Daewoo DMQ-2057 C-50 отключается Б.П. после прогрева(РЕШЕНО) | |||||
benkivskiy 24/11/2007 18:38 |
Шасси C-50. Отключается после 15-20 мин закрытом корпусе
поменял с402,с425,с823,с830. появляется сжатый растр с заворотом вверху, ч.б. изоражение и вместо +103в =+100в с открытым корпусом-рботает более 30-40мин.,но всё равно отключается. ребята, подскажите, что дальше искать? |
мастер-ломастер 24/11/2007 18:51 |
benkivskiy, злектролит поменяй С830---1х160в ![]() ДОБАВЛЕНО 24/11/2007 19:53 поставь 4.7мкфх160в |
benkivskiy 24/11/2007 21:12 |
поставил,как в советах-0.1 на 160в.
вычитал ещё в советах-что полетела 50103А ДОБАВЛЕНО 24/11/2007 22:18 вот совет--(возможно ,я думаю правилен???????) DAEWOO DMQ-2057.Включение телевизора нормальное, как положено. Загорается зелёный индикатор, появляется высокое, звук, картинка в норме, но работает недолго. Может работать 10 сек и выключиться, может минуту, а бывает и более долгое время. После того , как выключается, гаснет зелёный индикатор, но чуть постояв (может через несколько секунд, может через более продолжительное время) опять появляется напряжение, загорается зелёный индикатор, но высокого уже нет. Стоит нажать с пульта, как тут же появляется высокое и опять по "кругу". Причина всему: микросхема IC804 ( STR50103). взял из сайта |
Oлег 24/11/2007 22:10 |
benkivskiy, обычно помогает тупая замена всех литов в первичке. |
ViktorS 24/11/2007 22:42 |
Электролит на четвертой ноге ТДКСа есть? если есть то замени. |
B.B. 25/11/2007 06:51 |
Через конденсатор С830 поступают импульсы с ТДКС для синхронизации STR50103 строчной частотой, и поэтому нужно его заменить на аналогичный новый и заодно С832. Дальше ненобходимо выполнить совет Олега и только после этого принять решение о замене STR-ки. |
benkivskiy 25/11/2007 10:24 |
поменял: С830 на 2.2мкф и на 4й ноге.
пока час держит-буду ждать больше времени. а никто не пробовал исключить ёмкость на 4й ноге тдкс-а путём перемены подключения 2й и 4й ноги, как у CP-375 никто не решался поменять???????? |
tit7861 25/11/2007 10:46 |
Ну а в чем проболем то - возьми и решись, сэкономишь на конденсаторе, может быть. Я бы предварительно принял меры по снижению высокого и потом потсупенчатого его повышения ( с целью защиты накала и ост. схемы). Попробуешь, тогда и нам скажешь. Дело то недолгое. |
мастер-ломастер 25/11/2007 10:48 |
benkivskiy, я же написал ставь 4.7х160в ![]() ![]() ![]() |
benkivskiy 25/11/2007 10:57 |
ребята, пока не выключается!
но эксперементировать самому страшновато-пожечь легко, а з.п. далеко покупать ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 12:00 я же самоучкой ТВ ремонтирую и ориентируюсь на советы в инете есть конечно опилки в голове,но из технической литературы тонкостей работы схем не особо знаю |
Oлег 25/11/2007 11:13 |
benkivskiy, советую прислушаться к мастер-ломастер, и потом отметить тему решёной. |
B.B. 25/11/2007 11:24 |
А напряжение питания строки какое стало? |
benkivskiy 25/11/2007 11:39 |
В.В: выключил,чтобы открыть крышку- перестал включаться, а на строчке стало +112в
если можно постучите в аську:401097341 остынет шасси-включится,а где искать не пойму |
мастер-ломастер 25/11/2007 11:53 |
benkivskiy, какую ёмкость поставил на 4 ногу? надо 47х160в |
benkivskiy 25/11/2007 11:57 |
3шт. послед. 100.0х50в
и когда не запускается б.п. , то выдаёт 120в, а как уменьшить не знаю |
tit7861 25/11/2007 12:08 |
кварц на 503 возле видеопроца пропаяй( синий такой или желтый).
А может и правда str барахлит, что-то 120 - наверное много. |
benkivskiy 25/11/2007 12:24 |
кварц в норме, а вот уменьшить питание никак нельзя?
схема включения её слишком мудррёная |
Alexius 25/11/2007 12:26 |
Не мучай ТВ, замени STR
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 12:29
схема включения STR? |
B.B. 25/11/2007 12:30 |
Да конденсаторы ставь не по три в кучу, а один. Нечем до тебя достучаться. |
Oлег 25/11/2007 12:31 |
Вам ясно сказали
Так почему
Вы что уделать TV решили? |
benkivskiy 25/11/2007 12:42 |
ребята- в аську нельзя:401097341
а то стыдно мне будет перед товарищами, у меня база з.п. не слишком большая-занимаюсь ремонтом на дому и легче наверно МП-3 вставить |
мастер-ломастер 25/11/2007 12:53 |
benkivskiy, не волнуйся, я например начинал в Советские времена , тогда запчастей вообще не было в продаже, я имею ввиду резисторы. конденсаторы, всё у спекулянтов, в ЦУМе и ГУМе но ничего выжил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B.B. 25/11/2007 13:02 |
Ты главное читай внимательно и делай что тебе советуют и все будет ОК ! |
Alexius 25/11/2007 13:06 |
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 13:08 ![]() ![]() ![]() |
benkivskiy 25/11/2007 13:13 |
за лет 10-недавно советскую берёзку 4хх уделал-неисправность в кадровой была:
включил:-не сфокусированное изображение. потом пару щелчков в оске и кинескоп поймал ваккуум!!!!!!! поломал на куски МК1-1 и заменил кинескоп-вот такое бывает а вообще живу глубоко в курской обл. |
Alexius 25/11/2007 13:27 |
Невнимательно прочитал, сорри
benkivskiy, Обьясните-ка популярно, что значит - "телевизор выключается"?
Как понять это утверждение ![]() |
benkivskiy 25/11/2007 13:35 |
после полчаса работы в закрытом корпусе--съужается по высоте с заворотом сверху---становится ч.б. изображение и как бы тухнет экран,ну да-накал исчезает-строчка выключается..
открываю ТВ жду пока остынет мин.5 и снова включается. или второй вариант: после замены ёмкостей:-работал часа два нормально, думал прошло всё,- а выключил и включил----всё,больше опять не включается ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 14:38 а если поставить навеской регулятор, чтобы выдал +103в ?????? я так понимаю-из за превышения напряжения где то что то греется и не правильно работает |
B.B. 25/11/2007 13:48 |
Вот пока TV работает - позамеряй напряжения во вторичках и сюда все данные и как гаснуть начинает , то где изменяется? |
Alexius 25/11/2007 13:53 |
А теперь возьмите схему, вольтметр и осциллограф и начинайте ремонтировать. Если БП выдаёт напряжения (т.е. - запускается), то оставьте его в покое, а смотрите, что пропадает. ![]() |
benkivskiy 25/11/2007 14:59 |
в рабочем:+118в и +16в
в нерабочем: +108в и 11.5в |
B.B. 25/11/2007 15:30 |
Скоро перейдем на третью страницу. Что с +5v ? - IC802 . |
benkivskiy 25/11/2007 15:56 |
+5в в обоих случаях в норме.
прогреваю феном-ничего в разных блоках, а сам по себе всёравно выключается |
B.B. 25/11/2007 16:10 |
Прийдется менять STR-ку , но попробуй еще поменять на другие С826 и R802. Напряжение питания строки должно быть +103v . |
benkivskiy 25/11/2007 16:17 |
увеличить или уменьшить?
и поднагрузил +120в лампочкой 60w всё равно держит нагрузку |
Oлег 25/11/2007 16:20 |
По моему дело не в шимке, а в том что автор пользуется БУ литами.
Но сколько делал C-50 повышенного напряжения не помню, обычно наоборот. Но там можно и 130 вольт в строке увидеть, если батарейка на "мультике" села. benkivskiy, вам бы осцыл, по моему по вторичным выпрямителям гдето севший лит. ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 18:25 benkivskiy, не видел ваше последнее сообщение, поглядите по поиску, почитайте чужие темы. Лампа не менее 100W |
benkivskiy 25/11/2007 16:35 |
литы не все б/у-есть и новые
тестер у меня Ц20 а осцилограф (АЧХ тест) сгорел сил.трансформатор:никто не подскажет рабочей схемы на получение питания на второй анод -нужно подать перед умножителем перем. 800в ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 17:37 и практически по-моему: если сел лит-то напряжение падает, а не поднимается? |
мастер-ломастер 25/11/2007 16:38 |
benkivskiy, у меня в1980году был Ц-20 ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 17:40 если сел лит, возрастают пульсации напряжения, и некоторые детали , например микросхемы, не могут нормально работать ![]() ![]() ![]() |
benkivskiy 25/11/2007 16:42 |
спасибо за комплимент-но я ему пока доверяю,
он уже кучу ТВ отремонтировал-оправдывает ещё |
Oлег 25/11/2007 16:42 |
benkivskiy, на 4 ноге TDKS лит поставили какой надо? |
benkivskiy 25/11/2007 16:51 |
три последовательно 100.0х50в -новые
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 17:53 что интересно: при120в все размеры в норме- никаких уходов . значит он с рождения выдаёт 120в |
B.B. 25/11/2007 16:57 |
Ну вобщем без нормальных конденсаторов мы ничего не решим, а резистор и конденсатор нужно было поменять на аналогичные. Да и мерить почти нечем. О кадровой развертке чтото не пишешь, а там нужно тоже пропаять все и заменить кондеры на новые. |
Alexius 25/11/2007 16:59 |
benkivskiy, Трудно посмотреть имеется ли 103в (или в вашем случае - 118 ![]() |
Oлег 25/11/2007 17:19 |
Вы разнесете TV этими литами ![]() |
benkivskiy 25/11/2007 17:24 |
трещин -нет проверил.
а тдкс не может выделываться? ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 18:30 литы не первый раз так соединял-если нет на подходящее напряжение и работает не в этом суть. а если подставить МП-3 синхронизацию куда девать через 1.0х160в С830 ????? ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 18:31 всё таки подозрение у меня на б.п. |
Alexius 25/11/2007 17:35 |
benkivskiy, Существует определённая процедура поиска неисправности. Из всего написанного непонятно, что и как вами делалось
Есть ли среди нас гадалка? ![]() |
мастер-ломастер 25/11/2007 17:49 |
benkivskiy, исли будешь подставлять МП-3-3, то синхру подавать не надо ![]() ![]() ![]() |
benkivskiy 25/11/2007 17:54 |
подскажите тогда процедуру.
почему тогда падает питание в не раб. состоянии?мне кажется очень интересный случай, в моей практике такого не было-тем более состоятие работы Б.П. не определённое ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 18:56 попробую тогда сейчас подключить и погонять на МП-41 |
B.B. 25/11/2007 18:10 |
Как можно было этим "тэстэром перелопатить" кучу телевизоров ? Подключай уже другой БП , а то уже невозможно от этого ремонта оторваться. |
benkivskiy 25/11/2007 18:17 |
РЕБЯТА с тестером всё в порядке-лишь бы голова была.....
подключил МП-41 +103в как раз на мин. хватило, и по низкой +10в всё работает пока -наверно всё таки STR50103 не рабочая ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 19:20 но что интересно -размеры изображения те же что и при+118в |
Oлег 25/11/2007 18:30 |
benkivskiy, вот погоняй пока его, понаблюдай, а потом за родной питатель со второго захода. Пока нет STR50103 проверь на изменение номинала все сопорты в первичке, диоды смени. |
benkivskiy 25/11/2007 18:36 |
работает без глюков-и вкл. и выкл. кнопкой
сопротивл. я проверял-в норме, а вот диоды-нет но наверно STR-ka всё таки. ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 19:38 всё таки наши Б.П. надёжнее в этом отношении- не всречал чтобы они сильно глючили и очень редко в разнос идут |
ZET 25/11/2007 19:25 |
Как большой спец по МП3-3 скажи ,что будет если высохнет в нём С14? ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 20:37
95% пайка холодная и поменяй С830 С832 на новые |
men 25/11/2007 19:37 |
ну да -- если-бы с рождения то по его кинику ужебы несколько лет как поминки справляли
поменяй STR - иначе с этими опытами сервпроц задушиш а он на эту модель ух и дорогущий |
benkivskiy 25/11/2007 19:57 |
если высох с14-то кажется не запускается,-точно не помню,
на крайний случай-кт838 и ку112 вылетает,но их как грязи а вот с этим Б.П. -заменил R806 470к на два 330к и без нагрузки ТВ он выдал +103в, а после подключения опять +118в------парадокс. в принципе надо менять STR и не морочить головы ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 20:59 а проц может умереть если пробьётся 7805 |
tit7861 25/11/2007 20:05 |
Наконец то - самое разумное решение |
мастер-ломастер 25/11/2007 21:01 |
benkivskiy, тестер у тебя по точности слабоват Ц-20 это начальный уровень, надо подумать о чём нибудь более современном ![]() ![]() ![]() ![]() |
benkivskiy 25/11/2007 21:16 |
уважаемые коллеги,-были бы ТВ мешками,то можно и прикупить что то новое.а так пойдёт и этот приборчик
при наличии запчастей можно делать любой ТВ, а без них и приходится химичить завтра достану STR-ку ,а во вторник опять поковыряюсь и к ночи сообщу результат. спасибо , ребята, за проявленный интерес и за помощь |
benkivskiy 01/12/2007 22:04 |
Ребята---------поставил новую STR -ку : тот же вид, но сбоку.
всё по прежнему-отключается через 5-10мин |
tit7861 01/12/2007 22:56 |
Не может такого быть - слишком велика разница. Иногда при плохой фильтрации +В некоторые стрелочные приборы и показывают завышенное напряжение - было у меня такое. Проверь еще раз 100х160 и диоды проверь. Но основной дефект, наверное не в этом. Надо сразу ставить нормальные литы. И надо заменить эти 3 твои послед. кондера - не стоит так рисковать. Когда нет такого номинала можно и больше ставить ( я ставлю иногда 100 на 160). Но и основное дело, наверное не в этом. Не перегревается ли ТДКС после появления дефекта? (убийцей которое и является в первую очередь эта емкость на бустере). А вообще- то надо хорошо промерить все осн. напряжения после появления дефекта. ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 00:04 Эта емкость на бустере вызывает повышенное напряжение на обмотках тдкс и часто не выдерживают литы по его по вторичным цепям да и он сам. Их проверь. У меня ремонт этого шасси не проходит без замены 5-10 литов. ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 00:17 Эта емкость на бустере - как атомная бомба с часовым механизмом. A ты еще и кнопку сам пытаешься нажать. |
Vlad-1966 02/12/2007 05:45 |
benkivskiy, С таким подходом к ремонту еще 3 страницы понадобится ![]() |
Volodichka 02/12/2007 08:55 |
Я бы уточнил это "пионерский" уровень.
Мне кажется что наш benkivskiy, не пробовал работать с современными приборами, где что бы замерить R, не надо ни чего выпаивать, да и по цене, раньше надо было сделать 3-7 телевизоров за покупку такого прибора, то теперь всего 0,5 тел. А про точность и дополнительные возможности и говорить не о чем! Это как на здоровье экономить нельзя! ![]() |
Oлег 02/12/2007 09:02 |
Я вам говорил об этом, все литы ставьте какие надо, и только новые. На эту мелочёвку скупится не стоит, у меня например много TV ремонтируются всего лишь заменой электролитов, а в остальные тоже новые ставлю меняю без проверки, дабы потом аппарат не вернулся, и чтоб подобного как у вас вот счас насилия над TV не было. ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 11:05
этот у меня был ещё в школьные годы в 6-7 классе, нельзя с ним работать ![]() |
tit7861 02/12/2007 09:22 |
Volodichka,
И какое же это приборы - просветите пож.- особенно интересует более точных замер высокоомных резисторов без выпаивания. Может я не теми пользуюсь? ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 10:25 Сейчас у меня - это *больной вопрос* - смена приборов. Что взять? ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 10:27 Есть ли небольшие хорошие мультиметры, совмещенные с осцилом, для линии? |
Alexius 02/12/2007 13:23 |
Вот, уже 4-ая страница ![]() benkivskiy, Кроме Ц20 ещё, что нибудь имеется? А схема есть? |
tit7861 02/12/2007 16:00 |
Только что сделал такой же аппарат ( но с другой проблемой) и в дежурном и в рабочем режиме стоит ровно 102в. |
ViktorS 02/12/2007 17:40 |
Про кадровую на четырех страницах ни слова! ![]() |
Oлег 02/12/2007 18:17 |
Вот обычный ремонт данного шасси. |
benkivskiy 03/12/2007 18:36 |
ребята!!!!!!!спасибо за головоломку всем участникам!
R310 -3.3ом с прогревом обрывался,поэтому и заворот кадров сверху был и тухнул экран. заменил его и пропаял всё вокруг ТДКС-а ---работает еще раз огромное спасибо а тестер Ц-20 случайно нашёл журнал Радио за 55 год-вот вэтом году его начали выпускать,но у меня с 80года и слава богу работает-надёжно!! старичёк так что ТВ работает тема закрыта всем спасибо!!!! |
