SUPRA STV2028W завышенное выходное напряжение | |||
| rezistor 24/11/2007 23:15 |
Б.П TEA2262, 6N60, В.П TDA8362, выбивает строчный транзистор, на коллекторе транзистора +140 вольт, не могу найти схему, поменял все кондеры, микруху одно и тоже, помогите кто может благодарю [/u] |
| мастер-ломастер 24/11/2007 23:18 |
rezistor, повесь лампу, чтобы не полить транзис. копай обвязку TEA2262 ![]() |
| zarah 25/11/2007 00:13 |
И еще посмотри обратку. |
| ViktorS 25/11/2007 00:30 |
rezistor, Схему Томсона ICC20 на TEA2262 смотрел? Может БП подходит? |
| zarah 25/11/2007 00:45 |
| ViktorS 25/11/2007 00:58 |
А почему бы схеме БП от Томсона не подойти к Супре? От Электы ведь подходит, только на Электу схему тяжелей найти. И вообще - чел спросил - я предложил. Если не подходит, значит не подходит.А если знаеш, что не подходит - скажи спокойно не топорща пальцы. |
| as500 25/11/2007 04:27 |
По моему так и должно быть. У этой модели выходное напряжение под нагрузкой +135в. Посмотри внимательнее, на плате должно быть написано. Так что, копай в другом месте. |
| Oлег 25/11/2007 08:19 |
rezistor, меняй предвыходной транзистор. |
| as500 26/11/2007 03:00 |
Oлег, предвыходной транзистор не может быть.
Лучше съиграй нам , а мы послушаем, какой ты гитарист.
P.S. Я не имею ввиду твои профессиональные знания. Просто, хочется послушать, как ты играешь.
| Volodichka 26/11/2007 06:58 |
Если as500 прав и В+ =135V по схеме, тогда замени С в питании предвыходного транзистора.(неполное открывание вых тр-ра) если он есть. Схем на TEA2262 много, могу дать ссылки, но родную не встречал. ![]() |
| STARMEX 26/11/2007 15:24 |
В блоке питания поменять все диоды не проверяя, если есть подстроечный резистор-проверить. |
| zarah 26/11/2007 18:51 |
rezistor, На чем обратка сформирована? Опто или TEA5170 ? Или без оного? |
| Oлег 26/11/2007 21:07 |
as500, то как я играю, этом мой дело, и дело моих друзей.
По ремонту я практик и неоднократно встречал что при неисправном педвыходнике греется, и потом вылетает HOT. В этом теме не указано сразу он выходит из строя, или от перегрева. |
| as500 26/11/2007 23:48 |
Согласен.Будем ждать, когда напишет. А насчёт съиграть, если чем обидел, приношу свои извинения. ![]() |
| Oлег 27/11/2007 07:00 |
as500, принято
Резистор, ты где? |
| zarah 27/11/2007 09:01 |
За конденсатором пошел... ![]() |
