LG CT20D35VE chassis MC-049B - странный запуск
ZET
23/12/2007 21:17
Здравствуйте. Аппарат собран на шасси MC-049B. Состав: проц - MICRONAS надписи не видно под клеем, кадровая TDA4863A, блок питания на STR-W6754. Проблема в запуске БП. При включении загорается светодиод, затем чуть пригасает и секунды через 3-4, БП включается но с каким то посторонним свистом. Менял кондёры в БП, оптопару и SE110. Грешу на STR-W. Сколько должно быть В+???, у меня оно 110 v. Холодный иногда не запускается, неисправность прогрессировала в течении месяца. LыGники отзовитесь советом. бяка
Oлег
24/12/2007 05:39
Мне кажется что STRW-6754 не при чём.
B.B.
24/12/2007 07:40
ZET, отключи НОТ и на лампочку и что происходит.? БП у тебя очевидно исправен. Проблема наверное в строчной развертке.
+110v это нормально. Пропаяй весь БП, включая STRку.
Замени электролиты в БП И ТМС тоже. А потом оно покажет где зарыто. голливудская улыбка
status DNA
24/12/2007 08:36
Если проц зашит старой версией (начинающейся на 4.хх) , то запуск ТВ будет с паузой , так как ты описал ( с версиями 6.хх запускается как обчный ТВ). А вот что касается
ZET писал:
То если он висит в дежурке,
советую проверить питание на кренке 1,8 вольт, было неоднократно из-за неё , ТВ не выходит с дежурки , питание на кренке проседает.
zarah
24/12/2007 09:07
Очень похоже что "уходит" емкость, или "холодные" пайки начали проявлятся. Для начала все емкостя в первичных и вторичных источниках питания, СР, КР проверить на ESR, накопительную емкость проверить заменой, пропаять шасси.
Обратить внимание на ВСЕ питающие напряжения. подмигивание
ZET
24/12/2007 09:16
status DNA писал:
Версия 3.51 бяка
B.B. писал:
ZET, отключи НОТ и на лампочку и что происходит.? БП у тебя очевидно исправен. Проблема очевидно в строчной развертке. +110v это нормально. Пропаяй весь БП, включая STRку.
На лампочку не пускается вообше. На кренке 1.9 вольт в дежурке и в рабочем режиме.
status DNA я так понимаю 3.51 это старая версия?Блин и кренки нет под рукой такой бяка
ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 10:26
zarah, сетевой подкидывал тоже, буду проверять кандёры во вторичках пока нет кренки ,
напруги по схеме в норме.Хотя эти KIAшки ещё тот подарок а их тут немало
ZET
24/12/2007 22:31
Проверил все напруги -в норме,кандёры тоже,нашёл несколько подозрительных паек на кренках,пропаял- вроде работает.Правда свист при запуске нехороший-поганяю ещё .
zarah
24/12/2007 22:36
ZET писал:
Пропаяй хорошенько все моточные(включая ТПИ и ТДКС).
ZET
24/12/2007 22:51
Пропаяно ещё утром.
zarah
25/12/2007 01:18
А свист откуда именно идет?
ZET
25/12/2007 10:34
Свист идёт от тпи,сегодня утром вкл.нормально,а свист проявляется после пргрева ,если отключить от сети и включить сразу .
zarah
25/12/2007 18:50
А сердечник ТПИ не болтается? Мож где есть трещина или скол? Пропитай его суперклеем или компаундом. Вспомни дроссель коррекции 3УСЦТ. А может есть какая то паразитная связь. Осцилопом не смотрел на первичных обмотках ТПИ?
ZET
25/12/2007 19:21
Тоже смотрел но не то.Телик работает как надо с самого утра ,кроме этого свиста никаких отклонений,а может паранойя предновогодня у меня.
zarah
25/12/2007 19:38
Залей тупо клеем и послушай. Витки шаволятся мабуть. подмигивание
ZET
25/12/2007 20:07
Папробую.Не, наверно всётаки паранойя.Если чесно первый раз такое шасси попалось.
tit7861
25/12/2007 20:12
ZET, а свист чистый - тонкий или с хрипотцой с обертонами. Если хрипловатый, то может дроссель-фильтр?
ZET
25/12/2007 20:27
Свист от тпи - как журчание какое-то ,при включении громче и до момента зажигания кина идёт на уменьшение но с какими-то странными переливами.Как кин полностью зажигается становится нормально вроде.
tit7861
25/12/2007 20:38
Вот
как журчание
. попробуй фильтр-др. перемкнуть.
ZET
25/12/2007 21:41
Перемкнул тоже самое.Поганяю ещё завтра,думаю что причина невключения-непропай STRки,а свист не нравится только мне,но мне его слушать ешё 1-2 дня.
status DNA
26/12/2007 10:56
ZET, все верии начинающиеся на 2.хх, 3.хх, 4.хх - это старые, у них запуск идёт с задержкой. В новых ( на 5.хх и 6.хх) такого уже нет.
ZET
26/12/2007 11:45
Понятно.Я думаю тему можно закрыть-виной всму был обычный НЕПРОПАЙ ну и естественно кандёры в б.п. и около ТМС заменил.Всем спасибо! голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/12/2007 15:00
Стабилизатор на 1.8 в фризом, ежели выключится- он виноват, а по поводу свиста проверь сетевой электролит на ESR, нарывался на такую проблему, правда не в Лыже, в лыжах у этих кондеров просто ноги обламывались.
ZET
26/12/2007 16:10
Сетевой подставлял методом замены.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
в фризом
а как это?
Сам нарывался в SAMSUNG несколько раз на сетевой.
zarah
26/12/2007 19:19
zarah писал:
ZET, А ты это не читал???
ZET
26/12/2007 19:48
ZET писал:
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 20:50
Не только читал но и проделал сэр всё вышесказанное вами! подмигивание
Satan'sCore
20/10/2018 08:59
Мля... 11 лет прошло, а у меня на столе это чудо из прошлого и с этой же болезнью, но не совсем с этой. Тупо не с первого раза включается. (После замены жмени емкостей и пропайки по площадям всего. висело в воздухе очень много лап.)
SASHATOD
20/10/2018 09:33
Satan'sCore, И шо,тему зачем поднял?
Satan'sCore
20/10/2018 10:15
Еще не нашел. Мозг сплавил. Короче теплый, недавно работавший (час-два) без проблем включается. Холодный с утра - раза с третьего (это значит так - светодиод притухает, импульсов запуска строки не слышно, потом переход в ДР диод горит ярче). При переходе в ДР писки, потом визги, потом тишина. Пропаял всё. Емкости видимо не все. Не знаю уже.
SASHATOD
20/10/2018 10:20
голливудская улыбка Лит по питанию STRки махнуть не глядя ну и почитать про эту STRку.
подмигивание
Satan'sCore
20/10/2018 10:29
Это было сделано сразу после пылесоса с кисточкой. улыбка Вот сейчас пультом в дежурку перешел. Писк. С ТПИ. Какого мля... Писки длились сек 20.
SASHATOD
20/10/2018 10:32
Satan'sCore, Нагрей феном паяльной станции радиатор STRки и шо ты увидишь?
Satan'sCore
20/10/2018 10:38
В дежурке? ггг, 310 вольт через две руки с утра бодритулыбка)))))))))))))))) Потрогал радиаторы
SASHATOD
20/10/2018 10:42
Просто нагрей и запусти.
Satan'sCore
20/10/2018 10:44
Так он стартует сейчас без проблем. Это холодный морозится - с третьего раза. Греть?
STIPLER
20/10/2018 10:46
http://monitor.espec.ws/section1/topic168468p60.html#2381107
SASHATOD
20/10/2018 10:47
Satan'sCore, Греть на холодную и запускать голливудская улыбка
А так менять её, это они так болеют подмигивание
Satan'sCore
20/10/2018 10:51
Есть стр-ка и есть диод. отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 11:10
Последовательно с D802 идет R808 потом C819 на землю... Эта про тот D802 идет речь? Ща передергаю всю цепь, потом стр-ку
Satan'sCore
20/10/2018 12:54
Диод - мимо. Поменял стр-ку. При переходе в ДР визг исчез. Но трудности с пуском на холодную остались.
SASHATOD
20/10/2018 13:02
Satan'sCore, Такое же тело токи привезли улыбка
Нима тама подводных камней или литы в первичке херовые поставил или str такая же.
За вторичку я пока промолчу,тама много литов возле стабилизаторов подмигивание
Satan'sCore
20/10/2018 13:12
Не совсем таки. Писк ушел в ДР. Литы тщательно отбирал MS5308-мым. Тангенсы 0.05 - 0.01. Короче потери минимальны. Но у 330 мкф на 450 вольт не хватает микрофарад так 60. 270 она. Наверное подкину сейчас и по 1.8 вольта надо просмотреть
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/10/2018 13:32
Satan'sCore, а esr скока? Вчера только шарп с проблемной сетевой банкой мозг выносил, правда недолго.
Satan'sCore
20/10/2018 14:38
"Такое же тело токи привезли " -как успехи? У меня прорисовалась такая картина: Холодый включается ровно со второго раза. Никаких писков больше нет. После первого включения светодиод горит вполовину, но запкск СР не идет. Стоит выключить с сети, дождаться потухания светодиода и включить. И без проблем. Память читал, писал другой прошивкой - немного геометрия не та, всё остальное походу так же.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 14:41
а esr скока? -Безымянный, не смотрю ESR т.к. тангенс угла потерь намного удобнее. Чем ближе к нулю - тем лучше. В общем никаких таблиц и поправок на емкость.
Satan'sCore
26/10/2018 12:23
Oлег писал:
как раз в этом шасси свист в дежурке ушел с заменой СТР-ки
