ПРОЦЕССОРЫ СИСТЕМНЫЕ. Неисправности, способы ремонта, PDF. | |||||
Rottor 30/12/2002 00:49 |
Предлагаю поделиться информацией из личных архивов, наработанным опытом, способами поиска неисправностей, ссылками, PDF...
Было бы целесообразно, по популярным процессорам, общими усилиями создать таблицу по назначению основных выводов, например: Тип I Питание I Сброс I Вых ST.BY I Защита I OSD Г-тор I OSD RGB I OSD Строб I Вход V. H I Вход SSC I Шины IIC I Вход RC I Яркость I Контраст I Громкость I Цвет I |
!mpulse 01/01/2003 22:17 |
По поводу необходимости 6-го пункта, полностью поддерживаю JOVANI, сам сталкивался с этим, это видимо из за сырого ПО разработчиков, иначе не знаю, как объяснить. Достаточно указать уровень в покое (при отсутствии сигнала) ибо существуют «камни» (их, правда, единицы) требующие перевернутый ИК сигнал (в покое – «0»). |
GOSHA 30/05/2003 12:45 |
У TDA9361(81) в 4 строке идет информация для какого производителя прошит данный CHIP.
SAMSUNG - SPM-802 шасси KS-1A LG - 0ICTMPHxxx шасси MC-019 SHARP - IX3368 THOMSON - IVV 2-xx Хотелось бы получить информацию от коллег более западного региона, т.к. им чаще встречаются телевизоры производства европы. |
KATRAN 24/10/2003 10:20 |
CLATRONIC CTV- 426 VT
Chassis : PT-92 TDA9350PS/N1/2K0172 Секам - есть . DK - есть |
Rostom 24/10/2003 13:04 |
TV SEELVER SE55NIC
шасси ? TDA9351PS/N2/1I1196 память 24C04W Оригинальный пульт – RC2171 Прикрепляю рабочую прошивку и опции. С уважением, Ростом (г. Рустави, Грузия) |
Hop 04/11/2003 22:48 |
TV SHARP 21D2-G
TDA9381PS/N2/1/0747 CB5255 K2J924 Есть все: SECAM, DK, русское меню |
Lavrentij 05/11/2003 10:21 |
Sanyo 14MTX
TDA9350PS/N1/2L0296 Secam/Pal/BG/DK |
Piter 07/11/2003 12:24 |
TV Ansonic 14A2-P
TDA9350PS/N1/250512 chassis - PT92-5 Пришел Pal ,BG-через сервис все пошло. Тв из Испании. p.s. SECAM D/K есть в нем? Prolux14PRTI02. TDA9351PS/N2/210851 chassis PT92 Системы присуствуют. |
Светослав 10/11/2003 12:06 |
Samsung CB-20F42T
chassis KS-1A proc. TDA9351PS/N2/3/0463 Сервиз Off - Display - Menu - Mute - On. 6,5MHz - включит через сервиз EXT SIF и на нем подат сконвертирований звук. То же самое: Samsung CF20H12T шасси KS1A TDA9351/N2/3/0536 SPM-802EW1 |
Dedushka 02/12/2003 01:48 |
шасси 5P60
Saturn 29F(NF)1 CPU - TDA9363PS/N2/5I Y48170_Y01 K3J339 FM_10p Secam - да, Pal - да русское меню-да. Вход в сервис:Нажать по очереди кнопки на ПДУ: CLOCK – P.M. – дисплей. Выход: кнопка просмотра номера канала. Подходит пульт от 3S10 29SF.........прошивка под него 5P60_1,2,3,4 - сервис мануал под то шасси на котором он стоит, качать все вместе. |
GOSHA 22/12/2003 19:42 |
TV ROLSEN С1425
CH05T0102 CC0044 K3J365 TDA9381/PS/N2/2I1091 секам ДА , DK ДА PS строки расположены как написал. Вход в сервис пока не знаю. ТВ СОКОЛ ( модель не записал) TDA9351/PS/N2/1I1157 CB9484 K3J206 SOKOL A2020 S02 |
toliktv 23/12/2003 08:39 |
Mondial Casa
STV3671 chassis CTU-AA TDA9350PS\N2\1\0585 CB0582 K1J959 CTU24 Только PAL\BG(I) русское меню |
Morris 27/12/2003 19:57 |
Panasonic TX-28EX3F (шасси Z-8) из Франции.
1 строка: TDA9365PS/N1/4S0346 3 строка: TDA9365V410S стандарты PAL B/G, SECAM L (3 строка равна парт намберу для заказа у Панасоника) для переделки звука можно подставить прошивку ЕЕПРОМ 24С04, но если клиент войдёт в меню автонастройки ("auto-tuning") то звук исчезнет, предупредите клиента чтобы пользовался только ручной настройкой "manual tuning". Panasonic TX-28CK1 (шасси Z-8) из Англии. 1 строка: TDA9364PS/N1/3K0160 3 строка: TDA9364V301S стандарты Pal-I (3 строка равна парт намберу для заказа у Панасоника) Для переделки в PAL/SECAM B/G,D/K нужно поменять на парт намбер TDA9365V501S. Кроме того тюнер в Англии только ДМВ, нужно поменять на ДМВ+МВ парт намбер ENV57D37G3. |
Rostom 02/01/2004 21:20 |
С Новым Годом, ребята! Желаю всех благ!
Прилепляю файл Однокристальные процесоры (семейство UOC) - TDA935X/6X/8X |
andyli 03/01/2004 01:04 |
SCHNEIDER STV5100T шасси PT92PBGE
tda9350PS/N1/2L0296 Cz9957 KOG130 сервис - звук-на ТВ до конца -часы ТХТ на ПУ PAL/SECAM-BG/DK |
Lavrentij 06/01/2004 14:51 |
Samsung CB21F52TSXXEC
Шасси KS1A21F5 Проц. TDA9351PS/N2/3I100 Y50197*Y1 K3J672 SPM-802EW4 Память А810 с324 (24С08) PAL/SECAM/BG/DK Вход в сервис STby-displej-menu-mute-on Система CZ |
Voloha 23/01/2004 20:28 |
TV Panasonic TX25CK1C/M из Германии
Шасси Z-8 TDA9364PS/N1/4S0320 CA2434 KOG752 TDA9364V406S PAL, 5,5Mhz |
Anonymous 24/01/2004 15:21 |
Samsung CZ-21F52T, chassis KS1A, TXT, PAL/SECAM, B/G, D/K, русский язык.
TDA9351PS/N2/3I1003 Y51128*Y1 K3J911 SPM-802EE4 PHILIPS 2000 KS 0332 N2IM4S Service Mode: P.Off > Display > Menu > Mute > P.On chassis KS1A, TXT, PAL/SECAM, B/G, D/K, русский язык. TDA9351PS/N2/3/0457 CA8246 K1J516 SPM-802EE PHILIPS 2001 TSH0140 N2H6M4AY Service Mode: P.Off > Display > Menu > Mute > P.On |
grey1 29/01/2004 19:51 |
TV РУБИН 55S10T-1
TDA9351PS/N2/1I0855 ВСЁ ЕСТЬ. Т.Е. ДЛЯ РОССИИ TV SAMSUNG CS-21K3Q TDA9381/N2/3I0753 Тоже всё есть. |
!mpulse 11/02/2004 20:53 |
Еще один "кабан" в Ролсоне.
ROLSEN C2121, C21R21 chassis EX-1A1 CH05T0102 CC4042 VAM521 TDA9381PS/N2/2I1091 © PHILIPS 2000 TS0342 N2IM4S Вход в сервис не известен... |
KRAB 13/02/2004 12:24 |
Телевизор Березка-54ТЦ-611Д
TDA9381PS/N2/1I0980 CB8606 K3J130 Ver-1.1ru Philips 2000 TS 0311 N2IM4S Есть все, “заточен” для России (СНГ). |
Anonymous 21/02/2004 18:45 |
POLAR 37CTV4010
TDA9381PS/N2/1I1150 Y49451.Y1 -- K3J479 POLAR 1.0 Сервис? |
fart 01/03/2004 23:31 |
TDA9552H/N1/3I1289
CC3184 K3K035 L01ET52.0 Philips 21PT1546/58. Chassis L01.2E AA Звук, СЕКАМ имеется. |
fart 09/03/2004 21:52 |
Что вы скажете на это? Четвертая строчка?
Panasonic, chassis Z-M3L TDA9361PS/N2/4I1017 Y41620 Y1 K2K391 PHILIPS 2000 KS0247 N2IM3B |
zmey 30/03/2004 18:47 |
RUBIN 51M10-1
TDA9381PS/N2/1I0836 CB 6043 K2K168 RUBIN_OSD_v1.4 Pal/SECAM/NTSC - по н.ч. Русское меню. Сервис-Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Прошивка.. |
Leonid 01/04/2004 23:26 |
Чем отличается процессор ST92R195B0/EPF от ST92R195A0/EPF?
В Schneider TV17.1 полетел процессор ST92R195B0/EPF ID-NO-0100976. Такого в наличии не было. После анализа схем TV9.1 и TV17.1 пришёл к мнению, что установленный в TV9.1 ST92R195A0/EPF ID-NO-0100976 и проц в TV17 одинаковы.Такой у меня был. Замена оживила телевизор, нормально работать не стал, появилось только ВН и кадровая развёртка. Кто скажет, взаимозаменяемые они, или нет? |
SERGE 01/04/2004 23:51 |
Думаю , никто. В бюллетенях про это не пишут , а эксперементировать с подстановками мало кто захочет. Ответ можно дать после детального анализа внутренних команд
Добавлено 02-04-04 00:53 http://stmicro.ru/Technical/STM.htm |
vovchik 02/04/2004 12:50 |
А я думаю над версию eprom поменять под B0/EPF
в TV9.6 стоит B0/EPF и версия S205 а с A0 стоит s207//// да и объем ЗУ 2001------для B0 1001 A0---------------от наворотов зависит.... |
SERGE 02/04/2004 13:20 |
vovchik, займёшься?? Накатай прошиву для TV17 |
vovchik 02/04/2004 21:24 |
serge
они готовые есть... и командами процы не отличаются.... а если буш внимательнее (иногда полезно) то в TV9,1 стоит A0 в TV9.6 - B0 при одинаковых далее msp. vdp и пр. а версия eprom S205 подходит к TV9,1....опробовано. вот такие дела |
Long_foot 07/04/2004 17:00 |
Назначение конфигурационных диодов для PCA84C640-030
Мужики, напомните, пожалуйста, какие диоды, которые вешаются на выводы клавы за что отвечают (надписи/символы на черном фоне/без фона и т.д.) в проце PCA84C640-030 (ЭКР1568ВГ1). Проц этот стоит в МСН-501, МСН-518 и т.п. Я свою бумажку с записями где-то потерял а в и-нете нихрена не нашел. Весь облазил. Спасибо. |
RC 07/04/2004 18:46 |
Long_foot, это нужно? |
Long_foot 08/04/2004 12:02 |
RC, Да, вроде оно, спасибо большое. |
telean 09/04/2004 15:05 |
MB 0851 CTV
TDA9381PS/N2/1I1278 CC3996 VAMN41 ver-2.1ru M C philips 2000 TS0343 N2IM4S |
zhur36 26/04/2004 13:57 |
SAMSUNG CS-14F2R шасси KS-1A
TDA9381PS/N2/3/0458 версия ПО SPM-802EEN память 24C08 PAL/SECAM/BG/DK |
Advokat 02/05/2004 03:30 |
Ребята, точно знаю, что Samsung принимает заявку на поставку по третьей строке на процессоре типа (EEN или ERN), именно она имеет решающую роль, при замене одна другую не меняет, а вот N1 или N2 это не принципиально.
TDA9381PS/N1/3S0333 CA6436 SPM-802ERN5 Samsung ? TDA93XX SPM-802ERN4 Samsung CS-2039X KS-1A 64P 3,3V& TDA9351PS/N2/3 SPM802EEN2 Samsung CS-21H4X KS-1A 64P TDA9351PS/N1/3S0294 CZ9738 SPM802ER3 Samsung CS-2139TR TDA9351PS/N2/3 SPM802EW2 Samsung CZ21C71NSDXXEC KS-1B 64P 3,3V |
Alisa 04/05/2004 22:42 |
Hanseatic CTV2195SVT шасси CP-385
TDA9367PS/N1/3S0281 Мультисистемный |
jumper 15/05/2004 15:36 |
Horizont 51CTV-730-i-10
TDA9381/PS/N2/1I0840 PAL/SECAM, BG/DK- ЕСТЬ сервис есть прошивки есть (имеется возможность в сервисе прописать в ПЗУ начальные установки - опция "СБРОС") |
AlexM 19/05/2004 20:47 |
Вышла книжка.
Видеопроцессоры: Справочник. Описаны схемотехнические решения и принципы работы всех функциональных устройств, вошедших в состав видеопроцессоров с полным набором телевизионных функций TDA935x/6x/8x. * http://shop.aup.ru/book.asp?cod=145119&rp=85&up=1 |
teledel 22/05/2004 06:34 |
И шо вы себе думаете? Таки да! За остаток ночи я сваял из Shneidera CTV21-200 на 9350PS/N2/0585 неплохой Samsung на 9351PS/N2/3/0457,и надо сказать, что я думал, что все будет гораздо сложнее.Ну, некоторые глюки есть, но я почему то думаю что они остались от старого Shneidera, и не имеют отношения к моему Samsungu. Осталось доделать звук (он был на 9875) и с коммутацией чего то не совсем...Ну и пульта у меня нет. С Мака пришлось...Переделок не много-в основном порты, их расположение и назначение видно определяет прошивка (версия), и кое где номиналы не совпадали.Немного дольше с тюнером, и еще мелочи всякие...А! Я говорю Samsung потому, что шасси KS1A ,где ,судя по "вышеналоженной"информации,стоит эта 9351.Немного позже изложу в электронном виде, что и куда. Может еще кто то переделывал другие 93хх? Тогда если такие операции "по смене пола"имеют место быть надо открывать тему "телетрансвеститы" и сваливать туда мануалы ,какую 93хх можно заменить, и что для этого переделать.Блин, утро уже, а я спать иду... |
Viking 24/05/2004 18:50 |
TV DAEWOO KR20VT1
TDA9361PS/N2/3/0553 CA9888 K1J855 DW9361/N2/3_EB2 Память 24С08 На паспорте: Адрес изг.: Россия,…Александров,…ЗАО Стандарт. И наклейка: МЕ68. Код? Шасси? …? На данный момент: все каналы сбиты, не настраиваются, в меню Настройка не входит, монитором работает нормально (AV включается). Вход в сервис не знаю, разве что есть куча адресов сервисных центров в паспорте. |
pluto 26/05/2004 20:37 |
Телевизор Sharp14AG1-S
Проц. TDA9381PS/N1/1L0170 CZ 9736 KOG378 В меню пишет SHARP 1 V00.22 есть все системы, руский Вхд в меню - замкнуть 122 и 124 |
poliok 10/06/2004 02:23 |
Hitachi C21-RM25S
шасси - ? TDA 9381PS/N2/2I0745 Pal/Secam, BG/DK - есть Есть рабочая прошивка (24С04) Тюнер TUHAF4EG-775F2 272 На обработке звука TDA9859 Кинескоп А51 |
Advokat 23/06/2004 07:54 |
И третью строку тоже. |
ras 25/06/2004 19:29 |
Advokat, надо бы разобраться с понятиями... Третья и четвёртая строка. Я, например, воспринимаю буквально: третья - там, где "KOG378"(см. топик страницы), а четвёртая - прошивка (кроме"GemoRolsen" ). И думаю, всем уже понятно, что кроме базового (филипсвского) названия и их реестрового номера (после слэша) есть ещё фирменное обозначение версии ПО. Но. Если ты уже расскрыл секрет 2-ой и 3-ей строки - это будет револьюшин |
Angel Hristow 27/06/2004 23:53 |
Samsung Plano CZ-2122 шасси KS-1
TDA9353/n2/3/0568 SPM-812EE CZ-21K22T pal BG/DK wkluchalsja i kogda pojawilas kartina-uxodit w standby pin XRAY zwonitsja na +9v na 100om podkluchil k zemle i rabotaet |
Sem 03/07/2004 19:15 |
SAMSUNG CB-20F12Z
Процессор TDA9381PS/N2/3/0462 CA7323 K1J581 SPM-802EWN Память 24С04 Сборка испанская. Первоначально PAL/DK. Вход в сервис обычный: DISPLAY-MENU-MUTE-POVER. Как в сервисе включить SECAM - неизвестно. Предлагается прошивка, 100% рабочая и проверенная, но неоходими в ручной настройке включить SECAM/DK, иначе начинает ловить французский стандарт звука L/L и изображения нет. DK нет в связи с тем, что стоит ПАВ G1963M (только 5,5). Либо его менять, либо ставить параллельный звук. |
kulek 09/07/2004 23:42 |
SAA5xxx Что то последнее время частенько появляются проблемы с этими процессорами. Насколько я понял болванки идут OTP - это конечно не лучший вариант, но решать проблему как то нужно. Есть ли у кого подвижки в этом направлении? |
PAYALNIK 10/07/2004 14:23 |
Подвижки нужно искать в направлении где их брать по максимально низкой цене.Других направлений не видно. |
kulek 10/07/2004 20:58 |
PAYALNIK, это самой собой. Но машинка швейная тоже где то за горами и не видна. Что это за протокол такой IEEE1149 ? |
PAYALNIK 11/07/2004 13:06 |
Володя ! В ЕС говорят стандартизировали степень изгиба банана.Если посвящать свое время на изучение
различных документов созданных бюрократами во всем мире,то одной жизни не хватит.Процессора ведь OTP .Болванок чистых нет,софта нет,так зачем швейная машинка? |
vlatro 16/07/2004 21:26 |
Daewoo 20Q2M шасси CP-185C
TDA9381PS/N2/3 CA8087 K1J491 UOCFMCSD PHILIPS 2001 TSH0132 N2H6M4A Y PAL/SECAM/BG/DK |
zeppelin 30/07/2004 22:04 |
Thomson 21MX130S
шасси TX807 C ------------------------------ TDA9554PS/N1/1i0674 cc3598 ivv 2.30 TSO 340 N1M4S ---------------------------------- Есть Секам и BG звук. Из Германии телек. |
Zip 05/08/2004 10:09 |
Sony KV-29LS35K
шасси FE-2 Проц. TDA9394H/N1/5/0583 память ST24C08W6 (3,3V) Русское меню, PAL/SECAM, B/G, D/K, NICAM stereo Вход в сервис: из Stb-mode ON SCREEN DISPLAY, 5, VOL(+) ,TV Bxoд в ERROR MENU: из Stb-mode ON SCREEN DISPLAY, 5, VOL(-), TV. |
Коля 07/08/2004 21:29 |
VOG
шасси CTR AA TDA9350PS/N2/1I0946 CC4717 VAML20 **TXT27** 24C04 Русский язык, PAL, B/G,D/K. Вход в сервис: на 75-й программе - MENU на панели и одновременно i+ на пульте, снова i+ SYS OPTIONS = 03 - EURO&D/K |
Славик 18/08/2004 12:42 |
Телевизор Philips 20PT1661
Шасси L01.2E Процессор TDA9561H/N1/5/0581 CB2514 K2J114 L01EF22.2 Русский язык есть, PAL, Secam, BG/DK память 24С16 |
S Taras 20/08/2004 18:00 |
Телевизор LG CF-20F80K
Шасси MC-019A Процессор TDA9381PS/N2/3/0533 CB0390 K1J822 OICTMPH007A TSH0146 N2H6M4A Y PAL, Secam, BG/DK память 24С16 |
S Taras 21/08/2004 21:06 |
Телевизор CROWN CTV-3721TX
Шасси PT92J Процессор TDA9350PS/N1/2L0296 CA2209 K0G498 TELRA W3A HSH0051 N1L3M4C Y PAL, Secam, BG/DK память 24LС16B/P070 |
KRAB 02/09/2004 11:11 |
WEST 21C70
шасси CH-SS1 CH05T0102 CC4954 K3K347 TDA9381PS/N2/2I1091 Philips 2000 TC 0351 N2IM4S поддерживает Pal, Secam, BG/DK нормально запускается с чистой (FF) памятью (прописывает сам) примерно через 10 сек. после первого включения ТВ сетевой кнопкой, при этом интересная особенность – на экране появляется надпись – SUPRA – и немного отличается вид меню, а с заводской прошивкой этой надписи вообще нет. Изменением опций в памяти (в PONY видно в явном виде) надпись - заставка легко меняется на любую другую. |
S Taras 18/09/2004 14:32 |
Телевизор DAEWOO 20V1NT
Шасси CP-185 Процессор TDA9360PS/N2/3I0767 Y41142 Y1 VA8DUO DW9360/N2/3-DE1 KS0246 N2IM3B PAL, Secam - нет - транскодер, BG/DK память 24С08 пульт R-40A15 |
fart 21/09/2004 06:39 |
Несмотря нато, что эта тема для проверенной информации, появляются сообщения вроде butik,. Также продолжая собирать информацию о процессорах согласно теме из различных источников, обнаруживал явное несоответствие или сомнительные сведения. В связи с этим в таблице имеются замеченные мною "красные" и "белые" пятна, а также незамеченные. Просьба ко всем, имеющим возможность уточнить данные по киким-либо позициям, или иные предложения или данные прислать на e.mail
Обращаю внимание : УКАЗЫВАЙТЕ ВСЕ ДАННЫЕ ПО ТАБЛИЦЕ, ОСОБЕННО ЧЕТВЁРТУЮ СТРОКУ, ОНА НУЖНА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ АНАЛОГОВ Таблица обновлена 20,09,04г. |
ks-rus 23/09/2004 01:01 |
SONY KV-BT21M80 шасси -????
Стоит вот этот зверюга . TDA12067H/N1B0B0PX CC0717 K3J881 AV/-/C/MU/1.00A видать TDA93** закончились , пришло время TDA12*** память 24wc16 --------------------------------------------------- Panasonic TC-21PM30RQ Шасси MX-7 TDA9384PS/N2/2/0890 CB8802 K3J183 TDA9384N048Y PAL - есть SECAM - есть --------------------------------------------------- PANASONIC TX-21PM50T_______PANASONIC TX-21PS70TQ проц планарный______________проц планарный TDA9594H/N2/4A1213__________TDA9594H/N2/4A1213 YS0795.Y1___________________ CC8055 K3J791______________________ K3K472 9594N96AV___________________9594N96AV заметьте первая и четвертая строка одинаковы , но вторая и третья разные . Вот и думай , что они означают . А заказывать надо по четвертой строке . У Панаса это парт-номер . Первая строка абсолютно не нужна !!!!!!! БП STR-W6754 ТДКС ZTFN82001A кадровая АN5522 Шасси MX-5 (больше никаких надписей на плате не нашел) Язык русский цвет и звук - Мультисистема телетекст |
Taiga 03/11/2004 09:58 |
LG CF-14F90K
TDA9381PS\N2\310792 CB3565 K2J487 OICTMPH010A PHILIPS 2000 TS0225 N21M4S Y PAL, SECAM , B\G , D\K . |
александр3 12/11/2004 23:22 |
lg rt-21fa32x
шасси MC-019A tda9361ps/n2/4i0793 (oictmph006c) вход в сервис:ок на пульте ок на панели удерживать 10 сек прошивку прилогаю PAL, SECAM , B\G , D\K . |
ФАРТ 15/11/2004 20:24 |
Обновлена 07.02.05 |
Рetrovich1 16/11/2004 17:34 |
Sharp UA-1
вход в сервис и выход обеспечиваются замыканием проволочных перемычек, под номерами 122 и 124. На снимке-обведено черным |
Taiga 18/11/2004 23:44 |
SAMSUNG CZ-21792T
TDA9351PS\N2\3\0564 CB0505 K1J888 SPM-802EE1 PAL, SECAM , B\G , D\K , I . |
key-s 20/11/2004 11:28 |
RUBIN 63S10T-1
TDA9353PS/N2/1i0817 CB3786 K2J277 RUBIN_TXT_v1.3 PHILIPS 2000 TS0225N2IM45 Y |
zeppelin 22/11/2004 01:00 |
TEVION TV5540 VT STEREO шасси PT92-90
процессор TDA9360PS/N1/4S0415 CA2933 KOG778 TELRA A2 Tuner CTF5510 Tube A51EKE01X01 Sound TDA9875A ------------------------------------ Пришел из Германии в виде PAL-BG. Прилагается прошивка в которой изменил опции для Секам и звука DK-BG . |
georgiy32 30/11/2004 02:03 |
SAMSUNG CZ-20F32T
Шасси KS1A Проц. - TDA9351PS/N2/3I1001 Y49921 Y1 K3J611 SPM-802 EW4 SECAM - есть, DK- нет SOUND - TDA8943SF TUNER - TECC 0949PG35A(S) Б,П - S0319 FBT - FSV-14A004H(S) КАДРОВАЯ РАЗВЁРТКА НА (LA7840) |
Anonymous 30/11/2004 11:52 |
LG MOD. RT-21FA31
CH. MC-019A TDA9381PS/N2/3I0792 MEMO 24C16A вход в сервис для тв LG можно сделать из обычного пульта /например от тв SF29C44TM/ замыканием pin 4 and pin 18 IC! |
mastak 06/12/2004 10:25 |
Господа, я тут одну фишку приметил, что на многие (ок 80%) процы TDA93.. работающие со стандартом RC5 подходит один сервисный пульт сделанный по мануалу Полара:
(на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 SAA3010 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). Я себе этот пульт забабахал из RC6-5, плюс сервис LG в него впихнул (1-11 вывод) и BEKO (11-24), теперь горя не знаю. Так что пробуйте. Удачи Rekord CT2190 шасси PX20025, CPU: TDA9381PS/N2/3I FM-OSD Сервис выв. 11-25 |
рамиль 09/12/2004 07:36 |
Thomson 21DG13KG
Шасси TX807C Проц. TDA9554PS/N1/1I0674 CB3566 K2J190 TVV.30 PHILIPS 2000 TS0223N1IM4SY Есть все. Аппарат неисправен иногда не распознает наш стандарт звука. |
tvmaster 10/12/2004 19:27 |
SHARP 14A1-RU
Chasis ? TDA9381PS/N2/1/0747 CB2827 K2J269 IX3368CEN6 PHILIPS 2000 TS0220 N2HM4AY память ST24C04W6 кадровая TDA8357J S1 блок питания STR-F6653 |
Julien 13/12/2004 22:53 |
Philips 14HT3154/05 шасси L01H.2E AA
TDA9552 0 1.1v03FEB04 (надпись на бумаге) Версия софта L01HE3 1.1 EEPROM 24C16W6 тюнер Philips UV1317/AIG-3 PAL/SECAM BG/DK |
elman 11/01/2005 23:36 |
LENCO TVD1403 TV c DVD
1 строка TDA9370PS\N2\AI 15 2 строка СС7770 3 строка СС6736 4 строка Leoder FM 5 строка TSO412 N2 IF 1AS секама пока нет 6.5Мгц тоже пока нет а хочется |
Коля 19/01/2005 22:43 |
OVP Orava CTV2543S
TDA9364PS/N2/3I0787 CC0596 VALV51 OVPTV V12 24C16 PAL, SECAM, B/G, D/K |
Alecs 23/01/2005 23:53 |
Телевизор Durabrandt
Шасси Beko? Процессор OM8363H/N3/4 CC1282 K3J994 FM-10p ts0337 N3M3S Secam и DK включить в сервисе (Beko) для Secam на 8 pin - 0.1mkf русский язык есть память 24C08 MSP3400G FBT 1352.5048A |
gen 25/01/2005 22:25 |
Samsung CB-14F12T из Германии
шасси KS1A 14F1 TDA9351PS/N2/3/0536 CA8467 KIJ958 SPM-802EW1 PAL/SECAM BG/L L DK - нет |
Bilal 02/02/2005 08:06 |
SAMSUNG CS21-K9Q
шасси KS1B процессор TDA9381PS/N2/3I1310 CC5706 CC5043 SPM-802EEN5 PAL/SECAM, DK/BG |
Генас 06/02/2005 12:46 |
Rainford TV3715TC
шасси PT-92J Проц. TDA9353PS/N1/350342 CB3848 K2B190 TELRA W4C PAL/SECAM, DK/BG "SUB-PAGE"(часы ТХТ) на ПДУ и "Volume -" на самом ТВ. |
MihalychF 14/02/2005 00:21 |
gen, Samsung CB-14F12T из Германии
шасси KS1A 14F1 TDA9351PS/N2/3/0536 CA8467 KIJ958 SPM-802EW1 PAL/SECAM BG/L L DK-нет Заходиш в сервис (DISP, MENU, MUTE, POWER ON) и ставишь в опциях систему CW (PAL/SECAM BG/DK) |
Махнев 15/02/2005 19:02 |
процессор TDA9381PS/N2/1I1278 cc4865 cc2232 Ver_2.1ru Вход в меню - замкнуть кратковременно контрольные точки XN1, они находятся слева от процессора около радиатора. Запомнить - кнопка (ESC) при этом происходит выход из меню. Сделан в России. |
Пилот 22/02/2005 22:23 |
Thomson14MC10E Type-639N/TX807CEU память 22W04
TDA9351PS/N1/1K0180 CZ5392 KOB495 секам есть русский язык |
Jeka_s 16/05/2005 19:26 |
DAEWOO KR14E5
Шасси CP-185N TDA9381PS/N2/3 CA8224 K1J504 UOCFMOSD Наклеен шильдик CP-185(MZ) |
Corsar 18/10/2005 21:12 |
L&S Electronic NR F37-16-1si
chassis G70.190-12 процессор SDA 5535A 071 видеопроцессор STV 2246C мультисистемный вход в сервис: войти в меню изображение и набрать 9301, выход 0. Есть русский язык в меню. Активируются игры. Соответствует Горизонту 37/55 CTV 678-T1 шасси G70.190-12.7 Секам включается сразу в сервисном меню, для перестройки D/K необходимо подстроить ПЧ в сервисе Ящик из Германии |
мелман 11/02/2006 00:08 |
kuSchneider STV21200
chassis STU-AA TDA9350PS/N2/1/0585 НЕТ SECAM НЕТ D/K зато есть русское меню ...и есть вхождение в сервис и рабочие прошивки lek, ГДЕ ЖЕ ВХОД В СЕРВИС? |
loony 12/10/2006 17:08 |
После неудачной прошивки (пропало сетевое напряжение) процессора модуля SSB телевизора PHILIPS шасси A02E пропали сигналы шины. Естественно COMPAIR перестал конектиться с телевизором. Физически модуль не должен умереть. Вопрос, как вывести процессор из ступора, или этот порок не излечим? |
Vikont 03/12/2007 09:52 |
В самсунге вылетел проц SZM193ER3. В наличии есть SZM193EER. Взаимозаменяемы ли они? |
Vikont 03/12/2007 14:54 |
Извеняюсь,поступила новая информация,что проц SZM193EЕ.Аппарат не у меня,шасси не знаю.У меня проц SZM193EER.Можно ли его ставить вместо SZM193EЕ? |
vitamax 04/12/2007 20:16 |
Конечно можно, они отличаются в SZM193EЕ нема русского.Лично ставил. |
Vikont 05/12/2007 11:06 |
vitamax, Спасибо за ифармацию!Поставил SZM193EER и все пошло!Тема закрыта. |
johnnie 23/12/2007 10:30 |
Чем заменить процессор SPM-802EAN4?
Купил телик после грозы. Установил шасси типа KS1A. Все устраивает, кроме отсутствия русского языка в меню и OSD (невозможность подвинуть вверх-вниз, раздражающий серый фон под текстом, особенно при регулировке звука, пол экрана закрывается). На что его можно заменить? Где почитать описание прошивок Samsung? |
alexsiv 23/12/2007 10:44 |
johnnie, для начала поставь чистую память (возможно, сбой прошивки), а по замене проц. на форуме довольно много инфы (в поиске смотри по этому шасси). |
johnnie 23/12/2007 10:49 |
alexsiv, Какой сбой? Пишу же что все работает, тока хочется подобрать другой проц, можно с заменой пульта. |
alexsiv 23/12/2007 11:27 |
не понял причину замены проца с другой версией ПО. Или в этом
это бывает из-за прошивки EEPROM, о чём написал выше. |
johnnie 23/12/2007 11:32 |
alexsiv, Что вы мне вспоминате решенные темы? Я в самом начале этой темы четко описал ситуацию и причину поиска другого проца.
Кстати не поленился вскрыл телик: TDA9381PS/N2/3I0975 (SPM-802EAN4). Кто нибудь сталкивался с серией EAN. На что она меняется? ДОБАВЛЕНО 23 Декабрь 2007, 10:42 Нашел по прайсу TDA9381PS/N2/3I0974 (SPM-802EEN4) Скорее всего заменяет и будет русский язык. Тогда EAN - азия, EEN - Европа, ERN - Россия. ДОБАВЛЕНО 23 Декабрь 2007, 10:46 Чтобы пульт был как на рисунке, прошивка должна быть EEN5 или EEN6? Можно ли их всунуть вместо моего проца? |
elcomp-x 23/12/2007 21:58 |
Круто подбирать проц. под пульт |
ФАРТ 23/12/2007 23:34 |
johnnie, не морочь себе голову. Ставь "N2" - "EENx" . ERxx - версия N1, а тут не всегда все так просто.
EWN - Вест-Европа и будут проблемы со звуком. |
johnnie 24/12/2007 10:15 |
ФАРТ, N2, EEN любая? А по поводу пульта и прошивки можете что-то сказать? Где-то на форуме наталкивался что, начиная с EEN5 пульт уже другой
Вот цитата serg* "SPM802EE1 = EE2 = EE3 = EE4 - взаимозаменяемые, а EE5 = EE6 идут тоже, но с другим ДУ. Память проц. сам прошивает, только в сервисе поковыряться придётся." с ветки http://monitor.espec.ws/section1/topic89313.html |
Serg* 24/12/2007 10:35 |
EEN5-EEN6 пульт на рисунке выше,а уут1-2-3-4 пульт 198 |
alexsiv 24/12/2007 18:46 |
johnnie, посмотри таблицу (красный треугольник-замена!) |
johnnie 24/12/2007 19:26 |
По таблице
TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 не заменяет, а TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4 и TDA9381PS/N2/3I1310 SPM-802EEN5 заменяют. Значит если добрый человек (я), хочет получить в своем телике нормальное меню и другой пульт, он может поставить себе проц TDA9381PS/N2/3I1310 SPM-802EEN5 ??? Он конечно не отказался бы от EEN6, чтобы иметь самую передовую прошивку в своем телике. |
serzh79 12/01/2008 11:13 |
Кто чем менял процессор с наклейкой NTDA9381-7NA в телевизоре AKAI калининградской сборки.
Угорел вход от панели кнопок - статика - листает все каналы по кругу может подскажете где купить? в наших краях не наблюдаю... |
ВоваКост 12/01/2008 11:23 |
Это TDA9381-7NA Сорви наклейку и посмотри 4-ю строку в названии.
Во всех процах такого типа важна 1-я и 4-я строчка маркировки. А память не пробовал менять? Может быть в ней заморочка. Попробуй вообще без нее. |
Oлег 12/01/2008 11:27 |
ВоваКост, эта накрейка и есть прошива!
Думай что пишешь. |
serzh79 12/01/2008 11:27 |
Оперативненько!!! Спасибо!
На входе 50 Ом поэтому память в расчет не берем По надписям на проце: TDA9381PS/N2/3I CD6545 22 CD4459 FM-OSD |
ВоваКост 12/01/2008 11:36 |
Ну если ты кнопки на морде ТВ, когда мерял, отсоединял то тогда придется проц искать |
serzh79 12/01/2008 11:40 |
ВоваКост, конечно отсоединял |
Oлег 12/01/2008 12:00 |
serzh79, читай. |
Oлег 12/01/2008 12:03 |
Но всё делается на свой страх и риск, можно добить проц. |
ВоваКост 12/01/2008 12:17 |
serzh79 может быть это хоть немножко прояснит ситуацию? |
serzh79 12/01/2008 12:19 |
Способ прожига был опробован - сопротивление поднялось до нескольких кОм - коротыш был устранен, неисправность осталась
каналы так и листал в результате дальнейших экспериментов процессор угорел навсегда |
ВоваКост 12/01/2008 12:30 |
Валов Юра эту таблицу мне знакомый принес, а откуда он ее взял не знаю. Так что за отсутствие ссылки извините. |
AL71 23/01/2008 23:56 |
Имеется телик Sony KV-BT212M70 с неисправным процем TDA11010H/N1E00BE , в наличии есть TDA11010H/N1D - возможна ли замена? |
