Horizont 54CTV664-I-13 shassi 11ak19 не переходит в раб.реж. | |||||
Alex_shah 20/02/2008 03:54 |
Состав телека проц.- SDA555XFL; в.проц -TDA8842/2Y; TDKS- 1142.25086(30002051); HOT BU2506DF; в.ус. TDA6108JF.
Поискал в поисковике, но именно на мою проблему решения не нашёл. Телевизор при первом включении вышел в деж. режим. Напряжения с блока питания занижены(всё как положено вместо 115В где-то 16В). При переводе с пульта в раб. режим загорается зелёным и всё. Напряжения с блока питания увеличиваются до нормы, а строчная не запускается вообще. Мерял СИ на базе строчника, еле еле какие-то всплески присутствуют. На 40 ноге(HOT) TDA8842 напр. 7,9В. На 7-8 по 5В. Поменял строчные предвыходной и HOT, TDA8842, TDA6108 и TDKS. Пробовал запустить без памяти. Результат тот же. Подкидывал кварцы на 6,00 и 4,43. На ц.процессоре напряжения 2,5В и 3,3В на всех ногах присутствуют. На в.проц. питание 8В тоже приходит. Прошу помощи. . Да, и в дежурку обратно он ни через пять минут ни через полчаса не выключается, всё время в рабочем режиме. |
B.B. 20/02/2008 09:20 |
Alex_shah, вот похожая тема http://monitor.espec.ws/section1/topic89455.html
и в дальнейших ремонтах придерживайся такого правила : cначала отключай строку и нагрузи БП лампочкой, а затем при включении смотри питание, шины, запуск строки. ОК! |
agent007 20/02/2008 12:09 |
Alex_shah,
zarah 22/02/2008 21:10 |
travych, А что в поиске ничего не нашол??? |
MASTER+ 22/02/2008 21:27 |
трудно понять логику ремонта- метод бульдозера. Нет выхода на строку, зачем менять полаппарата. С №40 TDA8842 должно быть 3-4 Вольта. Аналогично в форуме было пробой панели ПК, для запуска строки требовалось отсоединить +200 от ПК и режимы TDA8842 восстановились. |
Alex_shah 23/02/2008 00:06 |
Мужики на трёх форумах открыл не для того чтобы сидеть и ждать ответа. Просто в форуме частенько в ответ пишут одно и то-же: мол - вали в поиск. Я в поиске прежде чем создать пост пол ночи просидел. Теперь по аппарату. 200 В я от ПК откидывал. На 40 ноге у TDA8842 напруга 7,5 В, я знаю что там должно быть меньше, потому и менял в.проц. и без результата. Проверил импульсов запуска строки нет. |
Vlad-1966 23/02/2008 00:20 |
Там-же найдешь энциклопедию ремонта ТВ и все остальное. ИМХО читай больше, а пиши меньше. |
zarah 23/02/2008 00:39 |
Вопрос: Что творится на шине I2C? Ответ: ??? а мы сидим тута думаем. |
Alex_shah 23/02/2008 00:42 |
Vlad-1966 Во первых зачем тогда форум как не для обмена опытом, а во вторых ты только и занимаешься писаниной - а информации ноль. |
zarah 23/02/2008 00:54 |
Alex_shah, Где ответ на поставленный мною вопрос??? |
Alex_shah 23/02/2008 00:57 |
Напруга на шинах не подсажена, а импульсов никаких. Я отбрасывал тюнер и видеопроц. изменений нет. Но и на процессор не похоже я его тоже покидывал на панельке. |
zarah 23/02/2008 01:33 |
Alex_shah 23/02/2008 01:43 |
У меня осцил. не вышка. Не фиксирует он в момент старта ничего. |
Alex_shah 27/02/2008 04:41 |
Неисправность нашёл, но от этого не легче. Короче у проца пробой 35 ноги(XTAL 1) и 37 ноги (VDDA2.5V) на корпус. Но таких у нас в продаже нет. У меня со времён работы в сервисе "Витязь" остались SDA555XFL от Витязей, вопрос можно их перепрошить под Горизонт? |
B.B. 27/02/2008 07:39 |
Сравни схемы - может есть возможность, с небольшой переделкой заменить процы. Обрати внимание на питание и шины . |
zarah 27/02/2008 08:40 |
Так о чем здесь идет речь??? Я так понял автор изначально не мерял напруги на проце!!! Зато уже вторая страница рядом. SDA555X можна и перешить. |
MASTER+ 27/02/2008 08:48 |
В итоге случайно выбил проц управления. Купить новый. |
Alex_shah 28/02/2008 10:33 |
Тема закрыта. |
B.B. 28/02/2008 10:43 |
Alex_shah, так какой финал? |
zarah 28/02/2008 19:21 |
Vlad-1966 28/02/2008 19:27 |
Убил проц. в процессе ремонта, теперь ищет чем заменить В первом сообщении ТВ с пульта управлялся! |
Alex_shah 29/02/2008 05:20 |
Ищу проц. Проц выбил не я. Просто видимо 37 ногу пропустил, когда мерял напругу. Бывает. Лохонулся. Я сразу заметил что кренка по 2,5 и 3,3 вольта греется, но не обратил внимания. А всё таки чем можно перешить проц (если его можно прошить). Или можно переделать под Витязевский, их у меня штук пять валяется? |
B.B. 29/02/2008 06:54 |
А так - нужен специальный програматор. |
zarah 29/02/2008 08:41 |
Alex_shah, Ты для начала тупо воткни "витязь" (если питалово совпадает) и посмотри отличия. |
Alex_shah 01/03/2008 01:40 |
Пробовал, не идёт ни один. Я ещё в Витязях пробовал с разными прошивками ставить (не всегда нужный был под рукой). Редко когда подходили. |
B.B. 01/03/2008 07:17 |
Alex_shah, прежде чем вставлять проц в панельку, нужно тщательно
проверить соответствие выводов. И только если совпадают ножки по питанию , шинам, сбросу ,кварца - можно подставить проц. Учитывая, что необходимо отключить некоторые ножки, дабы не убить и этот проц. Прошивка должна быть подставлена соответственно этому процу. В даном шасси требуется еще подбор в сервисе опций. Alex_shah, озвучь свои имеющиеся процессоры в которых ты уверен, что они исправны. Я не верю, что невозможно заменить. |
