(РЕШЕНО) Sony шасси AE-1 нет синхронизации. | |||||
| Морозик 26/01/2008 21:47 |
При включении светодиод
А-моргает 1 раз В-моргает 5раз Графика в норме. Подал на вход видеосигнал...нет синхронизаЦии общей. В сервисе тоже самое.. В дежурке мырги чаще..
Что за код ошибки 15 ? |
| мастер-ломастер 26/01/2008 21:54 |
Морозик, Привет! код ошибки не 15 а 5 проверяй видеопроцессор. |
| Морозик 26/01/2008 22:59 |
Надыбал мануал...разбираюсь.. отрапартую |
| Vlad-1966 26/01/2008 23:28 |
Сразу нельзя было? Только после Монитора?
| Морозик 27/01/2008 10:42 |
Владик не сердись... Как показал мануал, ошибка "5" соответствует неисправному видеопроцессору
CXA 1587 Насколько точно это утверждение не знаю... Кстати мануал тпопался трудно-читаемый... если у кого есть ссылка на нормальный? |
| B.B. 27/01/2008 11:39 |
Морозик, ищи в тюнере проблему. |
| alexzander 27/01/2008 13:38 |
b]Морозик[/b], попробуй без тюнера сигнал по AV посмотреть.
тамже тот самый злой тюнер 411. Был случай давно, тоже тело моргало 5 раз и небыло общей синхры, мол видеопроц дохлый, подкинул онный (славо богу было от куда) результат тотже пока тюнер не подкинул,правда в моём случаи роднй тюнер вообще не хотел ловить каналы (и дело было не в "точку пропаять"а в самой микрухе). |
| Морозик 27/01/2008 15:40 |
Пошел выпаивать тюнер...
Как -то в процессе удалось получить отличную картинку в режиме AV но диоды продолжали моргать, уже код ошибки был то 3 то 1
Без тюнера картинка стоит...правда диоды лениво помаргивают.. непонятно как считать мырги.. Так что тюнер на помойку? Или есть народные методы? ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 17:10 Позор на мою лысую голову!!! Я как-то не заметил что тюнер такой же как в 2540 !!!!!! А этих уж переделал немеряно! Пропаял точку..от MAX2002..и все гуд! ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 17:13 alexzander, Как ты во время заглянул. Спасибо! |
