ARVIN CT2106HUE - строчная развертка | |||
| rasa 04/02/2008 10:44 |
TV ARVIN CT2106HUE надпись на плате E/RSAG7.820.412A. Проц. упр. TDA9381PS/N3/3 надпись на этикетке проца NTDA9381C38N13. Память 24C08B. Кадровая D9302. ТЮНЕР XG6SVD86B1. TDKS JF0501-19959 20041003Z8. При включении ТВ работает нормально около 5 минут потом начинает греется строчный транзистор V451 TT2140 а также диод по питанию 120V. Потом эти элементы выходят со строя при замене дефект тот же. Питание в норме; элементы в районе строчки проверил а так же TDKS. Есть подозрение на TDKS JF0501-19959, на рынке не нашел чем заменить может есть HR. В чем причина. |
| Руслан 04/02/2008 10:56 |
rasa, как видёт себя БП, ПОДОЗРЕНИЯ НА НЕГО, с твоих слоа.Поменяй литы в первичке,смотри таже кондюки. |
| agent007 04/02/2008 11:08 |
| rasa 04/02/2008 12:57 |
Bu508 не подойдет там только 2SD2634 BU2515DF BU4507DF 2SC4124 . Пробовал ставить BU4507DF аппарат работает дефект тот же. |
| B.B. 04/02/2008 13:20 |
Необходимо поставить по питанию строки хороший диод, например - с разборки. Проверить перед установкой НОТ правильность импульсов запуска . Заменить конденсатор по питанию ТМС. Заменить конденсатор ОХ . |
| ВоваКост 04/02/2008 14:04 |
Перегруз по вторичке?
В драйвере транз. скурвился. Попробуй заменить. И посмотри осцилом импульсы на коллекторе НОТ |
| Oлег 04/02/2008 15:04 |
TT2140 = 2SD2499
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 17:06 Проверь заменой ТМС, и предвыходник строчной. |
