Grundig T55-830/4 text - вылетает предохранитель | |||||||||
L_Leonid 02/12/2007 20:44 |
Добрый день.
При включении сгоряет предохранитель. Шасси не знаю но очень похоже CUC7303 но у меня стоит us3843 - а на схеме us3842 ну и некоторых деталей нет. Проверил конденсаторы С667, С626, С669, менял полевой транзистор bc40 - все равно сгоряет. В настоящий момент выпаял позистор и вместо предохранителя включил лампу на 100Вт - лампа горит горит постоянно ярко- телевизор не включается. Куда еще смотреть? |
Oлег 02/12/2007 20:47 |
L_Leonid, КЗ ищи, диодный мост проверь, питатель то простейший...
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 22:49 Что есть из приборов? |
L_Leonid 02/12/2007 20:50 |
Из приборов только тестер цифровой, на неделе попробую достать латр чтобы с малым напряжением поиграть. |
Vlad-1966 02/12/2007 20:53 |
Зачем
Oлег 02/12/2007 20:56 |
Поедем по другому: L_Leonid, если выпаять полевик, лампа тоже горит? |
L_Leonid 02/12/2007 21:15 |
Диоды проверил - рабочие, без полевика так же полностью горит лампочка. |
Vlad-1966 02/12/2007 21:19 |
L_Leonid 02/12/2007 21:20 |
чего - полностью - значит не в полнакала |
мастер-ломастер 02/12/2007 21:56 |
L_Leonid, позистор размагничевания иногда хандрит. проверь его |
L_Leonid 02/12/2007 22:00 |
дык я ж выпаял его - вначале же написал. что еще смотреть? |
tit7861 02/12/2007 22:22 |
Ищи козу, там осталось то 3-4 детали. Сетевую банку не разорвало еще - значит не она. Диоды не летят - значит
,возможно, не тпи. Варистора там наверное нет. Разорви дорожку на тпи от сетевой банки. |
L_Leonid 02/12/2007 23:14 |
Так ведь транзистор то щас выпаян - что это даст?
Какие еще детали посмотреть - схема здесь http://ifolder.ru/4394168 страница 34 |
tit7861 02/12/2007 23:45 |
как что? Отсекешь сразу тпи и демпферную цепь. |
zarah 02/12/2007 23:48 |
L_Leonid, Да тебе сам Бог велел для начала заглянуть сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
Serg* 03/12/2007 01:48 |
L_Leonid, Да уж с такими знаниями много не зделаеш и тем более не заработаеш |
L_Leonid 03/12/2007 02:13 |
Да никто не собирается отнимать ваш хлеб, или тем более на этом заработать,
просто хочу сам разобраться на своем же телевизоре, ту ссылку что zarah показал - я с нее и начал и только потом начал вопросы задавать. вообщем отрезал я + кондера от ТПИ - лампа все равно горит - что еще смотреть? И еще - как разрядить этот кондер по-быстрому - я подключаю тестер в режиме изменения напряжения - но приходится ждать минут 5 пока он разрядится. |
zarah 03/12/2007 02:20 |
L_Leonid 03/12/2007 02:47 |
Блин что ж такое - еще раз проверил - чуть ли не пальцем по дорожке водил - к кондеру больше никто не подключен.
Неужели придется начинать все сначала и начинать с диодов? В параллель диодам в диодном мосту стоят кондеры - они могут дохнуть? Взял резистор 300к - все равно искрит при разряде - хочется разряжать кондер както спокойней для нервной системы |
Oлег 03/12/2007 06:00 |
L_Leonid, я разряжаю лампой.
Ты тестером КЗ смотри, больше ничего не скажу... |
zarah 03/12/2007 08:21 |
L_Leonid, У тебя че тестер КЗ не кажет? Для начала три элемента:
1) ДМ 2)Накопительная емкость 3)Силовой ключ |
tit7861 03/12/2007 09:16 |
L_Leonid, Не слишком ли быстро вы выдергиваете вилку из сети. Сделайте небольшую задержку. |
sensei 03/12/2007 14:39 |
Респект! Только так кондёры и разряжаю.Если кондёр под напряжением, значит весь сетевой выпрямитель отпадает (разве что кондюк под напряжением замыкает, хотя в Грюндиках такая фигня не наблюдалась) |
zarah 03/12/2007 19:11 |
L_Leonid, №4 - Синяя керамика параллельно диоду по +В. |
sensei 03/12/2007 20:50 |
Человек же написал, что отключился от ТПИ! При чём здесь В+? |
zarah 03/12/2007 21:04 |
С кем поведешся - того и наберешся.
Автору 3часа времени на внесение ясности по данному вопросу. Потом |
L_Leonid 03/12/2007 22:31 |
полевик выпаян еще вчера,
емкость выпаял - яркость лампочки уменьшалась. у меня вопрос - а когда я уберу КЗ лампа вообще гореть не будет? |
tit7861 03/12/2007 22:56 |
Конечно, не будет если полевик выпаян. Какую емкость выпаял (сетевую банку,наверное)?. ТПИ оторван или нет? |
L_Leonid 03/12/2007 23:00 |
соберу в кучу
выпаяны - позистор, кондер большой, полевик. вчера были заменены диоды ДМ - хотя и старые были рабочие. перерезаны дорожка от + кондера к ТПИ - лампа горит. сейчас уже начал потихоньку керамику у ДМ выпаивать - что еще смотреть? |
tit7861 03/12/2007 23:23 |
Чушь какая-то. |
L_Leonid 03/12/2007 23:32 |
Я тут посмотрел еще раз схему - с моста + идет на конденсатор - его я отрезал,
а второй провод идет на uc3843 и далее. Может его тоже следовало отрезать? |
tit7861 03/12/2007 23:37 |
Да он вроде через 56к идет туда. Да отрежь - хуже не будет. Подними R621 - если опять будет гореть - то снимай весь аппендикс(C601,C603,C604). А если уж опять будет гореть - то снимай дроссель-фильтр ( не подванивает ли он - нюхни его). |
Валов Юра 03/12/2007 23:47 |
L_Leonid, а по сети кондёр и варистор ( если есть ) проверил? И керамику на мосте отпаяй. |
L_Leonid 03/12/2007 23:56 |
R621 отпаял - тоже горело.
Дроссель снял - лампа гореть перестала, дроссель не воняет, сопротивление 1.7 каждый. Теперь что делать - собирать все детальки в зад и тестировать? |
tit7861 04/12/2007 00:01 |
Ну вот - значит С603 или С604 виноваты. |
L_Leonid 04/12/2007 00:05 |
т.е. я впаиваю дроссель на место и выпаиваю С603 и С604?
щас займусь этим. |
Piit2503 04/12/2007 00:05 |
Редко, но бывает замыкание в объеме материала платы (гетенаксе, текстолите). Сталкивался несколько раз, заводской брак при прессовании материала (попадает электропроводный мусор). А может быть и поверхностный пробой, и вообще такая проблема на уровне физики в школе. Или методом исключения. Выпаял – поверил, выпаял – проверил, пока не исчезнет замыкание. Работы минут на двадцать. |
zarah 04/12/2007 00:09 |
ДОБАВЛЕНО 03/12/2007 23:13 Тему убираю в корзину. Разбирайтесь там. |
Валов Юра 04/12/2007 00:18 |
zarah, терпи. Чел две страницы ТВ - разбирает. А собирать будет страниц 5. |
L_Leonid 04/12/2007 00:22 |
впаял дроссель,
отпаял керамику на ДМ и отпаял С601-603-604 горит лампа |
rematik 04/12/2007 01:09 |
S601 виноват во всём. Надо его выключить, лампа и погаснет. |
L_Leonid 04/12/2007 01:30 |
так на чем остановиться - то что дроссель не исправен - раз остальные элементы не влияют?
а можно схему собрать без дросселя а его потом поставить когда новый куплю? |
rematik 04/12/2007 01:58 |
Проверяй диоды, а дроссель раз воняет, значит ещё работает. Правда может уже не как дроссель. |
L_Leonid 04/12/2007 02:35 |
Я не писал что дроссель воняет,
проверил ДМ - нижнее плечо 2 диода пробиты - замыкание. Странно отчего они вылетели. Диоды такие дома кончились, лампа на половине ДМ не горит - вроде причину сообща нашли. |
rematik 04/12/2007 02:45 |
Запасись на будущее диодами. Думаю, комплектов 5 мы ещё сожжём.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 02:50
300кОм искрит? Чушь. ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 02:54 Паяльником разряжай, вилкой. Энергия не должна пропадать даром. |
tit7861 04/12/2007 05:44 |
elcomp-x 04/12/2007 09:58 |
Конечно Просмотри плату где-то сопля ,может впаял сетевые кондюк или диод раком |
мастер-ломастер 04/12/2007 18:58 |
L_Leonid, привет , может у тебя помехозащитный кондёр коротит на входе |
L_Leonid 04/12/2007 20:03 |
Всем привет - кончились диоды - пока не съездил не купил - куплю - отпишусь - креатив с сохранением энергии от конденсатора продолжим |
tit7861 07/12/2007 07:17 |
- чего там заменил-то? |
L_Leonid 07/12/2007 12:19 |
ну заменил опять диоды - опять вылетели. Я отпаял к тому что было сетевые кондеры 3 штуки и кондеры в ДМ. Т.е. схема выглядит так - включатель - дросель - ДМ - дальше дорожки порезал. вот. скоро у мну начнется истерика. |
zarah 07/12/2007 20:14 |
А ты в схемку то заглядывал? А то тут уже давно истерика-а-а-а-а-а-а |
Oлег 07/12/2007 20:18 |
Миша что писал? L_Leonid, сколько комплектов купил? Сейчас ещё пару помплектов спалишь, а потом думать начнёшь по настоящему |
L_Leonid 07/12/2007 20:35 |
я купил 30 штук - на 7.5 комплектов хватит , еще раз пойду по схеме от включателя смотреть |
Oлег 07/12/2007 20:39 |
Там работы по поиску КЗ на две минуты, пройдись тестером и все дела.
Диоды точно правильно ставишь? Какие купил? Для моста рекомендую FR207 ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 22:43 Только бери побольше, и меняй почаще. Для простоты поставь парочку сборок паралельно от LG FLETRON прикрути на теплоотвод, и кулер сбоку поставь. Тогда КЗ может быть и само разлетится А диодам от сварочного аппарата вовсе никакое КЗ не страшно ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 22:45 L_Leonid, Дальше ремонтим тут... А если серьёзно, уделаете вы так аппарат |
tit7861 07/12/2007 20:51 |
Выпаяй это все и собери на столе навесным монтажом - может тогда диоды перестанут гореть. Тока себя не уделайте пож.... |
zarah 07/12/2007 21:02 |
А мож диоды 100вольтовые, или перемаркированые (+ и - ) попутан. |
L_Leonid 07/12/2007 21:16 |
не, диоды такие же что и стояли - купил сегодня в микронике 1N4007 - ставлю так так где в маркировке диода серая черточка - ставлю ее на плату где обозначение диода черточка. |
Oлег 07/12/2007 21:39 |
1 ампер, 1000 вольт.
"Чёрточка" - это минус, "треугольник" - плюс. На мосту из минусов выходит +, а из плюсов - L_Leonid, на шаськах встречал неверную маркировку. ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 23:41 Голый мост без нагрузки наботает? Керамику паралельно диодам проверил? ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 23:44 А предохранитель чтоб не летел, можно и болт ставить, многофункциональное устройство и с термостабилизацией, ампероустойчив ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 23:46
НЕ СМЕТЬ! Шучу я так... ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 23:47 А то и правда поставишь. |
L_Leonid 07/12/2007 22:05 |
слушай - я понимаю такие шутки - у мну ж образование то по радиоэлектронике то есть, просто я с телеками не работал - больше с цифровыми устройствами.
на шасси у меня маркировка правильная, все керамику отпаял, позистор тоже. |
rematik 07/12/2007 23:51 |
L_Leonid,У тя есть БП от 3усцт, МП3-3 к примеру. Если нет, то купи и поставь его сбоку, на крышку. Надо всего два питания. |
L_Leonid 08/12/2007 00:14 |
я уже довел работоспособность до того что лампа горит со вставленным транзистором , кондер мощный уже стоит. Как проверить транзистор и можно ли поставить bc30 вместо bc40 - в магазине bc40 не было? |
rematik 08/12/2007 01:19 |
L_Leonid, Молодец! Только лампа должна гореть в параллель С682 и то в полнакала, а не вместо предохранителя.
Про транзистор: берётся новый транзистор и сравнивается со стоявшим (во всех всевозможных комбинациях), мультиметром на прозвонке переходов (где диод нарисован). |
L_Leonid 08/12/2007 02:33 |
судя по схеме С682 там только +33В - врятли лампа загорится. вообщем докладываю - на столе безо всякой нагрузкb светодиод на морде загорается, лампа вспыхивает и притухает, если с пульта включить то слышно как включается транс какойто. Потом я плату воткнул в телек и трубу подключил - светодиод горит, но на пульт и кнопки не реагирует. Позистор не впаян. Что смотреть? |
rematik 08/12/2007 02:55 |
Это получается ты починил БП. Вот те на.
Тогда паяй лампу на С682, только ватт на 60, и предохранитель на место. |
L_Leonid 08/12/2007 03:01 |
так предохранитель на месте, лампу не паял, на светодиод горит но не включается. Может позистор влияет? паять уже завтра буду - щас уже силов не осталось |
rematik 08/12/2007 03:10 |
На коллекторе Т506 и Т501посмотри сколько?
Позистор поставь на место. Он не причём. |
L_Leonid 08/12/2007 16:36 |
лампочку не подключал, предохранитель стоит.
T501 на коллекоторе 2.8-2.9В |
rematik 09/12/2007 18:34 |
Пиши что ещё есть, и что поставил между дел и не упомянул об этом. На Т506 сколько? |
L_Leonid 09/12/2007 18:59 |
сейчас стоит на плате все кроме позистора,
про Т506 - коллектор по даташиту я не смог определить - вообщем плата лежит дорожками ко мне, правая сторона где светодиод, левая где транзистор и скарт-разъем. Если одти по ножкам транзитора сверху вниз то будет 0 - 53 -0 вольт. Измерялось на пределе измерения 1000В постоянное напряжение. Кстати обратил внимание что светодиод как бы мерцает. |
rematik 09/12/2007 19:05 |
L_Leonid, Посмотри на схему, которую давал, сколько БП давать должен. Там подписано всё. Транзистор выпаяй этот и лампу на С682, пока в полнакала гореть не станет, не лезь вглубь. |
L_Leonid 09/12/2007 19:09 |
выпаять транзистор T506, T501 или Т665?
а что в дежурном режиме блок питания работает? |
rematik 09/12/2007 19:16 |
Пока течёт в его жилах ток,через предохранитель - работает. Т506 вытащь, и включи как выше. Запустится питатель, звонить транзистор будем. |
L_Leonid 09/12/2007 20:04 |
транзистор выпаял, лампу в паралелль С682 впаял - правла 75ватт - она прозрачная, 60ватт она матовая. не горит - но оно и не удивительно +А 3В, +М 0.8В, светодиод на морде не горит. |
rematik 09/12/2007 21:05 |
Коллектор транзистора Т506 вытащь!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 21:07 К С682 ещё в параллель заведомо исправный(!) припаяй, с соблюдением полярности(!). |
L_Leonid 09/12/2007 21:08 |
я ж транзистор выпаял |
rematik 09/12/2007 21:11 |
Не написал ведь. А по конденсатору что? ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 21:14 С661 и С667 менял? (!) ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 21:15 БП смотри пока лампа не загорит в пол накала (не держит нагрузку) |
L_Leonid 09/12/2007 21:17 |
а чо конденсатор? C626 заряжается.
а какой транзинзистор припаять? |
rematik 09/12/2007 21:31 |
Куда? |
L_Leonid 09/12/2007 21:46 |
так я понял, впаял в паралель с682 100*400В - лампа не горит, напряжение на кондере около 8 вольт,
светодиод не горит. |
rematik 09/12/2007 21:51 |
Это я где написал?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 21:53 К С682 ещё в параллель заведомо исправный(!) припаяй, с соблюдением полярности(!). - либо вместо него, ещё такой же. |
L_Leonid 09/12/2007 21:53 |
так а что паять то надо? просто советы настолько кратки что понять их мне тяжело - приходится додумывать.
что нужно было паять? |
rematik 09/12/2007 22:08 |
Конденсатор ещё, в параллель. И те, что раньше писал поменяй, а ещё лучше, при таком подходе, все в первичке.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 22:11 Качни по ссылке принцип ремонта. http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.texnic.ru/books/opis/remont/tv003.htm |
L_Leonid 11/12/2007 11:39 |
Вообщем довел работоспособность до того что через 5 сек сгорает полевой транзистор. Лампочка сначала как бы тлеет, а потом вспыхивает и гаснет. Ну то что гаснет неудивительно - транзистор то пробит, а вот почему он пробивается? |
Vlad-1966 11/12/2007 23:44 |
L_Leonid, Жаль мне тв.
Тема войдет в архив. |
zarah 11/12/2007 23:47 |
Валов Юра, Ты угадал однако, шайтан 5 страниц! |
Oлег 12/12/2007 06:41 |
Игорь, при таком подходе, тут будет страниц 12 |
brt137 12/12/2007 07:01 |
"Довёл работоспособность"...
В архив приколов форума?
12 - это будет только для разогрева... |
snoopy 12/12/2007 10:50 |
ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ
Драма СССР 1981; Во интересно,чем это закончитса... |
L_Leonid 15/12/2007 15:28 |
Продолжаем разговор (с) Карсон
Вобщем достал я источник постоянного тока и осциллограф. Была дохлая uc3843 - заменил. При 17В на 6 ноге импульсы есть, при 18 тоже, при 19 пропадают. При питании от сети лампочка не загорается, предохранитель не вылетает, светодиод не горит. Похоже при большом напряжении uc3843 не запускается. Стоит на схеме все кроме позистора и T506. Что смотреть? rematik - спасибо большое за ссылку - по этой книжке и делаю. |
L_Leonid 17/12/2007 03:13 |
Вообщем сейчас при питании от сети на 6 ноге uc3843 пачки импульсов идут через секунду гдето, соотвественно и светодиод на морде также мигает. Что посмотреть? При питании от 18В импульсы идут постоянно. |
Vlad-1966 17/12/2007 19:59 |
L_Leonid, А питание на 7 ногу UC хоть поступает (через диод и резистор с ТПИ)? |
L_Leonid 17/12/2007 22:03 |
на 7ой ноге при питании от сети напряжение скачет, при питании от 18в - ровно стоит.
забыл сказать - bc40 я не нашел - сейчас стоит bc30g (можно ли поставить P5nk80), выпаян T506 (S2055N), также менял стабилитрон - впаял там где черная полоска на стеклянном корпусе ее на 7ую ногу, а другой вывод на 2ую ногу 3843. |
Валов Юра 17/12/2007 22:39 |
Я писал про 7 страниц 2+5
L_Leonid 17/12/2007 22:49 |
ну какой мой следующий шаг? |
Vlad-1966 18/12/2007 01:31 |
Ясен пень будет скакать если не проверил
L_Leonid 18/12/2007 01:45 |
э, какой диод D667 или D664-666? |
STARMEX 18/12/2007 02:17 |
[quote="Oлег"][b]L_Leonid[/b], я разряжаю лампой.
Ты тестером КЗ смотри, больше ничего не скажу...[/quote] Вилкой от паяльника без страха. |
L_Leonid 18/12/2007 02:22 |
так откуда щас КЗ если предохранитель не горит? |
Vlad-1966 18/12/2007 02:36 |
L_Leonid, Что не понятно? |
L_Leonid 18/12/2007 02:59 |
попробую ответить так как я понял вопрос. на 7 ноге напряжение то есть то нет. на R664 напряжение с ТПИ есть - оно маленькое и также то есть, то нет. на D667 напряжение тоже то есть, то нет.
правильно ли я стабилитрон подключил? |
Vlad-1966 18/12/2007 03:24 |
L_Leonid, Давай по порядку.
То-есть есть все напруги с БП? Если есть то какие?
Тестером прозвонить нельзя? |
L_Leonid 18/12/2007 04:14 |
дык пробовал - моим тестером чтото он не звонится, просто на alldatasheet он показан в другом корпусе, вообщем там где на стекле черная полоска я его на 7 ногу подключил. если питание даю не +16, а +26 то импульсы пропадают на 6 ноге. |
Vlad-1966 18/12/2007 04:53 |
Это я понимаю питание строки? Тогда мало, бп не в режиме, стабилитрон, как раз в цепи стабилизации.
Что происходит с выходными при изменении этого питания? |
L_Leonid 18/12/2007 05:15 |
Питание +20В, ток на блоке питания (Б5-48) пришлось увеличить до 0.5А (было 0.2A) +А 98.4 +B 7 +C 0.2 +D 0.01 +M 9 транзистор очень греется, во 1х он неродной - всего на 2А, а bc40 на 6, во вторых он сейчас без радиатора - он без железки взади - корпус такой. напряжение снималось без кинескопа, у меня плата на столе отдельно лежит. |
Vlad-1966 18/12/2007 05:28 |
L_Leonid, Ты хоть отключаешь обмотку 5-7?
Осцилом какие импульсы на любой выходной обмотке, наверняка затухающие. |
L_Leonid 18/12/2007 05:31 |
нет конечно, я ж не настоящий сварщик (с) РНА, что мну попросят то и делаю. Как 5-7 отрубить - дорожки перерезать? |
Vlad-1966 18/12/2007 05:35 |
Отпаять нельзя все от 5 ноги? Зачем все резать, забудешь потом что куда запаивать! |
L_Leonid 18/12/2007 22:40 |
Ну вчера выпаял D667 - судя по схеме он идет от 5 ноги ТПИ, подсоединил проводочки питания к Б5-48 чтобы тестировать при маленьком напряжении и машинамльно воткнул телек в розетку. повалил дым из Б5-48 (он был выключен). Вообщем щас нет источника низкого напряжения, а при большом напряжении как то стремно. Если убедишь мну что ничего не сгорит, то попробую.
У Б5-48 начинает вонять транс на входе секунд через 15. вот такие успехи. |
Vlad-1966 18/12/2007 22:53 |
А ты хоть сравнил схему с тем, что реально?
Если схема совпадает - бред. Я устал. Этот бп на ТЭЗе за час можно распаять и запустить. |
L_Leonid 18/12/2007 23:10 |
да - тестером посмотрел - с диода одна нога на 5 ТПИ, другая на 7 ШИМ.
Блин я 220 подал на выход Б5-48 - повалил дым, и это не бред, а реальность. |
Vlad-1966 18/12/2007 23:23 |
Тады-ой! |
L_Leonid 18/12/2007 23:29 |
ага, вот такой я ... вообщем диод выпаян, подал я 220, ШИМ не запускается. может ли быть вариант что она дохлая, т.к. вчера был закорочен R633 (я ж хотел малым напряжением тестировать), а пошло 220? |
Vlad-1966 18/12/2007 23:37 |
100%
Все интересней, а куда тогда подавал внешнее питание - на 220V? Ну не убивай ты тв, жалко, отдай мастеру. Все я утомился, все следующие вопросы не ко мне! |
rematik 18/12/2007 23:59 |
L_Leonid, По-новой осциллограф на выход шима, и смотри импульс. Ёмкостя все поменял? Лампочка в предохранителе опять горит или как? |
L_Leonid 19/12/2007 00:10 |
ага, перепаял ШИМ порвал три дорожки, но я их проводами провёл, мелкосхемки это я понимаю, лампы нет, стоит настоящий предохранитель. Светодиод на морде загорается раз в 10-15 секунд. D667 выпаян, может он вовсе лишний? |
rematik 19/12/2007 00:37 |
Рой питатель, меняй конденсаторы, диод на место всунь. |
L_Leonid 19/12/2007 01:12 |
ШИМ без транзистора ведь работать не будет, как мне кажется, откуда тогда возьмется напряжение на вторичке?
транзистор выпаял, светодиод ниразу не могнул. Но если на светодиод подаю питание с батарейки, он горит а телевизор как прежде не работает. |
rematik 19/12/2007 07:42 |
L_Leonid, Это с 4-ой страницы, и транзистор там другой обсуждался. |
L_Leonid 20/12/2007 00:12 |
Впаял полевик - моргает светодиод раз в 15 сек.
Начал мерить напряжение на кондере С626 - оно меняется, выпаял кондер, ткнул осциллографом - нижняя полуволна через секунду пропадает. Выпаял С621-С624, С601, С603, С604 один фиг. попутно сломан ножку почти под корешок у R621 (на схеме он подстроечник, на плате какойто круглый черный керамический) - можно вместо него поставить перемычку? |
L_Leonid 20/12/2007 02:09 |
Вместо R621 поставил перемычку - напряжение исправилось - провалов нет. Впаял лампу 75Вт в параллель С682 - на этом все закончилось - минус предохранитель, диодный мост и полевик. Можно ли вместо полевика BC40 использовать P5NK80? |
brt137 20/12/2007 05:40 |
Автору треда нужно выдать медаль за настойчивость, помогающим - по ордену за терпение, а телевизору - памятник за страдания (надеюсь, не посмертно)...
Сори за флуд . |
Vlad-1966 20/12/2007 09:06 |
L_Leonid, У меня к тебе один вопрос. Ты сам хоть понимаеш что делаеш и зачем?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2007 08:11
Уже посмертно, а жаль. Он был молод и силен пока его не начали чинить! Не мешайте технике работать и она вас не подведет! |
Зоряна 20/12/2007 13:44 |
L_Leonid, а что, там где вы живёте нету телемастерской, чтобы специалист посмотрел? Хотя после ваших экспериментов уже никакой мастер не возьмётся за него |
L_Leonid 20/12/2007 14:20 |
Да все есть, просто я ж писал что это телек 3ий в доме и самый древний из всех что есть - его не так жалко. когда то было образование радиотехническое, вот и решил сам посмотреть с помощью форумчан. |
NEXXT 20/12/2007 14:37 |
а сейчас куда делось |
L_Leonid 20/12/2007 14:47 |
ну сейчас уклон больше на программирование и на написание диссертации. Ладно, начинаю потихоньку звать ПИТЕРских местеров. Есть такие тут. Хотелось бы подъехать чтоб мне показали мои ошибки. |
NEXXT 20/12/2007 15:01 |
вот это правильно (теперь пусть они мучаются восстанавливают тв ) каждый должен заниматься своим делом ,а тема веселенькая получилась и у модераторов терпения хватило
всех с натупающим!!! |
L_Leonid 20/12/2007 15:03 |
ну не думаю что правильно - вы ж тоже все учились, только непосредствеено с вами был ктото кто помогал избегать ошибок, у меня же рядом никого нет, есть только форум и форумчание. |
Зоряна 20/12/2007 15:20 |
Это точно, что учились, и за свои знания платили деньги и немалые..... |
NEXXT 20/12/2007 15:34 |
никого рядом небыло сам ломать учился ,а вобще непомню начинал еще со школы ,а професионально уже десять лет с хвостиком ,интернет только в этом году у меня появился |
snoopy 20/12/2007 15:49 |
НЕЖАЛКО? А нука давай его суда!!! http://monitor.espec.ws/section10/topic91009.html . |
NEXXT 20/12/2007 15:57 |
да щас snoopy ему крылышки быстро приделает |
brt137 20/12/2007 16:00 |
А диссертация на какую тему, если не секрет? Описание транзистора:
Любая учёба ничинается с теории, вообще-то...
Сейчас начнём меряться, у кого "хвостик" больше |
