Daewoo DMQ-2057 C-50 отключается Б.П. после прогрева(РЕШЕНО)
benkivskiy
24/11/2007 18:38
Шасси C-50. Отключается после 15-20 мин закрытом корпусе
поменял с402,с425,с823,с830.
появляется сжатый растр с заворотом вверху, ч.б. изоражение и вместо +103в =+100в
с открытым корпусом-рботает более 30-40мин.,но всё равно отключается.
ребята, подскажите, что дальше искать?
мастер-ломастер
24/11/2007 18:51
benkivskiy, злектролит поменяй С830---1х160в улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/11/2007 19:53
поставь 4.7мкфх160в
benkivskiy
24/11/2007 21:12
поставил,как в советах-0.1 на 160в.
вычитал ещё в советах-что полетела 50103А
ДОБАВЛЕНО 24/11/2007 22:18
вот совет--(возможно ,я думаю правилен???????)
DAEWOO DMQ-2057.Включение телевизора нормальное, как положено. Загорается зелёный индикатор, появляется высокое, звук, картинка в норме, но работает недолго. Может работать 10 сек и выключиться, может минуту, а бывает и более долгое время. После того , как выключается, гаснет зелёный индикатор, но чуть постояв (может через несколько секунд, может через более продолжительное время) опять появляется напряжение, загорается зелёный индикатор, но высокого уже нет. Стоит нажать с пульта, как тут же появляется высокое и опять по "кругу". Причина всему: микросхема IC804 ( STR50103).
взял из сайта
Oлег
24/11/2007 22:10
benkivskiy, обычно помогает тупая замена всех литов в первичке.
ViktorS
24/11/2007 22:42
Электролит на четвертой ноге ТДКСа есть? если есть то замени.
B.B.
25/11/2007 06:51
Через конденсатор С830 поступают импульсы с ТДКС для синхронизации STR50103 строчной частотой, и поэтому нужно его заменить на аналогичный новый и заодно С832. Дальше ненобходимо выполнить совет Олега и только после этого принять решение о замене STR-ки.
benkivskiy
25/11/2007 10:24
поменял: С830 на 2.2мкф и на 4й ноге.
пока час держит-буду ждать больше времени.
а никто не пробовал исключить ёмкость на 4й ноге тдкс-а путём перемены подключения 2й и 4й ноги, как у CP-375
никто не решался поменять????????
tit7861
25/11/2007 10:46
Ну а в чем проболем то - возьми и решись, сэкономишь на конденсаторе, может быть. Я бы предварительно принял меры по снижению высокого и потом потсупенчатого его повышения ( с целью защиты накала и ост. схемы). Попробуешь, тогда и нам скажешь. Дело то недолгое.
мастер-ломастер
25/11/2007 10:48
benkivskiy, я же написал ставь 4.7х160в недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
benkivskiy
25/11/2007 10:57
ребята, пока не выключается!
но эксперементировать самому страшновато-пожечь легко, а з.п. далеко покупать
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 12:00
я же самоучкой ТВ ремонтирую и ориентируюсь на советы в инете
есть конечно опилки в голове,но из технической литературы
тонкостей работы схем не особо знаю
Oлег
25/11/2007 11:13
benkivskiy, советую прислушаться к мастер-ломастер, и потом отметить тему решёной.
B.B.
25/11/2007 11:24
А напряжение питания строки какое стало?
benkivskiy
25/11/2007 11:39
В.В: выключил,чтобы открыть крышку- перестал включаться, а на строчке стало +112в
если можно постучите в аську:401097341
остынет шасси-включится,а где искать не пойму
мастер-ломастер
25/11/2007 11:53
benkivskiy, какую ёмкость поставил на 4 ногу? надо 47х160в
benkivskiy
25/11/2007 11:57
3шт. послед. 100.0х50в
и когда не запускается б.п. , то выдаёт 120в, а как уменьшить не знаю
tit7861
25/11/2007 12:08
кварц на 503 возле видеопроца пропаяй( синий такой или желтый).
А может и правда str барахлит, что-то 120 - наверное много.
benkivskiy
25/11/2007 12:24
кварц в норме, а вот уменьшить питание никак нельзя?
схема включения её слишком мудррёная
Alexius
25/11/2007 12:26
Не мучай ТВ, замени STR
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 12:29
benkivskiy писал:
схема включения STR?
B.B.
25/11/2007 12:30
Да конденсаторы ставь не по три в кучу, а один. Нечем до тебя достучаться.
Oлег
25/11/2007 12:31
Вам ясно сказали
Так почему
Вы что уделать TV решили?
benkivskiy
25/11/2007 12:42
ребята- в аську нельзя:401097341
а то стыдно мне будет перед товарищами,
у меня база з.п. не слишком большая-занимаюсь ремонтом на дому и легче наверно МП-3 вставить
мастер-ломастер
25/11/2007 12:53
benkivskiy, не волнуйся, я например начинал в Советские времена , тогда запчастей вообще не было в продаже, я имею ввиду резисторы. конденсаторы, всё у спекулянтов, в ЦУМе и ГУМе но ничего выжил подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
B.B.
25/11/2007 13:02
Ты главное читай внимательно и делай что тебе советуют и все будет ОК !
Alexius
25/11/2007 13:06
benkivskiy писал:
Oлег писал:
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 13:08
смех смех смех
benkivskiy
25/11/2007 13:13
за лет 10-недавно советскую берёзку 4хх уделал-неисправность в кадровой была:
включил:-не сфокусированное изображение.
потом пару щелчков в оске и кинескоп поймал ваккуум!!!!!!!
поломал на куски МК1-1 и заменил кинескоп-вот такое бывает
а вообще живу глубоко в курской обл.
Alexius
25/11/2007 13:27
Невнимательно прочитал, сорри
benkivskiy, Обьясните-ка популярно, что значит - "телевизор выключается"?
benkivskiy писал:
Как понять это утверждение улыбка Тот совет, который вы привели не имеет отношения квашей проблеме. При чём тут вообще БП?
benkivskiy
25/11/2007 13:35
после полчаса работы в закрытом корпусе--съужается по высоте с заворотом сверху---становится ч.б. изображение и как бы тухнет экран,ну да-накал исчезает-строчка выключается..
открываю ТВ жду пока остынет мин.5 и снова включается.
или второй вариант:
после замены ёмкостей:-работал часа два нормально, думал прошло всё,- а выключил и включил----всё,больше опять не включается
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 14:38
а если поставить навеской регулятор, чтобы выдал +103в ??????
я так понимаю-из за превышения напряжения где то что то греется и не правильно работает
B.B.
25/11/2007 13:48
Вот пока TV работает - позамеряй напряжения во вторичках и сюда все данные и как гаснуть начинает , то где изменяется?
Alexius
25/11/2007 13:53
А теперь возьмите схему, вольтметр и осциллограф и начинайте ремонтировать. Если БП выдаёт напряжения (т.е. - запускается), то оставьте его в покое, а смотрите, что пропадает. голливудская улыбка
benkivskiy
25/11/2007 14:59
в рабочем:+118в и +16в
в нерабочем: +108в и 11.5в
B.B.
25/11/2007 15:30
Скоро перейдем на третью страницу. Что с +5v ? - IC802 .
benkivskiy
25/11/2007 15:56
+5в в обоих случаях в норме.
прогреваю феном-ничего в разных блоках,
а сам по себе всёравно выключается
B.B.
25/11/2007 16:10
Прийдется менять STR-ку , но попробуй еще поменять на другие С826 и R802. Напряжение питания строки должно быть +103v .
benkivskiy
25/11/2007 16:17
увеличить или уменьшить?
и поднагрузил +120в лампочкой 60w всё равно держит нагрузку
Oлег
25/11/2007 16:20
По моему дело не в шимке, а в том что автор пользуется БУ литами.
Но сколько делал C-50 повышенного напряжения не помню, обычно наоборот.
Но там можно и 130 вольт в строке увидеть, если батарейка на "мультике" села.
benkivskiy, вам бы осцыл, по моему по вторичным выпрямителям гдето севший лит.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 18:25
benkivskiy, не видел ваше последнее сообщение, поглядите по поиску, почитайте чужие темы.
Лампа не менее 100W
benkivskiy
25/11/2007 16:35
литы не все б/у-есть и новые
тестер у меня Ц20
а осцилограф (АЧХ тест) сгорел сил.трансформатор:никто не подскажет рабочей схемы на получение питания
на второй анод -нужно подать перед умножителем перем. 800в
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 17:37
и практически по-моему: если сел лит-то напряжение падает, а не поднимается?
мастер-ломастер
25/11/2007 16:38
benkivskiy, у меня в1980году был Ц-20 классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 17:40
если сел лит, возрастают пульсации напряжения, и некоторые детали , например микросхемы, не могут нормально работать улыбка улыбка улыбка
benkivskiy
25/11/2007 16:42
спасибо за комплимент-но я ему пока доверяю,
он уже кучу ТВ отремонтировал-оправдывает ещё
Oлег
25/11/2007 16:42
benkivskiy, на 4 ноге TDKS лит поставили какой надо?
benkivskiy
25/11/2007 16:51
три последовательно 100.0х50в -новые
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 17:53
что интересно: при120в все размеры в норме- никаких уходов .
значит он с рождения выдаёт 120в
B.B.
25/11/2007 16:57
Ну вобщем без нормальных конденсаторов мы ничего не решим, а резистор и конденсатор нужно было поменять на аналогичные. Да и мерить почти нечем. О кадровой развертке чтото не пишешь, а там нужно тоже пропаять все и заменить кондеры на новые.
Alexius
25/11/2007 16:59
benkivskiy, Трудно посмотреть имеется ли 103в (или в вашем случае - 118 голливудская улыбка ) на коллекторе HOT, когда ТВ отключается? Пайки, наконец, в СР (выходной и предварительный каскад)? Может питание ЗГ строки отключается из-за кольцевых трещин в пайках резюков?
Oлег
25/11/2007 17:19
Вы разнесете TV этими литами недовольство, огорчение
benkivskiy
25/11/2007 17:24
трещин -нет проверил.
а тдкс не может выделываться?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 18:30
литы не первый раз так соединял-если нет на подходящее напряжение и работает
не в этом суть.
а если подставить МП-3 синхронизацию куда девать через 1.0х160в С830 ?????
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 18:31
всё таки подозрение у меня на б.п.
Alexius
25/11/2007 17:35
benkivskiy, Существует определённая процедура поиска неисправности. Из всего написанного непонятно, что и как вами делалось
benkivskiy писал:
Есть ли среди нас гадалка? смех
мастер-ломастер
25/11/2007 17:49
benkivskiy, исли будешь подставлять МП-3-3, то синхру подавать не надо улыбка улыбка улыбка
benkivskiy
25/11/2007 17:54
подскажите тогда процедуру.
почему тогда падает питание в не раб. состоянии?мне кажется очень интересный случай,
в моей практике такого не было-тем более состоятие работы Б.П. не определённое
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 18:56
попробую тогда сейчас подключить и погонять на МП-41
B.B.
25/11/2007 18:10
Как можно было этим "тэстэром перелопатить" кучу телевизоров ? Подключай уже другой БП , а то уже невозможно от этого ремонта оторваться.
benkivskiy
25/11/2007 18:17
РЕБЯТА с тестером всё в порядке-лишь бы голова была.....
подключил МП-41 +103в как раз на мин. хватило, и по низкой +10в
всё работает пока -наверно всё таки STR50103 не рабочая
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 19:20
но что интересно -размеры изображения те же что и при+118в
Oлег
25/11/2007 18:30
benkivskiy, вот погоняй пока его, понаблюдай, а потом за родной питатель со второго захода. Пока нет STR50103 проверь на изменение номинала все сопорты в первичке, диоды смени.
benkivskiy
25/11/2007 18:36
работает без глюков-и вкл. и выкл. кнопкой
сопротивл. я проверял-в норме, а вот диоды-нет
но наверно STR-ka всё таки.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 19:38
всё таки наши Б.П. надёжнее в этом отношении-
не всречал чтобы они сильно глючили и очень редко в разнос идут
ZET
25/11/2007 19:25
Как большой спец по МП3-3 скажи ,что будет если высохнет в нём С14?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 20:37
95% пайка холодная и поменяй С830 С832 на новые
men
25/11/2007 19:37
ну да -- если-бы с рождения то по его кинику ужебы несколько лет как поминки справляли
поменяй STR - иначе с этими опытами сервпроц задушиш а он на эту модель ух и дорогущий
benkivskiy
25/11/2007 19:57
если высох с14-то кажется не запускается,-точно не помню,
на крайний случай-кт838 и ку112 вылетает,но их как грязи
а вот с этим Б.П. -заменил R806 470к на два 330к и без нагрузки ТВ он выдал +103в, а после подключения опять +118в------парадокс.
в принципе надо менять STR и не морочить головы
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 20:59
а проц может умереть если пробьётся 7805
tit7861
25/11/2007 20:05
benkivskiy писал:
Наконец то - самое разумное решение
мастер-ломастер
25/11/2007 21:01
benkivskiy, тестер у тебя по точности слабоват Ц-20 это начальный уровень, надо подумать о чём нибудь более современном подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
benkivskiy
25/11/2007 21:16
уважаемые коллеги,-были бы ТВ мешками,то можно и прикупить что то новое.а так пойдёт и этот приборчик
при наличии запчастей можно делать любой ТВ,
а без них и приходится химичить
завтра достану STR-ку ,а во вторник опять поковыряюсь и к ночи сообщу результат.
спасибо , ребята, за проявленный интерес и за помощь
benkivskiy
01/12/2007 22:04
Ребята---------поставил новую STR -ку : тот же вид, но сбоку.
всё по прежнему-отключается через 5-10мин
tit7861
01/12/2007 22:56
benkivskiy писал:
Не может такого быть - слишком велика разница. Иногда при плохой фильтрации +В некоторые стрелочные приборы и показывают завышенное напряжение - было у меня такое. Проверь еще раз 100х160 и диоды проверь.
Но основной дефект, наверное не в этом. Надо сразу ставить нормальные литы. И надо заменить эти 3 твои послед. кондера - не стоит так рисковать. Когда нет такого номинала можно и больше ставить ( я ставлю иногда 100 на 160).
Но и основное дело, наверное не в этом.
Не перегревается ли ТДКС после появления дефекта? (убийцей которое и является в первую очередь эта емкость на бустере).
А вообще- то надо хорошо промерить все осн. напряжения после появления дефекта.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 00:04
Эта емкость на бустере вызывает повышенное напряжение на обмотках тдкс и часто не выдерживают литы по его по вторичным цепям да и он сам. Их проверь.
У меня ремонт этого шасси не проходит без замены 5-10 литов.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 00:17
Эта емкость на бустере - как атомная бомба с часовым механизмом.
A ты еще и кнопку сам пытаешься нажать.
Vlad-1966
02/12/2007 05:45
benkivskiy, С таким подходом к ремонту еще 3 страницы понадобится Зеваю
Volodichka
02/12/2007 08:55
мастер-ломастер писал:
Я бы уточнил это "пионерский" уровень.
benkivskiy писал:
а так пойдёт и этот приборчик при наличии запчастей можно делать любой ТВ,
Мне кажется что наш benkivskiy, не пробовал работать с современными приборами, где что бы замерить R, не надо ни чего выпаивать, да и по цене, раньше надо было сделать 3-7 телевизоров за покупку такого прибора, то теперь всего 0,5 тел. А про точность и дополнительные возможности и говорить не о чем! Это как на здоровье экономить нельзя! улыбка
Oлег
02/12/2007 09:02
Я вам говорил об этом, все литы ставьте какие надо, и только новые. На эту мелочёвку скупится не стоит, у меня например много TV ремонтируются всего лишь заменой электролитов, а в остальные тоже новые ставлю меняю без проверки, дабы потом аппарат не вернулся, и чтоб подобного как у вас вот счас насилия над TV не было.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 11:05
Ц-20
этот у меня был ещё в школьные годы в 6-7 классе, нельзя с ним работать бяка
tit7861
02/12/2007 09:22
Volodichka,
Volodichka писал:
И какое же это приборы - просветите пож.- особенно интересует более точных замер высокоомных резисторов без выпаивания. Может я не теми пользуюсь?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 10:25
Сейчас у меня - это *больной вопрос* - смена приборов. Что взять?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 10:27
Есть ли небольшие хорошие мультиметры, совмещенные с осцилом, для линии?
Alexius
02/12/2007 13:23
Вот, уже 4-ая страница улыбка
benkivskiy, Кроме Ц20 ещё, что нибудь имеется? А схема есть?
tit7861
02/12/2007 16:00
Только что сделал такой же аппарат ( но с другой проблемой) и в дежурном и в рабочем режиме стоит ровно 102в.
ViktorS
02/12/2007 17:40
Про кадровую на четырех страницах ни слова! голливудская улыбка
Oлег
02/12/2007 18:17
Вот обычный ремонт данного шасси.
benkivskiy
03/12/2007 18:36
ребята!!!!!!!спасибо за головоломку всем участникам!
R310 -3.3ом с прогревом обрывался,поэтому и заворот кадров сверху был и тухнул экран.
заменил его и пропаял всё вокруг ТДКС-а ---работает
еще раз огромное спасибо
а тестер Ц-20 случайно нашёл журнал Радио за 55 год-вот вэтом году его начали выпускать,но у меня с 80года и слава богу работает-надёжно!! старичёк
так что ТВ работает
тема закрыта
всем спасибо!!!!
