Horizont 54CTV664-I-13 shassi 11ak19 не переходит в раб.реж.
Alex_shah
20/02/2008 03:54
Состав телека проц.- SDA555XFL; в.проц -TDA8842/2Y; TDKS- 1142.25086(30002051); HOT BU2506DF; в.ус. TDA6108JF.
Поискал в поисковике, но именно на мою проблему решения не нашёл.
Телевизор при первом включении вышел в деж. режим. Напряжения с блока питания занижены(всё как положено вместо 115В где-то 16В).
При переводе с пульта в раб. режим загорается зелёным и всё. Напряжения с блока питания увеличиваются до нормы, а строчная не запускается вообще. Мерял СИ на базе строчника, еле еле какие-то всплески присутствуют. На 40 ноге(HOT) TDA8842 напр. 7,9В.
На 7-8 по 5В.
Поменял строчные предвыходной и HOT, TDA8842, TDA6108 и TDKS.
Пробовал запустить без памяти. Результат тот же. Подкидывал кварцы на 6,00 и 4,43. На ц.процессоре напряжения 2,5В и 3,3В на всех ногах присутствуют. На в.проц. питание 8В тоже приходит.
Прошу помощи. . Да, и в дежурку обратно он ни через пять минут ни через полчаса не выключается, всё время в рабочем режиме.
B.B.
20/02/2008 09:20
Alex_shah, вот похожая тема http://monitor.espec.ws/section1/topic89455.html
и в дальнейших ремонтах придерживайся такого правила :
cначала отключай строку и нагрузи БП лампочкой, а затем при включении
смотри питание, шины, запуск строки. ОК!
agent007
20/02/2008 12:09
Alex_shah,
На 7-8 по 5В.
как то не понятно, на 40 есть импульсы , и какие? с выпаянным транзистором какие импульсы на базе? На шинах что делается?
zarah
22/02/2008 21:10
travych, А что в поиске ничего не нашол???
MASTER+
22/02/2008 21:27
Alex_shah писал:
трудно понять логику ремонта- метод бульдозера.
Нет выхода на строку, зачем менять полаппарата. С №40 TDA8842 должно быть 3-4 Вольта.
Аналогично в форуме было пробой панели ПК, для запуска строки требовалось отсоединить +200 от ПК и режимы TDA8842 восстановились.
Alex_shah
23/02/2008 00:06
Мужики на трёх форумах открыл не для того чтобы сидеть и ждать ответа. Просто в форуме частенько в ответ пишут одно и то-же: мол - вали в поиск. Я в поиске прежде чем создать пост пол ночи просидел. Теперь по аппарату. 200 В я от ПК откидывал. На 40 ноге у TDA8842 напруга 7,5 В, я знаю что там должно быть меньше, потому и менял в.проц. и без результата. Проверил импульсов запуска строки нет.
Vlad-1966
23/02/2008 00:20
Alex_shah писал:
Там-же найдешь энциклопедию ремонта ТВ и все остальное. ИМХО читай больше, а пиши меньше.
zarah
23/02/2008 00:39
Alex_shah писал:
И что? Ни чего нет по этой проблеме? Это шасси вылизано уже до дыр.
Вопрос: Что творится на шине I2C?
Ответ: ??? недовольство, огорчение а мы сидим тута думаем.
Alex_shah
23/02/2008 00:42
Vlad-1966 Во первых зачем тогда форум как не для обмена опытом, а во вторых ты только и занимаешься писаниной - а информации ноль.
zarah
23/02/2008 00:54
Alex_shah, Где ответ на поставленный мною вопрос???
Alex_shah
23/02/2008 00:57
Напруга на шинах не подсажена, а импульсов никаких. Я отбрасывал тюнер и видеопроц. изменений нет. Но и на процессор не похоже я его тоже покидывал на панельке.
zarah
23/02/2008 01:33
а импульсов никаких
В момент старта должен быть опрос. А reset?
Alex_shah
23/02/2008 01:43
У меня осцил. не вышка. Не фиксирует он в момент старта ничего.
Alex_shah
27/02/2008 04:41
Неисправность нашёл, но от этого не легче. Короче у проца пробой 35 ноги(XTAL 1) и 37 ноги (VDDA2.5V) на корпус. Но таких у нас в продаже нет. У меня со времён работы в сервисе "Витязь" остались SDA555XFL от Витязей, вопрос можно их перепрошить под Горизонт?
B.B.
27/02/2008 07:39
Они уже прошиты один раз.
Сравни схемы - может есть возможность, с небольшой переделкой заменить процы.
Обрати внимание на питание и шины .
zarah
27/02/2008 08:40
Alex_shah писал:
Alex_shah писал:
Так о чем здесь идет речь??? Я так понял автор изначально не мерял напруги на проце!!! Зато уже вторая страница рядом. бяка
SDA555X можна и перешить.
MASTER+
27/02/2008 08:48
В итоге случайно выбил проц управления. Купить новый.
Alex_shah
28/02/2008 10:33
Тема закрыта.
B.B.
28/02/2008 10:43
Alex_shah, так какой финал?
zarah
28/02/2008 19:21
В.В. писал:
так какой финал?
Кина не будет, автор ушел по английски.
Vlad-1966
28/02/2008 19:27
Убил проц. в процессе ремонта, теперь ищет чем заменить подшучивать, дразнить
В первом сообщении ТВ с пульта управлялся!
Alex_shah
29/02/2008 05:20
Ищу проц. Проц выбил не я. Просто видимо 37 ногу пропустил, когда мерял напругу. Бывает. Лохонулся. Я сразу заметил что кренка по 2,5 и 3,3 вольта греется, но не обратил внимания. А всё таки чем можно перешить проц (если его можно прошить). Или можно переделать под Витязевский, их у меня штук пять валяется?
B.B.
29/02/2008 06:54
B.B. писал:
А так - нужен специальный програматор.
zarah
29/02/2008 08:41
Alex_shah, Ты для начала тупо воткни "витязь" (если питалово совпадает) и посмотри отличия.
Alex_shah
01/03/2008 01:40
Пробовал, не идёт ни один. Я ещё в Витязях пробовал с разными прошивками ставить (не всегда нужный был под рукой). Редко когда подходили.
B.B.
01/03/2008 07:17
Alex_shah, прежде чем вставлять проц в панельку, нужно тщательно
проверить соответствие выводов.
И только если совпадают ножки по питанию , шинам, сбросу ,кварца -
можно подставить проц.
Учитывая, что необходимо отключить некоторые ножки, дабы не
убить и этот проц.
Прошивка должна быть подставлена соответственно этому процу.
В даном шасси требуется еще подбор в сервисе опций.
Alex_shah, озвучь свои имеющиеся процессоры в которых ты уверен,
что они исправны. Я не верю, что невозможно заменить.
