Philips 29PT9020/12. Ch. EM5.3 выключается. Нет изображения | |||||
| Morlock 17/01/2008 18:49 |
Не знал как тему озаглавить, ну пусть будет так.
Телик после грозы. Я его восстанавливаю (периодически) ещё с лета. Был отремонтирован БП (после кулибиных), строка, заменён HIP и HOP, восстановлена цепь запуска кадровой. Материнка уже абсолютно рабочая - проверено на другом ССБ. Суть проблемы состоит вот в чём: при включении происходит запуск развёрток, долго нет изображения, но как только появляется синий экран(открывается кин), в тот-же момент происходит срыв нормальной работы БП (как перегрузка), а затем и полное отключение с непрерывным морганием синего светодиода. Питания все в норме. Проблема в ССБ, но вот не могу определится где. ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 17:53 Да и ещё - беда была по 8ми вольтам. других цепей вроде не тронуло. Разряд пришёлся между землями, ну и дальше... Очень прошу - не стоит писать глупых фраз, типа ООООООООООООООО это гроза! Да там всё что угодно может быть.... Жду мнения сервис инжененров. Желательно плотно имеющих Филипков. ![]() |
| Валов Юра 17/01/2008 19:18 |
Morelock, по порядку:
1. Проверить все обрывники в SSB. 2. Включить в SDM, если включится- посмотреть ошибки и обнулить. Если не включится, считать ошибки светодиода. 3. Выложить сюда. Вообще SSB, надо протестировать компеером, далее по результатам. И ещё плату кина и кин проверял? |
| Morlock 17/01/2008 21:16 |
Запустил - проблема осталась только в том, что огромный размер по горизонтали и нет шумов - только тёмный экран. Но то завтра. |
| sergeih 17/01/2008 22:53 |
А где отчет о проделанной работе ? |
| Morlock 18/01/2008 11:32 |
Она ещё не проделана. Я ж дефект не устранил - я 7529 закоротил. Щас поменяю оптопару, а потом буду смотреть откуда лезет гадость. С размером разберусь -это не есть проблема. Самая большая херня в том, что нет шумов. Т.е. либо синий экран, либо черный экран с ОСД. Вль сейчас разберусь с принятыми теликами и начну творить чудеса с этим долгостроем. ![]() |
| Валов Юра 18/01/2008 16:56 |
Morelock, оптопара- то причём? Ты писал, что проблема в SSB. При таком дефекте проверять надо обвязку и менять HOP ( 7301 ) |
| Morlock 18/01/2008 17:06 |
Да то я сгоряча написал. Был в обрыве 3306. Из-за этого ССБ блокировал дальнейшую работу БП. Сейчас пускается без проблем, размеры все в норме. Каналы ищет и запоминает, НО при этом только чёрный экран. Графика и всё остальное присутствует. При увеличении яркости даже чего-то похожего на изображение нет. Щас буду искать причину.
Изначально всё неисправное было в обвязке 9330 и она сама. Поэтому есть надежда что найду. Хотя... А если это ПИКНИК? Тады жопа. |
| Валов Юра 18/01/2008 22:37 |
Проверь , есть ли видео с HIP ( 9320 ), коммутаторы, по НЧ - вход, выход.
Ошибки смотрел? А что, с ПИКНИКом - засада? У нас не проблема. |
| Morlock 18/01/2008 22:57 |
Не поступает с EAGLE на НОР сигнал. Сёдня тока успел снять экран, шоб завтра осциком пощщщупать! Там изначально беда по 8ми вольтам была, поэтому надо проверить транзы по выходу игла, потому как они по 8ми и стоят! Игл рабочий! В сервисе ошибки были, но после того, как я их стёр (они в данном русле беседы уже не имеют значание) ошибок уже больше нет. Их не было даже при том, что Евка не работала. Тест хард веар - показывает болт! Типа чё ты меня задрачиваешь?
Отложил до завтра, да и то в импульсе, но всё равно хочу услышать умные мысли!
ЗЫ: хто умён тот ответит!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 22:03 Меня на мониторе уже нет! Ротор постарался! |
| Валов Юра 19/01/2008 00:16 |
Если нет ошибок, то копай транзисторы
А я думаю, чего не там ![]() |
| Morlock 19/01/2008 00:31 |
Сёдня успел токо экран с одной стороны снять. Завтра буду мастырить!
Хлопотное это дело гроза.
У нас это почти анекдот, когда в сервис попадают ящики в январе с вердиктом - после грозы. Жестокие январские грозы палят фсё и фсех. ![]() |
| Morlock 20/01/2008 18:04 |
Вчерась успел проверить тока парочку транзисторов. Так просто потыкал прибором между делом. Текут. В понедельник дорасскажу. |
| Morlock 01/02/2008 19:48 |
Короче сделал я его! От игла заменил транзисторы и появилось изображение. В тесте ошибок нет. От всей души поздравляю себя. Эпопея закончилась. |
| Валов Юра 01/02/2008 19:53 |
С чем тебя и поздравляю. ![]() |
| Morlock 02/02/2008 20:11 |
Валов Юра, всё руки не доходили! ![]() |
