PHILIPS 21PT133A/58R шасси ANUBIS S D
Linda
Linda
Сообщение #1 От 26/02/2008 17:23 цитата
TV PHILIPS 21PT133A/58R шасси ANUBIS S D.
Не включается. При включении моргает светодиод. Заменил кадровую (TDA3653B). TV включился и сразу ушел в дежурку с морганием светодиода. Питание 8V на TDA8362 нет. Транзистор 7219 (BC338) звонится как исправный. Поменял его на КТ815В. Все заработало но КТ815В греется. Подскажите аналог BC338 или может КТ815В поставить на радиатор?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 26/02/2008 18:33 цитата
Linda, замени питание на стабилизатор 7808.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 26/02/2008 19:01 цитата
Linda, Не плохо бы и эл-литы поменять классно! глядишь и транзюк будет меньше грется смех
А аналог BC338 можешь найти здесь - http://www.digchip.com/members/search.php?pn=BC338&s_id_member=121176318184808043471&pn_placement=contains&datasheet=0
alexzander
Сообщение #4 От 26/02/2008 19:09 цитата
Linda писал:
КТ 815В греется
а bc338 там тоже дай божее грееться должен
B.B. писал:
этот вариант классно!
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 От 27/02/2008 01:26 цитата
B.B. писал:
Согласен, однако я всегда меняю на транзитор. Обычно это 2SC2274, 2SC2061 или 2SC2235. Наши КТ815В слов нету, это вообще г---о, правда, если не хочешь потерять "жилу", то ставь. голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #6 От 27/02/2008 01:54 цитата
Linda писал:
А даташиты в поиске отменили? http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/3/3/BC338.shtml
Linda
Linda
Сообщение #7 От 27/02/2008 10:42 цитата
Спасибо за сооучастие, поставил KIA 8V
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 27/02/2008 10:46 цитата
И каков результат ?
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 27/02/2008 11:19 цитата
Linda, Привет! KIA желательно не использовать бяка бяка
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 27/02/2008 11:24 цитата
всё рвётся при длительном использовании на предельных токах.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 11:25
Даже не токе в данном случае, а мощности.
Linda
Linda
Сообщение #11 От 27/02/2008 17:24 цитата
на всякий случай соединил с радиатором(он рядом)
А то делать если под рукой нет замены, а ждать когда прийдет с интернет-магазина долго?
Попутно еще вопрос по этому TV. TDA 7056A -звук, кто на какую менял. В данном случае ее вообще нет в TV. Судя по замененным емкостям вокруг ее приняли за кадровую, выпаяли и ....
С.У.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 27/02/2008 17:33 цитата
Так изображение хоть есть ?
Инфу с тебя тянуть нужно.
Аналогов я не знаю на звук, а с извращением - любую подходящую.
Смотри в поиске.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 27/02/2008 18:35 цитата
B.B., Это большая тайна улыбка
Boris
Сообщение #14 От 27/02/2008 20:10 цитата
Можно TDA 7056 но на 3 ногу 1.0 ком на землю(см. ТАУРАС 51ТЦ501)
Linda
Linda
Сообщение #15 От 28/02/2008 00:19 цитата
С KIA7808 нормально запускается, картинка нормальная. Замер напряжения 8 вольт в течении часа-норма. Чуть греется, но в пределах разумного. Вчера "погонял" его (TV) где то порядка 3-х часов, видимых отклонений нет.
С.У.
