PHILIPS 21PT133A/58R шасси ANUBIS S D
Linda
26/02/2008 17:23
TV PHILIPS 21PT133A/58R шасси ANUBIS S D.
Не включается. При включении моргает светодиод. Заменил кадровую (TDA3653B). TV включился и сразу ушел в дежурку с морганием светодиода. Питание 8V на TDA8362 нет. Транзистор 7219 (BC338) звонится как исправный. Поменял его на КТ815В. Все заработало но КТ815В греется. Подскажите аналог BC338 или может КТ815В поставить на радиатор?
B.B.
26/02/2008 18:33
Linda, замени питание на стабилизатор 7808.
zarah
26/02/2008 19:01
Linda, Не плохо бы и эл-литы поменять классно! глядишь и транзюк будет меньше грется смех
А аналог BC338 можешь найти здесь - http://www.digchip.com/members/search.php?pn=BC338&s_id_member=121176318184808043471&pn_placement=contains&datasheet=0
alexzander
26/02/2008 19:09
Linda писал:
КТ 815В греется
а bc338 там тоже дай божее грееться должен
B.B. писал:
этот вариант классно!
Volodichka
27/02/2008 01:26
B.B. писал:
Согласен, однако я всегда меняю на транзитор. Обычно это 2SC2274, 2SC2061 или 2SC2235. Наши КТ815В слов нету, это вообще г---о, правда, если не хочешь потерять "жилу", то ставь. голливудская улыбка
Vlad-1966
27/02/2008 01:54
Linda писал:
А даташиты в поиске отменили? http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/3/3/BC338.shtml
Linda
27/02/2008 10:42
Спасибо за сооучастие, поставил KIA 8V
B.B.
27/02/2008 10:46
И каков результат ?
мастер-ломастер
27/02/2008 11:19
Linda, Привет! KIA желательно не использовать бяка бяка
rematik
27/02/2008 11:24
всё рвётся при длительном использовании на предельных токах.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 11:25
Даже не токе в данном случае, а мощности.
Linda
27/02/2008 17:24
на всякий случай соединил с радиатором(он рядом)
А то делать если под рукой нет замены, а ждать когда прийдет с интернет-магазина долго?
Попутно еще вопрос по этому TV. TDA 7056A -звук, кто на какую менял. В данном случае ее вообще нет в TV. Судя по замененным емкостям вокруг ее приняли за кадровую, выпаяли и ....
С.У.
B.B.
27/02/2008 17:33
Так изображение хоть есть ?
Инфу с тебя тянуть нужно.
Аналогов я не знаю на звук, а с извращением - любую подходящую.
Смотри в поиске.
zarah
27/02/2008 18:35
B.B., Это большая тайна улыбка
Boris
27/02/2008 20:10
Можно TDA 7056 но на 3 ногу 1.0 ком на землю(см. ТАУРАС 51ТЦ501)
Linda
28/02/2008 00:19
С KIA7808 нормально запускается, картинка нормальная. Замер напряжения 8 вольт в течении часа-норма. Чуть греется, но в пределах разумного. Вчера "погонял" его (TV) где то порядка 3-х часов, видимых отклонений нет.
С.У.
