Samsung CS-25M20MQQ не всегда переводится в рабочий режим | |||
| Albert 18/01/2008 00:19 |
Проц. T-GRPEF-1002
Память 24с16 Нет запуска СР, на выходе проца h-out (29н) постоянка 3.3 вольта. на кварце - ОК, на I2C активность при попытке включения есть, на 33 н. (Pwr) присутствуют попытки включения при этом немного притухает (в такт с попыткой) светодиод дежурного режима на передней панели. В+ 130в. ., 5в., 3,3в на проце есть. Самое интересное, что ТВ может иногда включиться и проработать весь день! При нормальном включении, когда появится высокое и после звукового сигнала, светодиод мигает 5 раз (сигнализирует о неисправности???). На простукивание не реагирует ни в дежурке ни в рабочем. Б.П. в норме.Память менял, ставил чистую. Что это? Глюк проца? Или что-то еще? Отзовитесь, кто сталкивался с этим? - - - - - - - - - |
| vik57 18/01/2008 01:00 |
Albert, Может эта тема тебе поможет!
http://monitor.espec.ws/section1/topic84734.html |
| Albert 18/01/2008 22:40 |
Спасибо за ссылку! Все рекомендации принял, но ТВ с мертвой точки не сдвинулся. Еще раз проверил все по второму кругу.
У кого такой ТВ в ремонте посмотрите: 1) Какое напряжение на В+ должно быть в дежурке? 2) 5 кратное мигание светодиода при нормальном включении - это норма? Схемы нет, пойду искать в другой раздел. |
| B.B. 19/01/2008 07:56 |
Что конкретно проверил? И попробуй без стр. развертки - на лампочку. Посмотри как ведет себя проц в этом случае? и т.д. Вот скачай KS-7A http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=2 ДОБАВЛЕНО 19/01/2008 08:03 Электролиты тоже в "нормах" ? |
| Oлег 19/01/2008 11:15 |
Albert, там несколько питаний у проца проверяй их все.
Схема надеюсь есть. |
