RUBIN 63S10T - возможная замена или ремонт TMC-31 [РЕШЕНО] | |||||
| Rebus77 20/01/2008 21:54 |
RUBIN 63S10T шасси M10
Опять этот TMS-31. Деффект пока не знаю какой в телеке, что-то по строчному, горелый тр-р, выпаяны детали. (Такой пришёл), Но строчники с проца идут. Так вот, в этом TMS первичка звонится 100 Ком. Я думаю такого не может быть Вторичку смотал - 38 витков. Первичка вся "склеилась". Боюсь "не осилю". На что точно можно заменить? Или может кто знает кол-во витков в первичке. Запитывается не от +B, а сначала +13в, а потом +45в с TDKC, поэтому коэффициент трансформации навряд-ли 8-10 как обычно. Кто сделал, дайте совет. |
| БУНЯ 20/01/2008 22:04 |
Rebus77, для проверки, можно поставить от 3УСЦТ, хотя был у меня случай, что 63 не захотел запускаться от ТМС 3УСЦТ, пришлось поменять с 51 рубина. От трёшки поставил в 51, а с 51 на 63. |
| Валов Юра 20/01/2008 22:05 |
С Рубинов и Горизонтов 4 поколения ( кубики и 4УСЦТ ) БУНЯ, от 3УСЦТ - не подойдёт, только если стоит МС-41. |
| Oлег 20/01/2008 22:22 |
Я в субботу в рубин с 401 витязя поставил. |
| Rebus77 21/01/2008 13:58 |
Всё таки размотал ТМС-31.Вот данные:
Первичка 1-2 ( 2 начало) 410 витков,провод 0.16 мм (замерял микрометром) Вторичка 3-4 ( 4 начало) 38 витков ,провод 0.23 мм |
| Vlad-1966 21/01/2008 14:28 |
Rebus77, А энциклопедию почитать не пробовал? Твоя инфа полезна только таким-же как ты даунам. Я куею. Oлег, Эта тема достойна обсуждения? |
| vik57 21/01/2008 21:02 |
Rebus77, За это время надо было намотать другой,запустить телек и отписаться о проделанной работе! ![]() |
| sergeih 22/01/2008 11:58 |
| николай н.к. 22/01/2008 20:39 |
СКОРЕЙ ВСЕГО ТАМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРИЧИНА , А НЕ ТМС |
| vik57 22/01/2008 20:59 |
николай н.к.Внимательней читай!
| Rebus77 23/01/2008 21:01 |
намотал ТМС.Первичку внавал,но аккуратно,потом изолязионную бумагу,потом вторичку.Само собой звонится на Омах.Заменил строч.транзистор(тока там стоял 8 Амперный,поставил на 6,неоказалось в деталях.Надо заменить),ещё немного пассивных элементов.Стоит на прогоне.Пока нормально.Тока МЕНЮ вылазит немного за правый край,надо найти информацию,залезть в серв меню. |
| Oлег 23/01/2008 21:42 |
Rebus77, тут сервис не поможет, это от ТМС, поставь как писали выше. |
| Rebus77 23/01/2008 22:42 |
а в сервисе разве нет подстройки геометрии?
в принципе можно и так оставить,но если в меню нет,попробую вторичный виточек снять,делов на 30 сек.Пока на прогоне стоит,полёт номальный. |
| Веонард 24/01/2008 12:39 |
Rebus77, виточек не поможет. Один виток + _ это неважно для ТМС, сам мотал. Сейчас ставлю от Витязя или горизонта. А Вот что делал когдато ранее:
Рубин 51M06 ТВ в Д.Р. При включении с ПДУ, светодиод на передней панели тухнет, 1 раз моргает и опять Д.Р. В Р.Р. не выходит. Обнаружено межобмоточное замыкание обмоток ТМС, сопротивления по питанию этого каскада сильно обгорели. Даю рисунок перемотки ТМС вручную, практически внавал, некоторые 15% расхождения в перемотке не страшны для работы, испытано на практике. Это идёт при размотке ТМС. А мотать нужно: с 1 выв ТМС провод 0,1 мм против часовой стрелки (если смотреть с нижней части ТМС) мотаем до 2 вывода ТМС. Укладываем скотчем обмотку. И с 3 ноги мотаем т.ж. против часовой проводом 0,2 мм до 4 ноги ТМС. Увы! Я попутал местами толстую и тонкую обмотку и лишился двух строчных силовых транзисторов. Будьте осмотрительны. ТМС- вид снизу, мотать против часовой стрелке обе обмотки, 1-2 400 витков диаметром 0,1мм, 3-4 40 витков диаметром 0,2мм |
| Rebus77 24/01/2008 15:57 |
Спасибо,конечно,Веонард.Но я всё уже намотал и работает.Все намоточные данные и как мотать привёл выше.Но и ваш вклад для других не помешает С геометрией пока не разбирался,но совсем незначительно шире,можно будет и оставить. |
| Rebus77 25/01/2008 01:28 |
Олег,вы оказались не правы.В Сервисном меню оказалась вся геометрия,и ширина по вертикали и горизонтали,и смещения.Так что всё делается с родного пульта в сервисном режиме.Я всё поправил,теперь с геометрией всё отлично.Спасибо всем за внимание к моей теме.Тему можно закрывать.РЕШЕНО. P.S. Пригодиться тем кто будет искать инфу...Для входа в сервисный режим необходимо в дежурном режиме нажать кнопку "меню" на передней панели телевизора и кнопку "0" на ПДУ. Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку "TV", и удерживая ее, отключить телевизор от сети. |
| Oлег 26/01/2008 06:58 |
Rebus77, странно, ни разу не видел чтоб в рубине можно было править осд, значит сделали уже
Rebus77,
И тему отметь решённой, как это сделать написано в правилах. Удачи ![]() |
| Rebus77 26/01/2008 17:21 |
Олег,я не смог найти а правилах,как отметить тему решённой.Там есть только про закрытие темы,но это в правах модераторов.Если не трудно,подскажите. |
| Oлег 26/01/2008 23:55 |
В первом вашем сообщении есть кнопка изменить, нажав её вы можете отредактировать заголовок темы ![]() |
| Vlad-1966 26/01/2008 23:56 |
К модераторам!
Закройте тупую тему пожалуйста, дабы глаз не мучала! |
