РЕШЕНО --Sitronics STV-2922F-S --выключается | |||
ali00001 27/01/2008 20:44 |
РЕШЕНО-------Принесли свежий тел. Sitronics STV-2922F-S. Проц.TDA9384ps/N3/2/1615. Кадровая-TDA8350.ВУ.TDA 6107. БП.собран на 5Q1265RF. Тел.работает от 2часов до суток затем уходит в дежурку.С дежурки сразу не запускается .После общего выключения через 5 мин. опять работает. Замеры напруги ничего не дали-все ОК.При снятой задн. крышке работает без отключения.При осмотре деталий перегрева нигде нет.Тоесть при повышении температуры происходит этот глюк.Все детали основные перепаял.В момент ухода в SB. на экране проскакивают косые линии обратного хода.Неужели глючит TDA6107.? Кто встречал такой глюк? |
Руслан 27/01/2008 21:09 |
ali00001, да начал красиво!,а кончил как,штубак!!!.Пропаять и литы поминять не вмочь???? |
zarah 27/01/2008 21:51 |
brt137 27/01/2008 22:56 |
А кто это? ![]() |
Руслан 27/01/2008 23:04 |
brt137, привет,это немецкое слово штубак,от слова студент. |
ali00001 27/01/2008 23:55 |
Руслан! Ты имееш ввиду кондеры? |
Руслан 28/01/2008 11:12 |
ali00001, конечно студент. |
Руслан 28/01/2008 14:43 |
вот при чём |
AndrMax 28/01/2008 14:57 |
Руслан, кто-то из нас чего-то не догоняет. Мое мнение непропай, ибо встречал уже именно такой дефект не раз. Небольшая локальная деформация платы в 80% случаев (опять же по моему опыту) выдает его местонахождение проявлением дефекта, в данном случае уход в дежурку и отказ включаться до "остывания" образовавшегося хренового контакта. И искать или в БП или в местах где есть шина абнормала. Какой смысл рекомендовать менять литы, если телевизор со слов автора "СВЕЖИЙ". |
Валов Юра 28/01/2008 15:36 |
Судя по цитате, начинать надо с промеров напруг БП, строчки и главное на ПК. И кин проверить. |
zarah 28/01/2008 19:19 |
Хе! А у меня как то в Ситроне гарантийном при очень похожем глюке 8 вольтовая КРЕНка глючила ![]() AndrMax, Ты еще не видел свежих дерьмовых литов? Так посмотри http://monitor.espec.ws/section10/topic92342.html Кондерам от роду от 1 до 3х месяцев. ![]() |
RUS00160 28/01/2008 21:44 |
Вообще то я не студент но нехай буде так.Кондеры я меняю автоматом поэтому я не ставлю в известность о таких мелочах... Как окончу с ним воевать обязательно сообщу... |
zarah 28/01/2008 22:48 |
RUS00160, Не понял? А ты здесь при чем в этой теме?
Кондеры это не мелочи!!! И проверять их надо всегда и при любом ремонте. |
Руслан 29/01/2008 14:46 |
zarah, RUS00160, он повторно зарегиляali00001, |
ali00001 31/01/2008 09:44 |
Я был на чужом компьютере.Литы все заменил.Начал греть детали феном,результат ноль.Заметил что минут через30-40 очень сильно греется дроссель TLN31970 который стоит в цепи кадровой развертки.Кадровая нагревается до темпер.60-70гр.На оське обнаружил трешину в месте стыка.Во время работы оська как бы трешит.Стянул оську,заклеил герметиком. треск вроде бы пропал, но во время переключения програм оська издает треск.По схеме дроссель стоит между кадровой микросхемой TDA8350 и разъемом оськи.Не ужели ОС приехала? |
zarah 31/01/2008 19:00 |
Меняй ОСу. Так не понятно феррит треснул или пластмассовый каркас? Надо было фото скинуть. |
ali00001 31/01/2008 21:50 |
трешина образовалась в месте соединения пласт.корпуса. |
zarah 31/01/2008 23:19 |
Надо было стянуть, и суперклеем проклеить трещину, выждать 24 часа. А обмотки пропитать масляным лаком. ![]() |
ali00001 01/02/2008 09:05 |
хорошо, сделаю и отзвонюсь. |
ali00001 10/02/2008 09:33 |
стянул ОС и склеил.Кадровая все равно греется.При охлаждении кадровой тел.работает нормально.Увеличил площадь радиатора в 2 раза и все стало ОК.Всем спасибо. |
zarah 10/02/2008 10:08 |
ali00001, Кадровая левак, скоро вернется. ![]() |
