Sony KV-21FT1E шасси FE-2 - как установить DK
STARMEX
18/12/2007 12:45
B сервисе статус не регулируемый, в отличии от шасси FE-1A.
agent007
18/12/2007 13:10
STARMEX, А BG есть?
STARMEX
18/12/2007 14:07
Аппарат привезен из Скандинавии, нужна адаптация. Там звук BG был.
Vlad-1966
18/12/2007 14:48
STARMEX писал:
А IF adjust?
STARMEX
18/12/2007 16:58
В статусе IF данная регулировка заблокирована.
Ленивый
18/12/2007 17:11
А команда TT27 в сервисе?
agent007
18/12/2007 17:55
похоже команды с TT21 по TT28 задают конфигурацию , Прошивку еще можно попробовать залить с DK , сохранив старую на всякий случай.
alexsiv
18/12/2007 18:57
STARMEX, прошивку поменяй, как пишет agent007, рабочая здесь
agent007
18/12/2007 20:15
Вообще в FE-2 у меня всегда чистая прокатывала , может так попадалось, не знаю.STARMEX, Он у тебя моно или стерео?
Serg*
18/12/2007 20:19
STARMEX, Вот попробуй и мою с русским меню и стандартом D/K улыбка
STARMEX
18/12/2007 21:10
Телевизор моно. Программатор отсутствует. В данном шасси FE-2 в отличии от FE-1A в статусе нет строки дист. и строки с указанием стандартов. В тюнере необходимо менять фильтр ПАВ. Как в SAM в нерегулируемом статусе ввести № 21-27, то есть Дикей? Извините, если что не так.
Vlad-1966
18/12/2007 22:24
STARMEX писал:
недовольство, огорчение
Serg*
18/12/2007 23:37
STARMEX, Уважаемый а как Вы его хотите адаптировать если у Вас нет программатора? Если нет у Вас значит Вы не можете сделать эту работу, а поэтому отдайте тому кто это может сделать.
Vlad-1966
18/12/2007 23:55
Serg*, Делается не снимая крышки, достаточно сервис мануал прочесть. А STARMEX, надо правила прочесть: где состав, а в данном случае полное имя проца(с версией), хотя и это не важно. А лучше в поиск и в файлы.
agent007 писал:
похоже команды с 21 по 28 задают конфигурацию
Он не знает как их ввести!
STARMEX, В сад бяка
STARMEX
19/12/2007 10:19
Serg, Agent-007 вы правы, буду покупать программатор.
STARMEX
19/12/2007 12:15
Vlad-1966,будьте так добры, сервис мануал выложите, где будет информация, как в не стереофоническом тракте шасси FE-1A ввести Дикей. Заранее Вам блогодарен и признателен.
VladimirP
19/12/2007 12:24
Не надо спешить с программатором.Какие крупные буквы появляются у вас на экране, когда заходите в сервис-меню?Если BU, то нажмите 27 и они изменятся на KR или на ADKR - это и есть дестинейшен, Россия.Потом появится нормальный звук.Эта дешёвая модель клепалась для всей Европы с одним и тем же процессором (а набор стран в нём ).Если я ошибаюсь, то пусть меня старшие поправят.
STARMEX
19/12/2007 12:40
VladimirP ТВ под руками нет, сразу не проверить. Тракт МОНО нужны переделки ПАВ и Т.Д?
agent007
19/12/2007 12:43
STARMEX, Да ты попробуй сначала включить , а потом будешь думать
Тракт МОНО нужны переделки ПАВ и Т.Д.
snoopy
19/12/2007 12:45
А конвертор случаем не дешевле? И давнобы звук был! подмигивание
STARMEX
19/12/2007 13:07
Snoopy , подскажи модель и где в Санкт- Питербурге. Вопрос всем питербурд.
snoopy
19/12/2007 14:53
STARMEX, К сожелению в питере последнии раз был в долёком 1969 г. Но выглядит он (конвертор) примерно так:
Vlad-1966
19/12/2007 15:12
snoopy писал:
Все через жо.у. K29** поставил, в сервисе включил и все. Выкиньте эти конверты и учите матчасть.
STARMEX
19/12/2007 19:35
Вошел в сервис ,ввел 27 - звук в DK заработал. Теоретически надо менять ПАВ, а практически настройку можно сдвинуть +2 (право). Должно быть 200Кгц, а что там не известно.
БЛАГОДАРЮ Agent007; Vlad-1966; Serg.
ТЕМА РЕШЕНА.
snoopy
20/12/2007 10:07
Vlad-1966 писал:
Полнастью согласен! НО: начал то
18/12/2007 12:45 а закончил 19/12/2007 19:35 недовольство, огорчение А конвертор поставить от силы 1\2 часа ! Если на этом состоит зарплата- то увы!!! No coments... недовольство, огорчение
Vlad-1966
20/12/2007 10:11
snoopy писал:
А пультом 5 минут! Не вскрывая.
Матчасть надо учить, кто не знает того пытают.
snoopy
20/12/2007 10:26
Vlad-1966 писал:
классно! Но клиент непоймёт!!! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Светослав
20/12/2007 12:03
На TT27 в сервиз и полминуты много. Зачем портит телевизор?
tit7861
20/12/2007 12:21
Да я что хош поставлю в телевизор владельцу лиш бы КПД на выходе был выше. (100% - зависит от ситуации). Чо тут спорить то?
