БЛОКИ ПИТАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА, ССЫЛКИ, ДОРАБОТКИ
Rottor
07/10/2002 14:14
Набор ссылок по ремонту ИИП:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15507&postdays=0&postorder=asc&start=30
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ.
http://spblan.narod.ru/bp/ibp/ibp.htm
СХЕМЫ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ
http://telemaster.ru/shema/
БЛОКИ ПИТАНИЯ НА МИКРОСХЕМАХ СЕРИИ TOP
http://compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm
Anonymous
08/10/2002 09:27
Лампа 220v\60W - в нагрузку. Нужна ещё одна : 220v\100W  в разрыв
сети 220v . Удобно напаять  её проводами на мёртвый предохранитель
и вонзать вместо штатного на момент первого запуска. Для мощных ИБП
с кондером сетевого фильтра более 220mF  полезно иметь лампу 220v\150W
Administrator
09/10/2002 15:23
К теме ...
Коллекция схем блоков питания:
http://cxema.ru/bptv.htm
Anonymous
15/10/2002 07:54
Привет. Трудно написать общую методику для ремонта БП. Хотя идея интересная. Я обычно поступаю примерно так: Внешний осмотр монтажа
( частенько может сказать многое -попадается от подпаленых сопративлений до зажаренных тараканов); предохранитель, шнур питания,кнопка включения(в отечественных ТВ); проверка входа, выходов на наличие КЗ; проверка полупроводников БП на исправность; сопративления на обрыв, конденсаторы. После нахождения неисправности в БП, включаем лампочку в разрыв сетевого предохранителя  и проверяем работоспособность.
Владимир.
Rottor
19/10/2002 16:05
Лично мне идея с лампочкой не нравится. Но учитывая, что этим пользуются многие, придется считатся с обстоятельствами.
max2002
22/10/2002 08:29
Лампочка - бред. Полностью согласен с Rottorом. Но если уж и включать данный пункт в этот проект, то пусть кто-нибудь хотя бы объяснит, на кой ляд её туда пихают.
max2002
22/10/2002 14:08
Я не уточнил. Но против лампочки на выходе я ничего не имею (в случае однотактного источника).
Мне непонятно зачем её вместо предохранителя ставят. Если она при этом светится, то на ней падает какое-то напряжение. А в блоках питания обычно вводятся цепи блокирующие запуск при пониженных входных напряжениях.
И кто придумал, что силовой транзистор при этом работает в более безопасном режиме. По-моему, наоборот, при исправном БП транзистор греется сильнее именно при пониженном входном напряжении.
Ну а если "не досмотрел" , то мне кажется и лампочка не поможет. Эти недосмотры обычно заявляют о себе в момент включения, когда сопротивление нити малО.
Всё это относится  к однотактным БП. Касательно двухтактных я лампочку и на выходе не включу(с целью экономии транзисторов).
Не хочу навязывать своё мнение. Тема лампочки неоднозначна. Допускаю, что в некоторых случаях она что-нибудь спасает. Если кто-то приноровился с ней работать, то и ладно. Но вот рекомендовать этот метод начинающему или неопытному  мастеру мне думается неосмотрительно.
agal
22/10/2002 15:41
Лет 15-20 назад была книга "Ремонт импульсных блоков питания".
Это к теме "пихания" лампочки.
Нить лампочки разогреется за время заряда фильтрующей емкости.
Rottor
22/10/2002 21:12
Вопрос с "спасением" деталей и дорожек монтажа, конечно имеет место,  ток ограничивается. Но это же обстоятельство не всегда дает возможность запуска ИИП срабатывает защита по просадке напряжения. А в некоторых случаях энергии электролита сетевого питания достаточно что бы "высадить"
силовой ключ по току. И при работе в "разнос" успевают выходить из строя детали.
Anonymous
24/10/2002 01:11
Согласен с выше сказанным, но мне данный метод сэканомил кучу запчастей->
денег.В моей практике еще не было, чтоб с лампочкой что-либо выгорало
( у кого было поделитесь), хотя нужно признать, что данный метод не говорит о работоспособности БП на 100%.
Rottor
24/10/2002 01:23
Лампа какой мощности подходит для предохранителя и нагрузки?
Anonymous
24/10/2002 01:49
Это я нашел где-то в инете:
После ремонта импульсного блока питания никогда не включайте его сразу в сеть, сначала подключите вместо предохранителя лампочку 150 - 200 Вт 220В, отключив систему размагничивания. Для видеомагнитофонов подойдет лампочка 60 - 75 Вт. Это сохранит вам много нервов, денег и спасет от разочарований. Если вы что-то сделали неверно, если в схеме остались не обнаруженные неисправные элементы, лампочка защитит ключевой транзистор или микросхему, ограничив их ток.
Если схема исправна, то в момент включения лампочка ярко вспыхнет, реагируя на заряд электролитического конденсатора фильтра питания, затем притухнет и будет гореть слабым светом. О неисправности ИБП скажет не меняющееся яркое свечение лампочки. Следует сказать, что для определения исправности блока достаточно 2 - 3 секунд. Если за это время лампочка не притухла, нужно выключить блок и продолжить поиск неисправности. Если же притухла, быстро померьте напряжение питания строчной развертки, оно должно быть в норме. Долго работать с лампочкой не стоит, поэтому, убедившись что все работает, поставьте предохранитель на место.
И еще: лучше всего проверку делать при отключенной строчной развертке.
Еще раз о ИБП, но на этот раз об отечественных. Их нельзя включать без нагрузки, поэтому, если ремонтируете их вне телевизора, вешайте две лампочки - одну как предложено в совете 1, другую в качестве нагрузки на выходе выпрямителя +125 (+135)В. Здесь подойдет лампочка 75 - 100 Вт
220 В.
Я попробовал - мне помогает в ремонте.
max2002
24/10/2002 12:02
Чтож, ребята, если столько положительного опыта применения лампочки накоплено, то следует к нему присмотреться. Внимательно прочитав все сообщения, я пришёл к выводу, что эта метода предназначена для предотвращения последствий крупных промахов. Тогда приобретает актуальность фраза Bergа :
max2002
Именно начинающему и неопытному - лампа очень пригодится!
Пусть будет так. Только следует при этом хорошенечко усвоить:
(Цитирую неизвестного автора, отрытого Мигуном)
Не согласен я только с "быстро померьте". Надо заранее подключить измеритель к точкам измерения, чтобы потом только взгляд бросить.
Отмечу , что сам я не применял этот метод, поэтому мои рассуждения носят теоретический характер. Я предпочитаю тщательную проверку перед включением и превентивную замену подозрительных элементов, благо там дорогих нет.
Не исключаю, что когда-нибудь, спалив повторно ключевой элемент, я и воспользуюсь обсуждаемой методой. Пока же останусь при своём.
А тех кто решит применить её, хотел бы  предупредить: не расслабляйтесь!!!, поведение БП с лампой носит более сложный характер.
sulo
10/11/2002 05:21
Вообще - откуда это взялось ?. Что ИИП нельзя включать без нагрузки (обязательно подключать лампочку). Потребление тока в современных аппаратах ограничивается мощностью цепей работающих в дежурном режиме. И для всех известных мне аппаратов алгоритм следующий: сначала дается время для зарядки емкостей вторичных потребителей, а уж потом по истечении относительно продолжительного времени, подается команда на старт строчной развертки. Может быть этот запрет относится к аппаратам, у которых нет режима "St.by" ?.
Теперь, про лампочку, включаемую вместо предохранителя. Я наверное опять делаю что то не так. Я ее включаю в разрыв провода идущего от конденсатора к выводу обмотки ТПИ. Предполагая (может быть ошибочно), что она хоть в какой то мере ограничит ток через силовой транзистор. Не стоит забывать, что сопротивление нити накала в холодном состоянии, менее оного при рабочем режиме (по информации имеющейся у меня в 8-10 раз). А время разогрева ее нити накала очень велико. Вполне достаточное для того, чтобы спалить транзистор.
Теперь о предполагаемой методике. Где то я прочитал, о замене штатного конденсатора емкостью 100-220 мкF, на 22-47 мкF (на время ремонта блока питания). С чем я согласен.
1. Отключить цепи потребителей. Кроме тех цепей, которые дают обратную связь по напряжению.
2. Нагрузить какую-либо из вторичных цепей, активной нагрузкой, мощностью ватт в 5-10. (Здесь мы сразу имеем возможнось увидеть выбросы в питании, в дежурном режиме).
3. Включить в разрыв между конденсатором и обмоткой трансформатора, резистор порядка более 300-от Ом. Чем можно ограничить ток через транзистор.
И далее, по-моему, появляется возможность наблюдать за работой цепей в "горячем" цеху.
Вот он я, весь для критики.  Sulo.
Rottor
10/11/2002 14:50
"Вообще - откуда это взялось ?."
Работу блока питания контролирует система контроля выходных напряжений. Она следит за изменениями мощности потребления нагрузками телевизора, что  не превышает  30 – 40%. Это обусловлено яркостью сюжетов и громкостью звука.  В начальном этапе развития  ИИП режим холостого хода не предусматривался,  с появлением систем ДУ  использовались те же блоки  с питанием  дежурных цепей телевизоров от отдельного источника питания.  Следовательно, ИИП  ранних моделей не могут обеспечить  нормальную работу без нагрузки.  Имеющаяся в них система  регулирования напряжения  обеспечивает его нормальную работу только при наличии нагрузки.
agal
10/11/2002 15:41
sulo
Именно вместо предохранителя.
Administrator
10/11/2002 17:36
Пожалуй это заблуждение. Меньше всего ИИП боятся перегрузок.
Все-таки в некоторых блоках при коротыше именно до диода(+B) или самого диода вылетает ключевой транзистор, во всяком случае несколько раз такое было, и не только у меня.
sulo
10/11/2002 17:40
 ....В начальном этапе развития  ИИП режим холостого хода не предусматривался, ....
Таки я про что. Что мифы сопровождают нас по жизни. Я ж говорю о тех блоках питания, которыми оснащены современные аппараты.
Rottor
10/11/2002 18:41
Jovani
Перегрузка и короткое две большие разницы. При коротком отверткой это сложный, неконтролируемый  процес. Есть ИИП в телевизорах, где вторичка, с целью защиты, коротится тиристором в пределах одного периода срывается генерация,  блок зависает и все остается целым и невредимым.
sulo
Но мы рассуждаем о принципах работы ИИП без учета "современности" телевизоров, и в контексте даной темы. К тому же есть ИИП даже современные, которые могут без нагрузки повысить значения напряжения свыше 160 В. Например в "китайце" у меня вылетали электролиты 100/160 В. После нескольких замен и скандала пришлось повозится: нашел оборванный резистор паралельно емкости 100/160 и отсутствующий светодиод индикации деж режима (клиент утверждал что он никогда не светился). Напряжение в деж режиме постепенно повышалось с 120  до 175 В, без этих деталей.  Во время ремонта "китайцы" без нагрузки дают повышенное напряжение, или выходят из режима и начинают "дребезжать". А куда уж "современнее" чем "китайский" ИИП. То же наблюдается  в ИИП с микросхемами, если контроль напряжения производится по первичным цепям без оптопар. К стати, легко проверить эти утверждения.
Administrator
10/11/2002 19:04
Естественно, я подразумевал, что при "коротком" во вторичных цепях, у некоторых блоков питания как раз и начинается перегрузка. Как поведет себя при этом тот, или иной блок питания, зависит от его схемотехники. Вот поэтому мне кажется и нужно рассматривать разно-образные варианты блоков питания.
А коротыш - это понятие относительное, например диоды во вторичной цепи пробиваются, при этом их сопротивление не равно 0, а может колебаться в пределах 0 - 50 Ом.
Однако "пробитый" диод с сопротивлением, например 30 Ом в обе стороны мы называем коротким ....
Тут я думаю еще имеет место время коротыша - либо запускаем блок с уже закороченным диодом, либо его коротит во время уже работающего блока ...
Экспиременты все-же лучше не ставить улыбка
Anonymous
11/06/2003 05:51
При ремонте ИБП постоянно пользуюсь лампочкой и поддерживаю метод еe использования. Только мощность для некоторых ИБП разная 40-60 ватт. По неисправности в высокой или низкой части БП определяю по разряду высоковольтного конденсатора изолированным пинцетом,сильный разряд в высокой,слабая в низкой.Но это все соответственно после проверки деталей визуально и тестером и замены на исправные. Это моя метода она еще меня не подводила.При разряде кондера не разу силовой ключ не вылетил.При ремонте БП постоянно проверяю ВСЕ электролиты,если аппарату от 2 лет и старше многие меняю.
key-s
18/10/2003 18:45
Имею смелость предложить : использовать при ремонте Б.П. телевизоров данную схему — как альтернативный вариант , использованию тиристоров и лавинных диодов в качестве элемента защиты . Схема очень проста , но в то же время весьма эффективна и
к тому же экономит мне немало нервной энергии ; думаю всем знакомо чувство — небольшого страха , перед тем как включить ремонтируемый Б.П. .
Прибор ‘следит ‘ за напряжением питания строчной развёртки , и если напряжение превышает порог , устанавливаемый потенциометром ‘ R ‘ , немедленно блокирует цепь питания ‘строчной ‘ , одновременно отключая Б.П. от сети ~ 220 V !
Применение оптрона позволило гальванически ‘развязать’ цепи слежения и исполнения .
Щупы ‘X1’ и ‘X2’ цепляются соответственно на ‘+’ и ‘общий провод’ питания строчной ,
диоды ‘D1’ и ‘D3’ защищают от неправильного подсоединения . Конечно в этом случае схема — не работает , поэтому желательно ‘обозначить’ щупы , например у меня – красный и синий ‘крокодильчики’ ; кстати , очень удобно — красный цепляется на катод выпрямительного диода питания строчной , а синий — на расположенный по-близости радиатор . Элементы обозначенные звёздочкой подбираются при настройке . Порог срабатывания лежит в пределах : 90 … 160 V . На транзисторе ‘T1’ реализована всем известная – схема сравнения , на ‘T2’ и ‘T3’ – триггер Шмита , добавлю что ‘T3’ должен
иметь как можно меньший коэф. усиления – во избежании ‘ложных’ срабатываний ; ‘T4’ — наоборот , должен надежно включать КУЦ-1 , которая рассчитана на более высокое ,
чем 12 V , напряжение . Ключи ‘T5’ и ‘T6’ применены исключительно для индикации состояния триггера , поэтому при желании их можно искючить . Прибор запитывается
напряжением 12 V , блока питания на схеме нет , там всё элементарно : транс . + мост +
фильтр питания + КРЕН8Б . В указанном на схеме положении прибор выключен , т.е.
+ 12 V не подаётся ; поэтому группы контактов у ‘КУЦ-1’ и ‘K2’( использовано реле схемы размагничивания телевизора FUNAI ) – нормально-разомкнуты . При включении прибор переходит в ждущий режим — зажигается красный огонёк светодиодной пары , включается реле ‘K2’ – контакты ‘K2.1’ замыкаются — прибор готов к работе , подключаем телевизор к вилке ‘TV’ . Кнопкой ‘Кн.’ выполняется старт прибора — горит зелёный , контакты ‘K2.1’ размыкаются , разрешая питание строчной , контакты ‘K1.1’ замыкаются , включая телевизор .
Схема создавалась стихийно , поэтому буду очень рад прочитать ваши умные мысли и замечания !
СПАСИБО !
Rottor
18/10/2003 19:44
key-s,
Это делается и проще к + B подключается тиристор со стабилитроном и потенциометром выставляется напряжение срабатывания 150 - 180 V. То есть стандартная скоростная защита, при превышении напряжения ИИП блокируется. Не нужно питания и сложных схем, я иногда применяю такой способ при мерцающих неисправностях и прогонах. Выглядит как коробка с двумя крокодилами и потенциометром.
Но такого рода ограничители не практичны и не позволяют ремонтировать ИИП в рабочем режиме. Целесообразнее применять ремонтные блоки питания с регулируемым ограничением по току и напряжению. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8894 Применение таких устройств позволяет ремонтировать блоки питания в безопасном режиме, производя измерения и просматривая осциллограммы.
Georg
19/10/2003 19:04
PHILIPS G110. Переделка на БП МП3-3
В результате 2 дневного траха получен рабочий вариант установки в "любимый"(по теме ремонта блока питания) Филип шасси G110 народного БП от 3УСЦТ.Всё чудно работает,если будет сделано по этим рекомендациям.(в основном на рисунке).С схемы родного БП можно всё выбросить(выпаять из "горячей стороны),оставить только цепь термистора.Собираеться небольшая платка деж.режима с трафом на 12 вольт и реле на 12 в(я с мониторов беру) и ставиться на место удалённых элементов БП(сетевой лит и радиатор ключа).При желании можно снять и родной траф питалово(у меня желания не было улыбка ).Далее всё включаеться по схеме,что на рис.Питание усилка зыука в оригинале 2-полярное,переделать на однополярное,цепь "-16" В убрать,для чего просто режуться перемычки 9607 и 9608,и на усилок подаёться пит с модуля 3УСЦТ-28 вольт.(после перемычки 9608) .В районе усилка небольшие переделки-добавить лит на 100 мк на ноги 2,3,8 TDA1521,(лишние дорожки-скальпелем),в разрыв входов ИМС(1 и 9 ноги)-по ёмкости 0,47 мк,на выходы ИМС-литы по 1000 мк.С усилком всё.Важно!-Если стоит плата стереодекодера(у меня все ящики с NICAM-декодером),там от платы идёт чёрный провод в тайон строчника,подключаеться на диод 6661(это питание NICAM-ИМС),так его обязательно перекинуть на катод диода 6660,иначе будет писаться на экране F2(ошибка декодера)-это потому что при моей схеме питание 9 вольт постоянно идёт на декодер с деж.режима,и он глючит по шине.(собственно,с этим я и трахался сутки,пока не понял,что проц хочет от меня) улыбка.
Так что кто не оживил(но ещё не похоронил)эти Филипки-вперёд,химичить.Такая схема в 100 раз надёжнее(определяеться только надёжностью МП3-3) восстановленного оригинала(у меня и не только полно случаев,когда через пару суток заменённый комплект(что рекомендует сам Филипосервис)-это в районе 30 элементов(и стоймостью 12 евро прим) вылетает с треском.После пары таких ящиков меня это достало уже серьёзно и я довёл переделку до ума.
БП МП3-3 чудно входит справа от шасси(см.сзади),вертикально,крепить на 2 уголках (я еще проще поступил-2 отверствия и на стойках 15 мм прямо в торец несушей рамы(куда шасси вставляеться),на 2 саморезах.1 филип иакой я ещё года 3 назад так переделывал-до сих пор пашет(знакомому челу).
Anonymous
29/03/2004 22:15
Колега GEORG! Зачем такие мучения с БП PHILIPS G110. Создайте тему по ремонту этого блока и поделюсь методикой и опытом ремонта этих БП.По скольку в этом форуме обопщённые всгляды по ремонту БП не хочется задерживаться на конкретном.Предлагаемый метод не являеться аксиомой для всех БП. Но попробуйте может понравиться.
БП( импортные) заменить визуально видимые дефекты , потом прибором проверяем и заменяем вышедшие из строя радио детали.Проверяем и те которые могли бы выйти из строя при таких неисправностях.А также нет ли замыканий выходных вторичных выпрямителей.Затем отключаем напряжение питания строчной развёртки и нагружаем лампочкой 60w.БП подключаеться к разделительному,регулируемому трансформатору с ~ вольтметром.Осцилограф подключить к колектору ключевого транзистора у=100в/дел ;x=2мс/дел.Постепенно поднимая ~ напряжение от 0 до 70в,на конденсаторе фильтра до 100в,потребляемый ток не должен перевысить 1А.По осцилографу видно работает транзистор или нет.Если нет признаков работы проверяем цепи ключевого транзистора а также цепи его запуска.При таком подходе в место предохранителя и ключевой транзистор цел.Например исправный БП PHILIPS G110 начинает работать уже с ~60в выдавая 148в на лампочке.Если ключевой транзистор работает то постепенно повышаем ~напряжение трансформатором не забывая мерить напряжение на лампочке.Если выходное напряжение питания СР чуть перевышает заданное для конкретного телевизора уменьшаем трансформатором ~напряжение до 70в и ищем неисправность в цепях стабилизации.Если на лампочке напряжение стабилизировалось и при повышении напряжения разделительным трансформатором до ~220в отключаемся.Ставим всё на своих местах и смотрим дальше.Это только в общих чертах по ремонту БП PHILIPS G110 да и другим БП приходилоссь применять такую самую методику.
krtpc
14/10/2004 18:19
Насчет лампочки -всегда пользуюсь,только не паяю ее вместо предохранителя,а использую ее в
отдельной коробке,в которой находится патрон и тумблер.И применяю разные лампы в зависимости от мощности питателя-для видаков 25вт,для ТВ- от100 для 14" до 200 для 29.
И по моему хороший способ ремонта БП,имеющие интегральные ШИМ-КОНТРОЛЛЕРЫ(TDA4605,
UC3842 и т.д и т.п.)
Для этого я использую 2 внешних бп-один регулируемый слаботочный и второй не регулируемй-20 В-я использую просто выпрямитель с фильтрующими кондером 2200.
Регулируемый цепляю на питание ШИМа,предварительно выстатвив его штатное Uп,а нерегулиремый цепляю на конденсатор сетевого фильтра.И вся схема крутится,и осцилограммы
практически как на рабочем,только пропорционально уменьшеные.
Обычно этого хватает,но для проверки обратных связей иногда приходится использовать еще один источник(обычно в цепь оптрона и слежу за изменением длительности шима).Токовая защита видна и без него.
Морозик
18/10/2004 01:27
Приходилось использовать МП3-3 неоднократно,например для Хитачи
Только соединяю три провода и все. Единственная проблема ,что МП3 без нагрузки(в деж режиме) сверестят громко,
в какой-то мере избавиться от этого можно увеличением емкости керамики фильтрующей напряжение обратной связи,но не всегда получается.Естественно это все делается с согласия клиента и как правило в раздолбанных предыдущими умельцами телеках.
Насчет ламп.Считаю что нагрузочная нужна, да еще разделительный транс с ограниченной мощностью.
nikman
21/02/2005 09:37
Rottor писал:
Это делается и проще к + B подключается тиристор со стабилитроном и потенциометром выставляется напряжение срабатывания 150 - 180 V... http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8894
Rottor'у: Нельзя ли сообщить практическую схему устройства, а то ссылка уже неактивна.
Caша
16/03/2005 17:32
max2002 писал:
Не раз делал БП с лампами , но с TDA4605-3 впервые. Потерял полдня. История такая :
Вместо сетевого предохранителя включил лампу 200Вт , на +В 60Вт . БП работает без проблем. Поцепил вместо 60Вт лампу 100Вт.Тут-то проблемы и начались. БП стал релаксировать (лампа 100Вт включается-выключается с частотой пару раз в секунду), лампа 200Вт с этой же частотой притухает-загорается сильнее соответственно.Приняв данное поведение , как БП не держит нагрузку, стал ремонтировать БП. Не пишу что менял , но все замены не помогли. Решил включить БП без 200Вт лампы. Лампа 100Вт без проблем загорелась , релаксации не стало.Причина данного явления,как мне думается,лежит в в.3 TDA4605-3, который является индикатором напряжения сети и при понижении напряжения выключает м/с.После запуска БП лампа 100Вт загоралась, БП потреблял больший ток по сравнению с 60Вт лампой, из-за чего загоралась 200Вт ,снижая напругу на в.3 м/с, которая выключалась. Ток , потребляемый БП уменшался , лампа 200Вт притухала, напуга на БП увеличивалась, м/с опять включалась по выводу 3 и т.д.
Успешно сделав БП , оставил лампу 200Вт,подключил строчную развертку,включаю ТВ,строчная запускается, на секунду появляется высокое, после чего лампа 200Вт зажигается ярче,СИЗ пропадают, лампа притухает, +В осталось.Отключил строчный транзистор.Включил ТВ, СИЗ есть всегда. Стал искать цепи защиты, хорошо что схемы не было. Пришла идея отключить лампу. Результат – строчная заработала.
Скорее всего проблемы такого вида со строчной разверткой при подключении лампы зависят от построения схемы ТВ – у меня был RADIOTONE TV7100VT.
jumper
06/04/2005 12:32
Лампочку вместо предохранителя ставлю обязательно, хотя, было пару- тройку случаев, когда в Б/П на HIS и SMR после включения раздавался хлопок- причина в ёмкостях между рёбер радиатора SMR! При этом выпаиваю позистор по размагничиванию, чтобы уменьшить падение напряжения на лампёхе. Лампу саму ставлю на 200Wt*220V, чтобы при заряде сетевого "лита" с учётом падения напряжения на ней Б/П не испытывал недостатка питания. Притом, что участились случаи левака среди "зелёных" SMR-ок, которые в дежурке завышают питание "строчки" до +190В (просто выпаиваю и несу продавцу, а пробитую- извини-подвинься).
vladgor
01/10/2005 11:10
Хотел собрать блок для ремонта БП .С защитами от КЗ и индикацией .
Rottor писал:
Rottor'у: Нельзя ли сообщить практическую схему устройства, а то все ссылки уже не активны.
И странички с описанием давно не существуют .
А конструкция стоящая .Было бы многим интересно .
Victoras
13/11/2005 20:52
vladgor, загляни http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
vladgor
18/12/2005 15:30
Уже и не надеялся ...
Спасибо Victoras !!!
levmu
29/12/2005 22:42
Странное дело, читая отзывы о лампочке,вижу непонимания ее применения! Лампочка нужна для защиты всего блока питания при ремонте! Не в качестве нагрузки самого БП, а в качестве предохранителя,так как в случае пробоя деталей схемы,лампа последовательна соединена со всей высоковольтной (220В) частью схемы, и если она вспыхнула и не гаснет,молите Бога,что вы ее не зря включили.Это к примеру то же самое,если внутри квартиры,вдруг нет напряжения сети в некоторых сетевых розетках,(из-за обрыва или прогорания провода,вы вскрываете внутри квартиры распределительную коробочку, а там куча проводов,и как определить фаза или ноль, для этого и берете лампочку(на 220В), поключили к 2-ум проводам,тускло горит, значит нет короткого замыкания,(вы подключились в разрыв с нагрузкой( например холодильника), а если ярко, значит один провод фаза другой ноль, не советую их соединить накоротко!!! Вот для чего при ремонте ТВ и нужна лампа, чтобы все детали не сгорели из -за одной неисправной!!
oleg1818
19/01/2006 20:36
Моё мнение...при первом включении после замены ключевых элементов и всякой другой дряни улыбка лампочка необходима (хотябы чтоб не получить новогодний фейерверг), но включать бп нужно на эквивалентную нагрузку (как малобюджетный вариант лампочка по питанию строчки) отцепив от бп основных потребителей и по возможности петлю(совсем не обязательно)
И вообще сейчас БП это вполне самостоятельный блок и его полезно и главное безопасно чинить изолировано от основного аппарата
Ну и нельзя не сказать про простор для эксперементов по подбору аналогов и режимов при в таком включении классно!
У меня у самого лампочка последовательно с розеткой и я туда просто штепсель включаю и...вперёд
Ну и ЛАТР если чё
Matveevi4
22/05/2010 20:33
Большую часть ремонтируемых ИИП произвожу использя лампочку и в качестве нагрузки,и вместо ПМ.Но хочу напомнить осуществовании таких модулей питания,как МП405 и 403 работают бесподобно я имею ввиду зашиты по току,хотя конечно у каждого свои дроки,заменил литы в горячй половине на фирменные и уже несколько лет нет проблем.Применяю вместо генератора для проверки моточных деталей (ТВС,ТДКС,ТПИ),грозовиков если схема позволяет,а МП41и МП3-3 (а чтобы не рокотали поставь нормальные кондесаторы фильтра питания и используй штатный ПФП телевизора) в место сладкой парочки,почемуто большая часть выхода этих знаменитых элементов я уже заметил приходится на Новогдние праздники,когда цены на них начинают расти,как грибы,луше бы качество.
Это все "перепевки" про ГЕНЕРОТТОР - ГУГЛЬ знает такой ПРИБОР в оригинале .... смех
АВАС
23/05/2010 00:38
%ремонтов с использованием этого прибора полагаю крайне мал ввиду того что используя его необходимо знать какие возможности он даёт и от чего могут произойти накладки - это предполагает всестороннее знание процесса. Втюхивать его как панацею - сподвигать к изучению когда в основном он становится ненужным. Та -же фигня и с ЕСРом - жменя заменёных типа дохлых кондёров, а девайс малчит как рыба об лёд, мало того имеется и негативный эффект о котором скромно умалчивается. Всё это можно применять с полным пониманием происходящих процессов иначе то козе баян. равнодушие .... улыбка
АВАС писал:
- озвучь ....
goga_tv
23/05/2010 00:59
KRAB,
- озвучь
нельзя проверить работу ТПИ при изменении частоты.
А вообще прибор полезный, много времени экономит (как правило).
А вот насчет
полностью согласен, осцилограф куда информативней!
АВАС
23/05/2010 01:01
А надо?
АВАС писал:
А надо?
- ну а как же! Ты же "А" сказал - продолжай ... Я занял место в лекционном зале, ручку взял, готов конспектировать! улыбка
goga_tv писал:
- а ДЛЯ ЧЕГО такой режим нужен?
B.B.
23/05/2010 07:30
Интересная лекция намечается.
KRAB писал:
Я тоже бы послушал. классно!
zarah
23/05/2010 11:11
Лично мне ESR meter очень часто помогает, пользуюсь им уже лет 7 наверно, и ни разу об этом не пожалел. Главное быстро, и эффективно. подмигивание
Я не думаю что это втюхивание. Есть информация, есть его применение на практике. А каждый пусть думает, нужен ли ему такой прибор в хозяйстве, или нет.
Мне понадобился, я сделал http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=58&t=393&p=1450#p1450
Хотя тоже не часто пользуюсь. Но ТДКСик проверить, шасси после грозы с "убиенным" БП протестировать, очень даже ничего. подмигивание
Вообщем, сколько людей - столько и мнений... Но всегда ли они бывают верными? улыбка
viktor_ramb
23/05/2010 12:56
goga_tv,
В отношении литов, ESR meter заменяет осцил в 99,9% случаев, даже не нужно какой-то наворочаный цифровой, достаточно простой стрелочный, по упрощённой схеме, даже не измеритель, а просто прибор для оценки ESR - эффективен не менее дорогого "крутого".
А что касается ремонта БП пару-тройку раз "попадал" на ВВ ключи при защите на лампочку вместо предохранителя.В особых случаях вешал лампу в разрыв +300в и ТПИ - в этом случае ВВ ключ максимально защищён от пробоя заряженой сетевой банкой, только небольшой риск спалить лампу.
goga_tv
23/05/2010 13:08
KRAB,
Такой режим нужен для проверки работы ТПИ в дежурном режиме, у меня был случай, когда при переходе в деж режим (выключение с пульта) вылетал транзистор, помогла только замена ТПИ.
viktor_ramb
Готов поспорить, но спор ни к чему не приведет, каждый останется при своем мнении. Просто скажу , что в тех 0,1 % помагает только проверка литов под напряжением, у меня такой процент значительно выше.
viktor_ramb
23/05/2010 13:40
goga_tv,
Готов поспорить... в тех 0,1 % помОгает только проверка литов под напряжением.
Спорить не будем, я согласен - у каждого свои, удобные ему методы, которые часто одинаково эффективны, но не применимы в определённых условиях, например осцил на возыке за собой на заказ не повезёшь. А если лит под подозрением, его проще поменять или подставиль - это вернее, а то приборы тоже иногда подводят! Из соседней темы:
это в тестере акамулятор сел вот он и завышал
zarah писал:
- а это все слова из песни: "В умелых руках и ЙУХ балалайка"! голливудская улыбка
goga_tv писал:
- не верю! Я верю в Физику, в "науку о контактах", в "электрический пробой" и т.п. ... А в сказки "от лукавого" - ну никогда! Если ЛОГИКА не объясняет проведенный ремонт, значит он НЕ СОСТОЯЛСЯ и жди повтора ...
goga_tv писал:
в тех 0,1 %
- я встречал только пробой 10х350 в фильтре ВУ в 3УСЦТ - вот тогда действительно ESR-метр обкакался (да и не мог иначе по его сути работы), но для этих 0,1% у мастера должны быть МОЗГИ и понимание работы ТВ!
B.B. писал:
Я тоже бы послушал.
- жаль, что так и не услышали "начальника транспортного цеха" ... но преамбула была многообеСЧающей! подшучивать, дразнить смех
zarah
23/05/2010 14:56
KRAB, писал:
Песни тоже бывают разные... голливудская улыбка
aze1959
23/05/2010 15:32
zarah писал:
KRAB, писал:
Старые песни о главном-1, 2, 3 и тд улыбка
Соглашусь со многими авторами.
ESR очень удобен и экономит кучу времени, но естесно не панацея, пару раз менял литы, которые ESR мерялись как нормальные. Нет ни одной 100 % методики, что бы просто и быстро ремонтировать все ИП. У каждого свои методики и спорить о преимуществе и удобстве одной методики над другой можно до бесконечности...Но нужно ли? улыбка смех
Alexasha
23/05/2010 15:43
Спор обниочём. Лишний прибор никогда не помешает. Лишний не в смысле ненужный, а дополнительный. голливудская улыбка
viktor_ramb
23/05/2010 16:14
Спор обниочём.
Зачем спорить? Это не "Свободная"! Предлагайте новые, прогрессивные или "хитрые" методы и методики.
Что касаемо ESRmeterа, то он помог мне быстро КЗ в катушке сетевого фильтра в ТВ найти - от этого помеха по AV шла.
АВАС
23/05/2010 16:52
KRAB писал:
АВАС писал:
А надо?
Косил Ясь литы есэром, слетело ПЗУ остальной алфавит прилагается как-то: ё-ка-лэ-мэ-нэ, о-пэ-рэ-сэ-тэ упс! Спецом это не исследовал, поэтому лекции не будет можешь ручку обратно за ухо. голливудская улыбка
B.B.
23/05/2010 19:50
KRAB писал:
АВАС писал:
классно!
АВАС писал:
АВАС писал:
- понятно, очень напомнило .... "дай "умному" в руки стеклянный ЙУХ - и его разобьет и руки порежет"! подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
Сержик.
23/05/2010 20:41
В FE-2 на Сони как то тестировал генероттором ТДКС. Не нашел ничего подозрительного, поставил на место, включил, щелчек в районе проца, процу кирдык (хотя он мог и до меня быть битым). Были еще случаи, когда генероттор не мог задефектовать ТДКС, помогала только замена оного. Очевидно генероттором нельзя задефектовать ТДКС 100%но (по крайней мере моим) из за недостаточного размаха и неверной формы импульсов на вторичке ТПИ прибора (высокое на испытуемом ТДКС не дотягивает при этом до своего номинала и не дотягивает до точки пробоя изоляции флая).
Насчет ЕСРа. Зимой навернулся мой прибор. Сразу же оттелеграфировал Михаилу чтобы прислал новый. У Михаила был завал заказчиков и прибор он смог мне выслать токо через 1,5 месяца. Поначалу без ЕСР было криво работать, но через неделю обвыкся- исходя из наработок менял ВСЕ потенциально опасные литы. Так что получается ЕСР не так и нужОн, особенно в современных лсд, в которых вздутость литов видно невооруженным глазом, а во всех остальных ТВ литы, которые надо заменить, давно расписаны в нете.
Зы: у Михаила взял 2 ЕСРа- версии 3 и4...
от греха подальше улыбка
aze1959
23/05/2010 21:05
при ремонте ИП с ШИМ контроллерами в которых питание ШИМ через делитель на резисторе с сети, вне зависимости в одном корпусе ШИМ и опорный транзистор или раздельно применяю методику основанную на различии стартового и рабочих напряжений. Подробнее статьи на http://tvservice.org/articles Количество сожённых транзисторов и STR в процессе ремонта уменьшилось в разы. Да и дефектовать иной раз проще и быстрее.
goga_tv
23/05/2010 22:19
KRAB,
Я привел факт, а физику , сам понимаешь, можно подвести под неисправность. Я обьяснил это изменением частоты при переходе в ДР. ТВ работает уже второй год... Кстати случай не единственный...
А в логику я тоже верю подмигивание
goga_tv писал:
- а меняется всего-то скваженность ... подмигивание
goga_tv
23/05/2010 23:05
KRAB, В том то и дело , что ЧАСТОТА (в моем случае), но это уже в флейме нужно обсуждать...
Лё
24/05/2010 01:03
Из всего: получается, что главный прибор - это мастер, который ремонтирует аппарат, а остальное - чем и как воспользуется .... дело выбора под .... Выбор приборов зависит от мастера подмигивание
ibur12
31/12/2010 16:47
лампочка необходима, если вообще не ясно что неисправно. Полетел ключевой транзисто, Вы его заменили, а вдруг еще что-то неисправно. Вот тут лампа поможет. если она вспыхнула ярко в момент включения и притухла, то можете ее заменить предохранителем, а если продолжает ярко гореть ищите дальше. Но ключевой транзистор останется целым. Неисправно еще что-то.
Fanttom
26/09/2015 09:29
max2002 писал:
Хотя бы для того,чтобы без глаз не остаться.Разве этого мало?
