ПРОЦЕССОРЫ СИСТЕМНЫЕ. Неисправности, способы ремонта, PDF.
Rottor
30/12/2002 00:49
Предлагаю поделиться информацией из личных архивов, наработанным опытом, способами поиска неисправностей, ссылками, PDF...
Было бы целесообразно, по популярным процессорам,  общими усилиями создать  таблицу по назначению основных выводов, например:
Тип            I
Питание     I
Сброс        I
Вых ST.BY I
Защита      I
OSD Г-тор  I
OSD RGB   I
OSD Строб I
Вход V. H   I
Вход SSC   I
Шины IIC    I
Вход RC     I
Яркость      I
Контраст     I
Громкость   I
Цвет           I
!mpulse
01/01/2003 22:17
По поводу необходимости 6-го пункта, полностью поддерживаю JOVANI, сам сталкивался с этим, это видимо из за сырого ПО разработчиков, иначе не знаю, как объяснить. Достаточно указать уровень в покое (при отсутствии сигнала) ибо существуют «камни» (их, правда, единицы) требующие перевернутый ИК сигнал (в покое – «0»).
GOSHA
30/05/2003 12:45
У TDA9361(81) в 4 строке идет информация для какого производителя прошит данный CHIP.
SAMSUNG - SPM-802 шасси KS-1A
LG - 0ICTMPHxxx шасси MC-019
SHARP - IX3368
THOMSON - IVV 2-xx
Хотелось бы получить информацию от коллег более западного региона, т.к. им чаще встречаются телевизоры производства европы.
KATRAN
24/10/2003 10:20
CLATRONIC CTV- 426 VT
Chassis : PT-92
TDA9350PS/N1/2K0172
Секам - есть . DK - есть
Rostom
24/10/2003 13:04
TV SEELVER SE55NIC
шасси ?
TDA9351PS/N2/1I1196
память 24C04W
Оригинальный пульт – RC2171
Прикрепляю рабочую прошивку и опции.
С уважением, Ростом (г. Рустави, Грузия)
Hop
04/11/2003 22:48
TV SHARP 21D2-G
TDA9381PS/N2/1/0747
CB5255
K2J924
Есть все: SECAM, DK, русское меню
Lavrentij
05/11/2003 10:21
Sanyo 14MTX
TDA9350PS/N1/2L0296
Secam/Pal/BG/DK
Piter
07/11/2003 12:24
TV Ansonic 14A2-P
TDA9350PS/N1/250512
chassis - PT92-5
Пришел Pal ,BG-через сервис все пошло.
Тв из Испании.
p.s. SECAM D/K есть в нем?
Prolux14PRTI02.
TDA9351PS/N2/210851
chassis PT92
Системы присуствуют.
Светослав
10/11/2003 12:06
Samsung CB-20F42T
chassis KS-1A
proc. TDA9351PS/N2/3/0463
Сервиз Off - Display - Menu - Mute - On.
6,5MHz - включит через сервиз EXT SIF и на нем подат сконвертирований звук.
То же самое: Samsung CF20H12T шасси KS1A
TDA9351/N2/3/0536 SPM-802EW1
Dedushka
02/12/2003 01:48
шасси 5P60
Saturn 29F(NF)1
CPU - TDA9363PS/N2/5I
Y48170_Y01
K3J339
FM_10p
Secam - да, Pal - да
русское меню-да. Вход в сервис:Нажать по очереди кнопки на ПДУ: CLOCK – P.M. – дисплей.
Выход: кнопка просмотра номера канала.
Подходит пульт от 3S10
29SF.........прошивка под него
5P60_1,2,3,4 - сервис мануал под то шасси на котором он стоит, качать все вместе.
GOSHA
22/12/2003 19:42
TV ROLSEN С1425
CH05T0102
CC0044
K3J365
TDA9381/PS/N2/2I1091
секам ДА , DK ДА
PS строки расположены как написал. Вход в сервис пока не знаю.
ТВ СОКОЛ ( модель не записал)
TDA9351/PS/N2/1I1157
CB9484
K3J206
SOKOL A2020 S02
toliktv
23/12/2003 08:39
Mondial Casa
STV3671
chassis CTU-AA
TDA9350PS\N2\1\0585
CB0582
K1J959
CTU24
Только PAL\BG(I)
русское меню
Morris
27/12/2003 19:57
Panasonic TX-28EX3F (шасси Z-8) из Франции.
1 строка: TDA9365PS/N1/4S0346
3 строка: TDA9365V410S
стандарты PAL B/G, SECAM L
(3 строка равна парт намберу для заказа у Панасоника)
для переделки звука можно подставить прошивку ЕЕПРОМ 24С04, но если клиент войдёт в меню автонастройки ("auto-tuning") то звук исчезнет, предупредите клиента чтобы пользовался только ручной настройкой "manual tuning".
Panasonic TX-28CK1 (шасси Z-8) из Англии.
1 строка: TDA9364PS/N1/3K0160
3 строка: TDA9364V301S
стандарты Pal-I
Для переделки в PAL/SECAM B/G,D/K нужно поменять на парт намбер TDA9365V501S.
Кроме того тюнер в Англии только ДМВ, нужно поменять на ДМВ+МВ парт намбер ENV57D37G3.
Rostom
02/01/2004 21:20
С Новым Годом, ребята! Желаю всех благ!
Прилепляю файл
Однокристальные процесоры (семейство UOC) - TDA935X/6X/8X
andyli
03/01/2004 01:04
SCHNEIDER STV5100T шасси PT92PBGE
tda9350PS/N1/2L0296
Cz9957
KOG130
сервис - звук-на ТВ до конца -часы ТХТ на ПУ
PAL/SECAM-BG/DK
Lavrentij
06/01/2004 14:51
Samsung CB21F52TSXXEC
Шасси KS1A21F5
Проц. TDA9351PS/N2/3I100
Y50197*Y1
K3J672
SPM-802EW4
Память А810 с324 (24С08)
PAL/SECAM/BG/DK
Вход в сервис STby-displej-menu-mute-on
Система CZ
Voloha
23/01/2004 20:28
TV Panasonic TX25CK1C/M из Германии
Шасси Z-8
TDA9364PS/N1/4S0320
CA2434
KOG752
TDA9364V406S
PAL, 5,5Mhz
Anonymous
24/01/2004 15:21
Samsung CZ-21F52T, chassis KS1A, TXT, PAL/SECAM, B/G, D/K, русский язык.
TDA9351PS/N2/3I1003
Y51128*Y1
K3J911
SPM-802EE4
PHILIPS 2000
KS 0332 N2IM4S
Service Mode: P.Off > Display > Menu > Mute > P.On
TDA9351PS/N2/3/0457
CA8246
K1J516
SPM-802EE
PHILIPS 2001
TSH0140 N2H6M4AY
grey1
29/01/2004 19:51
TV РУБИН 55S10T-1
TDA9351PS/N2/1I0855
ВСЁ ЕСТЬ. Т.Е. ДЛЯ РОССИИ
TV SAMSUNG CS-21K3Q
TDA9381/N2/3I0753
Тоже всё есть.
!mpulse
11/02/2004 20:53
Еще один "кабан" в Ролсоне.
ROLSEN C2121, C21R21 chassis EX-1A1
CH05T0102
CC4042
VAM521
TDA9381PS/N2/2I1091
© PHILIPS 2000
TS0342 N2IM4S
Вход в сервис не известен...
Телевизор Березка-54ТЦ-611Д
TDA9381PS/N2/1I0980
CB8606
K3J130
Ver-1.1ru
Philips 2000
TS 0311 N2IM4S
Есть все, “заточен” для России (СНГ).
Anonymous
21/02/2004 18:45
POLAR 37CTV4010
TDA9381PS/N2/1I1150
Y49451.Y1 --
K3J479
POLAR 1.0
Сервис?
fart
01/03/2004 23:31
TDA9552H/N1/3I1289
CC3184
K3K035
L01ET52.0
Philips 21PT1546/58. Chassis L01.2E AA
Звук, СЕКАМ имеется.
fart
09/03/2004 21:52
Что вы скажете на это? Четвертая строчка?
Panasonic, chassis Z-M3L
TDA9361PS/N2/4I1017
Y41620 Y1
K2K391
PHILIPS 2000
KS0247 N2IM3B
zmey
30/03/2004 18:47
RUBIN 51M10-1
TDA9381PS/N2/1I0836
CB 6043
K2K168
RUBIN_OSD_v1.4
Pal/SECAM/NTSC - по н.ч.
Русское меню.
Сервис-Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ.
Прошивка..
Leonid
01/04/2004 23:26
Чем отличается процессор ST92R195B0/EPF от ST92R195A0/EPF?
В Schneider TV17.1 полетел процессор ST92R195B0/EPF ID-NO-0100976.
Такого в наличии не было. После анализа схем TV9.1 и TV17.1 пришёл к
мнению, что установленный в TV9.1 ST92R195A0/EPF ID-NO-0100976 и
проц в TV17 одинаковы.Такой у меня был. Замена оживила телевизор,
нормально работать не стал, появилось только ВН и кадровая развёртка.
Кто скажет, взаимозаменяемые они, или нет? Прошу помощи
SERGE
01/04/2004 23:51
Думаю , никто. В бюллетенях про это не пишут , а эксперементировать с подстановками мало кто захочет. Ответ можно дать после детального анализа внутренних команд
Добавлено 02-04-04 00:53
http://stmicro.ru/Technical/STM.htm
vovchik
02/04/2004 12:50
А я думаю над версию eprom поменять под B0/EPF
в TV9.6 стоит B0/EPF и версия S205
а с A0 стоит s207////
да и объем ЗУ 2001------для B0
1001 A0---------------от наворотов зависит....
SERGE
02/04/2004 13:20
я думаю над версию eprom поменять под b0\epf
vovchik, займёшься?? голливудская улыбка
Накатай прошиву для TV17
vovchik
02/04/2004 21:24
serge
они готовые есть...
и командами процы не отличаются....
а если буш внимательнее (иногда полезно)
то в TV9,1 стоит A0
в TV9.6 - B0
при одинаковых далее msp. vdp и пр.
а версия eprom S205 подходит к TV9,1....опробовано.
вот такие дела
Long_foot
07/04/2004 17:00
Назначение конфигурационных диодов для PCA84C640-030
Мужики, напомните, пожалуйста, какие диоды, которые вешаются на выводы клавы за что отвечают (надписи/символы на черном фоне/без фона и т.д.) в проце PCA84C640-030 (ЭКР1568ВГ1). Проц этот стоит в МСН-501, МСН-518 и т.п. Я свою бумажку с записями где-то потерял а в и-нете нихрена не нашел. Весь облазил.
Спасибо.
RC
07/04/2004 18:46
Long_foot, это нужно?
Long_foot
08/04/2004 12:02
RC, Да, вроде оно, спасибо большое.
telean
09/04/2004 15:05
MB 0851 CTV
TDA9381PS/N2/1I1278
CC3996
VAMN41
ver-2.1ru
M C philips 2000
TS0343 N2IM4S
zhur36
26/04/2004 13:57
SAMSUNG CS-14F2R шасси KS-1A
TDA9381PS/N2/3/0458
версия ПО SPM-802EEN
память 24C08
PAL/SECAM/BG/DK
Advokat
02/05/2004 03:30
Ребята, точно знаю, что Samsung принимает заявку на поставку по третьей строке на процессоре типа (EEN или ERN), именно она имеет решающую роль, при замене одна другую не меняет, а вот N1 или N2 это не принципиально.
TDA9381PS/N1/3S0333 CA6436 SPM-802ERN5 Samsung ?
TDA93XX SPM-802ERN4 Samsung CS-2039X KS-1A 64P 3,3V&
TDA9351PS/N2/3 SPM802EEN2 Samsung CS-21H4X KS-1A 64P
TDA9351PS/N1/3S0294 CZ9738 SPM802ER3 Samsung CS-2139TR
TDA9351PS/N2/3 SPM802EW2 Samsung CZ21C71NSDXXEC KS-1B 64P 3,3V
Alisa
04/05/2004 22:42
Hanseatic CTV2195SVT шасси CP-385
TDA9367PS/N1/3S0281
Мультисистемный
jumper
15/05/2004 15:36
Horizont 51CTV-730-i-10
TDA9381/PS/N2/1I0840
PAL/SECAM, BG/DK- ЕСТЬ
сервис есть
прошивки есть (имеется возможность в сервисе прописать в ПЗУ начальные установки - опция "СБРОС")
AlexM
19/05/2004 20:47
Вышла книжка.
Видеопроцессоры: Справочник.
Описаны схемотехнические решения и принципы работы всех функциональных устройств, вошедших в состав видеопроцессоров с полным набором телевизионных функций TDA935x/6x/8x.
http://shop.aup.ru/book.asp?cod=145119&rp=85&up=1
teledel
22/05/2004 06:34
И шо вы себе думаете? Таки да! За остаток ночи я сваял из Shneidera CTV21-200 на 9350PS/N2/0585 неплохой Samsung на 9351PS/N2/3/0457,и надо сказать, что я думал, что все будет гораздо сложнее.Ну, некоторые глюки есть, но я почему то думаю что они остались от старого Shneidera, и не имеют отношения к моему Samsungu. улыбка Осталось доделать звук (он был на 9875) и с коммутацией чего то не совсем...Ну и пульта у меня нет. С Мака пришлось...Переделок не много-в основном порты, их расположение и назначение видно определяет прошивка (версия), и кое где номиналы не совпадали.Немного дольше с тюнером, и еще мелочи всякие...А! Я говорю Samsung потому, что шасси KS1A ,где ,судя по "вышеналоженной"информации,стоит эта 9351.Немного позже изложу в электронном виде, что и куда. Может еще кто то переделывал другие 93хх? Тогда если такие операции "по смене пола"имеют место быть надо открывать тему "телетрансвеститы" и сваливать туда мануалы ,какую 93хх можно заменить, и что для этого переделать.Блин, утро уже, а я спать иду... Досвидание
Viking
24/05/2004 18:50
TV DAEWOO KR20VT1
TDA9361PS/N2/3/0553
CA9888
K1J855
DW9361/N2/3_EB2
Память 24С08
На паспорте: Адрес изг.: Россия,…Александров,…ЗАО Стандарт.
И наклейка: МЕ68. Код? Шасси? …?
На данный момент: все каналы сбиты, не настраиваются, в меню Настройка не входит, монитором работает нормально (AV включается). Вход в сервис не знаю, разве что есть куча адресов сервисных центров в паспорте.
pluto
26/05/2004 20:37
Телевизор Sharp14AG1-S
Проц. TDA9381PS/N1/1L0170
CZ 9736
KOG378
В меню пишет SHARP 1 V00.22
есть все системы, руский
Вхд в меню - замкнуть 122 и 124
poliok
10/06/2004 02:23
Hitachi C21-RM25S
шасси - ?
TDA 9381PS/N2/2I0745
Pal/Secam, BG/DK - есть
Есть рабочая прошивка (24С04)
Тюнер TUHAF4EG-775F2
272
На обработке звука TDA9859
Кинескоп А51
Advokat
23/06/2004 07:54
Облизываюсь ... И третью строку тоже.
ras
25/06/2004 19:29
Advokat, надо бы разобраться с понятиями... Третья и четвёртая строка. Я, например, воспринимаю буквально: третья - там, где "KOG378"(см. топик страницы), а четвёртая - прошивка (кроме"GemoRolsen" улыбка). И думаю, всем уже понятно, что кроме базового (филипсвского) названия и их реестрового номера (после слэша) есть ещё фирменное обозначение версии ПО. Но. Если ты уже расскрыл секрет 2-ой и 3-ей строки - это будет револьюшин
Angel Hristow
27/06/2004 23:53
Samsung Plano CZ-2122 шасси KS-1
TDA9353/n2/3/0568
SPM-812EE
CZ-21K22T
pal BG/DK
wkluchalsja i kogda pojawilas kartina-uxodit w standby
pin XRAY zwonitsja na +9v na 100om
podkluchil k zemle i rabotaet
Sem
03/07/2004 19:15
SAMSUNG CB-20F12Z
Процессор TDA9381PS/N2/3/0462
CA7323
K1J581
SPM-802EWN
Память 24С04
Сборка испанская. Первоначально PAL/DK.
Вход в сервис обычный: DISPLAY-MENU-MUTE-POVER.
Как в сервисе включить SECAM - неизвестно. Предлагается прошивка, 100% рабочая и проверенная, но неоходими в ручной настройке включить SECAM/DK, иначе начинает ловить французский стандарт звука L/L и изображения нет.
DK нет в связи с тем, что стоит ПАВ G1963M (только 5,5). Либо его менять, либо ставить параллельный звук.
kulek
09/07/2004 23:42
SAA5xxx Что то последнее время частенько появляются проблемы с этими процессорами. Насколько я понял болванки идут OTP - это конечно не лучший вариант, но решать проблему как то нужно. Есть ли у кого подвижки в этом направлении?
PAYALNIK
10/07/2004 14:23
Подвижки нужно искать в направлении где их брать по максимально низкой цене.Других направлений не видно.
kulek
10/07/2004 20:58
PAYALNIK, это самой собой. Но машинка швейная тоже где то за горами и не видна. недовольство, огорчение Что это за протокол такой IEEE1149 ?
PAYALNIK
11/07/2004 13:06
Володя ! В ЕС говорят стандартизировали степень изгиба банана.Если посвящать свое время на изучение
различных документов созданных бюрократами во всем мире,то одной жизни не хватит.Процессора ведь
OTP .Болванок чистых нет,софта нет,так зачем швейная машинка?
vlatro
16/07/2004 21:26
Daewoo 20Q2M шасси CP-185C
TDA9381PS/N2/3
CA8087
K1J491
UOCFMCSD
PHILIPS 2001
TSH0132 N2H6M4A Y
PAL/SECAM/BG/DK
zeppelin
30/07/2004 22:04
Thomson 21MX130S
шасси TX807 C
TDA9554PS/N1/1i0674
cc3598
ivv 2.30
TSO 340 N1M4S
Есть Секам и BG звук. Из Германии телек.
Zip
05/08/2004 10:09
Sony KV-29LS35K
шасси FE-2
Проц. TDA9394H/N1/5/0583
память ST24C08W6 (3,3V)
Русское меню, PAL/SECAM, B/G, D/K, NICAM stereo
Вход в сервис: из Stb-mode ON SCREEN DISPLAY, 5, VOL(+) ,TV
Bxoд в ERROR MENU: из Stb-mode ON SCREEN DISPLAY, 5, VOL(-), TV.
Коля
07/08/2004 21:29
VOG
шасси CTR AA
TDA9350PS/N2/1I0946
CC4717
VAML20
**TXT27**
24C04
Русский язык, PAL, B/G,D/K.
Вход в сервис: на 75-й программе - MENU на панели и одновременно i+ на пульте, снова i+
SYS OPTIONS = 03 - EURO&D/K
Славик
18/08/2004 12:42
Телевизор Philips 20PT1661
Шасси L01.2E
Процессор TDA9561H/N1/5/0581
CB2514
K2J114
L01EF22.2
Русский язык есть,
PAL, Secam, BG/DK
память 24С16
S Taras
20/08/2004 18:00
Телевизор LG CF-20F80K
Шасси MC-019A
Процессор TDA9381PS/N2/3/0533
CB0390
K1J822
OICTMPH007A
TSH0146 N2H6M4A Y
PAL, Secam, BG/DK
память 24С16
S Taras
21/08/2004 21:06
Телевизор CROWN CTV-3721TX
Шасси PT92J
Процессор TDA9350PS/N1/2L0296
CA2209
K0G498
TELRA W3A
HSH0051 N1L3M4C Y
PAL, Secam, BG/DK
память 24LС16B/P070
WEST 21C70
шасси CH-SS1
CH05T0102
CC4954
K3K347
TDA9381PS/N2/2I1091
Philips 2000
TC 0351 N2IM4S
поддерживает Pal, Secam, BG/DK
нормально запускается с чистой (FF) памятью (прописывает сам) примерно через 10 сек. после первого включения ТВ сетевой кнопкой, при этом интересная особенность – на экране появляется надпись – SUPRA – и немного отличается вид меню, а с заводской прошивкой этой надписи вообще нет. Изменением опций в памяти (в PONY видно в явном виде) надпись - заставка легко меняется на любую другую.
S Taras
18/09/2004 14:32
Телевизор DAEWOO 20V1NT
Шасси CP-185
Процессор TDA9360PS/N2/3I0767
Y41142 Y1
VA8DUO
DW9360/N2/3-DE1
KS0246 N2IM3B
PAL, Secam - нет - транскодер, BG/DK
память 24С08
пульт R-40A15
fart
21/09/2004 06:39
Несмотря нато, что эта тема для проверенной информации, появляются сообщения вроде butik,. Также продолжая собирать информацию о процессорах согласно теме из различных источников, обнаруживал явное несоответствие или сомнительные сведения. В связи с этим в таблице имеются замеченные мною "красные" и "белые" пятна, а также незамеченные. Просьба ко всем, имеющим возможность уточнить данные по киким-либо позициям, или иные предложения или данные прислать на e.mail
Обращаю внимание : УКАЗЫВАЙТЕ ВСЕ ДАННЫЕ ПО ТАБЛИЦЕ, ОСОБЕННО ЧЕТВЁРТУЮ СТРОКУ, ОНА НУЖНА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ АНАЛОГОВ
Таблица обновлена 20,09,04г.
ks-rus
23/09/2004 01:01
SONY KV-BT21M80 шасси -????
Стоит вот этот зверюга .
TDA12067H/N1B0B0PX
CC0717
K3J881
AV/-/C/MU/1.00A
видать TDA93** закончились , пришло время TDA12***
память 24wc16
Panasonic TC-21PM30RQ
Шасси MX-7
TDA9384PS/N2/2/0890
CB8802
K3J183
TDA9384N048Y
PAL - есть SECAM - есть
PANASONIC TX-21PM50T_______PANASONIC TX-21PS70TQ
проц планарный______________проц планарный
TDA9594H/N2/4A1213__________TDA9594H/N2/4A1213
YS0795.Y1___________________ CC8055
K3J791______________________ K3K472
9594N96AV___________________9594N96AV
заметьте первая и четвертая строка одинаковы , но вторая и третья разные . Вот и думай , что они означают . А заказывать надо по четвертой строке . У Панаса это парт-номер . Первая строка абсолютно не нужна !!!!!!!
БП STR-W6754
ТДКС ZTFN82001A
кадровая АN5522
Шасси MX-5 (больше никаких надписей на плате не нашел)
Язык русский
цвет и звук - Мультисистема
телетекст
Taiga
03/11/2004 09:58
LG CF-14F90K
TDA9381PS\N2\310792
CB3565
K2J487
OICTMPH010A
PHILIPS 2000
TS0225 N21M4S Y
PAL, SECAM , B\G , D\K .
александр3
12/11/2004 23:22
lg rt-21fa32x
шасси MC-019A
tda9361ps/n2/4i0793 (oictmph006c)
вход в сервис:ок на пульте ок на панели удерживать 10 сек
прошивку прилогаю
ФАРТ
15/11/2004 20:24
Обновлена 07.02.05
Рetrovich1
16/11/2004 17:34
Sharp UA-1
вход в сервис и выход обеспечиваются замыканием проволочных перемычек, под номерами 122 и 124. На снимке-обведено черным
Taiga
18/11/2004 23:44
SAMSUNG CZ-21792T
TDA9351PS\N2\3\0564
CB0505
K1J888
SPM-802EE1
PAL, SECAM , B\G , D\K , I .
key-s
20/11/2004 11:28
RUBIN 63S10T-1
TDA9353PS/N2/1i0817
CB3786
K2J277
RUBIN_TXT_v1.3
PHILIPS 2000
TS0225N2IM45 Y
zeppelin
22/11/2004 01:00
TEVION TV5540 VT STEREO шасси PT92-90
процессор
TDA9360PS/N1/4S0415
CA2933
KOG778
TELRA A2
Tuner CTF5510
Tube A51EKE01X01
Sound TDA9875A
Пришел из Германии в виде PAL-BG.
Прилагается прошивка в которой изменил опции для Секам и звука DK-BG .
georgiy32
30/11/2004 02:03
SAMSUNG CZ-20F32T
Шасси KS1A
Проц. - TDA9351PS/N2/3I1001
Y49921 Y1
K3J611
SPM-802 EW4
SECAM - есть, DK- нет
SOUND - TDA8943SF
TUNER - TECC 0949PG35A(S)
Б,П - S0319
FBT - FSV-14A004H(S)
КАДРОВАЯ РАЗВЁРТКА НА (LA7840)
Anonymous
30/11/2004 11:52
LG MOD. RT-21FA31
CH. MC-019A
TDA9381PS/N2/3I0792
MEMO 24C16A
вход в сервис для тв LG можно сделать из обычного пульта /например от тв SF29C44TM/
замыканием pin 4 and pin 18 IC!
mastak
06/12/2004 10:25
Господа, я тут одну фишку приметил, что на многие (ок 80%) процы TDA93.. работающие со стандартом RC5 подходит один сервисный пульт сделанный по мануалу Полара:
(на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 SAA3010 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно).
Я себе этот пульт забабахал из RC6-5, плюс сервис LG в него впихнул (1-11 вывод) и BEKO (11-24), теперь горя не знаю. Так что пробуйте. Удачи улыбка
Rekord CT2190 шасси PX20025, CPU: TDA9381PS/N2/3I FM-OSD Сервис выв. 11-25
рамиль
09/12/2004 07:36
Thomson 21DG13KG
Шасси TX807C
Проц.
TDA9554PS/N1/1I0674
CB3566
K2J190
TVV.30
PHILIPS 2000
TS0223N1IM4SY
Есть все.
Аппарат неисправен иногда не распознает наш стандарт звука.
tvmaster
10/12/2004 19:27
SHARP 14A1-RU
Chasis ?
TDA9381PS/N2/1/0747
CB2827
K2J269
IX3368CEN6
PHILIPS 2000
TS0220 N2HM4AY
память ST24C04W6
кадровая TDA8357J S1
блок питания STR-F6653
Julien
13/12/2004 22:53
Philips 14HT3154/05 шасси L01H.2E AA
TDA9552 0
1.1v03FEB04 (надпись на бумаге)
Версия софта L01HE3 1.1
EEPROM 24C16W6
тюнер Philips UV1317/AIG-3
PAL/SECAM
BG/DK
elman
11/01/2005 23:36
LENCO TVD1403 TV c DVD
1 строка TDA9370PS\N2\AI 15
2 строка СС7770
3 строка СС6736
4 строка Leoder FM
5 строка TSO412 N2 IF 1AS
секама пока нет 6.5Мгц тоже пока нет а хочется
Коля
19/01/2005 22:43
OVP Orava CTV2543S
TDA9364PS/N2/3I0787
CC0596
VALV51
OVPTV V12
24C16
PAL, SECAM, B/G, D/K
Alecs
23/01/2005 23:53
Телевизор Durabrandt
Шасси Beko?
Процессор
OM8363H/N3/4
CC1282
K3J994
FM-10p
ts0337 N3M3S
Secam и DK включить в сервисе (Beko)
для Secam на 8 pin - 0.1mkf
русский язык есть
память 24C08
MSP3400G
FBT 1352.5048A
gen
25/01/2005 22:25
Samsung CB-14F12T из Германии
шасси KS1A 14F1
TDA9351PS/N2/3/0536
CA8467
KIJ958
SPM-802EW1
PAL/SECAM BG/L L
DK - нет
Bilal
02/02/2005 08:06
SAMSUNG CS21-K9Q
шасси KS1B
процессор TDA9381PS/N2/3I1310
CC5706
CC5043
SPM-802EEN5
PAL/SECAM, DK/BG
Генас
06/02/2005 12:46
Rainford TV3715TC
шасси PT-92J
Проц.
TDA9353PS/N1/350342
CB3848
K2B190
TELRA W4C
PAL/SECAM, DK/BG
"SUB-PAGE"(часы ТХТ) на ПДУ и "Volume -" на самом ТВ.
MihalychF
14/02/2005 00:21
gen, Samsung CB-14F12T из Германии
шасси KS1A 14F1
TDA9351PS/N2/3/0536
CA8467
KIJ958
SPM-802EW1
PAL/SECAM BG/L L
DK-нет
Заходиш в сервис (DISP, MENU, MUTE, POWER ON) и ставишь в опциях систему CW (PAL/SECAM BG/DK)
Махнев
15/02/2005 19:02
Alisa писал:
Palladium sh.BEKO U99.190-02
TDA9563H/N1/3I звук MULTI цвет PAL SECAM
MB 0851 и 0854
процессор TDA9381PS/N2/1I1278
cc4865
cc2232
Ver_2.1ru
Вход в меню - замкнуть кратковременно контрольные точки XN1, они находятся слева от процессора около радиатора. Запомнить - кнопка (ESC) при этом происходит выход из меню.
Сделан в России.
Пилот
22/02/2005 22:23
Thomson14MC10E Type-639N/TX807CEU память 22W04
TDA9351PS/N1/1K0180 CZ5392 KOB495 секам есть русский язык
Jeka_s
16/05/2005 19:26
DAEWOO KR14E5
Шасси CP-185N
TDA9381PS/N2/3
CA8224
K1J504
UOCFMOSD
Наклеен шильдик CP-185(MZ)
Corsar
18/10/2005 21:12
L&S Electronic NR F37-16-1si
chassis G70.190-12
процессор SDA 5535A 071
видеопроцессор STV 2246C
мультисистемный
вход в сервис: войти в меню изображение и набрать 9301, выход 0.
Есть русский язык в меню. Активируются игры.
Соответствует Горизонту 37/55 CTV 678-T1 шасси G70.190-12.7
Секам включается сразу в сервисном меню, для перестройки D/K
необходимо подстроить ПЧ в сервисе
Ящик из Германии
мелман
11/02/2006 00:08
kuSchneider STV21200
chassis STU-AA
TDA9350PS/N2/1/0585
НЕТ SECAM
НЕТ D/K
зато есть русское меню
...и есть вхождение в сервис и рабочие прошивки lek
ГДЕ ЖЕ ВХОД В СЕРВИС? браво!
loony
12/10/2006 17:08
После неудачной прошивки (пропало сетевое напряжение) процессора модуля SSB телевизора PHILIPS шасси A02E пропали сигналы шины. Естественно COMPAIR перестал конектиться с телевизором. Физически модуль не должен умереть. Вопрос, как вывести процессор из ступора, или этот порок не излечим?
Vikont
03/12/2007 09:52
В самсунге вылетел проц SZM193ER3. В наличии есть SZM193EER. Взаимозаменяемы ли они?
Vikont
03/12/2007 14:54
Извеняюсь,поступила новая информация,что проц SZM193EЕ.Аппарат не у меня,шасси не знаю.У меня проц SZM193EER.Можно ли его ставить вместо SZM193EЕ?
vitamax
04/12/2007 20:16
Конечно можно, они отличаются в SZM193EЕ нема русского.Лично ставил.
Vikont
05/12/2007 11:06
vitamax, Спасибо за ифармацию!Поставил SZM193EER и все пошло!Тема закрыта.
johnnie
23/12/2007 10:30
Чем заменить процессор SPM-802EAN4?
Купил телик после грозы.
Установил шасси типа KS1A.
Все устраивает, кроме отсутствия русского языка в меню и OSD (невозможность подвинуть вверх-вниз, раздражающий серый фон под текстом, особенно при регулировке звука, пол экрана закрывается).
На что его можно заменить? Где почитать описание прошивок Samsung?
alexsiv
23/12/2007 10:44
johnnie, для начала поставь чистую память (возможно, сбой прошивки), а по замене проц. на форуме довольно много инфы (в поиске смотри по этому шасси).
johnnie
23/12/2007 10:49
alexsiv, Какой сбой? Пишу же что все работает, тока хочется подобрать другой проц, можно с заменой пульта.
alexsiv
23/12/2007 11:27
не понял причину замены проца с другой версией ПО. Или в этом
это бывает из-за прошивки EEPROM, о чём написал выше. замешательство
johnnie
23/12/2007 11:32
alexsiv, Что вы мне вспоминате решенные темы? Я в самом начале этой темы четко описал ситуацию и причину поиска другого проца.
Кстати не поленился вскрыл телик: TDA9381PS/N2/3I0975 (SPM-802EAN4).
Кто нибудь сталкивался с серией EAN. На что она меняется?
ДОБАВЛЕНО 23 Декабрь 2007, 10:42
Нашел по прайсу TDA9381PS/N2/3I0974 (SPM-802EEN4)
Скорее всего заменяет и будет русский язык.
Тогда EAN - азия, EEN - Европа, ERN - Россия.
ДОБАВЛЕНО 23 Декабрь 2007, 10:46
Чтобы пульт был как на рисунке, прошивка должна быть EEN5 или EEN6? Можно ли их всунуть вместо моего проца?
elcomp-x
23/12/2007 21:58
Круто подбирать проц. под пульт
ФАРТ
23/12/2007 23:34
johnnie, не морочь себе голову. Ставь "N2" - "EENx" . ERxx - версия N1, а тут не всегда все так просто.
EWN - Вест-Европа и будут проблемы со звуком.
johnnie
24/12/2007 10:15
ФАРТ, N2, EEN любая? А по поводу пульта и прошивки можете что-то сказать? Где-то на форуме наталкивался что, начиная с EEN5 пульт уже другой
Вот цитата serg* "SPM802EE1 = EE2 = EE3 = EE4 - взаимозаменяемые, а EE5 = EE6 идут тоже, но с другим ДУ. Память проц. сам прошивает, только в сервисе поковыряться придётся." с ветки http://monitor.espec.ws/section1/topic89313.html
Serg*
24/12/2007 10:35
EEN5-EEN6 пульт на рисунке выше,а уут1-2-3-4 пульт 198
alexsiv
24/12/2007 18:46
johnnie, посмотри таблицу (красный треугольник-замена!)
johnnie
24/12/2007 19:26
По таблице
TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
не заменяет, а
TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4
и
TDA9381PS/N2/3I1310 SPM-802EEN5
заменяют.
Значит если добрый человек (я), хочет получить в своем телике нормальное меню и другой пульт, он может поставить себе проц
Он конечно не отказался бы от EEN6, чтобы иметь самую передовую прошивку в своем телике.
serzh79
12/01/2008 11:13
Кто чем менял процессор с наклейкой NTDA9381-7NA в телевизоре AKAI калининградской сборки.
Угорел вход от панели кнопок - статика - листает все каналы по кругу
может подскажете где купить? в наших краях не наблюдаю...
ВоваКост
12/01/2008 11:23
Это TDA9381-7NA Сорви наклейку и посмотри 4-ю строку в названии.
Во всех процах такого типа важна 1-я и 4-я строчка маркировки.
А память не пробовал менять? Может быть в ней заморочка.
Попробуй вообще без нее.
Oлег
12/01/2008 11:27
ВоваКост, эта накрейка и есть прошива!
Думай что пишешь.
serzh79
12/01/2008 11:27
Оперативненько!!! Спасибо!
На входе 50 Ом поэтому память в расчет не берем голливудская улыбка
По надписям на проце:
TDA9381PS/N2/3I
CD6545 22
CD4459
FM-OSD
ВоваКост
12/01/2008 11:36
serzh79 писал:
Ну если ты кнопки на морде ТВ, когда мерял, отсоединял то тогда придется проц искать
serzh79
12/01/2008 11:40
ВоваКост, конечно отсоединял подмигивание
Oлег
12/01/2008 12:00
serzh79, читай.
Oлег
12/01/2008 12:03
Но всё делается на свой страх и риск, можно добить проц.
ВоваКост
12/01/2008 12:17
serzh79 может быть это хоть немножко прояснит ситуацию?
serzh79
12/01/2008 12:19
Способ прожига был опробован - сопротивление поднялось до нескольких кОм - коротыш был устранен, неисправность осталась
каналы так и листал
в результате дальнейших экспериментов процессор угорел навсегда классно!
ВоваКост
12/01/2008 12:30
Валов Юра эту таблицу мне знакомый принес, а откуда он ее взял не знаю. Так что за отсутствие ссылки извините.
AL71
23/01/2008 23:56
Имеется телик Sony KV-BT212M70 с неисправным процем TDA11010H/N1E00BE , в наличии есть TDA11010H/N1D - возможна ли замена?
