Rubin 55FM10T не выходит из дежурки [РЕШЕНО] | |||||
ali00001 20/02/2008 23:50 |
Всем привет. Тел.Рубин 55FM10T.Проц. TDA9351 PS/3/1/1731.Тюнер-KS-H-13520 SELTEKA 20050523 TK7. ТДКС-PET22-23B.Кадровая TDA8357. Проблема в следующем-тел. не выходит из дежурки.Напруга со вторичке в норме-30в. 12в. 3.1в.На команду пуск не реагирует.При замыкании Б-К транзистора отвечаюшего за SB в БП. появляется писк и светодиод на морде гаснет.На 7 ноге проца 3.1в на первой глухой ноль.Короткого по НОТ и кадровой нет.Пришел к выводу что сдох проц.Но в наличии такого проца с этой версией нет.Кто чем может помогите пожалуйста.Заранее благодарю |
БУНЯ 21/02/2008 00:33 |
ali00001, нагрузи бп на лампу и добейся чтобы БП работал, а не пишал, ищи кз. |
ali00001 21/02/2008 00:45 |
извените меня за этот недосмотр.нагружу и сообщу что получилось. |
ali00001 21/02/2008 10:49 |
нагрузил. все проверил.В БП. все в норме.При замыканииБ-К в БП. слышится секундный цык. т.е. БП. начинает работать нормально .Все напруги появляются. РS...При нажатии любой кнопки на панели светодиод на морде гаснет и загорается снова.т.е. идет ложное опознование.С проца никаких импульсов не поступает.. . |
B.B. 21/02/2008 11:04 |
Переведи это выражение на нормальный язык. |
ali00001 21/02/2008 11:58 |
без лампы и с лампой напряжение в деж.30в.Если замыкаю Б-К . напряжение 110в.
Изначально я не правильно выразился.При замыкании Б-К. в блоке питания слышится секундный цык.Напряжения по вторичке появляются все как по схеме. |
B.B. 21/02/2008 12:20 |
ali00001, ты можешь написать позиционный номер этого транзистора ? |
БУНЯ 21/02/2008 12:24 |
ali00001,теперь будем искать твою команду на пуск, проверяем напруги на проце и памяти, память можешь чистую поставить. |
ali00001 21/02/2008 12:59 |
лампу вешал.все без изменений.Лампа 60вт.В дежурке на VD819-1.46в VD821-11.08в VD817-11.82в.После замыкания Б-К соответственно на диодах 12.13в 6.55в 108в. На тиристоре VS802 в дежурке на 3ноге-11.09в на2ноге-11.72в на1ноге-11.76в.Без лампы на диодах соответственно 3.11в 11.08в 30.5в.После замыкания 8.98в 4.75в 110в. На теристоре после замыкания на 3ноге-8.98в на2ноге-4.75в на1ноге-89.6в.Кадровую тоже менял.Напруги на проце есть-3.2в. на памяти тоже -3.2в.Память ставил.ПК снимал.Кадровую менял.Смушает что напруга на проце не 3.3в а 3.2в.Может прибор брешет. |
alexzander 21/02/2008 14:28 |
каких именно i2c? генерация на кварце? то что нет power on понятно |
agent007 21/02/2008 14:50 |
ali00001, если проц не включает телевизор , может с него иначать поиск , питание сброс , кварц , шина , power on ![]() |
ali00001 21/02/2008 17:02 |
Запустил этот тел.Дефект оказался до банальности прост??? Не проверил элементарную вещь.Осцил.смотрел есть ли всплеск генер.на базе транзистора запускаюшего ,там ничего не было.Проверил на проц.всплеск есть.Дефект оказался в конденсаторе 1мкф на 50в.Даже стыдно стало за отнятое у вас время.После запуска остался один дефект.При добавлении звука шкала появляется но звук не увеличивается.Сейчас залезу в сервис и проверю опции.Прошу у всех прошения.Всем спасибо!!! |
agent007 21/02/2008 17:17 |
tit7861 21/02/2008 17:38 |
чел сам с собой разговаривал ![]() |
Oлег 21/02/2008 19:23 |
ali00001, Что за лит? Где стоит? Позиция? |
B.B. 21/02/2008 19:31 |
Похоже C137 - а автор уже ![]() |
ali00001 21/02/2008 21:03 |
прошу прошения. В запарке совсем забыл. Да, номер на позиции C137. Так же забыл сказать, что поменял кадровую. ![]() |
ali00001 22/02/2008 16:17 |
Этот телевизор решил меня доконать. Как я уже сообщал был заменен кондёр C137, кадровая TDA8357, установлены заводские опции телев. заработал нормально. Поработав на прогоне минут 30 он начал выдавать сюрпризы. Сначала резко исчезло изображение и звук, растр остался. В динамиках появился шум на полную громкость. На кнопки на морде и пульте не реагирует. После нового включения светодиод на морде не горит а напруги во вторичке появились все как и положено, но растра не было. Через минут 5 включил снова - заработал. Все напруги в норме. Секунд через 10 уходит в дежурку. на пульт не реагирует. Включается только после общего выключения. Память менял. Во время инициализации растр стал черным и по середине по горизонтали белые пунктирные линии. После общего включения опять заработал секунд на 10. Кто встречал такой дефект, помогите. |
travych 22/02/2008 20:59 |
может быть наиишу глупость-пропаяй строчный транзистор |
Oлег 23/02/2008 08:02 |
travych, это не глупость, так оно часто бывает. Там ещё глина рядом может давать такой дефект.
Ну и глину паралельно строчному диоду для проверки откинь. |
ali00001 23/02/2008 10:41 |
Я его и пропаял и заменил.Эфекта нет. PS. Иногда в динамиках раздается шумовой треск изображение и звук уходят,экран темнеет и сразу появляется растр.В динамиках стоит шум как на простых телевизорах.Иногда изображение и звук резко уходят и на экране является страница телетекста.На кнопки на морде и пульте не реагирует,пока не произвести новоключение. |
alexsiv 23/02/2008 11:24 |
ZET 23/02/2008 12:01 |
А кварц???? |
ali00001 23/02/2008 17:18 |
Ребята.Кто знает можно ли вместо TDA9351PS/N3/1/1731 ставить TDA9381PS/N3/1/1730. Кварц,память,прошивку менял.В поисковике не нашел.Заранее спасибо. |
AndrMax 23/02/2008 22:19 |
А по какому сигналу в дежурку уходит? Насколько помню у этого аппарата несколько линий процу сигнал на отключение дают. Или просто БП срывается? |
ViktorS 23/02/2008 22:26 |
Отруби кнопки и поработай пультом. Потом наоборот - отруби фотоприемник и работай кнопками. Проблемма может быть и в этом. |
ali00001 23/02/2008 22:46 |
Может уйти в дежурку как будто выключили пультом,а иногда на экране появляются помехи(как будто что-то прошивает)и одновременно в динамиках раздается противный шум-треск. |
ViktorS 23/02/2008 22:53 |
Если плохая земля на кине, то искрение принимается процем через фотоприемник как команда и имеешь то, что имеешь ![]() ДОБАВЛЕНО 23-02-2008 23:55 Рекомендую начать с отключения фотоприемника, предварительно проверить землю на акводаке кина. Удачи |
ali00001 23/02/2008 23:22 |
побробую.остальное уже все сделал.будем идти до победного. ![]() |
Oлег 24/02/2008 09:04 |
ОГО! Я такой проц еле отыскал, можно поставить. Но лучше 1156... |
zarah 24/02/2008 09:18 |
ali00001, ТДКС не пробовал менять? |
ali00001 24/02/2008 11:02 |
ТДКС не менял.Попробую. В тел. стоит TDA9351PS/N3/1/1731 версия 1.4 .В наличии есть 1156 с версией 1.5 |
B.B. 24/02/2008 11:58 |
ali00001, Проверь внимательно панель кинескопа. Непропаи пропаяй
и замени R847 - 390ом на 240ом. Слегка увеличится Uпит проца. |
ali00001 24/02/2008 12:14 |
ОК. |
alexsiv 26/02/2008 17:42 |
Oлег 27/02/2008 15:32 |
alexsiv, её и имел, TDA9381PS/N2/1I1156 (Rubin_OSD_v1.5) ![]() Исхожу из опыта, менял неоднократно, т.к. эта версия дешевле. |
ali00001 12/03/2008 20:09 |
запустил этот тел. Поменял проц. Поставил TDA9381/ps/N2/1/1156 с версией 1.5 |
