Philips 29PT5207/60 -защита | |||||||
| servo 20/02/2008 14:08 |
Модель телевизора Philips 29PT5207/60
шасси L01.1A управление TDA9853H, проц. TDA9555H, кадр. TDA8359J, звук усилитель AN7522N, микросхема памяти M24C16 При включении переходит в рабочий режим слышно появление высокого, работу кадровой, на катоды сразу подаётся 170-180в,через 2-3сек опускает до 40-50в, на нить накала 4-5в(цифровым тестером), через 5 бывает через 30 сек работа строчной прекращается -переходит в деж. реж., при переводе в раб. всё повторяется. При этом растр не появляется,при увеличином уск. тоже, нить накала не видно чтоб разогревалась, Тдкс проверил -вроде нора. При снятой кросс-плате всё тоже самое. Вроде бы всё изложил, кин вроде как китайский, подозрение на него,но есть сомнения, пока подставить нечем. |
| Vlad-1966 20/02/2008 14:13 |
Так он работать не будет. А где попытка входа в сервис? На плате 2 перемычки соеденить. |
| servo 20/02/2008 14:23 |
В дежурном режиме? |
| Хитрован 20/02/2008 14:25 |
Проверь корпусное сопротивление по накалу |
| servo 20/02/2008 14:40 |
Напряжение накала мерял на цоколе,соедине с корпусом есть.
От внешнего источника подавал 6в -200ма просит. |
| MASTER+ 20/02/2008 15:54 |
Меряем защиты по схеме. Пишем для всех цифры. Смотрим осцилом выход кадровой или на слух.
Иногда в таких случаях подаю накал с соседнего ТВ и смотрю растр (строку и кадровую). |
| Vlad-1966 20/02/2008 16:46 |
Выключи сеть, запаяй и включи. |
| Пантелей 20/02/2008 22:30 |
servo, похожий дефект победил следующим образом-на плате кинескопа паралельно рез.1 Ом/огр.накала/поставил еще 1 Ом.телик работает с июля.на эту мысль меня подтолкнуло вот что-если пробовать непрерывно стартовать -увеличивается время работы до отключения/5,10,15,25,30 сек/ через 5-6 попыток аппарат начинает нормально работать-возможно у тебя такой же случай |
| servo 21/02/2008 00:30 |
MASTER+,
Питание строки с БП-130в(по схеме 140в), вместо 12в- 10в(с БП), на 10 ноге ТДКС 14,5в (по схеме 1,9), позно вечером в полной темноте рассмотрел накал начинает разогреваться (да и судя по току -живой), подставлял другой кин(только кросс и присоску) -тоже самое, кадровую слышно, по поводу питания -маловато для 29, но где-то читал на форуме что тоже имело место 130в в этой модели, теперь на ТДКС косится стал, хотя при проверке его на импульсном источнике он генерацию не срывал, хотя при подачи на него напруги искра проскакивала. Vlad-1966,- ты имеешь в виду плату 2( LINE DEFLECTION) -а где там ?(шасси мне не знакомо) dedzahar, - тв вроде свежий, а вот кины в нём похоже слабоваты. |
| MASTER+ 21/02/2008 08:49 |
На на 10 ноге ТДКС должно быть 10 Вольт в работе.
С 2xxx заменил? BU4508DX подставил? Перегрев его есть, после 3 включений? Значит на ПК 200 Вольт есть? А мерить по схеме BCinfo, EHTinfo до самого проца? Где замеры 7441/7482 - 5V, 7480 - 8V по схеме вперёд. |
| Vlad-1966 21/02/2008 13:37 |
| servo 22/02/2008 22:39 |
В общем проблема всё-таки в колбе- замыкание ускоряющего на модулятор,
устойчиво 2ком при снятой кросс-плате , ТДКС скорее всего тоже повреждён в ускоряющем регуляторе. Спасибо Vlad-1966, иMASTER+, за содействие. |
| MASTER+ 22/02/2008 22:51 |
Иногда помогает быстрее искать. |
| victorian 23/02/2008 15:29 |
servo, FBT скорее жив,чем мертв ,кинескоп всегДа удается восстановить при такой закоротке!Я пользуюсь таким методом:выпаиваю с монтажа ножку ускоряющего,подпаиваю на ускоряющее 0.1мкф 1кВ.После включения ТВ несколько раз разряжаю этот конденсатор,контачив с отпаянной ножкой. |
| servo 24/02/2008 04:47 |
victorian,
тв уже выкуплен у хозяев на "запчасти" - предлогать им прострелить кин ,как-то их обнадёживать желания не было, даже если прострел получится не будет уверенности в его стабильной работе, в общем теперь можно изголяться над ним по полной программе , у кого есть ещё какие варианты по его реабилитации - принимаю все !!!! место для него на свалке уже зарезервировал. Ещё один момент , при снятой кросс-плате перед снятием "присоски", разряжал её на массу- разряд происходил в колбе - чё за цепь образовалась так и не въехал. |
| victorian 25/02/2008 12:01 |
servo, пустой плач,ты попробуй восстанови-это замыкание пылевого характера. |
| servo 26/02/2008 23:59 |
victorian, я так и сделал - напряжение на ускоряющем теперь норма,
но строчная всё равно продолжает выключаться, теперь уже при появлении растра. Если не давать растру появиться переключая каналы сразу после включения, то строчная будет работать хоть сколько. На растре успеваю заметить отсутствие коррекции. Пробит 7450 (PDTA114ET) К-Э, что вместо него можно поставить пока не знаю, на схеме он ввиде квадрата обозначен. Вобщем кровушки моей он ещё попьёт, хоть по времени теперь не ограничен. |
| Vlad-1966 27/02/2008 01:01 |
С замкнутыми перемычками SDM или без?
Он всегда мрет!
Ты в какую схему смотришь? |
| servo 04/03/2008 11:24 |
Вчера поставил его снова на стол, убил 2 часа -толку никакого
заменил PDTA114ET на кт361 с двумя сопротивлениями по 10ком включая с замкнутыми перемычками успеваю увидеть на растре появление сериса защита срабатывает при появлении растра - когда открываются катоды ни как не могу въехать в схемотехнику защиты и как она построена, вроде как обычно но зацепиться незачто при выключении строчной сам тв продолжает запитываться от бп как в рабочем режиме, повторное включение делаю после перевода тв дистанцией в дежурный режим |
| MASTER+ 04/03/2008 17:58 |
Проверь ПК- из-за неё может уходить в защиту. |
| servo 05/03/2008 09:12 |
Со снятой ПК - уходит в защиту
в разных положениях ускоряющего - тоже |
| servo 21/03/2008 13:46 |
Там расскладка такая:
-на 34 наге проца tda9555 при включении и потом постоянно -8в.стоит не поколебимо. напряжение питания проца заводится через 9 и 39 ноги, при отпаянных 39 и 34 ногах- сопротивление между ними 60омов, схема к 34 ноге подводит напругу 2,1в. В обшем процу пипец. |
| Варис 21/03/2008 19:30 |
транзистор 7461 заменой попробуйте |
| Vlad-1966 22/03/2008 01:33 |
Варис, Для внимательных:
Так понятней? |
