Видеодвойка Panasonic TS-14SV10S MX-3V нет изображения.
NOVOSAD
Сообщение #1 От 17/01/2008 08:08 цитата
От видеомагнитофона работает нормально, от антены звук есть видео нет. Похоже видеопроцессор ?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 17/01/2008 09:33 цитата
Похоже корзина... бяка
NOVOSAD
Сообщение #3 От 17/01/2008 09:42 цитата
snoopy писал:
Будьте добры уточните?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 17/01/2008 11:59 цитата
NOVOSAD писал:
Где шасси и состав тв ?
где подробное описание диагностических мероприятий по определению неисправности видеопроцессора ?
на чем основывается твое предположение что неисправен процессор ?
Если вышеуказанного не будет то тема отправится в утиль ...
Или можеш к гадалке сходить гы-гы я подозреваю что вам есть с ней с очем поговорить
NOVOSAD
Сообщение #5 От 17/01/2008 13:03 цитата
Большое спасибо за замечание.
Уточняю;
TS-14SV10S шасси MX-3V/K-Mechanism
Ic 202 Проц.MN1874033T2J
IC601 Видео AN5192K
Посколько все режимы управления работают нормально в том числе тюнер настраивается на каналы ( судя по звуку) , сигналы SCL,SDA (по осцылографу не посажены)то я пришел к выводу что IC202 исправен.
Видео сигнал VIF IN с тюнера на IC 601 приходит , получается нет комутации ТВ-Видио в самой IC601.
Может я в чем ошибаюсь, по этому и прошу помощи и совета.
Руслан
Сообщение #6 От 17/01/2008 13:34 цитата
NOVOSAD, графика на экране есть???
NOVOSAD
Сообщение #7 От 17/01/2008 14:04 цитата
От видика работает нормально, от антены звук есть экран темный.
Руслан
Сообщение #8 От 17/01/2008 14:18 цитата
Руслан писал:
помоёму я задал вопрос.
NOVOSAD
Сообщение #9 От 17/01/2008 14:38 цитата
В режиме видика есть , ТВ надо проверить
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 17/01/2008 19:19 цитата
NOVOSAD писал:
не исключено, но надо попробовать еще и прошивку заменить или чистую память подкинуть, может это программный глюк
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 22:19
NOVOSAD, ты забыл добавить что тв Панасоник
NOVOSAD
Сообщение #11 От 21/01/2008 08:53 цитата
Причиной поломки похоже стал стал провод от кинескопа ,который идет на землю.Сначало не обратил на щелчек , вот и шибануло.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 21/01/2008 09:14 цитата
NOVOSAD, не хилый щелчек получился.!! Но провод сам не отпадает.
Пробуй сначала совет sergeih- а. Может повезет?
NOVOSAD
Сообщение #13 От 21/01/2008 10:09 цитата
Я не первый наступил на грабли, в одном из топиков обсуждалась такая же тема с проводом результатом явилась просадка SDA на процессоре.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 21/01/2008 10:17 цитата
NOVOSAD, но у тебя с шинами пока норма.
Давай действуй - дойдем до неисправности, будь спок!!!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 10:22
И не ответил ты о графике в режиме ТВ .
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 11:08
NOVOSAD, посмотрел я на твою схему ,и сам лично, поменял бы коммутатор LA 7222, но перед заменой ,
проверить нужно наличие видеосигнала на 7й ноге и т.д. в обратном порядке, а потом все написанное выше.
NOVOSAD
Сообщение #15 От 21/01/2008 11:47 цитата
Спасибо ,Буду пробовать
NOVOSAD
Сообщение #16 От 21/01/2008 13:33 цитата
И так пойдем дальше. В режиме ТВ графика есть.
На С275 7 нога комутатора 8в на минусе С275-2в сигнала по осцылографу нет.
Теперь нет настройки по каналам(не находит каналы) Настройки в меню настраиваются , изменения запоминаются
На 24и25 ноге IC601при настройке на канал сигнал приходит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 21/01/2008 13:39 цитата
NOVOSAD писал:
От видеомагнитофона работает нормально, от антены звук есть видео нет. ?
А как это понимать?
ТР15 точка есть, с 36й ноги видеопроца. Что там???
NOVOSAD
Сообщение #18 От 21/01/2008 13:56 цитата
Я и сам не пойму .Недели 4 отлежался вот и такая картина.
На 36 ноге 6в
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 21/01/2008 13:57 цитата
Искра свое дело наверное сделала. Если там нет видеосигнала, то прийдется менять видеопроц.
NOVOSAD
Сообщение #20 От 21/01/2008 14:02 цитата
Да встрял я . Придется заказывать на Москву этот раритет.
ДОБАВЛЕНО 21-01-2008 14:11
Большое B.B., Спасибо за помощь буду летом проезжать мимо Херсона с меня причитается.
MB
