RUBIN 55M09-T2 - слабый прием со снегом
S-TULA
02/03/2008 22:26
Добрый вечер .! RUBIN 55M09-T2
микроконтр: ST92195C3B1/PFP
видеопроцес: STV2249C
телек вернули из СЦ- за отсутствием микроконтроллера -небыло напряжения настройки . (достал родной -поставил -теперь есть настройка на каналы)
но все станции принимаются с плохим качеством -нет цвета -сигналы с шумом и снегом в черно-белом виде из- за слабости уровня так понимаю. рядом другой новый телек -ткаю антенну -все впорядке с антенной -все в цвете и чисто!
тюнер стоит : KS-H-135 \O подкинуть родного нет
с чего начать ? или навесухой подкинуть другой подобный?. шасси все перелопаченое пришло.
подскажите кто что посоветует.
с уважением.
vitamax
02/03/2008 22:29
Начни с прошивки
S-TULA
02/03/2008 22:44
прошивать сейчас нечем -если поставлю чистую EEPROM -контроллер пропишет то что сейчас ? попробовать нужно -так как память из СЦ -стоит на панельке .
vitamax
02/03/2008 22:51
Чистая не пойдет.
zarah
02/03/2008 22:53
Помоему обычный 5вольтовый тюнер там стоит. Аналогов хватает. Можна и подкинуть. Да и с сервисом неплохо бы разобраться.
S-TULA
02/03/2008 22:54
спосибо -но прошить не готов - нечем.
zarah
02/03/2008 22:56
Вот они ее и задушили смех (имхо).
S-TULA
02/03/2008 22:57
завтра в сервисе полазию -тоже об этом думал .и тюнер подкину есть KSH 149 O или что то в этом роде
B.B.
03/03/2008 06:22
S-TULA, а по НЧ пробовал. Как изображение, цвет ?
ФАРТ
03/03/2008 07:36
S-TULA писал:
Т.е. замерить АРУ, другие напряжения, подать нужный сигнал от генератора (ЛАСПИ) в нужную точку мы уже не в состоянии, или НЕЧЕМ?. улыбка А после грозы только проц выходит из строя, или тюнеру в первую очередь может достаться?
АВАС
03/03/2008 10:50
Все станции есть, настройка работает! Если открыть тюнер мож там тоже по ВЧ "культиватором" прошлись?(проверка ПЧ не отменяется).
S-TULA
05/03/2008 22:49
Извиняюсь небыло возможности к компу добраться.
- Тюнер открыл -так невидно что там бульдозером прошлись -но фокт того что его выпаивали или даже это другой поставили -налицо. поставил чистую память -в сервисе варьировал данными по PIF и контуром опорной частоты -добился приема каналов в цвете ! но чтобы чисто шли -такого нет . некоторые посильнее -так на оценку 4 скажем а некоторые лишь на 2 балла и тянут -звук чистый.
осталось тюнер подкинуть еще другой для пробы и (по НЧ попробовать -сейчас это и сделаю..)
alexzander
05/03/2008 23:00
ФАРТ писал:
замерить АРУ
сколько?
S-TULA
05/03/2008 23:01
по нч - картинка чистая и звук внорме . продавал с DVD. (уровень АРУ в сервисе со старой памятью на панельке из СЦ -стоял как 8 а данных по настройкам рекомендован как 13 -поставил тоже.)
попробую тюнер или фильтр ПЧ подкинуть еще. (но не сегодня)
ДОБАВЛЕНО 06/03/2008 00:03
мигом бы сделал -но все мульмиметры в мастерской .жаль!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2008 00:11
кстати старый микроконтроллер -пробовал "прожаривать " как многие делают -но без успешно -видимо поиздивались и до меня над ним неплохо или типа молнии прошлось....!
zarah
05/03/2008 23:12
ПАВ думаю ни при чем, а вот тюнерок может и не родной или подбитый.
S-TULA
05/03/2008 23:15
согласен почти потому как паяльником не видно что ПАВ трогали.
собственно хозяин просил только микроконтроллер достать ! чтоб настройка была !! так что можнобы и отдать !
нодля себя и пристижа -добьем до конца ! завтра
alexzander
05/03/2008 23:19
м-да можно конечно на 1 ногу тюнера через резистор хоть в 1 ком с 5в подать ару принудительно, если завтра ждать не хоца.
zarah
05/03/2008 23:35
alexzander, А зачем постоянный резюк? Правильней переменник будет! Крути и смотри. классно!
АВАС
05/03/2008 23:38
Случаи "мородёрства" при выдаче без ремонта, становятся не редкостью, я их презираю!
Сибиряк
06/03/2008 06:57
АВАС писал:
Как ты прав!!! Недавно столкнулся с тем,что отдали клиенту телек вообще без платы!!! Один кинескоп и корпус с динамиками. А по теме - по моемому всё-же тюнер.Подкинуть другой тюнер, что-бы исключить этот вариант
sergeih
06/03/2008 11:37
zarah писал:
Тюнер как раз родной, но подкинуть стоит, а вот ПАВ надо в первую очередь подкидывать, вчера в ВИТЯЗЕ заменил ПАВ, только на сильных каналах принимал, а слабые вообще не воспринимал
хотя ФАРТ прав, такие неисправности щелкаются как орехи при наличии генератора и мозгов классно!
Там и подкидывать нечего не надо, можно мгновенно опредилить неисправный модуль
agent007
06/03/2008 12:58
а померять тестером уже нельзя ...или тестера нет ???
ДОБАВЛЕНО 06/03/2008 11:59
sergeih,
браво!
S-TULA
08/03/2008 23:10
Да тюнер выпаивали видно хорошо -может и битый поставили или еще что .навесухой получится подкинуть другой? так родного не нашел.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 00:24
напр АРУ : 6.2 - 6.5 v
zarah
09/03/2008 00:05
S-TULA писал:
Ты схему видел? И че нет 5 вольтовога тюнера на подставу? Да подставь хоть 12 вольтовый, включи ему принудительно один диапазон и убедишся в работоспособности "родного".
S-TULA
09/03/2008 17:27
принес тюнер и фильтр ПЧ - пробую.
vitamax
09/03/2008 19:42
Сколько этот тюнер паять можно? 2 часа прошло а результата нет. смех
S-TULA
09/03/2008 20:02
два тюнера не подошли : один KS-H-148EA - по цифровым шинам управляется /второй от SAMSUNGа тоже непошел. сейчас от RECOR-а попробую еще
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 21:28
- Ура !!!! от Samsung-а сначала немог понять почему не работает -дак ведь корпус не соединил с шасси (небыло минуса)
картинка чистейшая !настраивается отлично ! остается подумать где взять родной тюнер? или этому ноги покрутить?! только у самсунговского выход пч один а второй на плате вход пч как лучше согласовать ( + R= 75 ом ?)или оставить как сейчас свободно-висящий?
vitamax
09/03/2008 20:32
Просто можно прямо на корпус.
S-TULA
09/03/2008 20:38
понял сейчас подкину -хотя и так чисто идут каналы. по номерам ноги даже сходятся только расстояние -шаг разный жаль!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 21:43
согласен -второй вход проводком заземлил - даже мелькие мурашки пропали -еще чище!
всем спосибо огромное за терпение - но праздники . попробую этот тюнер присабачить! .
тему закрываю - всех женщин если тут есть таковые и ваших вторых половинок тоже с праздником !
с уважением Сергей классно! браво!
zarah
09/03/2008 21:30
S-TULA, Ну наконец то. А женщин как таковых иди в свободное поздравлять. улыбка
