 23/11/2007 19:33 |
Какие напруги на выходах?
А если выпаять тиристор то как? |
alexsiv 23/11/2007 19:45 |
НПР 23/11/2007 19:50 |
мужики значит по напругам ща отпишусь,а на счет тиристора пробовал эфект такой,подпоял лампу на +В выпоял тиристор включаю лампа начинает моргать цокания не слышно,по напругам на микрухе ша выложу. |
zarah 23/11/2007 20:07 |
НПР, По этому источнику в поиске инфы 2 мешка и торба. Только не ленись. |
НПР 23/11/2007 20:09 |
значит на микрухе такое.
1нога-напруга прыгает с 10 до 11В. 2.нога. тоже самое 3н.гуляет от 0,3 до 0,1В 4н.общий 5н.0,7 0,8В 6н.тоже самое 7н.0,18В 8н.0,1В 9н.общий. 10н.гуляет от 0,7 до 1,3В 11н.гуляет от 0,9 до 0,4В 12н.0,1В 13н.гуляет от 0 до 1,3В 14н.тоже самое 15н.гуляет от 0 до 1,2В 16н.тоже самое. |
agent007 23/11/2007 20:13 |
если выпаять тиристор и Q807
на 130v лампочку Б.П должен работать нормально
если не выпаять Q807 , так и будет
Я бы не сказал , после грозы , да, перенопряжение очень редко вылетает. |
НПР 23/11/2007 20:19 |
да не телик хозяин говорит что после перенапряжения, Q807 я не выпаивал он нормальный,а тиристор выпаивал и лампа мигает,напруга на ней гуляет от 47В до 55В. |
agent007 23/11/2007 20:31 |
НПР, я и не сказал что он плохой , при включении он хочет включится в дежурку , а при выпаянном Q807 мы внаглую вкл. БП в рабочий |
НПР 23/11/2007 20:34 |
нет без Q807 тоже самое. |
Руслан 23/11/2007 20:44 |
НПР, фусы по питаниюagent007, помниш как я на теже грабли стал пока схему не открыл там 14в. |
Юрий 23/11/2007 22:02 |
НПР, был когдато похожий цирк с 19 шасси,пока встанет в дежурку раз 10 "цикал",когда встал в дежурку работал нормально.
Проверял ВСЕ детали подменой - нашёл кучу всяких изменений в поведении ТВ при разных комплектующих(производителях!). Обычно "циканье" лечу увеличением номинала электролита по 1 ноге шимака гдето до 100-220 мкф(против 47 заводских), и заменой диода в тойже цепи от транса до 1 ноги на более быстрый. Попробуй. И кстати замени на всяк пожарный сетевой лит(когдато он меня на 19 шасси жестоко "поимел") |
НПР 23/11/2007 22:18 |
по первой ноге я поставил 100мкф на 25В,нульцовый,а сетевой лит менял не чего не дал.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 23:20 я бы саму шимку и оптопару поменял,но к сожалению пока нима. |
Дмитрий 7190117 23/11/2007 22:46 |
Оптопара может быть . |
Vlad-1966 24/11/2007 01:08 |
Дмитрий 7190117, С какого?
Не надо.
На это обрати внимание. А лучше, как zarah, сказал. |
agent007 24/11/2007 08:06 |
НПР, у тебя явно или перегруз по вторичкам или не работает стабилизация , тогда шимка будет пытатся запустится и уходить в защиту. Пару раз было проц брал на себя много. |
telemexanic 24/11/2007 11:17 |
Да и кренка KIA7805 дохнет. |
shein 24/11/2007 18:27 |
побробуй заменить r806-10ком |
НПР 24/11/2007 22:04 |
очень благодарен за советы буду пробовать завтра,но всеже как вы считаете сама шимка может такую каку творить. |
zarah 24/11/2007 23:57 |
НПР, В твоем случае и да и нет, потому как не понятно с какой стороны у тебя начинается ремонт ТВ. |
НПР 25/11/2007 23:36 |
Всем привет,чего не понятно,проблема с БП.который цокает а запускаться не хочит.Хочу рассказать ешо рас все что я с ним проделал,значит на сетевом лите напряжение питания310В,я считаю в норме,проверил нет ли короткого во вторичках нету все нормально,менял все литы во вторичках на новые бестолку,все стабилизаторы во вторичных цепях IC804(7805) IC805(7808) IC807(7805)проверны рабочие,также подкидывал оптопару ничего,пробовал менять номенал резистора r806-22Ком на 10Ком ничего,менял диод Д805 на болеее быстрый ничего,тиристор внорме,что интересно при выпаяном тиристоре и транзисторе Q807(BC548B),лампочка слегка светится но всеравно мерцает в такт с цоканием,на лампе напряжение гдето 53В. а при впаяных элементах,лампочка вообще не загорается,а просто слышны цокания из БП. осталось попробовать саму шимку заменить,если толку не будит то наверное это атомная энергия. |
Vlad-1966 26/11/2007 01:33 |
НПР, А как R819 и R870 поживают? |
agent007 26/11/2007 10:28 |
шимку конечно подкинуть надо было бы , .
проверь что сказал telemexanic, просто дай со своего источника 10v по очереди на D812 D813 светодиод должен зажечься в одном случае красным в другом зеленым , будешь знать что по этим цепям ничего не садит. |
НПР 28/11/2007 14:30 |
Всем привет,вобщем чудеса какието творятся с этим аппаратом,уже весь блок питания перекопал результат ноль,замена шимки не помогла,уже просто фантазии нет.во вторичных цепях просадки не где нет,все стабилизаторы проверены.последняя стадия сам импульсник,может быть?например межвитковое КЗ. |
agent007 28/11/2007 14:48 |
обвязку копай вокруг шимки , резисторы , кондеры подставой. |
НПР 28/11/2007 14:52 |
уже перекопал все в норме |
