VESTEL VR54TFS шасси 11АК30А11 строчная развертка (РЕШЕНО) | |||||
| Макшанов 28/02/2008 15:47 |
Звук есть, управление работает. Нет высокого. Отсутствуют импульсы стр.развертки (на 48н) проц. STV 2248H.
Напряжение в норме 5в. и 8в. Был уверен что виноват проц. Сегодня купил. Замена ничего не дала. Прошивка то же ничего не изменила. Немного давал утечку транз. (перед силовым). Заменил. Куда еще сунутся??? ![]() |
| alexzander 28/02/2008 15:52 |
кварц 4,43 заменой .
шасси обсосано в поискE был? |
| Макшанов 28/02/2008 15:56 |
Сейчас попробую. Осцилом на него тронул - вылетел BU 808. Попробую заменить кварц. |
| Юрий 28/02/2008 15:58 |
А заветную ёмкость? |
| MASTER+ 28/02/2008 15:58 |
Осцилографом мерял? Как цепочка H-synk. C613 - замена. Кварц подкинь. |
| Макшанов 28/02/2008 16:04 |
заменил кварц. ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 18:11
это которая? |
| Ильич 28/02/2008 16:18 |
Мимо. С819 0.1Х250в! |
| Макшанов 28/02/2008 16:22 |
Я осцилографом и меряю. (С613 я сразу заменил). На 48н. нет импульсов. Стоит постоянное напряжение 8в. Если отпаиваю ногу, напряжение остается. Проц меняю, все то же самое.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 18:26
С 819 стоит в Б.П. возле оптрона. У меня блок питания работает. У меня строчки нет ![]() |
| alexzander 28/02/2008 16:33 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic38705.html
читал |
| Ильич 28/02/2008 16:34 |
Прошу прощения, С 619!!!!! |
| мастер-ломастер 28/02/2008 16:37 |
Макшанов, А Q601 составной, целый?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2008 17:42 Макшанов, Вместо Q601 какой поставил? |
| Макшанов 28/02/2008 17:02 |
А он разве составной? На схеме нарисован как обычный. |
| B.B. 28/02/2008 17:04 |
Макшанов, ты как и положено отключил НОТ
и пробуешь на нагрузку ? |
| Макшанов 28/02/2008 17:16 |
Ура "Случилось чудо, друг спас друга" Виноват оказался С 619. Внешних признаков повреждения нет. Спасибо "Ильич" и всем то же спасибо за участие и советы. ![]() |
| Ильич 28/02/2008 17:25 |
| MASTER+ 28/02/2008 18:02 |
Мимо смотрел! |
