Philips 14PT1347 шасси TE1.1E AA ушли в разнос все напруги | |||||||||
| Chip115 07/12/2007 02:20 |
Всем привет! Philips 14PT1347 шасси TE1.1E AA . Ушли в разнос все напруги. На +В 135 В.
Состав: TDA9351PS/N0/211423 - проц ICE1QS01 - ШИМ в БП 24С16 - память TDA48356 - кадровая P4NC60 - силовой транзистор в БП 1803DHI - транзистор в строчке Грешу на микросхему в блоке питания ICE1QS01. Не знаю чем заменить. Нигде такой нет. И аналогов не знаю кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| ФАРТ 07/12/2007 07:27 |
| ШУРИК 07/12/2007 09:44 |
Сомневаюсь, что м/сх умерла. Она или работает или нет. Если разнос, то вольт за 200 будет выдавать. Скорее всего в обвязке засада. |
| telemexanic 08/12/2007 13:18 |
БП с оптопарой? |
| Chip115 30/01/2008 15:02 |
Светодиод горит. При выходе из дежурки появляется высокое и телик переходит обратно в д/р.
На +В 150 В. Вместо 16 В - 20 В Вместо 10 - 7,5. все резисторы вокруг задающего в БП проверил. Оптопары нет. При включении +В падает до 30 В. ШИМ заменил. Заменил емкость на +В. Не помогло. Напряжения явно завышены. Вот и проц не даёт запуститься. Где собака зарыта? |
| Сергеевич 30/01/2008 15:18 |
рой обр связь-- для 14 " 110 вольт в этом шасси |
| Chip115 30/01/2008 15:26 |
Я ее не могу найти. Она на обмотке собрана? |
| alexzander 30/01/2008 15:35 |
Chip115, ты как телики делаешь?? что такое оптрон знаешь ? извиняюсь не смог сдержаться. TL431 и ее обвязка и повнимательнее к rp29 rp30 vap2 |
| alexzander 30/01/2008 17:00 |
посмотрел это: http://monitor.espec.ws/section1/post619806.html#619806
похоже слово "ОПТОПАРА" и все что по ту сторону от нее для автора темный лес! |
| Chip115 31/01/2008 01:32 |
Я в восновном LG делаю . Там все просто. И теликамика я занимаюсь только полгода. В литературах встречал только на оптронах. А на счет слово "ОПТОПАРА", уважемый alexzander, я написал в первом посте. Ее нет. Но за ответ спасибо
Схема собрана на ICE1QS01 , а не на TDA16846 ICE1QS01 — следующая новая усовершенствованная ИМС, разработанная фирмой Infineon Technologies AG, после общеизвестной ИМС TDA16846, которая позволяет, в частности, разработчикам телевизионных приемников, значительно усовершенствовать и упростить конструкцию импульсного источника питания, а также сэкономить время и средства на этапе разработки. Несмотря на почти одинаковую стоимость ИМС ICE1QS01 и TDA16846, новый ШИМ-контроллер обеспечивает заметное снижение стоимости источника питания в целом, т. к. можно исключить из электрической схемы оптрон и необходимо очень небольшое количество внешних компонентов. |
| Vlad-1966 31/01/2008 01:41 |
Так скинь фрагмент в студию, или нам всем ломануться мануалы качать? |
| Chip115 31/01/2008 01:59 |
ДОБАВЛЕНО 31/01/2008 03:14 Как я понял выход 5 тр-ра - по этой обмотке он напругу отслеживает? |
| zarah 31/01/2008 02:15 |
Пимпец!
Chip115, И как же ты с такими "глубокими" познаниями "ЛыЖи" ремонтишь? Наверно стоит дядя мастер за спиной и тычет пальцем шо менять.
Согласно "опубликованой" схеме оптопара то есть! Вон она в правом нижнем углу.
Если исключить опто то БП 1:1 как в шасси Grundig Е1. Ну проще источника чем этот, я в жизни не встречал.
Основнай ганч здесь это чип элементы. ![]() |
| Vlad-1966 31/01/2008 03:07 |
Для особо одаренных даже пунктиром обведено.
| Chip115 31/01/2008 06:24 |
Ага. А для еще адаренее есть надпись что это опция не используется с данной микросхемой. P.S А можно не обливать грязью, а просто помочь а решении этой проблемы. А две темы- потому что меня както попрасили старые темы не поднимать. |
| zarah 31/01/2008 09:15 |
| Vlad-1966 31/01/2008 11:21 |
А что интересно 3 нога делает? |
| Chip115 31/01/2008 11:45 |
Вобщем все ясно. Конечно. Куда мне. Тут же все от рождения телики чинят. Куда мне, новечку.
Все равно всем спасибо за помощ
Тема закрыта |
| ViktorS 31/01/2008 16:07 |
Chip115,Как я понял выход 5 тр-ра - по этой обмотке он напругу отслеживает?
Правильно думаеш! Копай все элементы на этой обмотке. Подстроечный резюк меняй. |
