Видеодвойка Panasonic TS-14SV10S MX-3V нет изображения. | |||||
| NOVOSAD 17/01/2008 08:08 |
От видеомагнитофона работает нормально, от антены звук есть видео нет. Похоже видеопроцессор ? |
| snoopy 17/01/2008 09:33 |
Похоже корзина... ![]() |
| NOVOSAD 17/01/2008 09:42 |
| sergeih 17/01/2008 11:59 |
Где шасси и состав тв ? где подробное описание диагностических мероприятий по определению неисправности видеопроцессора ? на чем основывается твое предположение что неисправен процессор ? Если вышеуказанного не будет то тема отправится в утиль ... Или можеш к гадалке сходить я подозреваю что вам есть с ней с очем поговорить |
| NOVOSAD 17/01/2008 13:03 |
Большое спасибо за замечание.
Уточняю; TS-14SV10S шасси MX-3V/K-Mechanism Ic 202 Проц.MN1874033T2J IC601 Видео AN5192K Посколько все режимы управления работают нормально в том числе тюнер настраивается на каналы ( судя по звуку) , сигналы SCL,SDA (по осцылографу не посажены)то я пришел к выводу что IC202 исправен. Видео сигнал VIF IN с тюнера на IC 601 приходит , получается нет комутации ТВ-Видио в самой IC601. Может я в чем ошибаюсь, по этому и прошу помощи и совета. |
| Руслан 17/01/2008 13:34 |
NOVOSAD, графика на экране есть??? |
| NOVOSAD 17/01/2008 14:04 |
От видика работает нормально, от антены звук есть экран темный. |
| Руслан 17/01/2008 14:18 |
помоёму я задал вопрос. |
| NOVOSAD 17/01/2008 14:38 |
В режиме видика есть , ТВ надо проверить |
| sergeih 17/01/2008 19:19 |
не исключено, но надо попробовать еще и прошивку заменить или чистую память подкинуть, может это программный глюк ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 22:19 NOVOSAD, ты забыл добавить что тв Панасоник |
| NOVOSAD 21/01/2008 08:53 |
Причиной поломки похоже стал стал провод от кинескопа ,который идет на землю.Сначало не обратил на щелчек , вот и шибануло. |
| B.B. 21/01/2008 09:14 |
NOVOSAD, не хилый щелчек получился.!! Но провод сам не отпадает.
Пробуй сначала совет sergeih- а. Может повезет? |
| NOVOSAD 21/01/2008 10:09 |
Я не первый наступил на грабли, в одном из топиков обсуждалась такая же тема с проводом результатом явилась просадка SDA на процессоре. |
| B.B. 21/01/2008 10:17 |
NOVOSAD, но у тебя с шинами пока норма.
Давай действуй - дойдем до неисправности, будь спок!!! ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 10:22 И не ответил ты о графике в режиме ТВ . ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 11:08 NOVOSAD, посмотрел я на твою схему ,и сам лично, поменял бы коммутатор LA 7222, но перед заменой , проверить нужно наличие видеосигнала на 7й ноге и т.д. в обратном порядке, а потом все написанное выше. |
| NOVOSAD 21/01/2008 11:47 |
Спасибо ,Буду пробовать |
| NOVOSAD 21/01/2008 13:33 |
И так пойдем дальше. В режиме ТВ графика есть.
На С275 7 нога комутатора 8в на минусе С275-2в сигнала по осцылографу нет. Теперь нет настройки по каналам(не находит каналы) Настройки в меню настраиваются , изменения запоминаются На 24и25 ноге IC601при настройке на канал сигнал приходит. |
| B.B. 21/01/2008 13:39 |
А как это понимать? ТР15 точка есть, с 36й ноги видеопроца. Что там??? |
| NOVOSAD 21/01/2008 13:56 |
Я и сам не пойму .Недели 4 отлежался вот и такая картина.
На 36 ноге 6в |
| B.B. 21/01/2008 13:57 |
Искра свое дело наверное сделала. Если там нет видеосигнала, то прийдется менять видеопроц. |
| NOVOSAD 21/01/2008 14:02 |
Да встрял я . Придется заказывать на Москву этот раритет.
ДОБАВЛЕНО 21-01-2008 14:11 Большое B.B., Спасибо за помощь буду летом проезжать мимо Херсона с меня причитается. |
| B.B. 21/01/2008 14:14 |
Потерялась со щелчком слегка логика ремонта, но все-же посмотри наличие
видеосигнала осцилом. Как последняя надежда. Но все говорит о том что - "бабушка приехала" |
| NOVOSAD 21/01/2008 14:18 |
Я осцилографом мерял |
| Vlad-1966 21/01/2008 14:23 |
ИМХО детский сад ![]() |
