Goldstar CF-20E60B - отключается
AndrMax
Сообщение #1 От 09/12/2007 17:38 цитата
Не реагировал на кнопки панели и пульт. Запустился после замены кварца 4 МГц процессора управления. Включается, на кнопки реагирует, изображение есть. Нет звука, через 5 минут отключается как при отсутствии сигнала. На выходе 3 (vol) процессора GS8334-03A ноль в любом положении шкалы регулировки звука на экране.
Куда смотреть?
Редактировал Юрий.
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 09/12/2007 19:01 цитата
По НЧ как?
При попытке настроится на канал проскакивает?
AndrMax
Сообщение #3 От 09/12/2007 19:21 цитата
По НЧ проверить не могу - пульта нет, а с панели в AV не войти. При настройке каналы проскакивает. Сам подозреваю что проблемы с сигналом опознавания станции, но второй день поиски по схеме ничего не дают
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 09/12/2007 19:27 цитата
Контур АПЧГ, шасси MC41B , микра радиоканала TA8750 ,вот на ней и ищи контур.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #5 От 09/12/2007 20:29 цитата
Юрий ошибочка - TA8750 это декодер секам, микра радиоканала TA8690
AndrMax в поиске набери MC-41B - все расписано.
Юрий
Юрий
Сообщение #6 От 09/12/2007 21:02 цитата
STRELETS, неспорю старый стал(а в схему лень было посмотреть смех )
vik57
vik57
Сообщение #7 От 10/12/2007 00:14 цитата
AndrMax, Смотри транзисторы по цепи IDENT подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #8 От 10/12/2007 10:55 цитата
Только такой же делал , выкинул кондер с контура . поставил 68рф , подстроил , все ОК
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 От 10/12/2007 11:00 цитата
Иногда у меня почему-то 68пф не идет (контура с маркировкой E08L). Тогда ставлю 100пф.
agent007
agent007
Сообщение #10 От 10/12/2007 11:09 цитата
Я даю свое ПЧ и кручу контур по мин. напряжения на выходе АПЧГ (48 нога)
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 От 10/12/2007 11:17 цитата
Так же делал, ПЧ с ЛАСПИ давал, но в некоторых экземплярах только 100пф и спасало.(может иногда разные контура ставили).
AndrMax
Сообщение #12 От 10/12/2007 12:14 цитата
Сделал!
Поиск в АПЧГ ничего не дал. Помогла повторная замена кварца.
чушь какая-то...пять лет битые кварцы не попадались, а тут два сразу.
всем спасибо.
Фарид
Сообщение #13 От 10/12/2007 17:04 цитата
AndrMax писал:
Через меню можно и с клавиатуры..
AndrMax писал:
А вот это действительно чушь полная.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #14 От 10/12/2007 19:52 цитата
Что-то тоже сильно сомневаюсь?
AndrMax
Сообщение #15 От 10/12/2007 20:08 цитата
Сам удивляюсь, однако факт есть факт. Хозяин аппарат уже забрал. Единственное в чем у меня могут быть сомнения, что предыдущий кварц не на 4 МГц, на нем ни одного символа, лежал в закромах со "смутных времен".
Vlad-1966
Сообщение #16 От 10/12/2007 22:31 цитата
Единственный правильный совет при описанном деффекте.
А это:
AndrMax писал:
AndrMax писал:
Как понять?
AndrMax
Сообщение #17 От 11/12/2007 13:38 цитата
Vlad-1966 писал:
AndrMax писал:
Как понять?
В коробке лежал с надписью 4000 кГц - 4911.784 кГц, а на корпусе ничего. Как попали ко мне эти детали уточнять не буду, все они абсолютно новые, но маркировка только на упаковкенедовольство, огорчение
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #18 От 11/12/2007 19:14 цитата
Посмотри тр.Q06.
alexsiv
Сообщение #19 От 11/12/2007 19:26 цитата
Михаил.1959, да ты внимательно читай сообщения!!! сплю
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #20 От 11/12/2007 19:30 цитата
Виноват проспал
