Vestel 2151S 11AK19pro - не выходит из дежурки
Морозик
Сообщение #1 От 06/08/2007 17:48 цитата
процессор - Vestel 19V1.ONT
Не выходит из дежурки.
Если включить без микросхемы памяти, появляется растр, немного сжатый по вертикали. Напруга строчки +115 В.
На программу настроить не удалось, хотя идет индикация настройки.
При установке чистой или прошитой памяти нет реакции на кнопки местного пульта, и не выходит из дежурки. Пульт ДУ не пробывал, ввиду отсутствия (пока)
Михайлов
Сообщение #2 От 06/08/2007 19:41 цитата
А какой пульт нужен- должен включаться от подобных RC-5,6,7. на процессор непохоже....посмотри напряжение на ногах SDA, SCL
БМК-Миха
Сообщение #3 От 06/08/2007 19:54 цитата
Похоже,память шины садит
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 07/08/2007 00:48 цитата
Была точно такая хрень - была убита MSP(тупо садила шину).
Морозик
Сообщение #5 От 07/08/2007 12:56 цитата
zarah, MSP ? Это память? Но ведь другая тоже сажает недовольство, огорчение
Serg*
Сообщение #6 От 07/08/2007 14:47 цитата
Память с предустановкой.
MIG
MIG
Сообщение #7 От 07/08/2007 18:21 цитата
А здесь смотрел : http://monitor.espec.ws/section1/topic74939.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 07/08/2007 20:00 цитата
Морозик, Не вкурил твой ответ. MSP- большая звуковая микроба (если стерео)
Юрий
Юрий
Сообщение #9 От 09/08/2007 12:40 цитата
При такмх проблемах или прошитую память под этот проц или чистую и в сервисе править(кнопки в сервисе тоже есть(количество голливудская улыбка )).
vladimir samokhvalov
Сообщение #10 От 09/08/2007 17:05 цитата
11AK19 с чистой памятью в рабочий режим не включается, только прошитую, и можно править, если дело только в памяти.
БМК-Миха
Сообщение #11 От 09/08/2007 20:36 цитата
Морозик писал:
MSP здесь не причем,без памяти запускается,или прошивы не рабочие.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 21:38
этот дамп 100% рабочий
  SDA 555 XFL-A14-Рабочая.rar  730 Байт  Скачано: 773 раз(а)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 09/08/2007 21:24 цитата
включится, только возможно надо с пульта ДУ сигнал подать, тогда процессор прошьет мс памяти и тв включится
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 09/08/2007 23:57 цитата
Не знаю как кто, а я включал и с чистой памятью.
Сообщение #14 От 10/08/2007 00:33 цитата
sergeih писал:
zarah писал:
Спорить не буду, я работал, в основном, с "Rainford-ами". На них ПРОЦ другой. Но моё прошлое сообщение из практики, я не теоретик. С уважением.
10.08.07 13.05
Каюсь, был неправ. Сегодня проверил. С чистой памятью с пульта входит в рабочий режим и начинается инициализация памяти.
agent007
agent007
Сообщение #15 От 10/08/2007 16:05 цитата
или МСП или тюнер ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 10/08/2007 20:15 цитата
vladimir samokhvalov, Так и я о том же. Кнфигурацию пропишет, а дальше правь согласно сервису. подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 10/08/2007 22:06 цитата
Морозик писал:
Тоже не выкупил ответ!
Был бы ты ближе, я б тебе проц дал, а т.к. ты на морях живёшь, то не полуцца! подмигивание
Откинь нах шины по очереди и смотри. 100% шото сажает шину!
Морозик
Сообщение #18 От 14/08/2007 20:18 цитата
Интересно получается....С пульта-то включился!!! Установлен замоК от детей!!!
Но чистая микра инициализируется, как включенный замок!!!!
Переписал прошивку родную ( хорошо что сохранил )!!
