Goldstar CF-20E60B - отключается
AndrMax
09/12/2007 17:38
Не реагировал на кнопки панели и пульт. Запустился после замены кварца 4 МГц процессора управления. Включается, на кнопки реагирует, изображение есть. Нет звука, через 5 минут отключается как при отсутствии сигнала. На выходе 3 (vol) процессора GS8334-03A ноль в любом положении шкалы регулировки звука на экране.
Куда смотреть?
Редактировал Юрий.
Юрий
09/12/2007 19:01
По НЧ как?
При попытке настроится на канал проскакивает?
AndrMax
09/12/2007 19:21
По НЧ проверить не могу - пульта нет, а с панели в AV не войти. При настройке каналы проскакивает. Сам подозреваю что проблемы с сигналом опознавания станции, но второй день поиски по схеме ничего не дают
Юрий
09/12/2007 19:27
Контур АПЧГ, шасси MC41B , микра радиоканала TA8750 ,вот на ней и ищи контур.
STRELETS
09/12/2007 20:29
Юрий ошибочка - TA8750 это декодер секам, микра радиоканала TA8690
AndrMax в поиске набери MC-41B - все расписано.
Юрий
09/12/2007 21:02
STRELETS, неспорю старый стал(а в схему лень было посмотреть смех )
vik57
10/12/2007 00:14
AndrMax, Смотри транзисторы по цепи IDENT подмигивание
agent007
10/12/2007 10:55
Только такой же делал , выкинул кондер с контура . поставил 68рф , подстроил , все ОК
tit7861
10/12/2007 11:00
Иногда у меня почему-то 68пф не идет (контура с маркировкой E08L). Тогда ставлю 100пф.
agent007
10/12/2007 11:09
Я даю свое ПЧ и кручу контур по мин. напряжения на выходе АПЧГ (48 нога)
tit7861
10/12/2007 11:17
Так же делал, ПЧ с ЛАСПИ давал, но в некоторых экземплярах только 100пф и спасало.(может иногда разные контура ставили).
AndrMax
10/12/2007 12:14
Сделал!
Поиск в АПЧГ ничего не дал. Помогла повторная замена кварца.
чушь какая-то...пять лет битые кварцы не попадались, а тут два сразу.
всем спасибо.
Фарид
10/12/2007 17:04
AndrMax писал:
Через меню можно и с клавиатуры..
AndrMax писал:
А вот это действительно чушь полная.
tit7861
10/12/2007 19:52
Что-то тоже сильно сомневаюсь?
AndrMax
10/12/2007 20:08
Сам удивляюсь, однако факт есть факт. Хозяин аппарат уже забрал. Единственное в чем у меня могут быть сомнения, что предыдущий кварц не на 4 МГц, на нем ни одного символа, лежал в закромах со "смутных времен".
Vlad-1966
10/12/2007 22:31
Единственный правильный совет при описанном деффекте.
А это:
AndrMax писал:
AndrMax писал:
Как понять?
AndrMax
11/12/2007 13:38
Vlad-1966 писал:
AndrMax писал:
Как понять?
В коробке лежал с надписью 4000 кГц - 4911.784 кГц, а на корпусе ничего. Как попали ко мне эти детали уточнять не буду, все они абсолютно новые, но маркировка только на упаковкенедовольство, огорчение
Михаил.1959
11/12/2007 19:14
Посмотри тр.Q06.
alexsiv
11/12/2007 19:26
Михаил.1959, да ты внимательно читай сообщения!!! сплю
Михаил.1959
11/12/2007 19:30
Виноват проспал
