Grundig T55-830/4 text - вылетает предохранитель
L_Leonid
02/12/2007 20:44
Добрый день.
При включении сгоряет предохранитель. Шасси не знаю но очень похоже CUC7303 но у меня стоит us3843 - а на схеме us3842 ну и некоторых деталей нет.
Проверил конденсаторы С667, С626, С669, менял полевой транзистор bc40 - все равно сгоряет.
В настоящий момент выпаял позистор и вместо предохранителя включил лампу на 100Вт - лампа горит горит постоянно ярко- телевизор не включается. Куда еще смотреть?
Oлег
02/12/2007 20:47
L_Leonid, КЗ ищи, диодный мост проверь, питатель то простейший...
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 22:49
Что есть из приборов?
L_Leonid
02/12/2007 20:50
Из приборов только тестер цифровой, на неделе попробую достать латр чтобы с малым напряжением поиграть.
Vlad-1966
02/12/2007 20:53
L_Leonid писал:
Зачем улыбка
Oлег писал:
КЗ ищи
классно!
Oлег
02/12/2007 20:56
Поедем по другому:
L_Leonid, если выпаять полевик, лампа тоже горит?
L_Leonid
02/12/2007 21:15
Диоды проверил - рабочие, без полевика так же полностью горит лампочка.
Vlad-1966
02/12/2007 21:19
L_Leonid писал:
улыбка
L_Leonid
02/12/2007 21:20
чего улыбка - полностью - значит не в полнакала улыбка
мастер-ломастер
02/12/2007 21:56
L_Leonid, позистор размагничевания иногда хандрит. проверь его
L_Leonid
02/12/2007 22:00
дык я ж выпаял его - вначале же написал. что еще смотреть?
tit7861
02/12/2007 22:22
Ищи козу, там осталось то 3-4 детали. Сетевую банку не разорвало еще - значит не она. Диоды не летят - значит
,возможно, не тпи. Варистора там наверное нет. Разорви дорожку на тпи от сетевой банки.
L_Leonid
02/12/2007 23:14
Так ведь транзистор то щас выпаян - что это даст?
Какие еще детали посмотреть - схема здесь http://ifolder.ru/4394168 страница 34
tit7861
02/12/2007 23:45
как что? Отсекешь сразу тпи и демпферную цепь.
zarah
02/12/2007 23:48
L_Leonid, Да тебе сам Бог велел для начала заглянуть сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
Сообщение Администрации :
Внимание!Правила читать всем!
Serg*
03/12/2007 01:48
L_Leonid, Да уж с такими знаниями много не зделаеш и тем более не заработаеш смех
L_Leonid
03/12/2007 02:13
Да никто не собирается отнимать ваш хлеб, или тем более на этом заработать,
просто хочу сам разобраться на своем же телевизоре,
ту ссылку что zarah показал - я с нее и начал и только потом начал вопросы задавать.
вообщем отрезал я + кондера от ТПИ - лампа все равно горит - что еще смотреть?
И еще - как разрядить этот кондер по-быстрому - я подключаю тестер в режиме изменения напряжения - но приходится ждать минут 5 пока он разрядится.
zarah
03/12/2007 02:20
L_Leonid писал:
А у меня такое ощущение что ты там не был. Возьми резюк кОм так на 100-200 и разряжай себе на здоровье. Только не забудь о технике безопасности.
L_Leonid
03/12/2007 02:47
Блин что ж такое - еще раз проверил - чуть ли не пальцем по дорожке водил - к кондеру больше никто не подключен.
Неужели придется начинать все сначала и начинать с диодов? В параллель диодам в диодном мосту стоят кондеры - они могут дохнуть?
Взял резистор 300к - все равно искрит при разряде - хочется разряжать кондер както спокойней для нервной системы улыбка
Oлег
03/12/2007 06:00
L_Leonid, я разряжаю лампой.
Ты тестером КЗ смотри, больше ничего не скажу...
zarah
03/12/2007 08:21
L_Leonid, У тебя че тестер КЗ не кажет? Для начала три элемента:
1) ДМ
2)Накопительная емкость
3)Силовой ключ
классно! смех
tit7861
03/12/2007 09:16
L_Leonid, Не слишком ли быстро вы выдергиваете вилку из сети. Сделайте небольшую задержку.
sensei
03/12/2007 14:39
Oлег писал:
Респект! Только так кондёры и разряжаю.Если кондёр под напряжением, значит весь сетевой выпрямитель отпадает (разве что кондюк под напряжением замыкает, хотя в Грюндиках такая фигня не наблюдалась)
zarah
03/12/2007 19:11
L_Leonid, №4 - Синяя керамика параллельно диоду по +В.
sensei
03/12/2007 20:50
zarah писал:
Человек же написал, что отключился от ТПИ! При чём здесь В+?
zarah
03/12/2007 21:04
С кем поведешся - того и наберешся.
Автору 3часа времени на внесение ясности по данному вопросу. Потом Думайте сами ...
L_Leonid
03/12/2007 22:31
полевик выпаян еще вчера,
емкость выпаял - яркость лампочки уменьшалась.
у меня вопрос - а когда я уберу КЗ лампа вообще гореть не будет?
tit7861
03/12/2007 22:56
Конечно, не будет если полевик выпаян. Какую емкость выпаял (сетевую банку,наверное)?. ТПИ оторван или нет?
L_Leonid
03/12/2007 23:00
соберу в кучу
выпаяны - позистор, кондер большой, полевик.
вчера были заменены диоды ДМ - хотя и старые были рабочие.
перерезаны дорожка от + кондера к ТПИ - лампа горит.
сейчас уже начал потихоньку керамику у ДМ выпаивать - что еще смотреть?
tit7861
03/12/2007 23:23
Чушь какая-то. недовольство, огорчение
L_Leonid
03/12/2007 23:32
Я тут посмотрел еще раз схему - с моста + идет на конденсатор - его я отрезал,
а второй провод идет на uc3843 и далее. Может его тоже следовало отрезать?
tit7861
03/12/2007 23:37
Да он вроде через 56к идет туда. Да отрежь - хуже не будет. Подними R621 - если опять будет гореть - то снимай весь аппендикс(C601,C603,C604). А если уж опять будет гореть - то снимай дроссель-фильтр ( не подванивает ли он - нюхни его).
Валов Юра
03/12/2007 23:47
L_Leonid, а по сети кондёр и варистор ( если есть ) проверил? И керамику на мосте отпаяй.
L_Leonid
03/12/2007 23:56
R621 отпаял - тоже горело.
Дроссель снял - лампа гореть перестала, дроссель не воняет, сопротивление 1.7 каждый.
Теперь что делать - собирать все детальки в зад и тестировать?
tit7861
04/12/2007 00:01
Ну вот - значит С603 или С604 виноваты.
L_Leonid
04/12/2007 00:05
т.е. я впаиваю дроссель на место и выпаиваю С603 и С604?
щас займусь этим.
Piit2503
04/12/2007 00:05
Редко, но бывает замыкание в объеме материала платы (гетенаксе, текстолите). Сталкивался несколько раз, заводской брак при прессовании материала (попадает электропроводный мусор). А может быть и поверхностный пробой, и вообще такая проблема на уровне физики в школе. Или методом исключения. Выпаял – поверил, выпаял – проверил, пока не исчезнет замыкание. Работы минут на двадцать.
zarah
04/12/2007 00:09
L_Leonid писал:
Все!!! Больше не могу. смех
ДОБАВЛЕНО 03/12/2007 23:13
Тему убираю в корзину. Разбирайтесь там.
Валов Юра
04/12/2007 00:18
zarah, терпи. Чел две страницы ТВ - разбирает. А собирать будет страниц 5. смех смех
L_Leonid
04/12/2007 00:22
впаял дроссель,
отпаял керамику на ДМ и отпаял С601-603-604 горит лампа недовольство, огорчение
rematik
04/12/2007 01:09
S601 виноват во всём. Надо его выключить, лампа и погаснет. улыбка
L_Leonid
04/12/2007 01:30
улыбка так на чем остановиться - то что дроссель не исправен - раз остальные элементы не влияют?
а можно схему собрать без дросселя а его потом поставить когда новый куплю?
rematik
04/12/2007 01:58
Проверяй диоды, а дроссель раз воняет, значит ещё работает. Правда может уже не как дроссель.
L_Leonid
04/12/2007 02:35
Я не писал что дроссель воняет,
проверил ДМ - нижнее плечо 2 диода пробиты - замыкание. Странно отчего они вылетели. Диоды такие дома кончились, лампа на половине ДМ не горит - вроде причину сообща нашли.
rematik
04/12/2007 02:45
Запасись на будущее диодами. Думаю, комплектов 5 мы ещё сожжём. классно! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 02:50
L_Leonid писал:
300кОм искрит? шок сумашествие Чушь.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 02:54
Паяльником разряжай, вилкой. Энергия не должна пропадать даром.
tit7861
04/12/2007 05:44
сумашествие
elcomp-x
04/12/2007 09:58
L_Leonid писал:
Конечно
Просмотри плату где-то сопля ,может впаял сетевые кондюк или диод раком
мастер-ломастер
04/12/2007 18:58
L_Leonid, привет , может у тебя помехозащитный кондёр коротит улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка на входе улыбка
L_Leonid
04/12/2007 20:03
Всем привет - кончились диоды - пока не съездил не купил - куплю - отпишусь - креатив с сохранением энергии от конденсатора продолжим улыбка
tit7861
07/12/2007 07:17
сумашествие - чего там заменил-то? улыбка
L_Leonid
07/12/2007 12:19
ну заменил опять диоды - опять вылетели. Я отпаял к тому что было сетевые кондеры 3 штуки и кондеры в ДМ. Т.е. схема выглядит так - включатель - дросель - ДМ - дальше дорожки порезал. вот. скоро у мну начнется истерика.
zarah
07/12/2007 20:14
А ты в схемку то заглядывал? А то тут уже давно истерика-а-а-а-а-а-а смех
Oлег
07/12/2007 20:18
Миша что писал?
L_Leonid, сколько комплектов купил?
Сейчас ещё пару помплектов спалишь, а потом думать начнёшь по настоящему смех
L_Leonid
07/12/2007 20:35
я купил 30 штук - на 7.5 комплектов хватит улыбка , еще раз пойду по схеме от включателя смотреть
Oлег
07/12/2007 20:39
Там работы по поиску КЗ на две минуты, пройдись тестером и все дела.
Диоды точно правильно ставишь? Какие купил? Для моста рекомендую FR207
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 22:43
Только бери побольше, и меняй почаще.
Для простоты поставь парочку сборок паралельно от LG FLETRON прикрути на теплоотвод, и кулер сбоку поставь.
Тогда КЗ может быть и само разлетится смех
А диодам от сварочного аппарата вовсе никакое КЗ не страшно Idea
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 22:45
L_Leonid, Дальше ремонтим тут...
А если серьёзно, уделаете вы так аппарат недовольство, огорчение
tit7861
07/12/2007 20:51
L_Leonid писал:
Выпаяй это все и собери на столе навесным монтажом - может тогда диоды перестанут гореть. Тока себя не уделайте пож....
zarah
07/12/2007 21:02
А мож диоды 100вольтовые, или перемаркированые (+ и - ) попутан. смех
L_Leonid
07/12/2007 21:16
не, диоды такие же что и стояли - купил сегодня в микронике 1N4007 - ставлю так так где в маркировке диода серая черточка - ставлю ее на плату где обозначение диода черточка.
Oлег
07/12/2007 21:39
1 ампер, 1000 вольт.
"Чёрточка" - это минус, "треугольник" - плюс.
На мосту из минусов выходит +, а из плюсов -
L_Leonid, на шаськах встречал неверную маркировку.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 23:41
Голый мост без нагрузки наботает? Керамику паралельно диодам проверил?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 23:44
А предохранитель чтоб не летел, можно и болт ставить, многофункциональное устройство и с термостабилизацией, ампероустойчив смех
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 23:46
НЕ СМЕТЬ! Шучу я так...
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 23:47
А то и правда поставишь.
L_Leonid
07/12/2007 22:05
слушай - я понимаю такие шутки - у мну ж образование то по радиоэлектронике то есть, просто я с телеками не работал - больше с цифровыми устройствами.
на шасси у меня маркировка правильная, все керамику отпаял, позистор тоже.
rematik
07/12/2007 23:51
L_Leonid,У тя есть БП от 3усцт, МП3-3 к примеру. Если нет, то купи и поставь его сбоку, на крышку. Надо всего два питания.
L_Leonid
08/12/2007 00:14
я уже довел работоспособность до того что лампа горит со вставленным транзистором улыбка , кондер мощный уже стоит. Как проверить транзистор и можно ли поставить bc30 вместо bc40 - в магазине bc40 не было?
rematik
08/12/2007 01:19
L_Leonid, Молодец! Только лампа должна гореть в параллель С682 и то в полнакала, а не вместо предохранителя. улыбка
Про транзистор: берётся новый транзистор и сравнивается со стоявшим (во всех всевозможных комбинациях), мультиметром на прозвонке переходов (где диод нарисован).
L_Leonid
08/12/2007 02:33
судя по схеме С682 там только +33В - врятли лампа загорится. вообщем докладываю - на столе безо всякой нагрузкb светодиод на морде загорается, лампа вспыхивает и притухает, если с пульта включить то слышно как включается транс какойто. Потом я плату воткнул в телек и трубу подключил - светодиод горит, но на пульт и кнопки не реагирует. Позистор не впаян. Что смотреть?
rematik
08/12/2007 02:55
Это получается ты починил БП. улыбка Вот те на.
Тогда паяй лампу на С682, только ватт на 60, и предохранитель на место.
L_Leonid
08/12/2007 03:01
так предохранитель на месте, лампу не паял, на светодиод горит но не включается. Может позистор влияет? паять уже завтра буду - щас уже силов не осталось улыбка
rematik
08/12/2007 03:10
На коллекторе Т506 и Т501посмотри сколько?
Позистор поставь на место. Он не причём.
L_Leonid
08/12/2007 16:36
лампочку не подключал, предохранитель стоит.
T501 на коллекоторе 2.8-2.9В
rematik
09/12/2007 18:34
Пиши что ещё есть, и что поставил между дел и не упомянул об этом. На Т506 сколько?
L_Leonid
09/12/2007 18:59
сейчас стоит на плате все кроме позистора,
про Т506 - коллектор по даташиту я не смог определить - вообщем плата лежит дорожками ко мне, правая сторона где светодиод, левая где транзистор и скарт-разъем. Если одти по ножкам транзитора сверху вниз то будет 0 - 53 -0 вольт. Измерялось на пределе измерения 1000В постоянное напряжение. Кстати обратил внимание что светодиод как бы мерцает.
rematik
09/12/2007 19:05
L_Leonid, Посмотри на схему, которую давал, сколько БП давать должен. Там подписано всё. Транзистор выпаяй этот и лампу на С682, пока в полнакала гореть не станет, не лезь вглубь.
L_Leonid
09/12/2007 19:09
выпаять транзистор T506, T501 или Т665?
а что в дежурном режиме блок питания работает?
rematik
09/12/2007 19:16
Пока течёт в его жилах ток,через предохранитель - работает. Т506 вытащь, и включи как выше. Запустится питатель, звонить транзистор будем. улыбка
L_Leonid
09/12/2007 20:04
транзистор выпаял, лампу в паралелль С682 впаял - правла 75ватт - она прозрачная, 60ватт она матовая. не горит - но оно и не удивительно +А 3В, +М 0.8В, светодиод на морде не горит.
rematik
09/12/2007 21:05
Коллектор транзистора Т506 вытащь!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 21:07
К С682 ещё в параллель заведомо исправный(!) припаяй, с соблюдением полярности(!).
L_Leonid
09/12/2007 21:08
я ж транзистор выпаял
rematik
09/12/2007 21:11
L_Leonid писал:
Не написал ведь. А по конденсатору что?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 21:14
С661 и С667 менял? (!)
ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 21:15
БП смотри пока лампа не загорит в пол накала (не держит нагрузку)
L_Leonid
09/12/2007 21:17
а чо конденсатор? C626 заряжается.
rematik писал:
а какой транзинзистор припаять?
rematik
09/12/2007 21:31
Куда?
L_Leonid
09/12/2007 21:46
так я понял, впаял в паралель с682 100*400В - лампа не горит, напряжение на кондере около 8 вольт,
светодиод не горит.
rematik
09/12/2007 21:51
Это я где написал?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 21:53
К С682 ещё в параллель заведомо исправный(!) припаяй, с соблюдением полярности(!). - либо вместо него, ещё такой же.
L_Leonid
09/12/2007 21:53
так а что паять то надо? просто советы настолько кратки что понять их мне тяжело - приходится додумывать.
что нужно было паять?
rematik
09/12/2007 22:08
Конденсатор ещё, в параллель. И те, что раньше писал поменяй, а ещё лучше, при таком подходе, все в первичке. улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 22:11
Качни по ссылке принцип ремонта.
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://www.texnic.ru/books/opis/remont/tv003.htm
L_Leonid
11/12/2007 11:39
Вообщем довел работоспособность до того что через 5 сек сгорает полевой транзистор. Лампочка сначала как бы тлеет, а потом вспыхивает и гаснет. Ну то что гаснет неудивительно - транзистор то пробит, а вот почему он пробивается?
Vlad-1966
11/12/2007 23:44
L_Leonid, Жаль мне тв.
Тема войдет в архив.
zarah
11/12/2007 23:47
Валов Юра, Ты угадал однако, шайтан смех 5 страниц!
Oлег
12/12/2007 06:41
Игорь, при таком подходе, тут будет страниц 12 смех
brt137
12/12/2007 07:01
L_Leonid писал:
"Довёл работоспособность"... подшучивать, дразнить
Vlad-1966 писал:
Тема войдет в архив
В архив приколов форума? улыбка
Oлег писал:
12 - это будет только для разогрева... улыбка
snoopy
12/12/2007 10:50
ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ
Драма
СССР
1981; Во интересно,чем это закончитса... улыбка
L_Leonid
15/12/2007 15:28
Продолжаем разговор (с) Карсон
Вобщем достал я источник постоянного тока и осциллограф. Была дохлая uc3843 - заменил. При 17В на 6 ноге импульсы есть, при 18 тоже, при 19 пропадают. При питании от сети лампочка не загорается, предохранитель не вылетает, светодиод не горит. Похоже при большом напряжении uc3843 не запускается. Стоит на схеме все кроме позистора и T506. Что смотреть?
rematik - спасибо большое за ссылку - по этой книжке и делаю.
L_Leonid
17/12/2007 03:13
Вообщем сейчас при питании от сети на 6 ноге uc3843 пачки импульсов идут через секунду гдето, соотвественно и светодиод на морде также мигает. Что посмотреть? При питании от 18В импульсы идут постоянно.
Vlad-1966
17/12/2007 19:59
L_Leonid, А питание на 7 ногу UC хоть поступает (через диод и резистор с ТПИ)?
L_Leonid
17/12/2007 22:03
на 7ой ноге при питании от сети напряжение скачет, при питании от 18в - ровно стоит.
забыл сказать - bc40 я не нашел - сейчас стоит bc30g (можно ли поставить P5nk80), выпаян T506 (S2055N), также менял стабилитрон - впаял там где черная полоска на стеклянном корпусе ее на 7ую ногу, а другой вывод на 2ую ногу 3843.
Валов Юра
17/12/2007 22:39
zarah писал:
Ты угадал однако, шайтан 5 страниц!
Я писал про 7 страниц смех 2+5
Валов Юра писал:
L_Leonid
17/12/2007 22:49
ну какой мой следующий шаг? улыбка
Vlad-1966
18/12/2007 01:31
L_Leonid писал:
Ясен пень будет скакать если не проверил
Vlad-1966 писал:
L_Leonid
18/12/2007 01:45
э, какой диод D667 или D664-666?
STARMEX
18/12/2007 02:17
[quote="Oлег"][b]L_Leonid[/b], я разряжаю лампой.
Ты тестером КЗ смотри, больше ничего не скажу...[/quote] Вилкой от паяльника без страха.
L_Leonid
18/12/2007 02:22
так откуда щас КЗ если предохранитель не горит?
Vlad-1966
18/12/2007 02:36
Vlad-1966 писал:
L_Leonid, Что не понятно?
L_Leonid
18/12/2007 02:59
попробую ответить так как я понял вопрос. на 7 ноге напряжение то есть то нет. на R664 напряжение с ТПИ есть - оно маленькое и также то есть, то нет. на D667 напряжение тоже то есть, то нет.
правильно ли я стабилитрон подключил?
Vlad-1966
18/12/2007 03:24
L_Leonid, Давай по порядку.
L_Leonid писал:
То-есть есть все напруги с БП? Если есть то какие?
L_Leonid писал:
Тестером прозвонить нельзя?
L_Leonid
18/12/2007 04:14
Vlad-1966 писал:
L_Leonid писал:
питание +16В постоянки, (запустил uc и понизил питание - чтото транзистор греется)
+А 64.3
+B 3.2
+C 0.14
+D 0.07
+M 6.22
L_Leonid писал:
дык пробовал - моим тестером чтото он не звонится, просто на alldatasheet он показан в другом корпусе, вообщем там где на стекле черная полоска я его на 7 ногу подключил.
если питание даю не +16, а +26 то импульсы пропадают на 6 ноге.
Vlad-1966
18/12/2007 04:53
L_Leonid писал:
+А 64.3
Это я понимаю питание строки? Тогда мало, бп не в режиме, стабилитрон, как раз в цепи стабилизации.
L_Leonid писал:
Что происходит с выходными при изменении этого питания?
L_Leonid
18/12/2007 05:15
Vlad-1966 писал:
L_Leonid писал:
+А 64.3
Я имел ввиду стабилитрон в цепи питания uc3843
L_Leonid писал:
Питание +20В, ток на блоке питания (Б5-48) пришлось увеличить до 0.5А (было 0.2A)
+А 98.4
+B 7
+C 0.2
+D 0.01
+M 9
транзистор очень греется, во 1х он неродной - всего на 2А, а bc40 на 6, во вторых он сейчас без радиатора - он без железки взади - корпус такой.
напряжение снималось без кинескопа, у меня плата на столе отдельно лежит.
Vlad-1966
18/12/2007 05:28
L_Leonid, Ты хоть отключаешь обмотку 5-7?
Осцилом какие импульсы на любой выходной обмотке, наверняка затухающие.
L_Leonid
18/12/2007 05:31
нет конечно, я ж не настоящий сварщик (с) РНА, что мну попросят то и делаю. Как 5-7 отрубить - дорожки перерезать?
Vlad-1966
18/12/2007 05:35
L_Leonid писал:
Отпаять нельзя все от 5 ноги? Зачем все резать, забудешь потом что куда запаивать!
L_Leonid
18/12/2007 22:40
Ну вчера выпаял D667 - судя по схеме он идет от 5 ноги ТПИ, подсоединил проводочки питания к Б5-48 чтобы тестировать при маленьком напряжении и машинамльно воткнул телек в розетку. повалил дым из Б5-48 (он был выключен). Вообщем щас нет источника низкого напряжения, а при большом напряжении как то стремно. Если убедишь мну что ничего не сгорит, то попробую.
У Б5-48 начинает вонять транс на входе секунд через 15. вот такие успехи. недовольство, огорчение
Vlad-1966
18/12/2007 22:53
L_Leonid писал:
А ты хоть сравнил схему с тем, что реально?
L_Leonid писал:
Если схема совпадает - бред.
Я устал. Этот бп на ТЭЗе за час можно распаять и запустить.
L_Leonid
18/12/2007 23:10
да - тестером посмотрел - с диода одна нога на 5 ТПИ, другая на 7 ШИМ.
Vlad-1966 писал:
Блин я 220 подал на выход Б5-48 - повалил дым, и это не бред, а реальность. улыбка
Vlad-1966
18/12/2007 23:23
L_Leonid писал:
Тады-ой!
L_Leonid
18/12/2007 23:29
Vlad-1966 писал:
Тады-ой!
ага, вот такой я ...
вообщем диод выпаян, подал я 220, ШИМ не запускается.
может ли быть вариант что она дохлая, т.к. вчера был закорочен R633 (я ж хотел малым напряжением тестировать), а пошло 220?
Vlad-1966
18/12/2007 23:37
L_Leonid писал:
100%
L_Leonid писал:
Все интересней, а куда тогда подавал внешнее питание - на 220V?
Ну не убивай ты тв, жалко, отдай мастеру. Все я утомился, все следующие вопросы не ко мне!
rematik
18/12/2007 23:59
L_Leonid, По-новой осциллограф на выход шима, и смотри импульс. Ёмкостя все поменял? подмигивание Лампочка в предохранителе опять горит или как?
L_Leonid
19/12/2007 00:10
ага, перепаял ШИМ порвал три дорожки, но я их проводами провёл, мелкосхемки это я понимаю, лампы нет, стоит настоящий предохранитель. Светодиод на морде загорается раз в 10-15 секунд. D667 выпаян, может он вовсе лишний?
rematik
19/12/2007 00:37
rematik писал:
Рой питатель, меняй конденсаторы, диод на место всунь.
L_Leonid
19/12/2007 01:12
ШИМ без транзистора ведь работать не будет, как мне кажется, откуда тогда возьмется напряжение на вторичке?
транзистор выпаял, светодиод ниразу не могнул.
Но если на светодиод подаю питание с батарейки, он горит а телевизор как прежде не работает.
rematik
19/12/2007 07:42
L_Leonid, Это с 4-ой страницы, и транзистор там другой обсуждался.
L_Leonid
20/12/2007 00:12
Впаял полевик - моргает светодиод раз в 15 сек.
Начал мерить напряжение на кондере С626 - оно меняется, выпаял кондер, ткнул осциллографом - нижняя полуволна через секунду пропадает. Выпаял С621-С624, С601, С603, С604 один фиг. попутно сломан ножку почти под корешок у R621 (на схеме он подстроечник, на плате какойто круглый черный керамический) - можно вместо него поставить перемычку?
L_Leonid
20/12/2007 02:09
Вместо R621 поставил перемычку - напряжение исправилось - провалов нет. Впаял лампу 75Вт в параллель С682 - на этом все закончилось - минус предохранитель, диодный мост и полевик. Можно ли вместо полевика BC40 использовать P5NK80?
brt137
20/12/2007 05:40
Автору треда нужно выдать медаль за настойчивость, помогающим - по ордену за терпение, а телевизору - памятник за страдания (надеюсь, не посмертно)... улыбка
Сори за флуд подшучивать, дразнить .
Vlad-1966
20/12/2007 09:06
L_Leonid, У меня к тебе один вопрос. Ты сам хоть понимаеш что делаеш и зачем?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2007 08:11
brt137 писал:
Уже посмертно, а жаль. Он был молод и силен пока его не начали чинить!
Не мешайте технике работать и она вас не подведет!
Зоряна
20/12/2007 13:44
L_Leonid, а что, там где вы живёте нету телемастерской, чтобы специалист посмотрел? ухмылка Хотя после ваших экспериментов Здесь был Я ! уже никакой мастер не возьмётся за него гы-гы
L_Leonid
20/12/2007 14:20
Зоряна писал:
Да все есть, просто я ж писал что это телек 3ий в доме и самый древний из всех что есть - его не так жалко. когда то было образование радиотехническое, вот и решил сам посмотреть с помощью форумчан.
NEXXT
20/12/2007 14:37
L_Leonid писал:
когда то было
смех
L_Leonid писал:
смех
а сейчас куда делось смех
L_Leonid
20/12/2007 14:47
NEXXT писал:
ну сейчас уклон больше на программирование и на написание диссертации.
Ладно, начинаю потихоньку звать ПИТЕРских местеров. Есть такие тут. Хотелось бы подъехать чтоб мне показали мои ошибки.
NEXXT
20/12/2007 15:01
вот это правильно (теперь пусть они мучаются восстанавливают тв ) каждый должен заниматься своим делом ,а тема веселенькая получилась смех и у модераторов терпения хватило
всех с натупающим!!! дед
L_Leonid
20/12/2007 15:03
NEXXT писал:
ну не думаю что правильно - вы ж тоже все учились, только непосредствеено с вами был ктото кто помогал избегать ошибок, у меня же рядом никого нет, есть только форум и форумчание. улыбка
Зоряна
20/12/2007 15:20
Это точно, что учились, и за свои знания платили деньги и немалые.....
NEXXT
20/12/2007 15:34
никого рядом небыло сам ломать смех учился ,а вобще непомню начинал еще со школы ,а професионально уже десять лет с хвостиком ,интернет только в этом году у меня появился
snoopy
20/12/2007 15:49
L_Leonid писал:
НЕЖАЛКО? А нука давай его суда!!! http://monitor.espec.ws/section10/topic91009.html .
NEXXT
20/12/2007 15:57
смех да щас snoopy ему крылышки быстро приделает классно!
brt137
20/12/2007 16:00
L_Leonid писал:
А диссертация на какую тему, если не секрет?
Описание транзистора:
L_Leonid писал:
классно!
L_Leonid писал:
Любая учёба ничинается с теории, вообще-то...
NEXXT писал:
Сейчас начнём меряться, у кого "хвостик" больше смех
