LG RT-21FD15V (MC-049B) - греется НОТ
аркаха
18/02/2008 13:35
LG RT-21FD15V (MC-049B). Пробит накоротко по всем ногам TT2170. Заменил его, а также С402 (4,7х50в), ТДКС 6174V-6006M (BSC25-N1648), 2SC2331. Менял кондёры в цепи коллектора С404, С405, в питании С831, С833 по +В. Пропаял всю строчку, но сильно греется TT2170. Иногда включится со сжатым растром только с правой стороны на 1 см, и в течении 5-20 сек растр придёт в норму, также может включиться с красным растром, но на изображении при этом нет ЛОХ. Выключишь, включишь - снова изображение в норме. Вместо TT2170 пробовал ставить 2SD2499, 2SD1878 - строчная пытается запуститься, но не может. На шасси вместо С401 стоит перемычка (хотя на плате снизу она обозначена). Почему кипит НОТ?
Юрий
18/02/2008 13:42
Посмотри осцилом на сигнал.
На другом кине(отклонялке) непроверял?
Сибиряк
18/02/2008 14:10
аркаха писал:
ТДКС 6174V-6006M (BSC25-N1648).
В родном FBT при пробое кондёра, который в самом FBT между анодом кина и корпусом как раз и вылетает TT2170. А равноценна-ли замена? Или - если ты его не менял - Может пробой ентого кондёра не накоротко?
БМК-Миха
18/02/2008 16:06
-при утечке вылетать будет (или уход в защиту) тоже,не говоря за запуск высокого
Сибиряк
18/02/2008 16:47
БМК-Миха писал:
У меня было вместо кондёра 400 Ом Строчная запускалась. Но до вылета НОТ / доли секунды/ телек издавал тааакой звук!!!! упс!
Paralax
18/02/2008 17:23
Может дело в видеоусилителе красного. Т.е. переодически пробиваясь, перегужает строчник, отсюда и нагрев транзистора и красный растр с Лох. Проверьте напряжение на видеоусилителях, ну и их обвязку.
alexsiv
18/02/2008 19:29
Paralax писал:
быть такого не может, нужно посмотреть осциллом на базе НОТ размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. А вообще поиском поработай, темы такие были, в том числе и по этому шасси.
telemexanic
19/02/2008 05:42
Болезнь МС-49 при перегреве НОТ надо менять Q402 2SC2331Y проверено, хотя звонится нормально. В некоторых случаях приходилось менять вместе с ТМС.
аркаха
19/02/2008 07:13
2SC2331 менял - не помогло. Кто знает чем заменить ТМС или сколько у него витков? Сигнал на базе в норме.
B.B.
19/02/2008 07:45
аркаха писал:
.Иногда включится со сжатым растром только справой стороны на 1 см,и в течении 5-20сек растр прийдёт в норму.
Напоминает проблемы в ОС, но пока поменяй диод D402.
Конечно и в ТМС могут быть проблемы, но ты же сигнал в базе
видишь нормальным ?
telemexanic
19/02/2008 08:24
И еще проверь ZD402 24V
serv
19/02/2008 09:56
2SD2499 должен запускаться при установке вместо TT2170, тут, наверное, и копать нужно.
аркаха
19/02/2008 12:28
Кто нибудь реально запускал на 2SD2499 и на 6174V-6006M это шасси, или это предположение.
D402 отсутствует, на ZD402 14В (на подкидку на 24В нет). Плоского кина нет, есть Сокол 54ТЦ7261 (шасси А-2020), можно ли на него подкинуть шасси MC-049B для проверки Оски?
Юрий
19/02/2008 13:45
Дак померяй сопротивление осок,если неочень сильно разнятся подкидывай.
Юр961
19/02/2008 21:49
Поставь в строчник BU2527 ПОКА ИДУТ не бракованые
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 22:52
Также в предвориловку я ставлю с другово шаси такого же каскада.
Игорь Чупрунов
20/02/2008 23:23
меняй ТМС и вё пройдёт, намедни только делал!
аркаха
21/02/2008 02:01
Где его взять(или чем заменить)-разматывать родной пока неохота,т.к. не уверен в его неиисправности
АВАС
21/02/2008 03:01
ТДКС мнялся? или нет.
telemexanic
21/02/2008 05:21
У меня родные ТМС, менять на другие не пробовал, т.ч. замен не знаю недовольство, огорчение
B.B.
21/02/2008 07:40
аркаха писал:
Перемотать - это потерять 10-15мин.
А стоять на месте и гадать недовольство, огорчение
Зато наверняка эта проблема уйдет и обрати внимание на
начала и конци намоток, ну и направление.
Vlad-1966
21/02/2008 13:57
аркаха писал:
Эпюру в базе HOT в студию.
Kir
22/02/2008 01:27
Сто процентов нехватает на раскачку НОТ посмотри питание узла ТМС и базу НОТ осцилографом. В этих шасси всегда лепил
BU508DFI всегда на ура.
alexsiv
22/02/2008 17:08
давно об этом говорим!
alexzander
22/02/2008 17:51
аркаха писал:
2SD2499 на 6174V-6006E без вопросов работает!
аркаха ты транс китайский ставил ?может 6174V-6006M фуфло попался
аркаха
24/02/2008 00:28
Был стабилитрон на 18в,дай думаю поставлю.Вот с ним НОТ стал греться меньше.Падение напряжение на нём стало 20в.,А на 24в –всего 25вПеремотал ТМС –греется также(при 18в).Купил на 24в,поставил –опять греется,(на нём 25в).6174V-6006M ставил XINGYUE,других просто нет(хотя я был доволен их качеством).Вместо R405(1k2) стоит 800 Ом
аркаха
26/02/2008 13:01
База НОТ
B.B.
26/02/2008 13:19
аркаха, cколько вольт в клеточке ?
В какую цепь.?
аркаха
26/02/2008 16:32
В клетке 6в. 18в ставил вместо ZD402(24в),пока его не было на подкидку.
B.B.
26/02/2008 19:04
аркаха, Что-то на фото я не пойму как ты включил 6в в клетке.?
Осцилограмма правильная, а вот размах не пойму какой ?
Если этот стабилитрон, то ставь какой по схеме.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2008 19:42
Стабилитрон этот в принципе работает только в момент старта
и дальше просто подвешен.
аркаха
27/02/2008 11:22
Неисправность устранена - виновник C403 (1500пф), у него утечка на кОм. До этого прозванивал его не выпаивая. Температура НОТ 41 градус. ТВ стал легко запускаться и на 2SD2499. ТДКС оставил штатный. Спасибо всем участникам.
Vlad-1966
27/02/2008 23:18
аркаха писал:
А R403 номинал не увеличил?
Yuritsh
26/10/2011 20:59
аркаха писал:
В LG RT-21FD15V (MC-049B) менял неисправный ТМС 151-C02F на 151-C02H от шасси MC-41B. ТМС такой же по конструкции, ставится в штатные отверстия, только необходимо поменять полярность одной из обмоток (удобнее вторичку).
