Grundig chassis CUC6360 - видны линии обратного хода | |||
Jurij Portnjagin 18/08/2003 20:02 |
Аппарат пришёл с проблемой в кадровой. После замены TDA8350Q изображение развернулось, но сверху экрана видны линии обратного хода, ускоряющим не убираются. На тёмном экране видны как цветные полоски. Подскажите, что там отвечает за гашение? С уважением! |
Kosta 18/08/2003 20:17 |
Jurij Portnjagin, посмоти ,на эту микруху приходят два питания +15 ,+45 .между ними кондёр порядка 100 mkf. |
Jurij Portnjagin 19/08/2003 00:38 |
Kosta, вольтдобавку я проверил сразу. Поставил новый конденсатор. По схеме стоит 22Мкф. |
Светослав 19/08/2003 00:44 |
Гасящий импулс снимается с етого кондензатора - чаще с минуса. А почему 22 мкф. Ето мало или TV 100Hz? Я осцилоскопом проверяю осцилограму на двух концах - должно бить одинакова - кроме DC offset. |
Jurij Portnjagin 19/08/2003 00:49 |
Да нет,Светослав, TV 50Hz. Я сам удивился, но и по схеме и в самом аппарате стоит 22Мкф. Схема неудачная, как раз разрыв рисунка на этом месте. Завтра буду разбираться. |
zeppelin 19/08/2003 02:03 |
Действительно 22мкф! по схеме.
А с этой кадровой но другое шасси - были подпалены такие R резисторы (сгорела микра и после замены ) - сразу не заметил но изображение было нелинейно и линии видны были |
Kosta 19/08/2003 09:03 |
zeppelin, но при подгорани этих резюков меняется размер изображения.может новая микросхема не совсем рабочая ? |
kulek 19/08/2003 10:16 |
Я один раз с этой микрухой накололся - неделю телик перепахивал...а дело было не в бобине так что попробуй из рабочего телика микруху подставить |
Rottor 19/08/2003 10:16 |
Светослав,
С этой емкости ИОХ не снимаются, ты ошибся. Почитать о микросхемах такого типа можно тут. http://monitor.espec.ws/download.php?id=1149 |
zeppelin 19/08/2003 12:31 |
Kosta,
Мда у Jurij Portnjagin, -а размер в норме - могу припустить что и микра даже новая может глючить - хотя в это всегда не верится - особенно когда под рукой нет другой для того чтоб это проверить. |
Rottor 19/08/2003 14:17 |
Jurij Portnjagin,
Это может быть возбуд или ОС не демпфирована. Регулировки размера по вертикали достаточно? |
Jurij Portnjagin 19/08/2003 17:35 |
Ребята, спасибо, что откликнулись. Приходила сегодня такая мысль, что микросхема глючит.Заменил снова из другой партии, заменил 22Мкф на 100Мкф, результат тот же. На чёрном фоне по две линии каждого цвета, на белом фоне жирные белые линии. Мешает очень. Размер нормальный, геометрия тоже. На 10 ноге микросхемы импульс гашения присутствует. Не смог посмотреть импульс гашения в блоке цветности, хрен подлезешь осцилографом.Всё, что касается гашения в блоке цветности, проверил обычным тестером, вроде нормально. Может не там рою? |
zeppelin 19/08/2003 18:58 |
Когда питания кадровой не хватает - занижено или неотфильтровано - железно такое явление (при всех исправных элементах кадровой) - появится.
А на 8 ноге - после ограничительного резистора - напруга сильно отличается от 45 указанных вольт по схеме? |
Jurij Portnjagin 19/08/2003 21:14 |
Миша, напряжение питания изменял на БП( крутил подстроечник), результат тот же. Напряжение питания выходного каскада 46В.Конденсатор по питанию заменил. Алекс, ты говориш про возбуд. А как можно попробовать его задавить, может у тебя есть наработки? |
kulek 19/08/2003 21:18 |
Юра а что у тебя за видеопроцессор? |
Jurij Portnjagin 19/08/2003 21:29 |
kulek, аппарат на работе, посмотреть могу только завтра. Я думаю видиопроцессор вряд ли. Может действительно возбуд? Вроде бы Lis поднимал такую же тему с Samsung. Там таже кадровая. Интересно добил он его или нет. Сейчас попытался найти эту тему- не получается. |
Lis 19/08/2003 22:42 |
Jurij Portnjagin, Привет, эти полосы я не смог убрать.Посмотри как нагревается кадровая микра.Где-то что-то мелкое, да вот моя работа не даёт собраться с мыслями.А дефект один в дин.Да , а крепёжная пластина может возбудить микру? Юра, попробуй без неё, просто на шуруп закрути. |
Jurij Portnjagin 19/08/2003 23:17 |
Lis, да не греется она сильно. А на счёт пластины, мне кажется. ты это загнул. Блин, сколько менял я 8350, никогда с этим дефектом не встречался. Где Rottor, куда ёмкость повесить, наверное с выхода на земельку? |
Lis 19/08/2003 23:21 |
А всё таки, попробуй.Уменя забрали его, я бы сам проверил бы. Сказали что и так сойдёт. |
Jurij Portnjagin 19/08/2003 23:26 |
Сергёга, тебе просто повезло, что клиенту понравилось, моему точно не понравится, да и разобраться хочется! |
Jurij Portnjagin 19/08/2003 23:29 |
ILYA, уже пробовал, уменьшается размер. |
Lis 19/08/2003 23:33 |
Юра, ты знаешь, во время прогона (2 дня), эти полосы иногда исчезали, по моему возбуждение.Да, кстати я тоже 3 раза менял микру, с разных ящиков, эффект нулевой. |
Jurij Portnjagin 19/08/2003 23:42 |
ILYA, я понял твой намёк. Полоски остаются там же, на изображении.Просто сверху и снизу появляются чёрные горизонтальные, широкие полосы. |
Jurij Portnjagin 19/08/2003 23:54 |
Тоже так думаю,kulek, не зря задал вопрос про видеопроцессор, не хотелось бы. |
Rottor 20/08/2003 15:34 |
Jurij Portnjagin,
Сомнительно влияние видеопроцессора. Попробуй эту цепочку, если ее там нет, установи.. Подбери значение резистора. |
Jurij Portnjagin 20/08/2003 18:21 |
Привет всем! Сегодня аппарат я победил! На 10 ноге микросхемы формируется импульс гашения .Далее он поступает на видеопроцессор через определённые цепочки из SMD элементов. находящиеся на плате блока цветности. Так вот SMD транзистор BC848 был с утечкой. Под рукой такого не было, поставил обычный ВС 548. линии обратного хода исчезли. Большое спасибо всем, кто учавствовал в данной теме. Тему можно закрыть. |
