Samsung шасси KS1A - замена TDA9351, как правильно?
Grigory2000
Сообщение #1 от 02/08/2007 18:24 цитата
В Samsung шасси KS1A стояла TDA9351PS/N3/3/1616 SPM-802EE6. Поставил TDA9351PS/N2/3/0457 SPM-802EE6. Не выходит из спящего режима по кнопкам на плате просто гаснет индикатор ждущего режима, с пульта совсем не реагирует. Аппарат после грозы. вылетел контроллер питания(заменил), короткое по 5 вольтам на бывшем контроллере (внутри проца)...
оригинал стоит 1500р. и по почте не продается. память стер. не знаю какую прошивку зашить в еепром. Подскажите с теорией.
Что содержится в прошивке кроме настроек каналов, растра и звука. Где задается тип тюнера и звукового процессора (или что это). И вообще какие мои следующие действия?
loony
Сообщение #2 от 02/08/2007 18:38 цитата
Grigory2000 ,для твоего шасси можно ставить чистую память,затем в сервисе подшаманить.В поиск ходить надо. подмигивание
Grigory2000
Сообщение #3 от 02/08/2007 18:45 цитата
Спасибо за ответ. Для меня важно утверждение что такая замена канает... память на месте стереть неудалось... сегодня пойду ставить стертую...
Валентинович
Сообщение #4 от 02/08/2007 20:06 цитата
Если купленная микруха рабочая то все должно работать .Микрухи взоимозаменяемые.Напиши сколько стоила.
Serg*
Сообщение #5 от 07/08/2007 18:19 цитата
SPM802EE1 = EE2 = EE3 = EE4 - взаимозаменяемые, а EE5 = EE6 идут тоже, но с другим ДУ. Память проц. сам прошивает, только в сервисе поковыряться придётся.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 07/08/2007 22:30 цитата
Память желательно ставить новую, чистую. подмигивание
Игорёк
Сообщение #7 от 08/08/2007 01:18 цитата
После грозы летит на плате много стабилитронов, проверь микруху подаюшую 8В на проц
