Philips 29PT5307/60S - нет приема с антены
pvmangust
05/01/2008 17:35
Philips 29PT5307/60S - нет приема с антены, с видеовхода все ОК. Подавал ПЧ до и после фильтра, подкинул прошитую память, потом проц. TDA9555h/n13I1412 - безрезультатно. Возможно не установлена какая-то опция, но не знаю какая именно (их 70). Не могу найти их назначение. Напряжения на CPU все в норме.
NEXXT
05/01/2008 18:28
какое шасси ?каких 70 опций шок их семь( по три цифры) , посмотри на кинескопе бирку там должны быть
Валентинович
05/01/2008 23:58
В этих моделях первая опция отвечает за тюнер.Конкретно вэтой моделе должно стоять 000.Если так оно и есть - ремонтируй по логике как обычный аппарат сделанный до революции....
pvmangust
09/01/2008 15:59
В опциях, как и положено, 000.Только,я ПЧ подаю прямо УПЧИ и толку ни какого. Будем думать,работаем без схемы.
Vlad-1966
09/01/2008 16:27
Кто мешает скачать, шасси L01.2A.
pvmangust
09/01/2008 16:46
Подскажи где искать.
Vlad-1966
09/01/2008 16:53
pvmangust писал:
Это сложно? http://archive.espec.ws/section324/file14468.html
Рафик
10/01/2008 10:59
pvmangust писал "подкинул прошитую память,потом проц.TDA9555h/n13I1412",
какие опции?????, тюнер вообще менялся?
pvmangust
15/01/2008 15:59
Vlad-1966, cпасибо,схему скачал.
pvmangust
16/01/2008 09:19
Я думаю,что тюнер,вообще,не причем т.к. ПЧ подается уже после него и даже после фильтра.Немогу войти в сервис SAM, как рекомендуется в инструкции.Постоянно индицируется только S, может так и надо,не знаю.
Рафик
16/01/2008 11:41
какую частоту пч Вы подавали, 45,75 или 38,9 мгц - это частоты в зависимости от применяемх тюнеров.
option bait: http://archive.espec.ws/section324/file12557.html
ДОБАВЛЕНО 16/01/2008 12:42
шасси L01.1
Хитрован
16/01/2008 14:19
Прошивка
pvmangust
16/01/2008 18:13
Подавал 38.9 мг от генератора сигналов
Vlad-1966
16/01/2008 18:13
Хитрован писал:
Прошивка
Нахрена она нужна? В сервис мануале все опции расписаны.
pvmangust писал:
Как входишь? 062596 info.
agent007
16/01/2008 19:18
А по моему ПЧ должно проходить в любом случае , независимо от прошивки , проблема скорей всего в железе
ДОБАВЛЕНО 16/01/2008 18:19
Lens
16/01/2008 19:48
agent007, неправ, всё зависит от выставленных опций. Да и прошивка NVM не последнюю роль играет.
agent007
16/01/2008 20:57
Lens, я не имел ввиду что это будет чистая картинка , но понять идет ПЧ или нет можно, каккая бы частота по ПЧ не была бы выставлена.
Я так понял она не проходит у него ни как , а выключить програмно ПЧ тракт нельзя , можно только изменить стандарт
pvmangust
17/01/2008 13:58
В сервис SAM пытался войти,как сказано,в"Ремонт иСервис"т.е.062596+info,но у меня постоянно высвечивается просто S,хотя при этом можно изменить значения опций.Правда не знаю,может меняются только цифры на экране,потому,как на работе аппарата это никак не отражается.При вкл. аппарата в режим поиска РУЧН. видно по реакции экрана,что станции проходятся,а в автомате шкала настройки не изменяется(бегуно не движется,а дергается почти на месте).Я думаю,что выставлен не тот стандарт,но где икак еще не разобрался.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 15:03
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 15:06
pvmangust
17/01/2008 15:31
Только прошивку то я ставлю вроде для него,значит все должно быть ОК,а оно виш как...
NEXXT
17/01/2008 17:28
попробуй поставить опции 220 246 225 184 244 054 065
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 16:29
pvmangust
18/01/2008 10:33
немножко неправильно написал.При наборе 062596+меню высвечивается прсто S,при этом можно войти в опции и изменить их значения.А при 062596+info,вообще ничего не происходит.В режиме S можно войти в настройку TU, но в этой настройке есть доступ только к IFPLL и AGC.IFPLL менял,но безрезультата.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 11:41
Возможно ли при обнаружении какой-то неисправности в тюнере,УПЧИ блокируется программой.При первом вкл.ТВ.очень часто выдается код 11-неполадка в тюнере, а после ее сброса и дальнейших вкл.этого не происходит.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 11:45
Возможно ли при обнаружении какой-то неисправности в тюнере,УПЧИ блокируется программой.При первом вкл.ТВ.очень часто выдается код 11-неполадка в тюнере, а после ее сброса и дальнейших вкл.этого не происходит. часто
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 11:48
Vlad-1966
19/01/2008 20:50
pvmangust писал:
Не понимаю.
pvmangust
21/01/2008 09:09
Неисправность нашел!!! Обрыв емкости 100n на 40 ноге СРU.С 38ноги сигнал видео с УПЧИ через кучу деталей подается на 40-ю ногу.Большое спасибо всем кто откликнулся на SOS!!!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 10:24
В зтом ТВ,оказывается,только один режим сервиса-SAM ибозначается он одной буквой S.Вход в него через 062596+меню.
