ARVIN CT2106HUE - строчная развертка
rasa
rasa
Сообщение #1 От 04/02/2008 10:44 цитата
TV ARVIN CT2106HUE надпись на плате E/RSAG7.820.412A. Проц. упр. TDA9381PS/N3/3 надпись на этикетке проца NTDA9381C38N13. Память 24C08B. Кадровая D9302. ТЮНЕР XG6SVD86B1. TDKS JF0501-19959 20041003Z8. При включении ТВ работает нормально около 5 минут потом начинает греется строчный транзистор V451 TT2140 а также диод по питанию 120V. Потом эти элементы выходят со строя при замене дефект тот же. Питание в норме; элементы в районе строчки проверил а так же TDKS. Есть подозрение на TDKS JF0501-19959, на рынке не нашел чем заменить может есть HR. В чем причина.
Руслан
Сообщение #2 От 04/02/2008 10:56 цитата
rasa, как видёт себя БП, ПОДОЗРЕНИЯ НА НЕГО, с твоих слоа.Поменяй литы в первичке,смотри таже кондюки.
agent007
agent007
Сообщение #3 От 04/02/2008 11:08 цитата
TT2140
сами по себе дерьмо , попробуй поставь нормальный транзистор . хоть BU508 и посмотри
rasa
rasa
Сообщение #4 От 04/02/2008 12:57 цитата
Bu508 не подойдет там только 2SD2634 BU2515DF BU4507DF 2SC4124 . Пробовал ставить BU4507DF аппарат работает дефект тот же.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 04/02/2008 13:20 цитата
rasa писал:
начинает грется строчный транзистор V451 TT2140 а также диод по питанию 120V. Потом эти елементы выходят со строя .
Необходимо поставить по питанию строки хороший диод,
например - с разборки.
Проверить перед установкой НОТ правильность импульсов запуска .
Заменить конденсатор по питанию ТМС.
Заменить конденсатор ОХ .
ВоваКост
Сообщение #6 От 04/02/2008 14:04 цитата
Перегруз по вторичке?
В драйвере транз. скурвился. Попробуй заменить.
И посмотри осцилом импульсы на коллекторе НОТ
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 04/02/2008 15:04 цитата
TT2140 = 2SD2499
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 17:06
Проверь заменой ТМС, и предвыходник строчной.
