Рубин 63М10Т нет запуска [ решено ]
Alex566
12/01/2008 00:09
Состав: проц-TDA9351PS/N2/1I0817 ; 24C08 ; БП- TDA16846 + 04N60S5.
После замены выгоревших R834-22Ом и VT806-C547B(стабилизатор 3.3В) 3.3В так и не появилось. Заменена D101(короткое по питанию). Телеку так и не полегчало, запускается на 1сек. и уходит в дежурку, при этом появляется высокое. А после перехода в дежурку, слегка притухая, мигает красным светодиод. Если изъять память, запускаятся, но виден только растр(если добавить ускоряющее) ВУ- заперты( по 167в). Напруги БП в норме, В+ 135в, На шинах SDA CSL на 1 сек.появляются имп. и исчезают.(так-же и прибором - 5в, а затем 0в) Питания проца в норме. Пробовал и новую память с прошивкой - запуск на 1сек. Кто знает - в дежурке должны быть на шинах имп. или нет? (у меня их нет-глухой ноль) Может битый проц мне продали? Люди добрые, дайте совет, плизз.
zarah
12/01/2008 00:33
Alex566 писал:
А может пустой.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 23:37
Так 3,3в появилось или нет, чего то не понял.
Alex566
12/01/2008 14:10
3.3В появилось, норма.
sergeih
12/01/2008 15:06
Alex566 писал:
а родной какой был ? Интересует 4-я строка в названии
Тв после грозы ?
Попробуй запустить его в сервисном режиме: "меню" на морде и одновременно кнопка "ноль" на пульте и держать до появления растра
zarah
12/01/2008 17:37
Alex566, Да! А че телик то "шварканул"?
Vlad-1966
12/01/2008 18:52
Alex566 писал:
Как насчет прошивки? Или чистую попробовать.
Веонард
12/01/2008 20:37
Alex566, писал "На шинах SDA CSL на 1 сек.появляются имп. и исчезают.(так-же и прибором - 5в, а затем 0в)"
В смысле на шинах напряжение О или это импульс размах? На шинах постоянно присутствие напряжения должно... иначе это присадка или не доходит.
Alex566
12/01/2008 21:42
Дело в следующем. Телек принесли после какой-то мастерской(хозяин решил услышать ещё мнения) с диагнозом- " мусорка" Я его получил через "третие руки" - причину ещё не знаю. Проц и память не меняли. Заменил на копию (4-я строка: RUBIN_TXT_v1.3) Прошивки пробовал разные (всё равно не то) А с чистой он заводится, но светодиод мигает зеленым с частотой 1сек- горит 1сек. не горит и т.д. В сервис входит или нет не знаю - экран тёмный (добавить уск. - ЛОХи на еле синем фоне) Выяснилась еще деталь- 3.3 гуляет (3.3 - 3.5) с частотой 1 Гц (т.е 1сек-3.3в 1сек.-3.5в) На 7пин. так же появляются имп. с таким же интервалом. Мне кажется проц левак ( хотя брал у проверенного поставщика - говорит жалоб небыло.Есть ещё мнения?
sergeih
12/01/2008 21:49
Alex566 писал:
видеоусилитель подкидывал ?
Alex566
12/01/2008 22:10
Нет, но попробую плату кина целиком - есть рабочая , напишу.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2008 23:47
Странно, но с другой платой при входе в сервис заливает красным, но не выключается, и заливает красным. А на шинах SDA CSL всё так же. Покопаюсь дальше.
Oлег
12/01/2008 22:51
Отсоедените красную пушку.
Alex566
12/01/2008 23:17
Отсоединил, темный экран. Походу ТДА 6107 сдоха.
B.B.
13/01/2008 06:22
"попробую плату кина целиком - есть рабочая . "
Так почему она заливает красным? И что все-таки с шинами происходит?
Oлег
13/01/2008 06:43
Вот, было похожее.
KSasha
13/01/2008 07:42
проверить кинескоп долго что ли .
zarah
13/01/2008 10:34
Почему 3,3в гуляет разобрался? голливудская улыбка
Alex566
13/01/2008 22:32
Подключал на другой кин, то-же самое.В плате кина при смене панели с узкой на широкую забыл переставить перемычку, и получилось, что красный ВУ стал замкнут на корпус кина.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 23:39
Попробую обобщить.
С чистой ППЗУ в сервисном режиме запускается, (В+ - 137в; 61, 56 и 54 есть 3.3в ; 14 и 39 - по 7.9в ; кадр - 44в и 15в есть; Питание ВУ - +171В ; тюнер 4,95в ; ФП - 5в ; ТДА7057(УНЧ) - 14в ) Экран тёмный(на ВУ по 167в). На 3 и 4 пин ( SDA SCL) +5в и есть имп., а на 62 и 63( SDA1, SCL1) - 3.3в и имп нет Иннициализация ( в сервисе 9 и Р+) не происходит, или не видно, вобщем после то-же самое.
В ДР В+ -14в; 3.3 меняется с 3.2 на 3.4 каждую сек. (отключая либо 56 либо 54 стоит четко 3.4в ), в такт притухает красный светодиод и на 7 пин появляются имп прямоуголиной формы при притухшем светодиоде и 3.2в. В момемт включения в 220в на 62 и 63 пин поямляются имп SDA SCL на 1 сек. и исчезают. 3.3в на них присуцтвует. На 2 и 3 пин ни имп ни 5в нет.
При переходе в РР две стадии-
1. загорается зеленый, В+ 140в СИЗ нет остальное как в ДР. Длится где-то 1 сек.
2. Зелёный уть ярче, В+ - 137в; 61, 56 и 54 есть 3.3в ; 14 и 39 - по 7.9в ; кадр - 44в и 15в есть; Питание ВУ - +171В ; тюнер 4,95в ; ФП - 5в ; ТДА7057(УНЧ) - 14в. На 62 и 63( SDA1, SCL1) появляются и исчезают имп на 1 сек. 3.3в еть. На 2 и 3( SDA, SCL) появляются и исчезают имп на 1 сек. 5в еть. На 36 пин - 1.7в На 34 - трехуровневый в норме. Ичерез 1 сек уходит в ДР.,помигивая красным.
Дальше тупик.
sergeih
13/01/2008 22:59
Alex566, видеоусилитель подкинул ?
zarah
14/01/2008 00:18
Alex566, Понятно, проц(имхо). А зачем включал на другой кин? Вот ЭТОГО я понять не могу! недовольство, огорчение
B.B.
14/01/2008 06:57
Alex566 писал:
Питания проца в норме. Пробовал и новую память с прошивкой - запуск на 1сек.Может битый проц мне продали?.
Сам уже ответил. Про АББ что-то ничего нету?
Alex566
14/01/2008 08:41
zarah писал:
Исключая разные варианты- мало ли. Возьму ещё одит проц, попробую.
zarah
14/01/2008 09:06
Я в недоумении недовольство, огорчение Неужели для того что бы убедится в неработоспособности проца надо менять кин? Это что то новенькое в системе поиска неисправности. классно!
Oлег
14/01/2008 09:23
Достаточно ПК снять, и выпаять панель смех
Alex566
14/01/2008 10:58
Когда уже в тупике, лезет всякая чушь в голову, согласен с Вами. улыбка
Веонард
14/01/2008 17:17
Что бы работал проц нуно что бы были минимальные условия по которым он работает. Так коллеги? Если на I2C нет напряжении, то о какой работе речь? Или это особенный проц. Чевой то не понятно...
B.B.
14/01/2008 17:39
Веонард, с его постов я понял что на обоих линиях напряжение есть, а обмен появляется кратковременно.
Пока разберешся - крыша поедет!
zarah
14/01/2008 17:52
Хо! Пропустил! Я дико извиняюсь, но если напруги на шине нет то о чем разговор. смех Проц должен опросить память, и все шо на шине, а потом дать команду на запуск. Опрос прошел но напруга 3,3в на шине должна остаться!!!
KSasha
15/01/2008 06:04
. zarah писал: А зачем включал на другой кин? Вот ЭТОГО я понять не могу!
С плохой эмиссией одного из катодов будет отключаться в дежурный.
Исключил кинескоп ,дальше легче искать.
Oлег
15/01/2008 06:12
KSasha,
Олег писал:
подмигивание
KSasha
15/01/2008 06:13
3,3 вольта на шинах всяко должно быть ,это уж точно.
B.B.
15/01/2008 07:07
Alex566 писал:
При переходе в РР На 62 и 63( SDA1, SCL1) появляются и исчезают имп на 1 сек. 3.3в еть. На 2 и 3( SDA, SCL) появляются и исчезают имп на 1 сек. 5в еть. На 36 пин - 1.7в На 34 - трехуровневый в норме. Ичерез 1 сек уходит в ДР.,помигивая красным.
Дальше тупик.
Получается, что при вкл. ТВ на основных шинах 0 ???
Афтар что-то затаился.
zarah
15/01/2008 09:12
KSasha, Ты тоже ток эмиссии катодов проверяешь методом подставы нового кина??? смех
KSasha, Ты вааще первый пост автора читал, что даешь такой ответ! За одну секунду ни какой катод разогрется не успеет!!!
Первый раз слышу что бы UOC проц в этой модели давал команду на сброс по вине подсевшего катода. голливудская улыбка
Alex566
15/01/2008 09:17
B.B. писал:
Alex566 писал:
Дальше тупик.
Но в сервисном режиме-то это есть. На 2 и 3 пине опрос идет постоянный, а вот по памяти (62 и 63) опрос только на 1 сек и все. Даже пытаясь сделать иннициализацию (9 и VOL +) нет опроса ППЗУ. недовольство, огорчение
zarah
15/01/2008 09:19
В проце флэха пустая(имхо).
B.B.
15/01/2008 09:45
Наконец-то прояснилось. С такими объяснениями можно и в три страници не вложиться.
Alex566
15/01/2008 11:40
Зато с вашей помощю изучил работу этого проца. Просто среди 93ХХ небуло косяков, поменял и забыл. zarah, а можно что либо сделать своими силами, если да, то как?
zarah писал:
KSasha
15/01/2008 11:51
Нет, кинескоп я проверяю прибором,измеряя токи катодов [ mkA] и подав на нить накала 6,3в [поточнее] постоянки.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 13:01
zarah, у кинескопов бывают не только потери эмиссии.
NEXXT
15/01/2008 12:19
если в сервисном режиме работает какое значение EW в OPT должно быть 0
мастер-ломастер
15/01/2008 12:29
KSasha, при постоянном напряжении токи катодов будут другими улыбка
KSasha
15/01/2008 12:59
Согласен,но важно сравнение.
Веонард
16/01/2008 20:15
Alex566, так шо, "болванку" проца пробовал или шитый UOC? Чот не понял.
Alex566
17/01/2008 09:22
Веонард писал:
В наличии пока нет, прийдется ждать. Пробовал на другой плате, ведет себя так-же, правда не знаю, какая прошивка того проца была.
Alex566
30/01/2008 12:23
А дело было не в "бобине". Оказывается, после замены проца надо было ехать к клиету. И ведь это уже второй Рубин такой, просто в первый раз я так глубоко не копал. У рубинов на этом проце жесткая привязанность по кадровым катушкам. Чуть не то сопротивление или индуктивнось, он уходит в защиту. На родной трубе он запустился, выставил геометрию и всё. Спасибо всем за помощь.
подмигивание
B.B.
30/01/2008 13:52
Alex566, если бы сразу написал правду, то небыло бы гаданий
на кофейной гуще. Алхимик ты наш!!!
Alex566
31/01/2008 12:59
Ну зачем так сразу, смущен Зато приобретён неоценимый опыт, да и другим думаю будет интересно. Ведь 90% нужной инфы черпаю из поиска, лишь интересные вопросы решаю так. Ведь многое уже было когда-то. улыбка
alexzander
31/01/2008 20:39
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198483 улыбка
