Philips 29PT5307/60S - нет приема с антены | |||||
| pvmangust 05/01/2008 17:35 |
Philips 29PT5307/60S - нет приема с антены, с видеовхода все ОК. Подавал ПЧ до и после фильтра, подкинул прошитую память, потом проц. TDA9555h/n13I1412 - безрезультатно. Возможно не установлена какая-то опция, но не знаю какая именно (их 70). Не могу найти их назначение. Напряжения на CPU все в норме. |
| NEXXT 05/01/2008 18:28 |
какое шасси ?каких 70 опций их семь( по три цифры) , посмотри на кинескопе бирку там должны быть |
| Валентинович 05/01/2008 23:58 |
В этих моделях первая опция отвечает за тюнер.Конкретно вэтой моделе должно стоять 000.Если так оно и есть - ремонтируй по логике как обычный аппарат сделанный до революции.... |
| pvmangust 09/01/2008 15:59 |
В опциях, как и положено, 000.Только,я ПЧ подаю прямо УПЧИ и толку ни какого. Будем думать,работаем без схемы. |
| Vlad-1966 09/01/2008 16:27 |
Кто мешает скачать, шасси L01.2A. |
| pvmangust 09/01/2008 16:46 |
Подскажи где искать. |
| Vlad-1966 09/01/2008 16:53 |
Это сложно? http://archive.espec.ws/section324/file14468.html |
| Рафик 10/01/2008 10:59 |
pvmangust писал "подкинул прошитую память,потом проц.TDA9555h/n13I1412",
какие опции?????, тюнер вообще менялся? |
| pvmangust 15/01/2008 15:59 |
Vlad-1966, cпасибо,схему скачал. |
| pvmangust 16/01/2008 09:19 |
Я думаю,что тюнер,вообще,не причем т.к. ПЧ подается уже после него и даже после фильтра.Немогу войти в сервис SAM, как рекомендуется в инструкции.Постоянно индицируется только S, может так и надо,не знаю. |
| Рафик 16/01/2008 11:41 |
какую частоту пч Вы подавали, 45,75 или 38,9 мгц - это частоты в зависимости от применяемх тюнеров.
option bait: http://archive.espec.ws/section324/file12557.html ДОБАВЛЕНО 16/01/2008 12:42 шасси L01.1 |
| Хитрован 16/01/2008 14:19 |
Прошивка |
| pvmangust 16/01/2008 18:13 |
Подавал 38.9 мг от генератора сигналов |
| Vlad-1966 16/01/2008 18:13 |
Нахрена она нужна? В сервис мануале все опции расписаны.
Как входишь? 062596 info. |
| agent007 16/01/2008 19:18 |
А по моему ПЧ должно проходить в любом случае , независимо от прошивки , проблема скорей всего в железе
ДОБАВЛЕНО 16/01/2008 18:19
| Lens 16/01/2008 19:48 |
agent007, неправ, всё зависит от выставленных опций. Да и прошивка NVM не последнюю роль играет. |
| agent007 16/01/2008 20:57 |
Lens, я не имел ввиду что это будет чистая картинка , но понять идет ПЧ или нет можно, каккая бы частота по ПЧ не была бы выставлена.
Я так понял она не проходит у него ни как , а выключить програмно ПЧ тракт нельзя , можно только изменить стандарт |
| pvmangust 17/01/2008 13:58 |
В сервис SAM пытался войти,как сказано,в"Ремонт иСервис"т.е.062596+info,но у меня постоянно высвечивается просто S,хотя при этом можно изменить значения опций.Правда не знаю,может меняются только цифры на экране,потому,как на работе аппарата это никак не отражается.При вкл. аппарата в режим поиска РУЧН. видно по реакции экрана,что станции проходятся,а в автомате шкала настройки не изменяется(бегуно не движется,а дергается почти на месте).Я думаю,что выставлен не тот стандарт,но где икак еще не разобрался.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 15:03 В сервис SAM пытался войти,как сказано,в"Ремонт иСервис"т.е.062596+info,но у меня постоянно высвечивается просто S,хотя при этом можно изменить значения опций.Правда не знаю,может меняются только цифры на экране,потому,как на работе ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 15:06 аппарата это никак не отражается.При вкл. аппарата в режим поиска РУЧН. видно по реакции экрана,что станции проходятся,а в автомате шкала настройки не изменяется(бегуно не движется,а дергается почти на месте).Я думаю,что выставлен не тот стандарт,но где икак еще не разобрался. |
| pvmangust 17/01/2008 15:31 |
Только прошивку то я ставлю вроде для него,значит все должно быть ОК,а оно виш как... |
| NEXXT 17/01/2008 17:28 |
попробуй поставить опции 220 246 225 184 244 054 065
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 16:29 попробуй поставить опции 220 246 225 184 244 054 065 |
| pvmangust 18/01/2008 10:33 |
немножко неправильно написал.При наборе 062596+меню высвечивается прсто S,при этом можно войти в опции и изменить их значения.А при 062596+info,вообще ничего не происходит.В режиме S можно войти в настройку TU, но в этой настройке есть доступ только к IFPLL и AGC.IFPLL менял,но безрезультата.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 11:41 Возможно ли при обнаружении какой-то неисправности в тюнере,УПЧИ блокируется программой.При первом вкл.ТВ.очень часто выдается код 11-неполадка в тюнере, а после ее сброса и дальнейших вкл.этого не происходит. ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 11:45 Возможно ли при обнаружении какой-то неисправности в тюнере,УПЧИ блокируется программой.При первом вкл.ТВ.очень часто выдается код 11-неполадка в тюнере, а после ее сброса и дальнейших вкл.этого не происходит. часто ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 11:48 немножко неправильно написал.При наборе 062596+меню высвечивается прсто S,при этом можно войти в опции и изменить их значения.А при 062596+info,вообще ничего не происходит.В режиме S можно войти в настройку TU, но в этой настройке есть доступ только к IFPLL и AGC.IFPLL менял,но безрезультата. |
| Vlad-1966 19/01/2008 20:50 |
Не понимаю. |
| pvmangust 21/01/2008 09:09 |
Неисправность нашел!!! Обрыв емкости 100n на 40 ноге СРU.С 38ноги сигнал видео с УПЧИ через кучу деталей подается на 40-ю ногу.Большое спасибо всем кто откликнулся на SOS!!!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 10:24 В зтом ТВ,оказывается,только один режим сервиса-SAM ибозначается он одной буквой S.Вход в него через 062596+меню. |
