Panasonic TC-21B4R сильный заворот кадровой.
TRYYYAM
15/02/2008 16:26
Panasonic TC-21B4R шасси M15M сильный заворот кадровой.
После замены кадровой AN5521, стаб.D412 (MA4270N) - поменял на 30В стабилитрон, и всех конденсаторов обвязки, изображение сильно растянуто с заворотом, питание кадровой и TA8659AN в норме, пульсаций нет, проверка всех резисторов обвязки кадровой, тоже ничего не дала, на входе кадровой сигнал не чистый, кадровая по обр.св. завязана с проц. Так,что теряюсь в догадках, помогите, да
шасси проверяется на другом кинескопе, (родной у клиента), но не думаю, что подобный эффект от этого. Выше строб по входу кадровой 2pin/ ниже изображение на телевизоре.
Vlad-1966
15/02/2008 17:22
TRYYYAM писал:
TA8659AN
Ноги 29,31,32. Обвязка.
При условии что обвязка кадровой проверена.
TRYYYAM
15/02/2008 17:29
по 31 проверял остальные посмотрю . спасибо
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 16:31
по 32 проверил норма а что по 30 может быть?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 16:44
по 31 ноге стоит транзистор со встроенными резисторами прозвонить немного проблематично но показания прибора говорят что вроде нормальный
alexsiv
15/02/2008 18:46
TRYYYAM писал:
TRYYYAM, "подкинул" бы ещё одну микру (с другой партии).
TRYYYAM
15/02/2008 19:15
alexsiv , не знаю из другой-ли партии но микруху подкидывал 2 раза ,а партия у нас под заказ-, нечего перебирать.
мастер-ломастер
15/02/2008 19:34
TRYYYAM, Похоже на керамику вокруг кадровой улыбка
zarah
15/02/2008 19:38
TRYYYAM писал:
шасси проверяется на другом кинескопе ,(родной у клиента)
А какой кин родной, и какой у тебя тестовый???
TRYYYAM
15/02/2008 20:40
Вообще не думаю что параметры ОС дадут такой эффект а телек старый и кин родной стоял
grrd
15/02/2008 21:51
TRYYYAM.Нечто подобное было.Причина была в стаб.D813 (MA2062B).Посмотри. улыбка
TRYYYAM
15/02/2008 22:15
но пульсаций по 12в нет и на сколько он вольт
grrd
15/02/2008 22:38
TRYYYAM.Правильно он на 12V.У меня было 15V.Если завышено, меняй.
TRYYYAM
19/02/2008 23:16
может у кого есть идеи ,я думаю,может это не заворот, а модуляция, или возбуждение ,только не понятно выходной микросхемы или проца?
АВАС
19/02/2008 23:55
Только возбуд, только выходного каскада (проверить демпферные цепи парл.ОС)
TRYYYAM
20/02/2008 00:24
завтра проверю ,пока спасибо
Vlad-1966
20/02/2008 00:30
TRYYYAM писал:
TRYYYAM писал:
питание кадровой и TA8659AN в норме ,пульсаций нет ,проверка всех резисторов обвязки кадровой, тоже ничего не дала,
Проверял - заменой? Или мы вернемся к началу.
"ОС" не всегда отклоняющая система, иногда это обратная связь.
B.B.
20/02/2008 09:28
Единственный верный выход, это привезти в мастерскую ремонтируемый телик и
делать ремонт на родном кинескопе и родной ОС-ке. Возможно что и ремонтировать вообще не придется.
Правда я не понял какой был первоначальный деффект?
TRYYYAM
20/02/2008 12:26
первоначальный деффект-выход из стоя кадровой AN5521и пробой стаб.D412(MA4270N)- поменял на 30В стабилитрон ,поменял все кондюки в т.ч.и плёночные,резисторы обвяза прозвонил
TRYYYAM
20/02/2008 12:37
после замены кадровой не заметил, чтоб прозвонить стабилитрон, и 28 в попрежнему садила кадровая ,поэтому и утащил шассю домой потом, после замены стаб.кадровую ещё раз поменял
АВАС
20/02/2008 12:43
Перемкните конденсатором 0,1мкф VG или 2нога на корпус.
TRYYYAM
20/02/2008 12:44
Ну что созвонюсь с клиентом ,попробую установить шаську, потом отпишу.
tit7861
20/02/2008 12:47
TRYYYAM, похоже что размер вытянут запредельно - литы по обратной связи все точно по номиналу поставил (или несколько больше)? Что-то было похожее в старой тошибе из-за этого, а там кто знает......
TRYYYAM
20/02/2008 12:48
АВАС, С 2 нога это выход кадровой ,зачем её на корпус и не понял куда кондёр
ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 11:52
tit7861 писал:
думал мерял ,менял,литы в точности как родные
ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 11:56
АВАС писал:
если со 2 ноги кондёр на корпус то это я делал с самого начала
agent007
20/02/2008 13:04
TRYYYAM, подобный дефект может давать сама микра задающего генератора , хотя именно на TA8659AN такого не встречал , но ИМХО подкинать ее нужно
zarah
20/02/2008 19:44
Да я сразу про кин спросил, а толку нет. гы-гы Почему мастер не обратил внимание какой родной кин недовольство, огорчение и есть ли уверенность что в тестовом с ОСой все в порядке. недовольство, огорчение Тайны Мадридского двора. смех
АВАС
21/02/2008 02:27
Вам было предложено убрать паразитную модуляцию из обратной связи, на 32 ногу видеопрца,
вникайте! Если 8659 не видит( обр.связи )с вых.КР он делает то, о чём говорит фотография (проследите всю эту цепочку,начните с 32 ноги, как она реагирует) .На всякий случай
имейте ввиду 18 ногу вход переключения 50/60гц,но при такой картинке ИМХО пока не слишком
актуально (не заметно ни одной группы строк) ещё раз омные резисторы (на корпус) конденсатор,-заменой!
Чтобы сделать-надо что-то делать! УФ!
TRYYYAM
22/02/2008 17:03
Так и есть ,привёз поставил шаси на место,и "о чудо" всё ОК. В моей практике первый раз отклонялка стендового кина не прижилась ,хотя шаськи приходится таскать часто. Всем огромное спасибо за поддержку браво!
