Rolsen C29R70T Plat шасси TV Rubin (процессор ?) | |||||||
| alexsiv 05/03/2008 17:45 |
Есть ли аналог у проца (UOC) TDA9351PS/N3/1/1758 4-я стр. ROLSEN FTP 2.1h, пока нет возможности найти, хотя заявку приняли здесь http://rolsen.ru/service/private.html. За инфу СПАСИБО! |
| alexsiv 13/03/2008 18:11 |
Предлагают TDA9351/PS/N2/1I1573 4-я стр. ROLSEN FTP 2.1F, но без возврата, поэтому может кто сталкивался с этим процем (есть ли смысл брать?). ![]() |
| Сибиряк 14/03/2008 07:01 |
Может что найдёш. |
| Oлег 14/03/2008 09:41 |
alexsiv, попробуй 1730, но для него чтоб появилась корекция нужна особая прошивка, или корекрия включается в сервисе.
Я сегодня на ролсен ставлю проц от рубина 1156 вместо 1730, провел много работы, заменил много чего в обвязе, проца, тюнера, поставил управление аналоговым тюнером, выкинул стереопроц, поставил моно унчик, счас осталось разобраться с кратковременным срывом настройки и всё. Не советую возится с такой переделкой, работы много
А 1730 тебе должен подойти. ДОБАВЛЕНО 14/03/2008 11:42
Найди, схему где он установлен, и сравни, я так делал... |
| shor 14/03/2008 10:09 |
1573 - аналог. Стоит также в C29R70. |
| alexsiv 15/03/2008 15:14 |
Олег, спасибо, по результатам отпишусь! |
| alexsiv 16/03/2008 13:22 |
| shor 17/03/2008 13:00 |
| alexsiv 17/03/2008 18:00 |
| shor 18/03/2008 12:02 |
ROLSENам на Рубиновском шасси прошивка не требуется, достаточно инициализации.
| alexsiv 18/03/2008 18:19 |
будем работать по варианту, что предлагает Олег. |
| shor 18/03/2008 20:27 |
| Oлег 18/03/2008 21:27 |
alexsiv, По моему должно пойти, если я на эту шасси ставил проц 1730 без переделок, только что пришивку сменил, и пол шасси перед этим отремонтировал. А на днях в это шасси поставил
Работы проделал много, но всё пошло , счас вот заказал в запас 1246, это как говорят аналог 1730 что проверю потом на практике, последний гвоздь оказался в 401 сопорте по напр настройки. Напиши что за кадровая стоит? TDA7358? TDA7359? |
| alexsiv 19/03/2008 07:02 |
| Oлег 19/03/2008 10:44 |
Упс, я опечатался
Должно пойти. |
| shor 19/03/2008 11:40 |
Блин, неужели так трудно 2 кнопки нажать. Может достаточно будет защиту по кадрам отключить, а может проблема вообще не в проце. |
| Oлег 19/03/2008 15:10 |
shor, 0 на морде и Menu на пульте, в дежурке.
И правда, alexsiv, пробовал? нет? В данном исполнении, цепочка по кадрам исключена. |
| shor 19/03/2008 18:22 |
| alexsiv 19/03/2008 18:45 |
| Aksel 13/04/2009 15:58 |
[quote="alexsiv"][quote]0 на морде и Menu на пульте, в дежурке[/quote] [b]Олег[/b], только наоборот "Menu" на морде и "0" на ПДУ. Ребята работают оба проца и TDA9351/PS/N2/1I1573, и TDA9381PS/N3/1/1730, предварительно нужна прошивка и сразу в сервисе опции VG или VGT установить в "0", словом [b]Олег[/b] по твоей ссылке. Спасибо и приношу извинения за некорректность в адрес [b]shor[/b]. Тему можно закрывать. :)[/quote]polar 70ctv3055 горят R421 , Д421 ,если не успевает сгореть , разворачивается , размер нормальный . |
